uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Monitoril kaob pilt eest märgi kõik teemad loetuks
commodore
sõnum 05.02.2009 18:57:44 Monitoril kaob pilt eest vasta tsitaadiga
Mul on arvutil selline probleem, et üpris koheselt peale käivitumist kaob monitoril pilt eest. Kasti tuluke põleb veel, aga monitor signaali ei saa, ventikas ei lõuga ka enam kõva häälega. Tavaliselt peale mitmeid proovimisi jääb arvuti käima, aga hakkasin kartma, et äkki on mingi tõsine probleem.
apelsin16
apelsin16
sõnum 05.02.2009 19:15:40 vasta tsitaadiga
mul oli ühel arvutil biosi patarei tühi ja tegi samat asja. Emaplaadil kondekad terved?
commodore
sõnum 15.02.2009 15:24:53 vasta tsitaadiga
Tuleb välja, et tegemist on kõige traditsioonilisema probleemiga - temperatuur on liiga kõrge. SpeedFan nimeline programm väidab, et neljast ventikast kaks töötavad kiirusel 0 RPM ja teised kaks 400 RPM ja 1400 RPM. Need kiirused on liiga väikesed eksole? Toite küljes olev ventikas ei liikunud üldse. Toda vahetada annab või peab terve toite uue ostma? Graafikakaart on 6600GT, millel ma enda arust ventikat ei märganud, aga võib-olla ma ei vaadanud piisavalt korralikult (see on allpool onju?).
XYZ
XYZ
sõnum 15.02.2009 15:40:47 vasta tsitaadiga
sõltub sinu enda oskustest aga üldiselt on vahetus lihtne ja oomipoest vms. saad vajamineva....aga neid töötamisi vaata kastist otse järele, mitte ära liiga usalda programme...
sõnum 15.02.2009 17:27:22 vasta tsitaadiga
commodore: Kui juba nii paljud ventikad ei tööta, siis on pigem kusagilt mingi pinge (12V) kadunud. Nii, et otsi endale alustuseks tester ja vaata, kas ventilaatorid saavad pinge peale või mitte. Kui pinge on olemas, siis saab alles ventilaatorit kahtlustada.
Ja kui pinget pole, siis pole ka mõtet ventilaatorit ostma tormata, vaid tuleb välja uurida, et miks seda pinget olemas pole ja kus see "ära kaob või puudub". thumbs_up.gif
XYZ
XYZ
sõnum 15.02.2009 18:14:18 vasta tsitaadiga
'tahanteada, või näitab see programm tema masinas lihtsalt aiateibaid icon_wink.gif icon_exclaim.gif icon_wink.gif
