Aivar88
30.01.2009 19:07:40
winamp + asio, primary sound vms ?! |
Sihuke mure on et winampis on asio output drvierid pandud ja kõik väga tore aga kui kuulata muusikat ja siis panna käima mingi teine programm/video kust heli tuleb siis winamp jääb vait nii kauaks kuni see teine programm/video lõppeb. Ma tahan nii et kui winamp mängib siis heli tuleks koguaeg sealt, st muusika ei katkeks teise helifaili käivitamisel ning kui panengi mingi teise programmiga mingise video/mängu mängima siis oleks see ilma helita mitte winamp.
Tänud!
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
Oskar.r
31.01.2009 12:29:46
| Võib olla ka helikaardi iseärasus Asio puhul. Kui õieti mäletan, kasutasin WinAmpis Asio4all drivereid (võid nendega proovida). Kas winampis ei anna peale 'primary sound device' midagi muud valida, kui võimalik võid proovida valida sealt oma spetsiifilise helikaardi nimi?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Aivar88
31.01.2009 12:34:29
| 3mad2 kirjutas: |
| Võib olla ka helikaardi iseärasus Asio puhul. Kui õieti mäletan, kasutasin WinAmpis Asio4all drivereid (võid nendega proovida). Kas winampis ei anna peale 'primary sound device' midagi muud valida, kui võimalik võid proovida valida sealt oma spetsiifilise helikaardi nimi? |
kust kohast sa winampist primary sound device-dki valida saad? oleks seal sihuke asi siis oleks vast probleem lahendatud.
56 |
Petz
01.02.2009 16:11:39
Options>preferences>plug-ins>output
Vähemalt 2.91 nii. Uuemaid pole kunagi proovinud.
Kuidas siis ASIOt panna said, kui seda kohtagi ei leidnud?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Aivar88
01.02.2009 16:14:44
| Petz kirjutas: |
Kuidas siis ASIOt panna said, kui seda kohtagi ei leidnud?  |
outputis mul ongi asio output . asio configurate alt ei ole mingi primary sound device valikut, saab aint device valida ja selleks on helikaart.
millest sa aru ei saa, teen pildid ?
56 |
Petz
01.02.2009 18:38:02
Ei, nojah, ma mõtlesin, et üldse muid variante ei leia... Lihtsalt võimalus mitte ASIOt kasutada. Mida ta niiväga ikka mp3 ( ?) kuulamisel juurde annab.
Kernel streaminguga mul sama asi, et üks mängija korraga. Lükkan siis muud asjad teise helikaardi peale
75 |
Aivar88
02.02.2009 12:17:45
| Petz kirjutas: |
Kernel streaminguga mul sama asi, et üks mängija korraga. Lükkan siis muud asjad teise helikaardi peale  |
lahendasin probleemi muud moodi: control panel > sound > playback alt disablesin digital output. nüüd kui panna winamp mängima ja peale seda ka mingi teine programm siis ei jää winamp vait vaid mängivad mõlemad samas winamp kasutab asiot.
(kõlarid mul digital outiga ühendatud läbi ressi)
aga oskab keegi ehk öelda miks asio outputiga ei esita winamp osasid lugusid ? neid lugusid küll vähe vähe aga sellegipoolest, mõndasid ei saa kuulata ????
56 |
