uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 93, 94, 95  järgmine
G80
G80
sõnum 30.01.2009 13:15:50 vasta tsitaadiga
22W Athlon X2 removed from roadmap, 45W is the best we can do
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11757&Itemid=1
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
AJ
AJ
sõnum 30.01.2009 16:42:06 vasta tsitaadiga
AMD's unreleased AM3 Phenom CPUs show up at a UK etailer
http://www.hexus.net/content/item.php?item=17045
G80
G80
sõnum 30.01.2009 23:04:15 vasta tsitaadiga
AMD To Crank Up Phenom II Clock-Speeds Upto 3.50 GHz, Planning New Models
Spekuleerisime siin AHVi-dega sellel teema natuke aega tagasi ja AMD teeb seda ning see on mõistlik. thumbs_up.gif Tubli. thumbs_up.gif
http://www.techpowerup.com/83608/AMD_To_Crank_Up_Phenom_II_Clock-Speeds_Upto_3.50_GHz_Planning_New_Models.html
See tähendab seda, et näeme varsti ka 3,4-3,5GHz-ist nehalemi extreme.Ega Intel seda asja ka nii ei jäta. icon_biggrin.gif
Ära siia kliki
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 30.01.2009 23:07:12 vasta tsitaadiga
Loodetavasti aiteb see neil natukenegi paremini konkurentsis püsida. Ilmselt on mingil ajal ka uut steppingut loota.
Flavius
sõnum 31.01.2009 00:00:41 vasta tsitaadiga
huvitav kas uue steppinguga prosed klokkuvad niivõrd paremini, et on eelistatumad kui X4 940?
vastasel juhul kiirustati 940'ne kordajate avamisega ja kaua neid edaspidi ei toodetaks
uue steppinguga prosedel omaks lahtist kordajat ilmselt vaid kõrgeim mudel,
terve lahtiste kordajatega tootmisliin oleks muidugi mõttetu, kuna valdav enamus suudaks odavaima prose kordaja biosest/softiga kõrgemaks sättida
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
G80
G80
sõnum 31.01.2009 00:04:59 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
Eks lahtise kordaja jääb ikka see kõige suurema taktiga isend.
Ära siia kliki
Teiv
Teiv
sõnum 31.01.2009 00:37:24 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Flavius kirjutas:
AMD puhul veel eriti. Polegi enam kõrget reference clocki näinud alates K8 kuldaegadest.
Black Edition
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Draco
Draco
sõnum 31.01.2009 12:06:54 vasta tsitaadiga
Uus prose käes. Panin kohe 3.2Ghz ja jooksis 17H ilma probleemideta. Mis kõigeparem, temp on 51 thumbs_up.gif Varsti panen 3.3Ghz
Purgatory Judgement
G80
G80
sõnum 31.01.2009 12:07:27 vasta tsitaadiga
Draco, parem proovi kohe 3,5GHz, kuna see ei tohiks mingi probleem olla. icon_wink.gif
Ära siia kliki
Draco
Draco
sõnum 31.01.2009 12:14:15 vasta tsitaadiga
Hetkel 3.3ghz ja prime kõva paar minti töötanud:D
EDIT: 3.4ghz @ stockV
Lasen paar minti prime ja kui korras panen 3.5
Purgatory Judgement
viimati muutis Draco 31.01.2009 12:18:58, muudetud 1 kord
G80
G80
sõnum 31.01.2009 12:18:20 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Ära siia kliki
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 31.01.2009 12:20:55 vasta tsitaadiga
Mis koonerdamine siin nüüd käib 4GHz kohe sisse ja volt selga icon_exclaim.gif
Kui on stabiilne siis hakkad vaikselt volduga allapoole tulema
Marie
Marie
sõnum 31.01.2009 12:22:16 vasta tsitaadiga
Pole ühtegi Phenom 4xCore tabelis
G80
G80
sõnum 31.01.2009 12:23:57 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Super piis failivad, keegi pole viitsind oma tulemust panna, eks Draco laseb meile paar super piid 4Ghz peal. thumbs_up.gif
Ära siia kliki
Draco
Draco
sõnum 31.01.2009 12:35:58 vasta tsitaadiga
Hetkel siis 3.5ghz @ 1.4V
Pidi juba tõstma aga temp ikka madal. Hetkel teen rohkem teste ja siis vaatab mis saab thumbs_up.gif
EDIT: Ühesõnaga HyperPi 1M on kõikidel prosedel 23sek
Purgatory Judgement
viimati muutis Draco 31.01.2009 12:49:23, muudetud 2 korda
Marie
Marie
sõnum 31.01.2009 12:47:27 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
EDIT: Ühesõnaga HyperPi 1M on kõifil prosedel 23sek
Millega seda Phenom II siis võrrelda saab, Nuclearus Multi Core Benchmark II 4xCore tabelis peaks küll see õige koht loodetavasti olema
Draco
Draco
sõnum 31.01.2009 13:14:28 vasta tsitaadiga
3DMark 06 - 19005 (eelmise prosega 154xx)
3DMark 05 - 24425
3.5ghz @ 1.4V
Purgatory Judgement
G80
G80
sõnum 31.01.2009 13:19:22 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Draco kirjutas:
Kõige paremini peaks mängudes käituma see prose.Suur vahemälu mõjub hästi.
Ära siia kliki
Marie
Marie
sõnum 31.01.2009 13:30:56 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Marie kirjutas:
Draco kirjutas:
Mis mäng siis kõige paremini testimiseks sobiks, arvatavasti GTA IV
PlatoonSgtElias kirjutas:
Müstika, et mina saan sellistel sätetel heal juhul 48fps-i icon_lol.gif okse
Nokia kirjutas:
Tegin ka benchmark testi. AMD Fusion vist aitas päris palju kaasa. Varem oli nii 25-40
Statistics
Average FPS: 50.68
Duration: 36.90 sec
CPU Usage: 79%
System memory usage: 69%
Video memory usage: 97%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (75 Hz)
Texture Quality: Medium
Render Quality: Highest
View Distance: 40
Detail Distance: 50
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 1
Video Adapter: NVIDIA GeForce 9800 GT
Video Driver version: 180.70
Audio Adapter: Speakers (Realtek High Definition Audio)
AMD Phenom(tm) 9750 Quad-Core Processor
File ID: Benchmark.cli
Draco
Draco
sõnum 31.01.2009 16:55:04 vasta tsitaadiga
Hetkel siis 3.6Ghz @ 1.425
Las jooksutab prime95 mõnda aega.
1.4V viskas 3.6ghz peal pildi kotti, sama 1.425V on temp veel rahuldav thumbs_up.gif
Mida te siin testite jäi arusaamatuks?
EDIT: Niih, esialgu jääb 3.6ghz peale. Temp hakkab ikkagi piiripeale jõudma, aga ise olen rahul thumbs_up.gif
Purgatory Judgement
SilQ
SilQ
sõnum 31.01.2009 18:30:26 vasta tsitaadiga
Milline temp on piiripeal? Räägi tempidest lähemalt.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Draco
Draco
sõnum 31.01.2009 19:21:42 vasta tsitaadiga
No Prime95 ajal oli 58C. Ega väga rohkem kõrgemale ei tohiks lasta, 61 on max minu teada.
(CPU Temp)
Purgatory Judgement
omgwtf
omgwtf
sõnum 31.01.2009 19:33:45 vasta tsitaadiga
Draco
Draco
sõnum 31.01.2009 19:38:15 vasta tsitaadiga
Ikkagi. Hetkel panin OS uuesti peale, ja testin nüüd igast võimalikke asju. 3.6ghz on ka hea. Hiljem jõuab edasi väänata beer_yum.gif
Purgatory Judgement
G80
G80
sõnum 31.01.2009 19:41:40 vasta tsitaadiga
Draco, 20 kilo kukkus juba 06-s?
Ära siia kliki
Draco
Draco
sõnum 31.01.2009 19:50:12 vasta tsitaadiga
19005 @ 3.5ghz
3.6ghz pole proovinud veel. Õhtul ilmselt jõuan
Purgatory Judgement
G80
G80
sõnum 31.01.2009 19:51:16 vasta tsitaadiga
Draco, 3,8GHz-ga peaks siis ära tulema vast.
Ära siia kliki
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 31.01.2009 20:02:57 vasta tsitaadiga
19005 @ 3.5ghz
Mul teeb täpselt sama palju E8600 @ 4200 ja GTX280 @ 750/1500/1300.
One
sõnum 31.01.2009 20:18:45 vasta tsitaadiga
kurat ei kujuta ette mis kala on. panin profiilis olevale rondile uue wini peale ja ikka sama jura.
lased mobo+video draiverid peale ja prose kasutus istub koguaeg 100% peal.
minu mõistus on otsas
Draco
Draco
sõnum 01.02.2009 12:09:56 vasta tsitaadiga
Niih, prime jooksis 13H ilma probleemideta. Max temp Probe2 järgi 58C prose
3.6ghz @ 1,425V
Purgatory Judgement
G80
G80
sõnum 01.02.2009 12:10:34 vasta tsitaadiga
4 GHz Phenom II Models 2010
Kõlab mõistlikult, mina hoian põialt AMD-le. thumbs_up.gif Sest mid rohkem konkurentis AMD pakub, seda paremad prosed laseb Intel välja ja hinnad on ka paremad. 8)
link
Ära siia kliki
aap14
aap14
sõnum 01.02.2009 13:08:10 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Vaata device manageri alt oma ATA controllereid - vb. on data transfer mode ühel kõvakettal läinud Ultra DMA-st PIO mode-i ja see tekitab hardware conflicti, mis paneb CPU 100% peale.
VÕid proovida ka lihtsalt task managerist performance-i view alt tickida show kernel times.
Slow is smooth and smooth is fast
erxx
erxx
sõnum 01.02.2009 13:28:55 vasta tsitaadiga
Nii:D
Enne ma arvutit ei uuenda siis:D
G80
G80
sõnum 01.02.2009 13:38:25 vasta tsitaadiga
erxx kirjutas:
Nii:D
Seal all oli muideks spekulatsioon, et need 4Ghz-sed vast 32nm juba, 45nm peal usu, või teevad tuleviku stepingud imet? icon_biggrin.gif
Ära siia kliki
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 01.02.2009 14:03:15 vasta tsitaadiga
Võibolla katsetatakse high-K 45nm peal? Samas mida kiiremini AMD 32nm peale saab seda parem. arhitektuur on neil enne K11 niigi konkurentsivõimetu, olgu siis vähemalt tootmisprotsess hea (taktsagedus, soojuseraldus, tuuma suurus, valmistamismaksumus jne).
Denkeš
Denkeš
sõnum 01.02.2009 14:03:36 vasta tsitaadiga
Ei usu et suudetakse järgmise aasta alguseks 32nm peale minna.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
AJ
AJ
sõnum 01.02.2009 15:14:17 vasta tsitaadiga
AM3 Phenom IIs listed
http://www.theinquirer.net/inquirer/news/733/1050733/am3-phenom-iis-listed
Draco
Draco
sõnum 02.02.2009 11:28:58 vasta tsitaadiga
Mis summadega peaks arvestama vesijahutuse puhul?
Soov oleks siis prose või prose ja emaplaat mõlemad?
Socket AM2+ , emaplaat ASUS M3A79-T Deluxe.
Mis toodet vaadata ja kas tasub ära üldse?
Mõtlesin, et komplekt jääb nüüd kauemaks ja miks mitte natuke vaiksemaks teha + parem jahutus.
Purgatory Judgement
One
sõnum 02.02.2009 11:42:21 vasta tsitaadiga
pigem osta korralik õhkjahutus. mobole on see stock ka enam kui piisav.
näiteks selline: http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=72694
või selline: http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=72695
AJ
AJ
sõnum 02.02.2009 11:52:12 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.02.2009 12:14:21 vasta tsitaadiga
Denkeš kirjutas:
Hea kui 2010 lõpukski saadakse. Ise pakun pigem et 2010 keskpaiku mindaksse high-k 45nm peale ning 32nm tuleb kunagi 2011 teises pooles.
AJ
AJ
sõnum 02.02.2009 13:40:24 vasta tsitaadiga
Sapphire trots out AM3-supporting PURE CrossFireX 790GX
http://www.hexus.net/content/item.php?item=17052
indu
indu
sõnum 02.02.2009 18:09:12 vasta tsitaadiga
CrossFireX and the Phenom II X4 940 – Competitive or Not?
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3506
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
AJ
AJ
sõnum 02.02.2009 22:19:50 vasta tsitaadiga
Phenom II X4 940 ja Phenom X4 9950 võrdlus
Phenom vs Phenom II
http://www.bcchardware.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6707&Itemid=40
Final Thoughts:
I was very interested to get a look at the new Phenom II and put it up against a Phenom for some clock-to-clock comparisons. While the performance didn't blow me away, I was quite pleased to see the Phenom II edge out the Phenom when running at identical clock speeds. This shows that AMD can improve a good processor, and while it's not anywhere close to an i7 killer (or contender for that matter), the Phenom II has come a long way from the original Phenom that had major issues. My point is not to award AMD with a medal, gold star, or even a pat on the back. Although I'm glad to see that AMD has finally moved to the 45nm process and that they have improved on performance and energy effiency, the key word is "finally". This is their third generation of Phenom and it is now what it should have been at launch - a fast, quad-core processor that can get the job done.
For those of you that have been thinking, "Why don't they get a real processor in there (something from Intel)?" Please note that we will be putting nice Q9x00 series processor up against the Phenom and Phenom II very soon. Also we'll trump those with a look at a Core i7 and see how they all scale. In the meantime, please comment in the forum regarding the clock-for-clock comparisons of the Phenom X4 9950 @ 3.0GHz and the Phenom II X4 940.
riio
sõnum 03.02.2009 00:17:45 vasta tsitaadiga
Mis võiks olla parim emaplaat mis Phenom II 940 sobiks? Hetkel on mul prose MSI K9 A2 Platinum aga on probleeme prose nime ära tundmisega kuigi uus BIOS peal ja kirjade jäegi toetab see BIOS AM# prosesid. Mis oleks siis hetkel parim AM3 plate?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.02.2009 02:25:28 vasta tsitaadiga
riio,
company
company
sõnum 03.02.2009 08:59:34 vasta tsitaadiga
tundub, et AM3 mobod on saadaval Kanadas, UK's ... võibolla kusagil veel. Spekuleerin, et Eestisse jõudes lisatakse nendele 80-120% hinda juurde icon_wink.gif
Näiteks üks M4A79DELUXE
AJ
AJ
sõnum 03.02.2009 09:01:35 vasta tsitaadiga
Asus M3A79-T Deluxe peals ka päris korralik plate olema.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=215092
Draco
Draco
sõnum 03.02.2009 09:04:25 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Purgatory Judgement
riio
sõnum 03.02.2009 21:30:06 vasta tsitaadiga
Ilmselt tuleb oddata, sest häid AM3 platesid vähe võitu...Küll neid tulema hakkab.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 93, 94, 95  järgmine
