uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Phenom II 940, MSI K9A2 Platinum probleem. märgi kõik teemad loetuks
riio
sõnum 07.02.2009 16:58:02 Phenom II 940, MSI K9A2 Platinum probleem. vasta tsitaadiga
Nimelt siis probleem selles, et emaplaat ei tunnista prose nime ütleb biosis ja mujal kah, et Phenom model unknown kuigi peaks teadma koduka info järgi ja ka toetama 45 nm prosesid. Bios oli 1.6 v ja viimane. Muidu kõik töötab ja prose mälugi näitab õigesti jne. Täna siis mõtlesin, et vaatan Live Update 3 Biosi üle ja selgus, et uusim BIOS on 1.5 tema arvates ja kuupäevaks pani sellele 2009 12 jan. Kuigi mul oli 2008 aasta lõpp 1.6 versioon mõtlesin, et proovin ära selle biossi. Kui update oli tehtud siis selgus , et see oli ikkagi vana 1.5 ver mis üle aasta tagasi välja lasti mitte 2009 versioon. Ja nüüd Live Update 3 ei leiagi 1.6 versiooni uuesti, et üle lasta icon_eek.gif . Kuna floppyt pole ei saa ka manuaalselt üle lasta. Seega on kellelgi soovitusi kuidas kõige uuem bios peale saada läbi Vista 64-ja või kuidas nime tagasi saada. Olen näinud sama emaplaadi kooslusega Phenom II-ga kus nime tunnistab ja probleeme pole. Kuidas asja korda saada?
One
sõnum 07.02.2009 17:15:29 vasta tsitaadiga
kasuta siis mingi aeg seda biosi mis peal on, äkki tuleb varsti normaalne bios välja
harilik
sõnum 07.02.2009 18:38:05 vasta tsitaadiga
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1332&maincat_no=1 siin näitab et see emme ei toetagi 45nm prosesi vähemalt pole listis näidatud. Winnis saad flashida nii kui otsid live update kaustast üles vastava utiliti ami flash vm. Kaust peaks asuma programfail - msi-
riio
sõnum 07.02.2009 19:49:51 vasta tsitaadiga
Jah sinna kausta satuvad need biossi kataloogid ainult siis kui ta neid ise tõmbab. Selles jama ongi, et 1.6 versiooni ei tõmba ta ise sinna millegi pärast. Ja manuaalselt saad alla laadida vaid floppy versiooni aga sealt üks fail puudu ja Live seda tööle ei pane. See CPU list on aegunud kah (mina ei tea miks nad neid ei uuenda kiiremini).... olen näinud CPU-Z 1.49 screene kus oli sama emakas japrose ja nimi oli olemas, seega peab toimima ju.
harilik
sõnum 07.02.2009 20:08:02 vasta tsitaadiga
Sealt msi kaustast peaksid leidma flashutiliti- ami või muu vastavalt emaplaadi biosele, tollega saadgi winnis flasida kasutades ise tõmmatud biost. Endal asub C:\Program Files\MSI\Live Update 3\FlashUty\AMI ja sealt winsfi.
riio
sõnum 07.02.2009 20:37:20 vasta tsitaadiga
Selle faili avamine annab sellise errori :" -ERROR- MappingPhysicalAddress Failed... " ja nagu errorile vajutan sulgeb selle valiku/proge.
harilik
sõnum 07.02.2009 21:54:40 vasta tsitaadiga
Proovi **run as admin** kui see ei funka siis ilmselt 64bit vista süüdi, endal 32bit vista kuika xp all töötab veatult.
riio
sõnum 07.02.2009 22:00:39 vasta tsitaadiga
Ju jah 64 bit iga...ei andnud tulemusi:(.
