Cert85
28.01.2009 16:05:07
Ordi EL80 ekraan ainult valge. |
Tervitus!
Otsinguga erilist tarka ei leidnud, aga kui kellelgi link anda, siis oleksin tänulik.
Probleem selles, et arvutil oli järel tomtom go720 USBga- laadis seal. Ning hiljem kustutasin asja Devise Managerist( asi oli seal lihtsalt Mass Storage`na).
Ning tegin restardi. Kõik toimis ilusti ning kui oli masin ilusti üles bootinud, siis ütles, et vajab restarti, kuna toimunud mingid süsteemi muudatudes (ei lugenud kahjuks täpselt). Vajutasin Yes. Ning nüüd arvutil ainult valge pilt ees, mis paari sekundi pärast tõmbub natukese tumedamaks ja rohkemat miskit. Ei näita ka bios`i ega miskit. TV-OUT`is pilt olemas ning töötab kõik. Ekraani üles-alla liigutamine tulemusi ei anna. Korra eemaldasin mälu, ei toimunud miskit. Kõvaketta eemaldamine ka muutusi ei too. Üle ei kuumene masin. Varasemalt pole miskit teinud. Vahet pole, mis toitel masin on.
Ordi arvas, et graafikakaart, kui ka biost ei näita, mida kahtlustan ka ise. Kuigi jääb ikkagi kahtlus, kuna juhtus see peale mingit nö süsteemi muudatusi. Drivereid pole veel uuendanud, kuna teleris endiselt pilt must-valge, aga teen selle ära.
Ehk oskab kosta keegi miskit? Masin profiilis.
Tänud!
rixvilll
28.01.2009 20:09:30
alustuseks käpi kõik ekraaniga seotud pistikud ja kaablid üle, võibolla on lihtsalt miskit välja karanud
_________________ regret all the things i have done wrong... |
meelis63
28.01.2009 23:34:22
...mis välise monitoriga teeb?
Cert85
29.01.2009 15:18:06
Nii, välise monitori otsas nüüd kenasti pilt olemas. Elfa foorumis arvati, et monitor ise surnud.
Eks vist alustada siis juhtmete liigutamisest?
Device manageri alt näitab 2 korda Default Monitori ja siis see Hansol, mis hetkel küljes.
Ei mäleta nüüd täpselt, aga varasemalt olis seal vist defaul ja siis miskit muud.
.:MDK:.
31.01.2009 12:00:24
Kontrolli LCD-kaabel üle ja kui see on korras, siis on LCD-elektroonika ilmselt kutu ning uut paneeli vaja.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
themm
31.01.2009 21:16:02
variant ka et vga kaart läbi, tihtipeale on ka selliseid juhtumeid aga harva siiski
Cert85
02.02.2009 12:33:23
vga all mõeldakse siin siis graafikakaarti?
Device manageris on graafika kaart ilusti olemas. lfas arvati, et kui see seal eksisteerib ilusti, siis peaks see korras olema. Välisel monitoril ka pilt korras, sama ka televiisoril.
Harutasin siis teda täna, liigutasin pistikud ning asju, aga pilti ei ilmunud- täpselt sama seis. Samune pilt on ka ees, kui kaabel lahti võtta kaardi küljest ning käivitada. Silmaga nähtavaid vigastusi ei paistnud. Kaabel veel muidugi testriga "läbi helistamata".
meelis63
02.02.2009 18:04:54
...kahju,et ise praegu Tartu ei satu,viskaks pilgu peale...ega ise Viljandi poole ei satu?
Cert85
02.02.2009 19:02:54
Hetkel ei ole plaanis, aga kui muud ei ole, siis võin sinna ikka liigelda.
Võtan siis ennem telefonitsi ühendust.
haggitu
16.05.2009 21:35:25
Mul sama jama. Nimelt puhastasin arvutit ja kokku pannes ilmub ainult valge ekraan ette, ning kui panna tava monitor taha on kõik ok, ning samas arvutis hakkavad miskit imelikud triibud värvilised siis jooksma ja jäävad seisma. Kõik ühendused on läbi vaadatud, kõik on ok. Panin 2 korda uuesti piinliku täpsusega kokku. Ekraan kuhugi ei kukunud, ning oli kenasti paigal, ainult võtsin ära ja panin tagasi. Kas oskab keegi siin nii aidata, või siis Tartus oskab keegi sümboolse summa eest aidata?
16.05.2009 21:46:44
haggitu: Sinu viga viitab sellele, et juba arvutit lahti võttes sai läppari emaplaat mingitmoodi painutada /väänata ja nüüd on kas mõni "mirkopeen trükirada" katki või on siis mõni detail skeemist lahti väändunud.
Ja selle tulemusena ei saa ekraan vajalikke signaale / pingeid peale. Seetõttu on ka ekraanipilt "triibuline".
Selline viga on põhimõtteliselt remonditav, iseasi, et kaua selle katkise koha ülesotsimine aega võtab ja kui keeruline on selle koha parandamine.
lisa lemmikuks |
