AJ
03.02.2009 22:01:33
Draco, su 940 osutus ikkagi BE-ks?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Draco
03.02.2009 22:33:28
Kle karbi peal oli kirjas jah:D Ega jah, teisi variante ei olegi Kuigi mõned saidid võivad eksitada küll
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
G80
03.02.2009 23:35:22
| Draco kirjutas: |
Kle karbi peal oli kirjas jah:D Ega jah, teisi variante ei olegi Kuigi mõned saidid võivad eksitada küll |
940 on ainult BE jah
210 |
AJ
04.02.2009 09:27:04
| G80 kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
940 on ainult BE jah  |
Jah, aga pood pakku 940 BE-d ja lihtsalt 940-i. BE oli kallim.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4922489#4922489
36 |
G80
04.02.2009 09:44:17
AJ, no aga ametlikult siiski 940 BE olemas, pood võib ju 990 ka pakkuda kuigi sellist ei eksisteeri veel.
210 |
AJ
04.02.2009 10:15:24
| G80 kirjutas: |
| AJ, no aga ametlikult siiski 940 BE olemas, pood võib ju 990 ka pakkuda kuigi sellist ei eksisteeri veel. |
Tean. See juba läbi arutatud siin teemas.
36 |
riio
04.02.2009 19:38:40
| Sain eile MSI K9a2 Platinumiga ( sb600) 4 GHz kätte (temeperatuur üle 44 ei läinud full loadis) ja siis tuli piir ette. Nimelt ei saagi ma aru milles jama, et mälud on 1066 peal 5-5-5-18 2.3 v ja Ht speedi kõrgeks ei ananud aga kohe mitte ei tahtnud üle 4 ronida. Kindlasti on mingi näpukas ja läheb. Ei taha päris 800 peal mälusid tööle panna. Biosist ei leia ka ülesse kust saaks PCI speed kordajat muuta, gigabyte emakal oli see eraldi olemas aga sellel pole. Pole kunagi kasutanud kah neid muid windowsis clokimise progesid, et seal näitaks. Tean, et 600 south bridge pole mingi ime asi aga 4.5 peaks sealt ilusti kätte saama. Kuidas AMD Overdrive ennast õigustab on sellega mõtet clokida? Siiani ainult ise läbi Biosi teinud. See jama kah, et ei arvuti, bios ega CPU-z tunnista nime prosel. Model Phenom II aga Specification on AMD Processor model unknown. Ometi on viimane bios (1.6 v) ja seal kirjas, et 45 nm prosesid tunnistab. Muidu on siga hea ja kiire prose.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
G80
04.02.2009 20:42:32
riio, 940BE jutt ikka jah?Tee benche 4Ghz peal.
210 |
Draco
04.02.2009 20:45:15
Mis asja? P2 940 @ 4 GHz ? Mis jahutus? Mul on 3.6ghz peale maks temp 59
12 |
erkky2002
04.02.2009 21:08:14
Sain ka natukeseks PII 940 @4GHz peal tööle aga temp läks üsna ruttu 63 peale ja pani pange. Tellisin uue jahuti ära.
Eelmine eksemplar PII 940 läks mul maksimaalselt 3,7GHz
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
One
04.02.2009 22:03:47
Saan enda prose reedel kätte. Kellelgi tln-ast normaalset termopastat pole laenata?
Ostaks Ordist aga see krt teises linna otsas
728 |
riio
04.02.2009 23:00:45
Jahutan veega:) aga seni olen vaid paarkümmend korda 3d mark 06 ja Vantaget teinud. 3d mark 06 sain 19862 punkti (usun, et kui asuse emakas 750 sb-ga) siis peaks ka 22-23 tuhat saama) ja Vantages sain 13845 score. Videoks on mul 4870 MSI OC GB ja Adata 1066+ mälud . Pigem probleem selles, et sellise kooslusega on võetud vabalt 06 es 22-23 tuhat punni aga mul midagi kalab. Ilmselt see ongi, et 100% prose tundmist emakal pole jne. Muid teste pole teinud veel.
Termopastaks kasutan oomi poe seda "silver thermal ala pasta" (hõbeda sisaldusega) ja vahe oli originaal pastaga 2-3 kraadi alguses ja kui pasta sisse küpses siis enamgi.
Ahjaa Vista 64 kasutan...kuigi on teada, et 32 bit on parem ja saaks rohkem kätte;) aga noh viimast taga ei aja.
14 |
Jaan
04.02.2009 23:24:08
Ma panin täna kah käima ühe AMD-st saadud 940BE.
Huvitas esialgu voolutarve- ma ei saa aru miks AMD paneb 45nm prosedele 1,35V default-ks, kui 1,25V on piisav 45nm-le
Konkreetne isend tundus rahul olevat ka 1,2V-ga.
Need pole küll veel täpsed tulemused, aga wprime all jäi voolutarve alla 65W ja idles alla 15W. Viimane ilma C&Q-ta kusjuures.
Ebatäpsed, kuna mobo Vcore hüples koormusega päris kõvasti (koormusega tõusis)
Need numbrid on koos prose toiteahelaga, mis oli üsna vilets ja kuum.
Homme loodetavasti saab õige plaadi kätte, siis võib rohkem uurida.
123 |
Teiv
05.02.2009 01:09:04
riio, mõtlesin, et see 4 GHz juures plokkimine on kuidagi tuttav, siis tuli meelde:
http://www.anandtech.com/weblog/showpost.aspx?i=550
Vista 64-ga on mingi kamm, mis paneb näkku, võimalik, et viis kuidas kasutab mälukontrollerit näiteks...a kes teab, Anandtechi tüübid ei saanud isegi aru sellest.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
AJ
36 |
WäntWõll
make.believe
05.02.2009 14:36:18
Vot on titanium, black või pearl vms. edition
300 |
AJ
36 |
G80
210 |
One
06.02.2009 10:07:56
P2 X4 940 käes..
CACVC AC 0849APMW
Eks õhtul topib masinasse ja muljetab 8)
728 |
AJ
36 |
One
06.02.2009 10:34:28
eks ma millalgi proovin jah - ennem peab kasti korralikult tööle saama. too cpu @ 100% jama kummitab singelcorega siiani
728 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Jaan
06.02.2009 14:47:25
minu kõige laisem OC vist- kordaja biosis 15>19, Vcore +0,250mV- töötas
X20 kordajaga üritas, aga üless ei tulnud.
Jahutus: Zerotherm FZ120
mobo: gigabyte MA-78G-DS3H
Win7 32
s-pi 1m@3,9GHz, 100% suvakas..
ja isegi 32M wrime-i tegi ära- 9.814sec
123 |
Optimist
06.02.2009 15:46:32
| Jaan kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
4 GHz jaoks tahab ikka päris suht palju pinget saada vs Inteli 45nm (muidugi kannatab ka rohkem). Kellumine ei avaldagi nii palju mulle muljet, kui just et stock kiirustel saab 0,15 V pinget maha keerata Loogiline tegelikult, mu X2 5050e 65nm CPU on idles 0,9V loadis 1,2V. 45nm peaks suutma vähemalt sama voldi peal jooskma või pigem isegi madalama.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
One
06.02.2009 16:10:51
| amd ja inteli 45nm on täiesti erinevad asjad, pole mõtet neid volte võrrelda.
728 |
SurfData
06.02.2009 16:20:49
eestiski täitsa reaalselt saada
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
woo456
06.02.2009 16:23:39
| SurfData kirjutas: |
eestiski täitsa reaalselt saada  |
Kus?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
One
728 |
riio
06.02.2009 16:30:54
Sain 11 tuhat kopikatega 3.5 GHz peal
14 |
SurfData
06.02.2009 16:49:38
krt on jah ilma T täheta ehk siis ddr2, kuigi ka see artikkel on sel nädalal tekkinud
M4A79 DELUXE ASUS AM2+ AMD790FX DDR2 SATA2 GBLAN 8CH
T täht on vist ainukese lisana ddr3 nagu intelilgi x48 tavaline ddr2, x48t ddr3
74 |
AJ
36 |
One
06.02.2009 21:16:15
umm, kellelgi veel cnq ei funka?
panin kordaja 17 peale ja kõik muu defis ning switchi ei toimu,
maybe tahab wini reinstalli...
ja prime stabiilne ka sel settil polnud
e: defis paneb ka errorit seega muu kala
728 |
aap14
07.02.2009 03:06:39
| Winterwind kirjutas: |
e: defis paneb ka errorit seega muu kala  |
Mul ei ole cool'n'quiet kah tööle hakanud. Mul ei ole küll Phenom II, vaid lihtsalt Phenom aga ikkagi. Kui kala üles leiad, siis anna teada - minu kannatus ja mõistus sai otsa ja OS-i kah sellepärast uuesti installima kõikide progredega ei hakka.
Tõstsin prose kordajat, et saada temast 3Ghz - biosest cool'n'quiet auto peale - vastav draiver installitud ent kõik programmid näitavad windowsis, et kõik prose core-id töötavad 3Ghz peal.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
One
07.02.2009 11:17:48
miskit hakkab mõikama.. st klokk on olematu aga vähemalt on asi stabiilne, eks õhtul katsetan edasi
aga jah, cnq ei taha kordajaga kellates fungata.
samas äkki mobo arvab, et ise valisid kordaja ja soovid, et ta koguaeg sellega jookseks
e:
orw, Phenom-i oc on küll maailma kergeim.
CPU: AMD Phenom II X4 940 @ 3.6GHz / 1.45v
MBD: Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
RAM: 2 x 2GB A-Data Over Clock Extreme 1066+ @ def
GFX: Gigabyte Radeon HD4850 1GB @ 750/1075
3D Mark score 46282
ronid biosi, tõstad kordajat ja lükkad suvalt volti, save and exit ja bench
24/7 settidega peab tiba rohkem katsetama aga eks prose tahab burn-in'i kah saada, ta mul kokku miskit 3h jooksnud ainult
728 |
vambola
120 |
aap14
07.02.2009 15:04:33
Proovin esmaspäeval ära ja kui tõesti tööle saab, siis saad kiita
38 |
One
07.02.2009 19:01:19
päris nn auto settidega pole veel käima osanud panna aga ise kordajat valides töötab asi küll väga pro-lt
superpid paras ühe corega lasta, st jätad teised 800MHz peale..
või siis mängus mis üle duali ei toeta. kahte coret klokid ja kahte mitte.
eriti hea on veel see, et lased primega ja vaatad mis core esimesena plokkima hakkab.
saad vaadata mis cored kõige paremini klokkuvad, et teised ei plokiks.
e:
Jätan enda prose hetkel 3.7GHz peal käima.. st hetkel jookseb küll idle reziimis ehk siis 800MHz peal
aga muidu benchisin mitu tundi 3.7GHz peal. Vcoreks 1.45v ja mingeid stabiilsusprobleeme küll polnud.
Eks millalgi katsetab erinevaid sette veel. Väiksema voldiga pole hetkel proovinud ja üle 3.7GHz pole ka läinud.
Samas on juba 3.7GHz ka väga norm klokk, tegu ikkagi quadiga.
Panen siia ka selle nn 3.7GHz run-i
CPU: AMD Phenom II X4 940 @ 3.7GHz / 1.45v
GFX: Gigabyte Radeon HD4850 1GB @ 789/1104
3D Mark 2003 score 48592
Kasti idle voolutarve on 115w enne toiteplokki mõõdetuna
728 |
SilQ
07.02.2009 22:42:25
Räägi tempidest. Tahaks ka juba nii teha
215 |
One
07.02.2009 22:53:09
| no ma ei tea, mul suht lahja jahutus ja fan @ silent, ehk siis 3d markides jääb fan sinna 5v kanti ja tempid on coretempi järgi alla 60c
728 |
SilQ
07.02.2009 22:56:12
| no ma ei tea, mul suht lahja jahutus ja fan @ silent, ehk siis 3d markides jääb fan sinna 5v kanti ja tempid on coretempi järgi alla 60c |
Kas siis vastab tõele et P2 ei kannata üle 61 kraadi??
215 |
One
07.02.2009 23:02:09
| SilQ kirjutas: |
| Kas siis vastab tõele et P2 ei kannata üle 61 kraadi?? |
ee, seda ei oska küll kommenteerida, tempid pole siiani probleemiks olnud, stabiilsus samuti
728 |
riio
07.02.2009 23:02:34
| Ei usu see selline tehniline jutt...ka X2 6000+ oli samad andmed aga ei juhtunud midagi kui 70 kraadi oli pikemat aega.
14 |
AJ
36 |
One
09.02.2009 10:38:11
link :: AMD Launches Five More AM2+ and AM3 Phenom II Processors
AMD Phenom II X4 910 2.6GHz, 6MB of L3 cache
AMD Phenom II X4 810 2.6GHz, 4MB of L3 cache - $175
AMD Phenom II X4 805 2.5GHz, 4MB of L3 cache
AMD Phenom II X3 720 Black Edition 2.8GHz, 6MB of L3 cache - $145
AMD Phenom II X3 710 2.6GHz, 6MB of L3 cache - $125 |
Pole paha 8)
728 |
AJ
36 |
Optimist
09.02.2009 16:27:22
Njah täpselt nagu enne siin teemas kartsin on see 125 & 95W TDP rohkem marketing, reaalses elus on senised AM3 95W TDP prosed sama energinäljased kui AM2+ 45nm Phenomid. 125W olid vbla ainult press sampled 48-49 nädala omad.
Siin tulemused CnQ'ga vähe teise nurga alt, kui Inteli sõber Anand näitab:
A-Circus.
09.02.2009 16:53:45
| Millal kiireid prosesi näha saab AM3 peal? Praegu lasti välja välja ainult nuditud core'ga prosed.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
G80
09.02.2009 17:04:09
| A-Circus. kirjutas: |
| Millal kiireid prosesi näha saab AM3 peal? Praegu lasti välja välja ainult nuditud core'ga prosed. |
Läheb aega veel, Q2 peaks mõni püss välja tulema.
210 |
Optimist
09.02.2009 17:04:43
Vaatan uus mälukontroller teeb DDR2 mälude kirjutamise kiirust natuke kiiremaks. Phenom II X3 720 BE on lahtiste kordajatega, 6MB cache, õhkjahutusega läeb 3,6 GHz kanti. Ei ütleks et tegu just aeglase isendiga on, eriti veel oma raha eest. 945 saadavuse kohta on märgitud Q1 2009 ehk siis 1½ kuu jooksul ilmub. Edit: Wikipedia ja mõned kohad annavad Q2 ikkagi. Ilmselt ei taheta Phenom 940 müüki veel ära lämmatada.
Q3/Q4 võiks 3,5GHz kanti tulemusi näha. "Kiiremaid" versioone võid pmst ootama jäädagi
Soomlased AM3 kallal lämmastikuga: http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/ylikellotus/ln2-testeja-amd-phenom-ii-x4-am3-ddr3-muistit
viimati muutis Optimist 09.02.2009 17:10:26, muudetud 2 korda |
