enda kirstuga saan selle testi suht 40+ fps'i. Kõik very high high vsync off ja 35 vaate kaugus ülejäänud põhjas. AGA nii kui mängu sees öö tuleb ja vihm viskab fps'i 17 peale
Seega need bench testid ei näita mitte sittagi. Teatud kohad on ka mängus kus keset päevast aega tõmbab fps'i 25 peale. Supper hästi toimivad pätsid ja optimiseeritud ikkagist
Viimane R* mäng mida ostan PC peale _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Cracker, kuidas see reaalajaga sünk käib? kell töötab täpselt nagu päriselt? Nt kui lepid kellegagi kokku, et võtad ta tunni pärast peale siis ongi reaalselt tund aega?
Ma ei tea, pole mänginud eriti palju...aga loogiliselt peaks olema nii...
siis läheb jamaks kui mingi missioon on et järgmisel päeval pead seal olema
Ei ole..
Mängu kell käib 6x kiiremini _________________ Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Ei ole..
No aga mul GTA IV kell syncis arvuti kellaga, ehk siis 1min=1min, 1h=1h jne või ma ei tea kah. Eks homme näeb, homme katsetan.
E6600@3,3 ja 8800GTS 512 OC ning see multiplier trikk millest paar lk tagasi juttu oli, mina olen rahul. 8)
Statistics
Average FPS: 34.05
Duration: 37.18 sec
CPU Usage: 82%
System memory usage: 60%
Video memory usage: 98%
Graphics Settings
Video Mode: 1680 x 1050 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: Very High
View Distance: 25
Detail Distance: 30
Hardware
Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 3
Video Adapter: NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
Video Driver version: 181.20
Audio Adapter: kX Wave SB0220 10k1 [b000] 0/1
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Statistics
Average FPS: 34.05
Duration: 37.18 sec
CPU Usage: 82%
Graphics Settings
View Distance: 25
Detail Distance: 30
Hardware
Service Pack 3
File ID: benchmark.cli
Kas hakkima ei hakka?
Ilm patchita töötas mul ka High peal sama hästi kui mediumi peal (prose oli siis kõigest E6400, fps oli küll oma 20 väiksem kuid ei hakkinud)
Patch 1 = Enam High kasutada ei saanud, hakkis üsna jubedalt ka mediumi peal, aitas -memrestrict 314572800 ja asi jooksis väga hästi uue prosega,medium.
Patch 2 = Hakkima hakkab mistahes seadetega alates 30min+ mänguaega (High peal on üsna jube) ja ükski tweak enam ei aita....
Enam ei oska midagi proovidagi. R keeras suht peeti minu jaoks.
Ei haki üldse, 3GB on rammi ka. Mul muidu ainult see üks patch peale lastud mis bowlingu ära fixis, 1.1
BTW: Kui sa pole veel proovinud siis proovi seda kordajat tõsta: http://www.pcgameshardware.com/aid,674715/Practice/GTA_4_Making_full_use_of_512_MiByte_graphics_cards/
Ilma selleta mul ei jooksnud High, tekstuurid kadusid ära jne, lükkasin selle kordaja 1.5 ja valmis. Mitte midagi mängitavuses ei muutunud.
Sellega ma proovisin jah, -availablevimem 1.5 , 2.0 jne.
Tekstuuride popup vastu aitas mul -memrestrict 314572800 või -nomemrestrict (viimane tekitas hakkimist patch 1 peal, seega kasutasin esimest, kuid nüüd sellega ka ei funka)
Mängus saad teha valikuid, kas tappa või mitte tappa mõnda kas sellest valikust mingit pidi muutub ka mängu jätk ? _________________ Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Suht naljakas on kuulata kui teed midagi valesti ja vahest võõrad inimesed rääkima hakkavad
"stõ tõ delajez, nahui" _________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus.
Kiirusenäidiku võib ise integreerida.
Kaua sa ühes auto istuda kavatsed siis, et tankida vaja minema peaks? Mul tavaliselt lõpetab auto juba enne teist minutit kuskil posti ümber.
Traffic 100ga lihtsalt ei ole kannatust korralikult sõita, lõppematud autojoad. Kõnniteelt läbi postide ja inimeste koguaeg, muidu vist istukski ainult ummikus kinni.
Tõmbasin omale mingi mod'i mis viskas ka ekstra rahvast tänavatele
ei ei, normaalset linnarahvast ikka
Lihtsalt on rohkem kui tavaliselt. Jätab palju realistlikuma mulje. Linn näeb ikka linnamoodi välja. _________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
Endal siis 4870 ja 4850 Crossfires jooksevad. Driveriteks 8.9 oli vast see eelmine. 9.1 pole peale pannud. Ühesõnaga mitu korda drivereid reinstallinud aga ikka mängu mängides jookseb lambist kokku . Ainult selle mänguga selline jama. Muidu Crysis joookseb kah kokku kuid ikka 1-2h tundi mängides. Gta 4 jookseb kohe esimestel minutitel kokku :S
Imelik.
Kui mängin 1680x1050@60, jookseb kokku
Pragust mängin 1440x900@75, pole veel kokku jooksnud.
Veel üks nõme asi. Tänavate valgustused vilguvad :S
Lasime just Boonuka live-i.
Kritika oleks kohatu, kuna see oli tellitud video. Samas ei ütleks ka et video halb oleks.
Nüüd siis kasutaks juhust ja paluks abi mõistatuse lahendamises justnimelt mängu varjude suhtes mida on ka videos helikopteri kaamerast näha.
Probleem tekkis vahetult peale patchimist.
Siin ta on siis: Kas gta politseinikud on tõesti ajugeeniused ?
Proovi näiteks NFS undercoverit. Vat seal on varjud tõesliselt omadega sassis GTA 4-ja omad tunduvad videost vägagi talutavad. _________________ Slow is smooth and smooth is fast
Hästi, kas teil on siis samasugused "kihelevad" varjud ?
ok ossid, tegu oli siiski tellitud videoga, actionile ei rõhutud seekord.
Tuletan meelde, kolmapäeval tuleb siis korralik, normaalse eelarvega actionfilm mis pakub korraliku annuse adrenaliini mistahes maitsega inimesele. _________________
Huvitav ning muigeleajav sinnamaani, kus kordad pikalt kaadrit võmmidele tina andes.
Youtube'is ma seda kommenteerima ei hakka - jätad endast veel rumalama mulje, aga see selleks..
PS, mis raali taga seda salvestasid? Siis kui pargis välja sõitsid, tekkis väike jõnks-jõnks sisse
märksõnad: Quad core, 8800gtx, 4gb ram, täpsemalt võin homme üelda, hetkel quad station hõivatud.
jõnks jõnks my ass...
tänud muidugi positiivse tagasiside eest. _________________
viimati muutis Gunnar19 02.02.2009 21:31:44, muudetud 1 kord
nonii, probleem.
Nimelt ei saa hlikopteri peale, kui olen sinna külge hüpanud krossika pealt.
Taon space nii palju kui jaksan, aga asjatult. Oskab keegi abi anda?
nonii, probleem.
nonii, probleem.
tao W kah
ei tea, ei ole sellest kah abi, tegin mingi 5 korda ja mitte midagi.
Vähemalt sai siit kiiresti abi
ja need kes siin lehtede kaupa gunnarit ootavad ja lisaks veel jorisevad, need saavad AM'i, kui selline läbu veel kestab
kopp ees mingid 50 posti iba lugeda - selle eest te feimi ei saa _________________ ☠
