MitchriX
22.01.2009 04:37:20
wanawoll kirjutas: |
Muidugi on loogiline et annad kogu PPsH ühelemehele rindu |
Iga teine mats on PPsH'ga ringi tatsamas tõesti, nagu ka reaalselt WWII's , kus seda odava tööjõuga toodeti Ida rinde jaoks ikka meeletutes kogustes ja venelastel olid lausa tervetel diviisidel (see on siis ~10000 sõdurit) need relvad varustuses [powered by wiki 8)]
SogegaTyyp kirjutas: |
Mõned küll kasutavad riflesid, põhimõtte pärast. |
Yep, ja see põhimõte on ka tabada keskmiselt kauguselt, seejuures jääda natuke rohkem stealthy'ks kui mõne MG'ga täristades... samas rohkem challenging ja täpse sihtimisega juures ka seda "vau" momenti omav (mitte, et mulle ei meeldiks MG42'ga ja "deeper penetration" perk'ga majasid niita ) Aga siiski: Carbine + Tommy Gun = My True Saviors 8)
Just just,asi on skilli taga |
Hee, milles siis selle COD'i edu saladus seisneb, ehk oskad öelda?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
apelsin16
22.01.2009 12:25:18
skill=nolifimine.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
WäntWõll
make.believe
22.01.2009 14:27:05
tsitaat: |
Oskan küll
Map-id peavad olema nii peas ,et tead juba oodata järgmise nuga taga kämpivat noliferit
Üheselt igast mapist tuleb võtta viimane.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
MitchriX
22.01.2009 15:34:35
tsitaat: |
Oskan küll
Üheselt igast mapist tuleb võtta viimane. |
Ma arvasin, et ikka teamwork peaks see määrav tegur olema: et, kui võitluskaaslane kõrval langeb, siis järgmine squad võtab ka vaenlase campspoti koheselt maha ja maksab veriselt kätte. Ühesõnaga side pidamine omavahel, ass cover etc Pole kahjuks veel ühtegi pro matchi COD's näinud, aga eks see peab suht sarnanema "real" sõjategevusega
26 |
WäntWõll
make.believe
22.01.2009 16:04:13
See toimib siis kui on Clan-ide vahel regatud kohting,ma rääkisin pub-is paugutamisest 8)
Kas kelelgil on veel servudesse sisse saamisega probleeme,ma tean et osadel on ja serveriinfo jätab ka kohati aukliku mulje
Mängu arendaja on asjast teadlik ja meie saiti adminn rääkis nedega ja nad töötavad palehigis pach 1.2 mis tuleb jan. viimane nädal või veb. esimesel
Üheselt niikuis jõuavad,kuna probleem pidi olema üsna laialdane.
All relevant console hot fixes & TU fixes (mostly MP map fixes).
HTTP Redirect.
Dedicated server reconnecting to master server index w/out reboot.
Fast-XP Power Servers exploit.
Server authentication errors.
Cg_drawFPS in Multiplayer.
Cg_fov defaulting back to 65 after death.
+connect command line argument.
Preventing altering clan tag colors (used to appear as friendly instead of an enemy).
Patch 1.2 will not address every problem in the game. Patch 1.3 will encompass many more of the outstanding issues, and will start at Phase 2 again once patch 1.2 passes through Phase 5. |
300 |
MitchriX
22.01.2009 23:37:05
Üheselt niikuis jõuavad,kuna probleem pidi olema üsna laialdane. |
Ei ole küll täheldanud. Ainuke "error", mis läbi vilksatanud on a'la midagi sellist (ei mäleta täpset sõnastus), et serverisse saavad vaid madala pingiga mängijad. Pärast serverlisti refreshi aga lasi connectida kohe ja tegelik ping oligi kuskil ~50-60(ms)
Aga hea seegi, et nad patchi kallal töötavad - ehk suudavad ka selle rämeda graafika glitchi ära fixida. Aina rohkem häirib juba
Preventing altering clan tag colors (used to appear as friendly instead of an enemy). |
Einoh, hea töö, et selle peale kohe alguses ei tulnud
26 |
vasques
23.01.2009 01:00:08
apelsin16 kirjutas: |
skill=nolifimine.  |
tglt mul on sõber kes lampi annad mängu ette ,ei ole vb varem näinudki ja omab rahvast nagu loodu, algaja õnn või niimoodi aga kole tihti.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
hydra@ET
23.01.2009 23:07:39
Kus siis co-op zombie modi jaoks rahvast kokku aetakse? Või mängitakse ainult oma sõpradega? Ma otsiks rohkem eestlasi, kui välismaalasi kellega mängida.
_________________ Always remember that You are unique. Just like everybody else.
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. |
format666
29.01.2009 22:00:04
hydra@ET kirjutas: |
Kus siis co-op zombie modi jaoks rahvast kokku aetakse? Või mängitakse ainult oma sõpradega? Ma otsiks rohkem eestlasi, kui välismaalasi kellega mängida. |
sama kysimus : >
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
heretic666
29.01.2009 22:19:17
See mäng on moblale kah ja mitte niivõrd äge kui PC variant
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
t6nnnu
01.02.2009 22:18:59
Arvan, et edu saladus oleks enamasti siiski kiire sihtimisoskus ja mitte ära jooksmine .
Oma kogemus näitab, et mida rohkem sa teed vastasele ettearvamatuid asju, seda rohkem sa omad(see on loogiline ). samas jah, ettearvamatute käikude tegemiseks peab tihti tundma mäppe.
Teine asi on veel classide tegemine, mis loeb ka(kuigi natuke vähemal määral), pikapeale saad aru millised relvad sobivad kõige paremini kokku sinu mängustiiliga - tuleb kõik läbi proovida .
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Noname
04.02.2009 16:53:03
Panin ka peale, singleplayer tundub päris äge, cutscened on väga imelikuks tehtud ainult, nagu märulifilmis
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
MitchriX
26 |
sessa
07.02.2009 10:09:39
panin tirima
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Dude .
07.02.2009 10:15:05
Ohohoh. Makin näeb suhteliselt lahe päeval välja (pildi järgi). Lõpuks tegelesid powerlevel servertega kah, aga kõigil on nagunii 10'nes prestige level. See on kah tore, et draw_fps tehti korda ja et rifles'i muutes tasakaalustati mängu veidi rohkem. Kui nüüd spawn pointid kah õigesti saaks, Team Deathmatchis peaks ikka igaüks spawnima oma kambas, mitte ei oleks tavalise Deatmatchi spawn'id.
_________________ TALUSILDID |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
t6nnnu
07.02.2009 12:14:09
mis lahendus nendele powerlvl serveritele tehti?
MitchriX
07.02.2009 15:32:33
Pärast patchi installi kadus mul igatahes mängust sound ja seda ka paljudel teistel. Ametlikes foorumites on see juba suurt kõmu tekitanud..
Ma ei saa ainult aru mingitest sellistest vendadest, nagu see aitaks midagi morons
tsitaat: |
i too have no sound this has just about done it for me!!!! to wait so long for this for this to happen. i want my money back!!!!!!!!!!!! i am so fed up with all the crap it has ruined the game for me.then the fix!!!made it worse! thank you! who must i talk to for my money back!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! waisted money on this game. |
Et kiire fix, kellel sama jama: windowsi soundi bit depth ja sample rate peavad olema seatud 16bit 48000Hz - 24bit NO GO
Ei tea, kas see muutus oli ka põhjendatud millegi väga olulisega..ei tahaks nagu uskuda, et Treyarch's midagi kahe silma vahele jäi
26 |
Aurah
07.02.2009 22:45:53
palju siis keegi skoori on saanud üksi seda zombi teemat mängides?.......ma esimese korraga sain ainult 38 tapmist(ei jaganud matsu lehti siis veel:P) ja teise korraga tuli 98 ära....rohkem pole praegu proovinud.
sessa
08.02.2009 02:59:48
level 22 olen üksi jõudnud ega rohkem pole viitsimist ka punnida liiga hulluks kisub
63 |
Noname
09.02.2009 16:07:01
skill=nolifimine.  |
võrgus mängimine = nolifimine = gay
320 |
Evil14
09.02.2009 17:22:23
Noname, hästi öeldud. PWNED
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
194 |
pents
11.02.2009 14:27:42
Noname kirjutas: |
skill=nolifimine.  |
võrgus mängimine = nolifimine = gay |
Uuuhh..täielik kuld kõva alfamehe suust!!
NOT!!!!
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Pandabeer
11.02.2009 15:56:25
Ostes eile mängu on jätnud siiani päris silmitsemis mulje ,aga rohkem tundub huvitavam ikkagi multiplayeris seda mängides.
Põhiliselt olen kõike neid netis mänginud ,aga see Call of Duty: World at War rabab nende seast esimeseks
Parimatega ,
Aigars
_________________ Mul on kidra ja pahatihti paun täis alkot. |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
9 :: |
57 |
Dude .
15 |
miu125
13.02.2009 11:43:22
tervist, oleks ka soov muretseda mäng aga tartus poodides pole silma jäänd veel äkki keegi on näinud kuskil
tean et neti kaudu saab ka tellida kuid sooviks siiski kohapealt osta.
tänud
