Taavi©
01.02.2009 18:38:24
Ja üldse mis kaabliga see saturn tuleb ?
Tavakaabel ta ju olla ei saa ?
6 :: |
328 |
prtv
01.02.2009 18:40:56
cat5
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Anna tooli
01.02.2009 18:51:31
| Aha, mingi õpetuse ma leidsin. Sada tehet tuleb ära teha.
300 |
Taavi©
01.02.2009 18:56:57
See on siis optiline kaabel ?
6 :: |
328 |
siLc
01.02.2009 19:06:04
| Prostituut kirjutas: |
See on siis optiline kaabel ? |
Sinu korterisse ja arvutisse tuleb CAT5 (ehk "tavaline võrgukaabel"), majja tuleb oletatavasti optika.
186 |
NoMilleks
01.02.2009 19:06:53
| Cat5 on tavaline ethernet kaabel, saadaval igas hästivarustatud arvutipoes. Trepikojas on miski karp seinal, kuhu see valguskaabel sisse tuleb ja sealt cat5 sinu korterisse.
Taavi©
01.02.2009 19:12:22
| siLc kirjutas: |
Sinu korterisse ja arvutisse tuleb CAT5 (ehk "tavaline võrgukaabel"), majja tuleb oletatavasti optika. |
Kusjuures vist ei tule optiline kuna tahtsin saturni tellida aga öeldi et ei ole võimalik panna seda siia, no nüüd enam vahet pole ka lähen teise firmasse üle
6 :: |
328 |
Anna tooli
01.02.2009 19:31:18
Pekk, tuleb välja, et pean staatilise IP tellima, kui tahan SHOUTcast DNAS'iga edukalt toimetada
edit: mis moodi see staatilise IP aadressi tekitamine välja näeb - tuleb tehnik kohale ja susserdab siin midagi või vajutatakse STV kontoris mingeid nuppe?
300 |
Porno Parm
mugavuspagulane
01.02.2009 22:44:17
kontoris
pead ainult ise juurde tellima selle
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
zsz
03.02.2009 00:51:04
| Mis möllad, kirjutas: |
| Pekk, tuleb välja, et pean staatilise IP tellima, kui tahan SHOUTcast DNAS'iga edukalt toimetada |
ma olen omal küll shoutcasti serveri käima saanud - seda küll aastake tagasi ja ainult enda tarbeks.
Staatilise IP asemel kasutan dyndns teenust.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Anna tooli
03.02.2009 09:39:36
Ohoo, eks ma õhtal uurin seda
300 |
NoMilleks
03.02.2009 12:34:56
| zsz kirjutas: |
| Staatilise IP asemel kasutan dyndns teenust. |
See on tore asi, aga eeldab vist ruuteri olemasolu? Mu dd-wrt softiga linksys jooksutab pidevalt seda dyndns teenust, ehk on siis pidevalt sisse loginud ja uuendab hostname'i seotust IP-a iga kord, kui IP peaks muutuma. Ise kasutan seda värki küll VPN serveri jaoks.
Praegu see küll ei oma mul eriti tähtsust, kuna IP on mul pandud käsitsi, kuid vanast ajast jäi peale ning las ta olla.
ZAndlamb
03.02.2009 15:17:59
| Spets programmi peab lihtsalt arvutile peale panema, pigem on raskem just ruuteriga tööle saada, kui just custom firmware pole nagu dd-wrt või tomato(nagu mul). Tavalistel tavakasutaja ruuteritel stock firmware'ga pole seda valikut lihtsalt tihti.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Traf
03.02.2009 16:12:55
| ZAndlamb kirjutas: |
| Spets programmi peab lihtsalt arvutile peale panema, pigem on raskem just ruuteriga tööle saada, kui just custom firmware pole nagu dd-wrt või tomato(nagu mul). Tavalistel tavakasutaja ruuteritel stock firmware'ga pole seda valikut lihtsalt tihti. |
Mul tomato ruuter ja automaatne uuendamine töötab ka; ainult, et enda dyndns aadressile minnes suunab ruuteri adminipaneeli.. oskad ehk aidata?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
NoMilleks
03.02.2009 20:12:56
| Traf kirjutas: |
| Mul tomato ruuter ja automaatne uuendamine töötab ka; ainult, et enda dyndns aadressile minnes suunab ruuteri adminipaneeli.. oskad ehk aidata? |
Ma sain enda arvutist ka oma ruuterile ligi tolle dyndns aadressiga, kuigi Remote access oli disabled. Samas lasin ühel kaugemal elaval inimesel proovida, tema ei saanud, mistõttu ma arvan, et selle pärast ei tasu sul muret tunda. Proovi ka kuskilt mujalt oma dyndns aadress brauserisse sisestada ja vaata, kuidas on.
eqzuw
03.02.2009 21:24:22
Casanova, mis saturn ühendus sul on? Ma olen proovind hetkel 2 ruuteriga ja ühegiga pole tööle hakanud ning kui käsitsi ip panna siis laseb millegi pärast läbi ainult 1,5mb kuigi on see 10/10 ühendus. Kas tõesti siis mingite kindlate ruuteritega saab ainult või milles probleem võib olla.
Anna tooli
03.02.2009 21:34:03
| Keegi võiks puust ja punaselt mulle ette näidata, kuidas peaksin DynDNS ja ruuteri seadistama, et SHOUTcast DNAS vedu võtaks.
300 |
prtv
03.02.2009 21:43:55
eqzuw, 1.5Mbit/s või 1.5 MB/s?
_________________ |
73 |
eqzuw
03.02.2009 21:47:14
| 1.5Mbit/s
NoMilleks
04.02.2009 00:30:56
| eqzuw kirjutas: |
Casanova, mis saturn ühendus sul on? Ma olen proovind hetkel 2 ruuteriga ja ühegiga pole tööle hakanud ning kui käsitsi ip panna siis laseb millegi pärast läbi ainult 1,5mb kuigi on see 10/10 ühendus. Kas tõesti siis mingite kindlate ruuteritega saab ainult või milles probleem võib olla. |
Mul on Saturn Neo 5/5. Läbi ruuteri lippab samamoodi.
| Keegi võiks puust ja punaselt mulle ette näidata, kuidas peaksin DynDNS ja ruuteri seadistama, et SHOUTcast DNAS vedu võtaks. |
On selline tore koht nagu http://www.dyndns.com/. Seal regad end ära, siis mailile tuleb link, millega pead aktiveerima. Pärast logid sisse, valid ülevalt Services ning siis Dynamic DNS. Edasi on kuskil nupuke Get started. Täidad lahtrid ära ja Create Host. Pärast tuli see vist My services alt ka aktiveerida et toimima hakkaks. DD-WRT softiga ruuteris on olemas selline koht nagu DDNS, seal täidad ka lahtrid ära ning salvestad.
725 |
NoMilleks
04.02.2009 00:57:24
| Tegelt ma avastasin tõsiasja, et nt kuskile USA serveris kiirustesti jooksutades tuleb alla umbkaudu 1,5 Mbit/s, seda siis üle wifi. Kaabliga tuleb samast servust alla ligi 4 Mbit/s. Wifi taga see aeglus olla ei saa, sest mõnest lähemal asuvast serverist tuli ka wifiga alla oma 4 mega.
725 |
NoMilleks
04.02.2009 01:38:45
| laurx kirjutas: |
| ja millega sa seda seletad siis ? et su ruuter jooksutab kahte erinevat seadistust kus ühte pääsu ja lüüsi kasutatakse kaabli jaoks ja teist vihvi jaoks? naljatila. |
Ei, mitte nii keeruliselt. Lihtsalt ühe korra proovisin üle kaabli, pärast üle wifi. Vaheldumisi.
EPROM
08.02.2009 05:08:31
Kas keegi oskab aidata Dlink DIR-320 (DD-WRT peal) seadistada et saaks samal ajal netis surfata ja FTP/DC++ kasutada?
Asjaliku solutioni eest 150.-
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
RCC
10.02.2009 11:10:11
nüüdisajal on nii, et alla 500kr ei tee keegi isegi suud haigutamiseks valla. nii et ...
9 :: |
147 |
kotmarjak
10.02.2009 11:21:29
| RCC kirjutas: |
| nüüdisajal on nii, et alla 500kr ei tee keegi isegi suud haigutamiseks valla. nii et ... |
majandussurutis paneb mõne mehe ikka liikuma
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
Archibald
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
Anna tooli
10.02.2009 14:23:57
Hmm.. kas STV-le peab interneti eest tasu ette maksma?
Peale selle pooliku jaanuarikuu, kui teenusega liitusin, on ilusasti ka veebruari eest tasu arvel ära toodud
300 |
Traf
10.02.2009 14:39:53
Mul on imelik hoopis see, et Jaanuari alguses sai liitutud, aga ühtegi arvet pole veel tulnud.
48 |
Archibald
10.02.2009 14:59:18
Mis möllad,,
Arvelduse osakond STVl on üks suur must auk, kui sul on kahtlus, et miskit on valesti, siis kontakteeru nendega. Mina olen tagasiarvestust saanud ala 400 krooni, kuna nende arveldusosakond pani lihtsalt segast.
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
155 |
painkillah
10.02.2009 15:27:19
kui ma veel stv klient oli, siis esitati paar kuud topeltarvet, väidetavalt oli teine ühendus võetud sama nime alt... no mida asja...
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Draax
10.02.2009 17:16:09
Peale selle pooliku jaanuarikuu, kui teenusega liitusin, on ilusasti ka veebruari eest tasu arvel ära toodud  |
Kui ma õigesti mäletan, siis esimese kuu arve nad esitavadki ette vms. Mingi selline teema on liitumisel. Muidu ikka OK.
Tavaliselt kuu arve tuleb kuu alguses ja maksetähtaeg kuu lõpus. Veebruari arve on mulle meilile tulnud 4. veebruaril ja maksetähtaeg 25.02
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Corwin
11.02.2009 06:48:28
Koomiline lugu seoses STV-ga. Sai kolitud ja kangesti oodatud k6net et tullakse uude korterisse paigaldama Saturni. Nagu STVle kohane helistati jutuga et ME nüüd KOHE OLEME UKSE TAGA. Heakyll, sai linnapealt kohale joostud. Eelmine kord k2is 4 vanameest, seekord 1 noor kutt. Vedas, myttas, digitv sai kiiresti korda. Siis hakkas jama. ALguses r22gib et Saturni yleyldse ei saa, neil pole vabasid kaableid. Siis muudab natukese aja p2rast meelt,saab ikka, aint telefoni ei saa. Heakyll ple seda mul vajagi. Siis veab kaabelduse 2ra, ikka jama.Saturn ei hakka tyyle. V6rgukaart n2itab et yhendus puudub. Poiss kontrollib k6ik yle, teeb uued otsad jne, jookseb yles neljandale ja alla tagasi mitu mitu korda. Vahepeal k2ib 2ra. L6puks kutsub teise vanema mehe appi. See tuleb, kontrollivad uuesti,teevad igalepoole uued otsad. Ei hakka tyyle. Siis hakkab pihta...kle sul ikka v6rkar katki jne. AGA neil on autos 6nneks varu v6rkar. Aint 250.- koos paigaldusega. Nu heakyll, mul ka asjad vajavad tegemist, niigi kodus liigakaua olnud. Teeme 2ra. Esiteks v6rkar on eelmisest sajandist, XP tuge pole, floppi seadet mul ei ole. Siis piuksun vahele et, poisid kui teie tore switch linki n2itab, lykake yks juhe mu "mittetyytavasse" v6rkarisse ka. N2e imet, v6rkar polegi puruks. Siis nad teevad VEELKORD igalepoole uued otsad,kontrollivad kaablit jne. Helistavad kontorisse jne. Hetkeks on juba ajaliselt kuskil 4-5h l2inud esimese kuti tulekust. L6puks ma natuke 2rritatuna soovitan neljandat korda et PANGE mu ruuter vahele lihtsalt. Ennem on see m6te maha laidetud, kuna NJE RABOTAJET TAK. Pool v2gisi siis lykkan ruuteri taha ja panen asja tyyle. Poisid teevad siis imelikku n2gu, kindlalt ikka v2idavad et Minu v6rkaris ON mingi probleem, aga l2hevad l6puks minema. Minul nett tyytab, ma rahul. Aga see 5 tundi mis minujuures raisati oleks v6inud olemata olla.
P.s. vabandust et nii pikk ja ilma t2pi t2hekesteta. Tyyjuures terminal ei v6imalda neid.
106 |
Porno Parm
mugavuspagulane
12.02.2009 01:35:58
| Corwin kirjutas: |
P.s. vabandust et nii pikk ja ilma t2pi t2hekesteta. Tyyjuures terminal ei v6imalda neid. |
Tolstoi Sõda ja rahu raamatusari on minevik ka peale seda postitust
6 :: |
47 |
Viktor
14.02.2009 04:57:26
kas stv saturn ftp-le ligi saab
lynksis wrt54 g2-ga
et siis omms see võimalik see ruuter nii ää sätestada, ja kuikeeruline see
tänud ette-
p.s:
neil ftp vist välja suremas ja kõik staff nüüd DC-s a ga sel dc-l aint 1 klient vist mingi suht nõme mu arust
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
tramburai
17.02.2009 11:30:34
DC++ on räägitud Infoneti foorumis siin http://forums.infonet.ee/showthread.php?t=9202 Ei ütleks, et ta nõme on... kui asi selgeks saab siis päris huvitav... FTPst ja DC++ veel Eesti keeles siin http://forums.infonet.ee/showthread.php?t=9814
Ja minu teada WRT54 ei saa vähemalt linksysi enda firmwarega neti ja FTP-d üheaegselt tööle. Ei oska kommenteerida kas mingi muu firmwarega õnnestuks asja tööle saada. Väidetavalt mingi D-linki karbid suudavad nii neti kui ftp samaaegselt välja võluda.
Viktor
17.02.2009 12:42:45
tänud, peab seda teist varianti katsetama ruutris dhcp muuta ja välja lülitada ei see tülikas ja mitte sellise dump useri jaoks nagu mina
tahaks pidevalt töötavad lahendus, ilma jamamata, kui tahad tirida, kui tahad neti kui tahad kaitsed...
äkki juba maksta kellelegi et eeks ära, nägin et on ja poes ruutrid mis stv-le juba konfitud vms mingid olid ja seal foorumis ka kribati neist, aga just sain uue ruutri ja vot vvahetada küll nagu pole plaanis...
44 |
tramburai
17.02.2009 12:58:50
| arsen kirjutas: |
tänud, peab seda teist <b>varianti</b> katsetama ruutris dhcp muuta ja välja lülitada ei see tülikas ja mitte sellise dump useri jaoks nagu mina
äkki juba maksta kellelegi et eeks ära, nägin et on ja poes ruutrid mis stv-le juba konfitud vms mingid olid ja seal foorumis ka kribati neist, aga just sain uue ruutri ja vot vvahetada küll nagu pole plaanis...  |
Minul on selline lahendus nagu teises lingis ühes postituses on mainitud
2. Kui sul on kaks võrgukaarte arvutis siis saad osta lihtsa switch-i (~250 eek) ja teha selline ühendus:
a. Saturn läheb otse Switch-isse,
b. Switch-ist kaks võrgukaabli - üks arvutisse (arvuti saab DC++ ja ftp-d),
c. teine ruuterisse (ruuter saab interneti)
d. kolmas kaabel arvuti teise võrgukaarti ruuter-ist!! |
Toimib!
ArQ
17.02.2009 15:44:14
Huvitav on see, et võrku skännides võib näiteks Ivani ja Dmitri jagatud kaustu ja kettaid tühjendada soovi korral. Kindlasti saab ka muud põnevat korda saata .. ehk siis viisakas oleks võrgus olevad arvutid eraldada või klienti eelnevalt teavitada. Ausaltöeldes ei tulnud mina kohe sellise nalja pealegi.
_________________ No worries! |
22 |
Archibald
17.02.2009 17:13:21
ArQ,
Kui sa ei oska turvata oma ühendust ja panna paika seadistusi, keerata share'i maha, kas see on ISP probleem? 8)
See on nagu loogiline, kui kõik kliendid on ühe switchi taga...
155 |
ArQ
17.02.2009 17:28:33
| Archibald kirjutas: |
ArQ,
See on nagu loogiline, kui kõik kliendid on ühe switchi taga... |
Kliendile tuleks mainida, et ta on ühe kolaka otsas teistega sellisel haavataval viisil. Keskmine klient ei tea oma ühenduse sellisel määral turvamisest mitte mõmmigi ja kui ma oleksin pahatahtlik võiksin oma korrusmajas palju pahandust teha. On need siis mingid täiesti lambiswitchid kus ei saa konfida paremini seda asja? Näiteks Starmaniga sellist nalja pole täheldanud. Ehk siis minu meelest on see värk üpris porno, ISP ei saa ka ainult näpuga kliendi suunas näidata ... et höhöhö ... ise oled loll
22 |
Archibald
22.02.2009 12:00:52
ArQ,
No vot, kui "ära peita" üks teisest kliente, siis jällegi DC++ ei toimi. Minule on küll DC++ olemasolu olulisem, kui olla "turvatud"'. Ja kui ei oska arvutit käsitleda, siis... Vaata, ega auto esindus Sind ei hakka õppima, kui sa ostad autot, kuidas sellega sõita, kuidas turvata (ise loed erinevate signade Review'si ja paned peale ehk, ise ei oska, maksad pappi, sulle pannakse turvasüsteemi peale), loed manuaalist kuidas autot kinni panna jne. Aga miks arvuti puhul on loogika "ma maksan teenuse eest", jah, maksadki, juhe eest, kust tuleb internet. Mida sa teed ja kuidas oskad seda käsitleda pole enam ISP mure. Nii nagu auto esinduses, maksad tervikuna näiteks 600 tuhhi, ja vot keegi ei õpeta sind sõitma. Kuidas nii, "ma ju maksan raha" 8)
P.S. Ja kui tuled selle küsimusega, mis on teie võrgu ehitus, ma arvan STV ütleb kah, mis on, et võrk ühine jne. Aga keegi ei küsi vast kah, targemat ajavad oma asju korda ja lollimad paraku jah, võivad saada probleeme share'itud C kettaga
155 |
ArQ
25.02.2009 10:16:10
No ma võin ka tuua palju vahvaid näiteid erinevatest valdkondadest ja demagoogiat ... see ei vii kuhugi. Mina jään oma arvamuse juurde ... sina ilmselt enda oma.
22 |
kasmada
17.03.2009 01:06:35
| kuidas stv saturn 10/10 ühenduse kvaliteet ka on? julgen oletada, et Eesti siseselt kiirustega vist probleemi pole, kuidas aga välisühenudsega on, kas annab kah 10 üles ja alla kätte? katkestusi tuleb tihti ette või on suhteliselt stabiilne ikka? uuriks väheke tausta lihtsalt, kui ühendus tiptop, siis kaaluks vast ise kah selle peale üle minna.
Anna tooli
17.03.2009 01:09:04
kasmada, no 199.-/kuus 10/10 ühenduse eest pole palju
nö. välismaa ühendustega toimib asi samuti suurepäraselt ning seni, pthui pthui pthui, pole katkestusi ette tulnud
300 |
hendrik32
17.03.2009 01:28:35
| no 199.-/kuus 10/10 ühenduse eest pole palju |
Kas ta mitte 299.- ei olnud?
Krt loodan, et Eltel mulle ka fiibri veab, saaks sa seda mega ühendust kasutada
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
aise
17.03.2009 09:38:42
| 199 on 5/5, 299 on 10/10
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Archibald
17.03.2009 10:45:58
kasmada,
Sõltub, üldiselt saab. Upload STABIILNE on 4-5 mega, jõuab kuni 10ni kah vahest. Aga norm serveritest DLi kiirus on stabiilselt 10 mega kanti.
155 |
Anna tooli
17.03.2009 10:51:26
| hendrik32 kirjutas: |
Krt loodan, et Eltel mulle ka fiibri veab, saaks sa seda mega ühendust kasutada  |
Ai jah, minu näpukas. 299 see on
300 |
