teretalv
20.12.2008 20:23:28
ICS internet connection sharing on kahtlane |
üldse ei tööta hakkab siis tööle 1 sekund kui jagaja arvuti kinni panen
viimati muutis teretalv 04.02.2009 23:04:14, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
gnoom
20.12.2008 20:58:11
Re: internet connection sharing on mõeldud idikatele |
| teretalv kirjutas: |
kõik teen nii nagu õpetuses kuid ei hakka tööle Vahel hakkab iseenesest tööle ja siis jälle ei tööta nii vista kui xp all sama jama ICS on suht mõttetu asi mis ei ole töökindel
lihtsalt arvuti kuhu tahan netti saada ütleb et limited Mida teha? |
Mis sa siis mässad sellega. Neti jagamiseks on juba ammu leiutatud paremad vahendid. märksõnadeks ruuter, switch, hub jne...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
kännuämmelg
20.12.2008 21:02:28
| vaadates pealkirja, oli esimene mõte, et idioodi IQ peaks olema paarikümne kanti ning järelikult nendel, kes idiootidele mõeldud asjadega hakkama ei saa, on IQ veel väiksem
205 |
DeTHiCa.
20.12.2008 21:04:39
mulle tundub et asi hoopis vastupidi
ise olen häda korral kasutanud seda, on töötanud kenasti, kuigi vistal ja xp'l on suuri erinevusi. aga jah. ega switch ei maksa midagi enam tänapäeval.
140 |
teretalv
04.02.2009 23:05:28
| selgus et microsofti sp3 vea tõttu jäin mina lolliks Selgus et sp3 viga ja eraldi tuli hotfix tõmmata. nüüd töötab kõik õlitatult aga jah keegi ei osanud öelda et viga on sp3-s ja osati ainult minule süüd asetada
44 |
kännuämmelg
05.02.2009 01:05:57
| selgus et microsofti sp3 vea tõttu jäin mina lolliks Selgus et sp3 viga ja eraldi tuli hotfix tõmmata. nüüd töötab kõik õlitatult aga jah keegi ei osanud öelda et viga on sp3-s ja osati ainult minule süüd asetada |
vistale tõmbasid kah sp3 hotfixi?
205 |
teretalv
05.02.2009 01:28:43
mida sa irvitad, SP3 viga ilmeb jagavas arvutis Nii on vähemasti hotfixi kirjelduses öeldud
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
44 |
kännuämmelg
05.02.2009 01:32:04
mida sa irvitad, SP3 viga ilmeb jagavas arvutis Nii on vähemasti hotfixi kirjelduses öeldud |
.. Vahel hakkab iseenesest tööle ja siis jälle ei tööta nii vista kui xp all sama jama ICS on suht mõttetu asi mis ei ole töökindel
205 |
DeTHiCa.
05.02.2009 01:34:41
no väga hea et peale pikka aega kestnud vaikust postitas ka lahenduse, kui kunagi endal sama kamm esineb siis ju lahendus kohe olemas
140 |
teretalv
05.02.2009 15:36:22
kamm on tagasi nüüd külge ühenduvad arvutid jälle ei saa netti Õhtul veel said Tuleb siiski vist esialgses postituses avaldatud seisukohale tagasi minna
44 |
Gizmoz
05.02.2009 15:46:11
| oled sa kindel et mõlemad võrkarid töötavad korralikult? Mis moodi sa jagad kas ICS siis wifi omaga ka ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
teretalv
05.02.2009 16:00:49
eile töötas ics nii wiwiga kui kaabliga (jagatud kaabli otsa panin wifi ruuteri) kõik töötas ilusti aadressid automaatselt leitud, täna ei tee sittagi Isegi nurgas võrguühenduse ikoon ei vilgu
Arvutit pole vahepeal kinni pannud Võrk peab koguaeg töötama
44 |
Gizmoz
05.02.2009 16:17:06
et siis skeem selline , teen endajaoks asja natuke selgemaks
Arvutis on 2 võrkarit. Üks on siis see mis sisse tuleb , ja teine lihtsalt sharitud - sealt jookseb wifi ruuterisse.
Kas sa teisel võrkaril fikseerid aadressi või lihtsalt panid share? kui jah siis võibolla läheb ruuter ja võrkar omavahel konflikti
Kui ei siis kas wifi ruuter on mingit konfigureerimist saand? kui jah siis kas sa võrgu aadressid oled paika saand ? Kuhumaani ühendus toimib?
14 |
teretalv
05.02.2009 16:37:07
manuaalselt seadistatud ei tööta üldse automaatne seadistus muutis sise kõik paika ja näitab et on ka manually configured Tavaliselt nii ta töötabki
on 2 variant kas ühendus töötab 100% või ei ole mingisugust ühendust
praegu pole mingiugust ühendust
44 |
kännuämmelg
05.02.2009 17:06:39
| saad Sa om sisevõrgu aadressid anda (mõlema võrgukaardi ja ka wifi purgi omad)?
205 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
05.02.2009 17:17:06
praegu pole mingiugust ühendust |
ICS on väga tubli-kasulik asi ja peaks töötama ladusalt. Endal töötab nii, et dial-up'iga tuleb telefonist internet sisse, see jagab ICS'ga, ja võrgukaardist läheb wifi-ruuterisse, dial toimub automaatselt niipea kui wifi interneti vajama hakkab ja katkestab peale seatud idle-aega, probleeme pole. Maamajja, kus levi kehva, väga hea lahendus.
Vaata kas wifi'sse mineva võrgukaardi IP on ikka õige. ICS annab ka DHCP aseainend IP'si sisevõrgu poole välja, kuid võid panna wifi-ruuterile IP (sama subnet),gateway ja DNS ka käsitse (siis XP masina wifi-purki mineva võrgukaardi IP). Seadista korralikult ka Windowsi tulemüür (ka sobib selle lahendusega hästi), eraldi võrgukaartidele eraldi seaded.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
teretalv
06.02.2009 00:39:37
proovisin teist võrgukaarti see ka ei tööta Ainus erinevus on selles et kui kaabel lahti ühendada arvuti küljest kuhu tahan netti jagada siis ütleb cable unplugged
Jagavas arvutis teise võrgukaardiga on koguaeg connected olenemata kas kaabel on ühendatud või mitte
manuaalselt ip aadressid paika pannes on ka klient arvutis connected aga netti ikka ei lähe ja tegelt netti pole
3 esimest rida seal igasuguste aadresside akans on vaid mac, ip ja subnet mask, edasi on tühi maa. Kui kõik töötas olid kõik read aadresse täis wins server jne
kas äkki on viga selles et stv piirab võrgujagamist ja ikka näeb ka ICS abil loodud ühendust? peab selle lingi järgi talitama? http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/V%C3%B5rgujagamise_lihtne_peitmine_ISP_jaoks
kuid siiski 100% usaldusega lehekülg väidab et ICS on täielik pask http://www.petri.co.il/configuring_ics_on_windows_xp.htm
44 |
