AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Lotharius
rallisibul
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
CoiL
31.01.2009 23:50:49
Titan "Fenrir" TTC NK85TZ
Tundub jälle üks lähisugulane Sunbeam core contact freezer, Alpenföhn Gross Clockner ja SilenX iXtrema IXC-120HA2-le
e: Selle review`i järgi peaks maksma 35 ehk ~548.-.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
36 |
miga
01.02.2009 01:23:28
Nii...oleks prosele head ja vaixet jahutit vaja, sest praegune nö default ei kõlba kuskile, lärmab päris kobedalt. Sai kunagi ostetud jahutix 120VX peale, kuid see ei sobinud sinna hästi, sest emaplaadi üks radikatest lihtsalt jääb ette Emaplaat ise selline: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2637 ...seoses sellise eripärasusega ongi küsimus, et mis prosele peale osta? Vaikne ja jahutav
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
AJ
01.02.2009 19:48:26
CorsairX kirjutas: |
e: Selle review`i järgi peaks maksma 35€ ehk ~548.-. |
Veel üks ülevaade
link
36 |
lollloom
02.02.2009 21:11:42
Sai krabatud AK-st täna Xigmatek HDT-S1283 500.-
Pole vähemalt mingi hull jurakas ja installida ka lihtne
viimati muutis lollloom 02.02.2009 21:44:08, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
omgwtf
02.02.2009 21:14:57
Panid selle videokaardile peale? Või mis see GPU temp siia puutub?
Räägi parem mis prose on ja mis taktil ja mis temp loadis?
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
denis28
02.02.2009 21:18:38
tõesti kui soe toas ja mis proseks on ja klokitud jne?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
lollloom
02.02.2009 21:48:41
Hetkel def, e8400 toas ~25c mõtlesin tglt cpu = 24c
Peakski nüüd end veidi harima ja 3,6ghz peale asja kruttima.
400x9=3600
Smoking
02.02.2009 21:50:57
lollloom, Räägi mulle parem, kuidas on võimalik, et sul prose temperatuur alla toa temperatuuri?
Soft paneb kelbast, kui selliseid tempe näitab.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
omgwtf
02.02.2009 22:06:19
Vaatab vale asjaga +10c ilmselt tuleb lisada Vaata real Temp 2.90
137 |
lollloom
02.02.2009 22:06:51
Jep, toas 22c ja cpu temp kõigub 24-25c vahel. On see loogilisem?
omgwtf
137 |
matzz007
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
lollloom
02.02.2009 22:15:32
Ei teagi mida uskuda numbrid igalpool erinevad. Aga ok, kui see siis see 8)
Ärge lööma tulge... algaja alles
omgwtf
02.02.2009 22:18:57
Need nubrid juba vähe usutavamad
Kuigi tundub olevat ka see vahva bug,et üks core jääb 32c ja teine 36c ja sealt alla ei lange..
137 |
apelsin16
02.02.2009 22:20:42
omgwtf kirjutas: |
Kuigi tundub olevat ka see vahva bug,et üks core jääb 32c ja teine 36c ja sealt alla ei lange.. |
mul oli sama lugu kui inteli stock kuuler oli peal
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
AJ
02.02.2009 22:28:27
apelsin16 kirjutas: |
omgwtf kirjutas: |
mul oli sama lugu kui inteli stock kuuler oli peal  |
Stock cooleriga oli sama bug?
36 |
lollloom
02.02.2009 22:29:36
Stock?
angel
02.02.2009 22:30:25
stock ehk siis see mis kaasas on prosega.
sa ostsid selle kinnitus raami kah või ajasid läbi sellega mis kaasas oli? Kui ei eksi siis def kinnitus vist on see samune naga jura?
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
lollloom
02.02.2009 22:31:54
See mis kaasas oli...
Lotharius
rallisibul
02.02.2009 22:45:45
Muideks mis sellel nagal viga ? Ma lugenud ka kiitvaid sõnu selle kohta. Ise jätan ka nagadega, ei viitsi küll kasti lahti kaapida selle pärast.
115 |
AJ
02.02.2009 22:46:37
Xigmatek-i LGA775 / 1366 kinnituskomplekt peaks vist olema samasugune nagu OCZ Gladiator Max-i oma.
Tegu ju praktiliselt sama jahutusega
tsitaat: |
The new Gladiator Max heatsink, hailing from OCZ technology, is the latest heatsink to carry a similar design to the popular Xigmatek HDT 1283/4 and OCZ's own Vendetta series. |
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/cases_cooling/ocz_gladiator_max_cpu_cooler/1
36 |
angel
02.02.2009 22:50:52
AK's minu arusaama järgi ka backplate olemas sellele jahutusele.
Mis nagal viga on? Ebamugav kasutada, võib kergesti ära lõhkuda, ei suur alati piisavlat tugevalt jahutusele peale, ei ole kõige kindlam viis kinnitada eriti kui rasked jahutused. Igavene hädä ja viletsus ülteks. Suru nagu vana värdjas seda mobo pooleks. Kruvid + backplate kõvasti mugavamad. Saad ühtlaselt rahulikult kinni kruvida ja vsio. Ise olen alati naga jahutuse paigaldamise pärast emaplaadi välja võtnud. Ei taha seda vaest emaplaati pressida ilma käega tagant toetamast. Eriti kui gigacrap emaplaat sees mis über õhuke.
Ise piisavalt nagadega jamanud ning kõige lahendam oli see kui nagadele ei saanud ligi kuna emaplaadi chipset jahutus oli ees. Vat see oli VÄGA fun tegevus seda sealt välja pigistada. Eales ei taha enam naga jura näha
157 |
