ewur
07.02.2009 00:07:15
Äärtest lõigatud pilt |
Hea tuttav tegi filmi ja kirjutas selle plaadi peale. Laiekraanläpakas on kõik norm, aga kodukino dvd-mängijast vaadates on filmil parem/vasak äär ära lõigatud ehk siis laiekraantelekal äärtest pilti ei näe. Milles võib asi olla?
viimati muutis ewur 07.02.2009 00:47:31, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Anna tooli
07.02.2009 00:17:04
Kodukino ja/või teleri seadeid tuleb uurida
Enda vanal mikrokeskusel oli valik 'letterbox', mis viskas pildi ekraanile servast servani
300 |
ewur
07.02.2009 00:32:19
| Mis möllad, kirjutas: |
Enda vanal mikrokeskusel oli valik 'letterbox', mis viskas pildi ekraanile servast servani |
Oh jah, tänud vastamise eest, aga "uued" andmed... Ekraani äärtes pole musti ribasid, terve ekraan on pilti täis, aga vasaku/parema ääre pilti ei näita, nii peaks vist õige olema, ehk siis film on "liiga lai" ja ei mahu laiekraanile ära äärtest... 8)
60 |
Anna tooli
07.02.2009 00:37:20
Ja muud valikud nii teleri kui kodukonu seadetest ei aita?
Proovi kõik läbi
300 |
ewur
07.02.2009 00:55:02
Proovi kõik läbi |
Teleka ekraani seadeid ei saavat muuta dvd vaatamisel, aga kodukino süsteemis sai valida kas 4:3 või 16:9, algul oli 4:3, sellega siis nii nagu alguses mainitud pilt, kui 16:9 pani, siis kadusid ülevalt ja alt mustad servad ära, kuid paremalt ja vasakult läks veel rohkem pilti kaduma.
Telekas on 32" Samsung lcd, 2007 aasta mudel, kodukino on ka Samsung, tiba varasemast ajast, aastast kuskil 2004/05...
60 |
Wiki
07.02.2009 00:56:46
Läpaka ekraan 16:10 suhtega
Telekas 16:9 suhtega
100 |
ewur
07.02.2009 01:29:28
| Wiki kirjutas: |
Telekas 16:9 suhtega |
Pilt ei tohiks ikkagi kaduma minna, pigem tekivad laiemad/kitsamad mustad ribad nagu ikka "by default" pildi korrigeerimiseks ju? Mitte ei "lõigata" pilti ära, nii et äärtes olevad objektid/tegevused lähevad kaduma...
Ja montaaz on tehtud Adobe vastava progega, see levinuim natuke rohkem "edasijõudnud" filmitegijate hulgas...
Varasemad filmid tehtud "koduvideokaameraga" ning probleemideta, seekord kasutas ta mingit profikaamerat kursusetöö tegemiseks, praegu ei saa täpsustada kahjuks, homme võin aga vajadusel järgi küsida.
60 |
07.02.2009 10:39:56
| ewur: Tegija probleem, kuna jättis tegemise käigus kontrollimata, et kuidas reaalne tulemus teleri ekraanil välja näeb ja usaldas liialt seda läppari pilti. Nii, et tasub rohkem selle programmiga tutuvust teha - et mis seaded kunas ja millal.
211 |
ewur
07.02.2009 13:25:09
| tahanteada kirjutas: |
| ewur: Tegija probleem, kuna jättis tegemise käigus kontrollimata, et kuidas reaalne tulemus teleri ekraanil välja näeb ja usaldas liialt seda läppari pilti. Nii, et tasub rohkem selle programmiga tutuvust teha - et mis seaded kunas ja millal. |
Noh seda küll, aga automaatselt peaks ju kodukino dvd-mängija pildi ikkagi ilma kärbeteta ekraanile ära mahutama. Tekitades siis kas alla/ülesse või paremale/vasemale tumedad ribad...? Ma saaks aru, kui läpakal pilt nuditud oleks(filmi montaaz läpakal), siis võiks kahtlustada juba algselt filmi tegemise juures sisse tulnud viga, aga kõik norm ju...
Eks ta ise saab ka paari päeva jooksul juhendaja/kogenumate käest vea põhjused teada, aga lootsin siiski HV-se suure kasutajaskonna peale ! Kas tõesti pole proffe siin (teemat vaadatud üle 120x)...
60 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
vallo
07.02.2009 18:55:49
Reaalsus on see, et telekas lõigatakse servasid ära, ka õige formaadi korral. Ja päris märgatavalt.
Näiteks Pinnacle Studio tiitri editoril on kohe raam, mis näitab tvsafe ala, mis sealt väljas, ei pruugi nähtav olla.
Seda ala on oma 20-25% kogupildist.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
ewur
07.02.2009 23:00:54
Tänud kahele viimasele! Nende nõuannete järgi saab juba asja ka edasi uurida. Ja ise tegelikult kahtlustan ka pigem viimases nõuandes mainitut! Ehk siis filmi montaazi käigus tuli tuttaval mingi "kala" sisse, midagi/mingid parameetrid sai valesti pandud, midagi mitte arvestatud...
Edit: sain infot juurde toimunud protsessi kohta - filmitud 16:9 formaadis. Adobe`s samamoodi projekti formaadiks valitud 16:9 ja regiooniks PAL, kirjutades hiljem dvd-le - formaadiks 16:9 ja PAL. Kaameras asi pole, filmi intros enne profikaameraga filmitud osa kasutatud tavalise "kodukasutaja" videokaameraga filmitud materjali.
Ja Vallo, kas on mingit "rohtu", et telekas ja arvuti "sobiks" kokku omavahel konkreetse juhtumi puhul?
60 |
vallo
08.02.2009 17:26:16
Vaevalt. See, et telekas osa pildist ära lõikab, on nii kogu aeg olnud. Näiteks televisioonis kasutusel olevat teleteksti infot edastatakse pildi alumistes ridades ja seda "mudru" pole mõtet ekraanil näidata.
Ühesõnaga montaazil ja ka filmimisel (kuigi kaamera monitor lõikab juba ka osa ära) tuleb sellega arvestada ja jätta ümber pigem rohkem, kui vähem "õhku".
66 |
ewur
08.02.2009 17:51:51
Tänud!
60 |
