praegune kellaaeg 15.11.2026 21:56:07
hashi
02.02.2009 10:07:23
RAID-i taastamise abi vaja [Lahendatud] |
Heips!
Kuna küsimus ja sellest tulenevalt ka abi rohkem teoreetilist laadi, siis ei osanud seda liigitada ei tarkvara, ega ka riistvara alla. Ehk mõni teadlikum tõstab selle "sinna, kuhu vaja"
Ühesõnaga lendas üks RAID1 ketastest. Teine veel toimib. Plaanisin riknenud ketta lihtsalt asendada samaväärsega ning Storage Console abil teha "Create RAID Volume from Existing Hard Drive". Paraku aga ei leidnud kusagilt identset ketast ja olemasolev maht hakkab ka napiks jääma. Hankisin 2 korda suuremad identsed kettad ning kavatsen need serverisse paigaldada.
Niisiis - teema minu jaoks uudne ja oskusi sel alal põle praktiliselt üldse. Siit tulenevalt ka küsimus(ed).
Kas olemasoleva süsteemi saab taastada selliselt, kui suskan riknenud ketta asemele lihtsalt uue ja suurema ning taastan terve ketta päält andmed? Seejärel võtan väiksema terve ketta välja ja pistan järgmise, suurema ketta sisse ja kandin kogu värgi ka sellele. Kas nii saama?
Minu diletantlik mõte ja soov oleks sõuke, et siis tekiks uutele ja suurematele ketastele olemasolev süsteem ilma, et peaks uut "kompotti hakkama keetma"(loe: süsteemi ja rakendusi installima, häälestama ning RAID-i volüümi looma).
Paluksin teie lahket nõu ja kaasabi
Pisut detailsemaid lähteandmeid ka:
Emaplaat: P5LD2-VM DH
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=194&l4=0&model=1146&modelmenu=2
System Information
Kit Installed: 5.5.0.1035
Kit Install History: 5.5.0.1035
Shell Version: 5.5.0.1035
String Load Library: 5.5.0.1035
WMI Interface Library: 5.5.0.1035
OS Name: Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Standard Edition
OS Version: 5.2.3790 Service Pack 2 Build 3790
System Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
System Model: P5LD2-VM DH
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
BIOS Version/Date: American Megatrends Inc. 0501 , 07/07/2006
Intel(R) RAID Technology
Intel RAID Controller: Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller
Number of Serial ATA ports: 4
RAID Option ROM Version: 5.6.2.1002
Driver Version: 5.5.0.1035
RAID Plug-In Version: 5.5.0.1035
Language Resource Version of the RAID Plug-In: 5.5.0.1035
Create Volume Wizard Version: 5.5.0.1035
Language Resource Version of the Create Volume Wizard: 5.5.0.1035
Create Volume from Existing Hard Drive Wizard Version: 5.5.0.1035
Language Resource Version of the Create Volume from Existing Hard Drive Wizard: 5.5.0.1035
Modify Volume Wizard Version: 5.5.0.1035
Language Resource Version of the Modify Volume Wizard: 5.5.0.1035
Delete Volume Wizard Version: 5.5.0.1035
Language Resource Version of the Delete Volume Wizard: 5.5.0.1035
RAID ISM Library Version: 5.5.0.1035
Device IO Library Version: 5.5.0.1035
Event Monitor User Notification Tool Version: 5.5.0.1035
Language Resource Version of the Event Monitor User Notification Tool: 5.5.0.1035
Event Monitor Version: 5.5.0.1035
Array 0
Status: No active migration(s)
Hard Drive Write Cache Enabled: Yes
Free Space: 0 GB
Number of Hard Drives: 2
Hard Drive Member 1: Missing hard drive
Hard Drive Member 2: WDC WD360ADFD-00NLR1
Number of Volumes: 1
Volume 0
Status: Degraded
System Volume: Yes
RAID Level: RAID 1 (mirroring)
Parent Array: Array 0
Status: Missing
Hard Drive 0
Usage: Array member
Status: Normal
Device Port: 1
Current Serial ATA Transfer Mode: Generation 1
Model: WDC WD360ADFD-00NLR1
Serial Number: WD-WMANS1117107
Firmware: 20.07P20
Native Command Queuing Support: Yes
Hard Drive 1
Usage: Non-RAID hard drive
Status: Normal
Device Port: 2
Model: ST3120026AS
Serial Number: 3JT07LYT
Firmware: 3.05
Native Command Queuing Support: No
System Hard Drive: No
Size: 111.8 GB |
Lisaks veel niipalju, et "Non-RAID hard drive" on rakenduse päkk-uppimiseks ja ruumi sääl eriti põle. Uuteks RAID-i ketasteks on 2x WD740ADFD Raptor.
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 09.02.2009 09:48:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
hashi
02.02.2009 10:47:01
| BReaK da iCE kirjutas: |
| [kärtz...] siis kogu sinu keemia-soov on kohatu. Võta tee oma olemasolevast degraded raidist ghost'iga image suva backup kettale, pane kaks 74GB'st külge, tee raid valmis, restore ghost'i image ja suurenda volüüm nüüd siis juba 74GB peale ning ela rõõmsalt edasi. |
Eee... sry, diletandi värk, mis teha
Samas põle tegu lihtsalt suvalise andmetekoguga, a la musa või kinu, vaid asutise jäuks olulise dokumendihaldusega, milles pesitsevad umbes seitsme aasta tähtsad dokustaadid. Ma ei julgenud riskima hakata ja seetõttu küsingi kogenenumatelt abi-nõu, et kõikse minimaalsemate kadude ja komplikatsioonideta asjaga hakkama saada.
Ma ei oskaks ega suudaks dokuhalduse rakendust tööle panna, kui miskit äkki viltu läheks ja asutus seetõttu oma igapäevatööd ei saaks teostada. Kui aga asi töövälisel ajal ette võtta, siis poleks mul võimalik ka rakenduse suppordilt abi saada. Ühesõnaga kriitiline missioon ja minu jaoks pea-aegu, et "mission impossibile"
Aga idee ja mõtte eest tänud muidugi - võtan kaalumisele - vbolla nii tulekski kõikse "valutum"
Mmm... äkist oskad vihjata ka mõnele Ghost'i sarnasele tasuta utiliidile - kahjuks pole sellist vahendit seni vaja olnd ja präägane majanduslik surutis on rahakoti rauad väga kõvasti kinni pressind.
Hashi |
30 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
02.02.2009 10:57:28
http://selfimage.excelcia.org
käivitub kenasti ka WinPE plaadilt. ise kasutan kloonimisel.
313 |
hashi
09.02.2009 09:52:35
| hashi, olen veendunud piraat-tarkvara vastane, kuid sellises olukorras... / ...Või siis kutsu mõni spets oma tööriistadega kohale. |
Khõmmm... halb nali
Eee... suutsin kusagilt manuaalist välja lugeda alljärgnevat:
| AsusTek kirjutas: |
Rebuilding a RAID 1 Array.
If one of your RAID1 hard disks is encountering data corruption and the hard disk is still usable, you can select from Raid Utility menu item 3 to Reset Disk to Non-RAID. If the hard disk is broken permanently, please connect a workable hard disk and select item 3 to Reset Disk to Non-RAID in order to conduct RAID1 rebuild. Please note that Reset Disk to Non-RAID will cause all data in the disk to be deleted.
Exit the RAID utility and boot the system to Windows. If system previously installed with INF and IAA driver from the motherboard support CD, system will auto rebuild RAID1 RAID set. |
Kuivõrd tõsiselt võiks sellesse meetodisse suhtuda?
Kui Storage Console's sellel Non-RAID-il hiirega klõpsata, siis annab valikuks "Rebuild to this Hard Drive". Muudel komponentidel klõpsides aga "No Actions Available". Ehk oleks isegi lootust
EDIT: tegin siis selle "rebuild"-juhenduse järgi ja asi toimis kenaste, kuid... taastatud ketta maht jäi ikkagi sõuke nigu väiksema ketta pääl olnud RAID-i array oli ning suuremaks(loe: uue ketta mahuliseks) ei õnnestund seda mingi nipi ega utiliidiga(loe: GParted, Live-Win jms) venitada
Lõpuks ei jäänd miskit muud üle, ku teha uus mahukam RAID array ja kloonida GParted'i abiga vana ketta andmed selle pääle. Seejärel "venitasin"(jällegi GParted abil) partitsiooni kogu ketta ulatuse suuruseks - ning tööle ta "raip" hakkas. Siis lisasin teise suurema ketta ning süsteem "rebuildis" ka selle kenasti kogu võimaliku kettamahu suuruseks. Mässamist oli terve 8-tunnise tööpäeva jagu, kuid "lõpp hea, kõik hea" ja asi toimib juba 2 päeva probleemi- ning komplikatsiooni-vabalt
Ahjaaa, WinPE+SelfImage ei saand kuidagi asjaga hakkama - ~20% jäi andmeid päkk-uppimata või kloonimata
Hashi |
30 |
