uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Kas toide on ebastabiilne? märgi kõik teemad loetuks
Silveriken
sõnum 01.02.2009 13:22:04 Kas toide on ebastabiilne? vasta tsitaadiga
Tere!
On tekkinud selline probleem, et 12v on segaseks läinud... OCCT'ga load testi tehes on vcore täiesti stabiilne kuigi 12v ja 5v hüppavad..
Pildid: CPU volt; 12volt; 5volt( tavaliselt hüppab kui 12v)
Küsimus CPU tembi kohta: Lasin arvuti kõik stocki peale ja sellest alates on mul CPU ALATi olnud 42*C Et kas ongi temp siuke või on mõni termo puuse pand?
E8400 @ 3GHz,
GTX 260 core 216
Gigabyte EP45-DS2p
Blue Storm II 650W
4GB DDRII
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.02.2009 13:47:50 vasta tsitaadiga
Silveriken
sõnum 01.02.2009 14:46:36 vasta tsitaadiga
Everest ütleb, et 11.7v ning OCCT on jah... Aga mis võimalus on, et PSU vigane? Või on mingeid muud faktorid mängus?
olc
olc
sõnum 01.02.2009 14:52:27 vasta tsitaadiga
mõõda testriga mitte mingi progega
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Silveriken
sõnum 01.02.2009 15:01:15 vasta tsitaadiga
Pole =/... Eks peab ELFAst ostma.
Kui Toitel pole tarbijat küljes ning panna multimeeter külge siis ei löö lühist? Et multimeeter on kui tarbija?
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.02.2009 15:02:46 vasta tsitaadiga
Milleks üldse see teema? Kast ebastabiilne? Teeb restarte jne? Või lihtsalt need numbrid mida proged näitavad ei meeldi sulle?
Prosel vaata temperatuure viimase HW monitoriga http://www.cpuid.com/hwmonitor.php selle näidud ühtivad RealTemp 2.9 thumbs_up.gif
Silveriken
sõnum 01.02.2009 15:08:58 vasta tsitaadiga
Algul oli teemaks, et kas CPU on aeglane... ET kui setingud maxi peale panna siis tuli lagg kuigi FPS on normis. Sai tehtud OCCT ning seal oli 12v segane... Ning siin me olemegi. HWmonitoro ütleb, et 42*C koguaeg, loadi all kah ei muutu ^^
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.02.2009 15:13:19 vasta tsitaadiga
Tempandurid ilmselt peksavad segast prosel sealt see pidev 42c või oli teil programm vale millega vaatasite temperatuuri.
Mis mängust käib jutt kus see lagg tekib?
Silveriken
sõnum 01.02.2009 15:21:26 vasta tsitaadiga
NFS Carbonis tuli välja, et mäng kasutab vaid üht tuuma. Teistes mängudes nagu Harry Potter OOTP, CMR4 on lägg sees.
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.02.2009 15:27:13 vasta tsitaadiga
Nu toitest see ei tule igatahes..
3Dmarke oled lasknud? 3dm06 ja vantage nt vaata mis need annavad scooriks.
Silveriken
sõnum 01.02.2009 15:32:50 vasta tsitaadiga
3DMArk06 OC'ga 17 000p, stockis 13 000p
06's CPU testis on mul keskmiselt 1.9fps. Skooriks ~3000p.
See hea v halb?
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.02.2009 15:35:13 vasta tsitaadiga
Cpu test peabki olema selline.
Silveriken
sõnum 01.02.2009 18:37:22 vasta tsitaadiga
Nujah... Et ma 17 000p kanti saaks pean ma ikka kõik maxi peale clockima. Emme rohkem kui 3.9GHZ ei lase ning GTX260 kah... (13 000p stock, 15 300p CPU 3.9GHz ning 17000p video OC'ga..)
ET muud viisi polegi teada saamiseks, kas toide on ebastabiilne kui multimeeter otsa?
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.02.2009 18:45:53 vasta tsitaadiga
Kui toide oleks ebastabiilne siis masin teeks restardi icon_wink.gif Lasin ka seda OCCT ja graafik oli sarnane nagu sinul icon_wink.gif
Viga vast kuskil mujal ikka.. Kuidas see "lagg" üldse on nagu fps ei lange,kuid tekib lagg? Ei saa nagu sellest aru hästi kui lagg siis fps kukub ja sa näed seda,kuid kuidas sa seletad oma laggi? icon_smile.gif
Silveriken
sõnum 07.02.2009 11:11:45 vasta tsitaadiga
5volt on 4.97, kolmest pole veel jõudnud testida kuid 12volt on 12.3 stabiilselt.. Suht kõrge?
sõnum 07.02.2009 15:35:36 vasta tsitaadiga
Silveriken: See pinge kõikumine on puhas BlueStormi probleem, kuna BlueStorm ei sobi OverClocki tegemiseks. Mõned kuud tagasi lappisin ise 2-e BlueStorm-i, mis mõlemad olid OverClockiga segi koormatud 8)
Asi on lihtsalt selles, et see, mis BlueStorimil on "karbi peal kirjas", on maksimaalne võimsus, mitte nominaalne võimsus. Nominaalne võimsus on a 100-150W väiksem sellest maksimaalvõimsusest.
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.02.2009 15:43:47 vasta tsitaadiga
Hetkel see OCCT graafik lihtsalt peksab segast,sellised kõikumised ei ole mõeldavad!
Pealegi temal tegemist BS2 kus on parandatud see sinu hirmsalt kardetud nominaal võimsus..
sõnum 07.02.2009 16:31:58 vasta tsitaadiga
omgwtf: Üks , eelpoolnimetatutest, oligi kahjuks BleStorm II 500W ning selle toiteploki pakendis (karbis) oli kaasas Manuaal, kus olid kirjas suurelt ja selgelt nii lubatavad maksimaalvoolud, kui lubatavad nominaalvoolud. Ja lubatav nominaalvool on 50% lubatavast maksimaalselt voolust. Siit võib igaüks ise välja arvutada, et palju siis lubatavat võimsust saadakse.
Ja teiseks: See 500W-ne BlueStorm II läks tööle mu tuttava masinasse, asendamaks ajutiselt ThermalTake 500W toidet. Ja oli väga hästi näha, kuidas BlueStormi koormamine oli tunduvalt suurem, kui ThermalTake toiteplokiga. Ehk siis ThermalTake kannatas palju paremini võimsust välja, kui temaga analoogse võimsusega BlueStorm II.
Silveriken
sõnum 08.02.2009 23:01:34 vasta tsitaadiga
Lasin kõik stocki peale ning ikka 12.3 volti...
