z@ke
06.02.2009 03:29:24
probleem windowsi installimisega |
arvuti1: C2D 80Gb
win XP ja kõik muu ilusasti installitud ja funksab ilma igasuguste viperusteta
arvuti2: AMD 400Gb
win Vista peal ja no problems ( va. windows Vista )
- panen arvuti1 kõvaketta arvuti2 peale ja tõstan arvuti2 pealt kõik vajaliku kraami arvuti1 kõvaketta peale.
- panen win xp installi plaadi arvuti2 ja formatin ketta. Loon 2 partitsiooni
- installimise lõppedes tõstan vajalikud failid arvuti 2 kõvakettale, installin vajalikud proged/driverid ja asi jookseb õlitatult
-panen arvuti2 kinni ja eemaldan 80gb ketta. panen käima :
"Verifying DMI Pool data.........
boot from CD
boot disc error. insert system disc and press enter" ( mis kuradi CD.. CDdrive pole isegi ühendatud ja boodi järjekorras teda ka pole. on ainult win xp DVD ja see on tubli meeter maad eemal arvutist )
- panen 80Gb ketta tagasi arvuti2 külge ja bootimisel näitab KOLME win XPd. kaks neist annavad errorit ja kolmas crashib wini loadimise ajal.
- 80Gb ketas töötab aruti1-s probleemideta ja ruumi on täpselt sama palju, kui enne arvuti2-ga ühendamist. Ehk arvuti2 OS ei asu 80gb kettal.
bootides näen ikkagi kolme win XPd.
- panen 400Gb ketta arvuti1 külge ja näen et seal on WINDOWS, PROGRAM FILES jms ilusasti olemas.
tekib küsimus, WTF!?!? kuskohas need 2 üleliigset WINi end 80Gb kettal peidavad ja miks 400Gb ketas enam bootida ei oska?
Kas arvutid peksavad segast või olen hoopis mina üleväsinud? Kus peitub viga? Formatin jälle mõlemad kettad ja reinstallin/confin 100 asja? ( terve päeva töö jälle.. juhhei ) või on mõni lihtsam lahendus? väga juhe..
aitäh kaasamõtlejatele juba ette!
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
crypto
06.02.2009 03:36:09
Uitidee, aga ega juhuslikult MBR ei asu nüüd sellel 80gb kettal. Kuna sellel kettal oli enne win peal ja mbr olemas, siis uue winni panemisel 400le kettale leidis intaller, et mbr sektor olemas 80 kettal ja pani uue winni sissekanded kah sinna kettale. seega kui 80 kettast arvutis pole, siis ei oska ka win üles tulla. Erinevate winnide kohta täpselt ei tea, aga ilmselt siis üritab 80 ketta pealt winni bootida, aga kuna raud erinev installitud driveritest, siis crashib.
Võid panna aint 400 ketta järgi ja siis plaadi pealt repair, a'la fixmbr jne, äkki aitab või siis tee uued part'id vlmis ja uus win peale, aga jätta ainult see 400 kettas sisse, selle 80 ketta saad peale installi külge ühendada
Loodan, et läks täppi, parandage kui eksisin kusagil
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
DoS
06.02.2009 05:39:23
Jah täpselt nii ongi nagu crypto kirjutas. Enne arvuti2 xp installi oleks pidanud 80'se ketta tagant ära võtma, siis ei oleks seda juhtunud. Aga nüüd piisab sellest, kui arvuti1 küljes on 80ne ketas, arvuti2 küljes 400ne ja teed mõlema arvutiga selle: http://www.windowsboards.com/index.php?topic=90.0;prev_next=prev
Formaati ega xp reinstalli ei ole vaja.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
z@ke
06.02.2009 14:07:57
| Most of the time, when I am working in fixing boot records, I grab the Windows XP bootable cd, boot from it, Press "R" to repair the installation, then at the command prompt run FIXBOOT then FIXMBR. Then EXIT to reboot. |
bootisin winXP plaadilt ja vajutasin iga natukese aja tagant Ri ( sest setup ise seda varianti ei paku kusagil.. Automated System Rec. jms olid ainukesed variandid ) ja järgmise asjana küsis mult juba millise partitsiooni peale uus WIN installida. XP plaat on vigane/puudulik?
seda akent ei tulegi ette st.
e: guuglist ka midagi kasuliku ei ole leidnud
kuidagi teistmoodi ei ole võimalik command prompti saada, et fixoot+fixmbr ära teha?
58 |
erxx
06.02.2009 14:13:17
Pane sealt ENTER ja siis I agree ehk F8 ja siis tuleb õige repair valik.
Kui sellest kohast lähed mis pildil, siis peaks avanema hoopis recoveri console
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
z@ke
06.02.2009 16:16:29
arvuti2:
leidsin XP CD , mis oskas repairida:
tegin fixboot ja fixmbr mõlema partitsiooniga ( kui C fixboot/mbr tulemust ei andnud, fixisin ka D )
restart:
error: NTLFR is missing. restart
pean vist uuesti installima/formaatima kõik?
58 |
571 |
z@ke
06.02.2009 17:21:04
just ühesõnaga, kadunud ta on ja üles vist ei leia.
installin arvuit2-le wini uuesti peale ( Lao-partitsiooni jätsin puutumata
arvuti1 üritan seda fixi asja teha, et need 3 windowsi ära kaoksid peaks tomima ja kui ei, saab ka kolmega hakkama
suur aitäh kõigile sõnavõtjatele igatahes!
58 |
07.02.2009 14:04:48
| z@ke kirjutas: |
installin arvuit2-le wini uuesti peale ( Lao-partitsiooni jätsin puutumata |
Milleks, minu antud lingis on toodud täpne juhis, kuidas sa selle NTDLR-i ilma installimata tagasi saad
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
571 |
