vahelduvool
09.01.2009 23:53:31
Kodu serveri seadistamine |
Tere!
Nimelt vedeleb mul kodus üks arvuti milles on 3x160 GB ja sooviks teha temast faili vahetus serveri. Millise tarkvaraga alustada? Ise olen kolanud dibanis aga eriti ei oska. Seega soovitaga algajale.
airm
09.01.2009 23:55:06
Faile vahetatakse protokolli abil.
Ja neid on mitmeid.
Millist sa silmas pead?
vaegkuulja
Aeg maha 30
10.01.2009 01:13:51
Re: Kodu serveri seadistamine |
kikas kirjutas: |
Tere!
Nimelt vedeleb mul kodus üks arvuti milles on 3x160 GB ja sooviks teha temast faili vahetus serveri. Millise tarkvaraga alustada? Ise olen kolanud dibanis aga eriti ei oska. Seega soovitaga algajale. |
Aga vahet ju pole. Kasuta seda, mida paremini oskad või mis meeldib. Isegi siis kui üks on kiirem kui teine, kaalub ikkagi see mis kodusem.
Angrist
10.01.2009 15:30:01
Windows XP käib kah. A kui tahad teha ühte suurt sharet kolme kettapeale siis soovitan W2k3. Lihtne konfida.
Võtad lihtsalt mingi kataloogi ja shared välja ja ongi kogu ooper.
vahelduvool
10.01.2009 16:44:33
Aga remote desktop, juhul kui ei ole mul motori käepärast. Saab sellega seadistada teda. Aga seda teha vist ei anna kui mul on läpakal vista ja serveril xp?
RCC
10.01.2009 16:52:50
esiteks ei ole üks arvuti kindlasti server, serveril on kindlad tundemärgid, samuti ei selgu mis mõttes failivahetus. kui sa tahad lihtsalt ftp servict püsti panna, siis bulletproof ftp on saadaval päris mitmes erinevas versioonis. endal on üleval niipalju kui masinate uptimed kannatavad
Angrist
10.01.2009 19:59:24
RDP-d saad ilusti XP-ga kui paned mingi maeimäleta mis patchi ka peale saad kasutad RDP-d kuni 3 kasutajat, XP ga tuleb kaasa IIS5 ning ftp konfimine on väga lihtne, aga sa tahad kasutada tavalist file sharingut nigu ma aru saan.
Server on funktsioon mis serveerib midagi, see kas ta jookseb mingi arvuti või kaalika peal ei ole oluline.
vaegkuulja
Aeg maha 30
11.01.2009 02:22:32
Enne kui mingit soovitust anda saab, oleks ikkagi vaja teada mille jaoks seda kasutama hakkad (avalik või ainult ise), milline on ISP ühendus (kas pordid on kinni või lahti, kas on dynaamiline või staatiline ip), kas on olemas ka domeeninimi, millised teenused huvitavad, kas ühendust peab saama operatiivselt suvalisest masinast või pole oluline.
11.01.2009 02:25:42
kodus on sellisest kastist kasu kui ei taha, et omas toas mingi kast undab öösel. sõbrale tegin sellise "serveri". kasutatakse seda igasugu sitasikutajate käitamiseks, ftp serveerimiseks jms. ftp jaoks on dyndns ilt võetud virtuaaldomeen, millelt tulevad teatud päringud suunab elioni ruuter selle masina ip aadressile. ssisevõrgus hallatakse teda remote desktop connectioniga, kettad on jagatud sisevõrgu teistele arvutitele, kes oma vajalikke asju saavad ftp kaustadesse tõsta ning omale huvi pakkuvaid asju sealt masinast vaadata kuulata. kast istub keldris.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
käits
dynamic
13.01.2009 00:36:20
Iskiklikult näiteks korjasin kokku vanad sahtlis vedelevad tükid ja ladusin neist arvuti kokku. Masinas jookseb NetBSD, jagab Windowsi masinatele Samba abil võrgukettaid välja, lighttpd koostöös PHP, Perli, MySQLiga serveerib veebi (isegi pri.ee domeeninimi on enda nimele registreeritud, seda saab edukalt ka dünaamilise IP-ga teha); varem töötas kast ka ruuteri ja traffic shaperina. Suriseb esikunurgas juba 4 aastat, kui midagi vaja teha on, lähen lihtsalt üle SSH sisse.
Kindlasti on mõni unixilaadne süsteem (GNU/Linux, *BSD, Solaris) kõige paindlikum ja mugavam; aga kui selle maailmaga üldse kokku puutunud ei ole, tuleb muidugi õppida natuke.
HacaX
21.01.2009 04:40:18
dynamicu väljakäidud lahendust soovitaks vabalt ka põlisele Winnikasutajale kes põhimõtteliselt käsurida ei seedi. Aga ise juppidest kokkupanemise asemel FreeNASi nimelise paketina. Südamena tuksub sel küll FreeBSD, aga muu on (kui MySQLi ja vist vaikimisi ka perli puudumine välja arvata) täpipealt sama mis välja pakuti. Lisaks on kaasas ports muud mida vaja võiks minna - minimalistlik FTP server, SSH liides masinas toimetamiseks, RSYNC ja Unison failide varundamiseks, NFSi ja AFPi protokollid juhuks kui sisevõrgus peaks ka muid opsüsteeme leiduma kui Win, UPnP server, UPSi tugi, bittorrenti fännidele Transmissioni nimeline klient ning kõige tipuks ka veebipõhine liides mille kaudu kogu masinat veebi vahendusel hallata.
Püsti panek veerand tunni küsimus - lase CDlt käima, täpsusta kuidas masin IP kätte saab, mounti raalis paiknevad kettaseadmed ja asi vask.
vahelduvool
05.02.2009 11:05:04
Nii olen juba otsuse teinud pannud tiksuma serverisse XP pro. Edasi sooviks teada, et kuidas oleks võimalik luua kasutaja kontosid igale matsile üks, millega ta logib serverisse sisse. Mingi guest on aga see on oleks rohkem vaja. Kui ei ole võimalik seda teostada siis mis op süsteemiga?
Tavaline file sharing on peale pandud. ja üks asi veel sooviks nii, et näiteks mõni kasutaja saab andmeid serverisse lasta aga kustutada ei saa jne ehk mõne piirangud ka peale.
vaegkuulja
Aeg maha 30
05.02.2009 11:23:17
kikas kirjutas: |
Tavaline file sharing on peale pandud. ja üks asi veel sooviks nii, et näiteks mõni kasutaja saab andmeid serverisse lasta aga kustutada ei saa jne ehk mõne piirangud ka peale. |
Milles takistus? Teed windowsi kontod ja kasutad NTFS õiguseid kaustadele-failidele.
vahelduvool
05.02.2009 14:07:52
Aga kuidas?
vahelduvool
06.02.2009 23:08:21
[quote="laurx"]
tsitaat: |
tsitaat: |
security |
kust ma selle viimase saan mul on sp2 peal. minu meelest sai seda ainult sp3ga?
Spezz
07.02.2009 14:48:06
See on XP pro'l. Homel näeb seda ainult safe mode's.
Näed nii et kausta peal teed parema klõpsu, vajutad "properties" ja avad "security" tab'i.
vahelduvool
07.02.2009 18:57:24
Kas tervele kettale seda pole võimalik teha?
Spezz
07.02.2009 19:17:30
kikas kirjutas: |
Kas tervele kettale seda pole võimalik teha? |
On ikka aga turvakaalutlustel pole soovitav.
Märt.
16.02.2009 13:48:48
Selline süsteem on endalgi kodus jooksmas, baseerub W2K-l, muu on sarnane laurx kirjeldatuga, igal matsil oma kasutaja ja ka samamoodi on jagatud õigusi. Kastil on vaid kaks kablat- toide ja võrk. Haldus käib üle võrgu. Pole mingit raketiteadust siin.
