17.08.2008 07:28:11
Ndk: Sulle aetakse udu. Avastil on spy-myyr sisse ehitatult t2iesti olemas! Ning Avast oli kunagi yldse esimene, kes selle Spy-pyydja endale sisse integreeris.
Ja t2nap2eval ongi see nii juba enamuse, nutikate t6rjeprogrammidega, n2iteks Avast, AVG, ThreatFire, et pyytakse nii viiruseid, kui spy-sid.
Ja alati v6ib ju lisada eraldiseisvana spetsiaalse Spy-pyydja. N2iteks Spybot, mis suudab avastada ja blokeerida sadu tuhandeid Spy-sid.
Postitatud mobile device
211 |
Lord Ami
17.08.2008 09:56:58
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Kes udu ajab? Ta küsis antispami, mitte nuhkvara blokeerimise kohta.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
17.08.2008 15:50:49
Väike väljavõte kah Avasti kodulehel olevast tutvustusest. Selgelt ja üheselt on kirjas, et Avast sisaldab tõrjeprogramme nii viiruste, Spy-de kui Anti-Rootkit-ide tõrjeks.
Tsitaat: "avast! antivirus v4.8 represents a multi-award winning solution to virus protection, with anti-spyware and anti-rootkit software built in for added security."
http://www.avast.com/
Ja nagu kodulehelt näha, õnnitletakse "avast! celebrates 60 million registered users" Järelikult on antud programm piisavalt hea ja turvaline, et tema abil masinast "pahalised Pahalased" eemal hoida.
211 |
Dijital
17.08.2008 16:27:42
Kusjuures, esimene regamine toimus 2002, 2008 aasta märtsis oli 50 miljonit ning juulis juba 60 miljonit, mis teeb kevad-suviseks spurdiks ca 83 000 regamist päevas
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
563 |
strohher
21.08.2008 18:57:07
Oot, kas siis on tulemüür ka sees või ei ole
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
Lord Ami
21.08.2008 19:11:44
| strohher kirjutas: |
Oot, kas siis on tulemüür ka sees või ei ole  |
Ei ole.
Network Shield on näiteks Sasseri, Helkerni jms usside vastu.
52 |
strohher
21.08.2008 19:14:02
| Lord Ami kirjutas: |
Ei ole.
Network Shield on näiteks Sasseri, Helkerni jms usside vastu. |
Seega siis winni enda tulemüür tuleks ka tööle jätta jah
30 |
Lord Ami
21.08.2008 19:26:02
Ei ole.
Seega siis winni enda tulemüür tuleks ka tööle jätta jah  |
Jah.Või http://www.arvutikaitse.ee/?p=745
52 |
AJ
21.08.2008 22:51:07
Ei ole.
Jah.Või http://www.arvutikaitse.ee/?p=745 |
Või http://www.personalfirewall.comodo.com/
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
siilikas9
24.08.2008 13:09:24
Kas selle Network Shield-i peaks välja lülitama kui kasutad teist tulemüüri (mitte Windowsi oma).
Ise kasutan ZoneAlarm Free see lülitab Windowsi oma automaatselt välja ,aga selle Networkk Shield-i?
_________________ d-_-b |
Lord Ami
24.08.2008 13:12:45
| siilikas9 kirjutas: |
Ise kasutan ZoneAlarm Free see lülitab Windowsi oma automaatselt välja ,aga selle Networkk Shield-i? |
Põhimõtteliselt võid jah välja lülitada, kuna ZA kaitseb nagunii.
52 |
lightbluefox
24.08.2008 14:01:34
| Mul kõik väljas peale standard ja web shieldi...mälumaias on rsk.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
strohher
01.09.2008 16:01:01
Kas wini oma tulemüür on saast ja õgib ressurssi palju, et soovitatakse kinni panna ja muu tõmmata?
30 |
01.09.2008 16:08:50
wini tulemüür kaitseb vaid väljast sisse
seest välja ei kaitse ning iga trooja ja muu elukas saab "koju helistada"
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
strohher
30 |
01.09.2008 16:47:21
veider tundub see ghostwall
tsitaat ühelt lehelt:
| All came back as either closed or in stealth mode. Which is good, but also is the same when I use the built-in firewall for Windows XP. And that is when I noticed that Ghost Wall had not replaced the firewall in XP, but was running as a supplement to it. Hmm
Most firewalls I have used in the past take over all protections, turning off XPs firewall automatically. |
ei usaldaks väga seda ghostwalli, kuna see puudub ka matouseci testlistist
http://www.matousec.com/projects/firewall-challenge/results.php
üks suur miinus on aga veel see, et vistat ei toeta
strohher
03.09.2008 17:53:41
Tohoh, selle testlisti järgi on see Comodo kolmandal kohal Pole vist küsimust kumma võtan Tänud mikk36
Edit: Kui mul see Comodo on, siis mille võiks kinni Avastil keerata, jätta nö ainult vajalik
30 |
Lord Ami
03.09.2008 18:25:21
| Network shield pane kinni.Teised jäta.
52 |
HacaX
05.09.2008 15:02:30
| mikk36 kirjutas: |
üks suur miinus on aga veel see, et vistat ei toeta |
Sellel lähenemisel on üks väga suur pluss: kaitse hakkab toimima koheselt kui masin käima pannakse, mitte alles xx sekundit/minutit hiljem (mis on enam kui piisav aeg ussi sisseronimiseks jahul kui mõnda lisamüüri kuskil eespool pole) kui tulemüür lõpuks käima läheb. Tõsi, enamik modernseid müüre ei piirdu tänapäeval enam service'iga vaid neil on ka mõni madalamal tasemel tegutsev draiver kaasas mis peaks buutimisel võrku pidurdama, aga igal juhul peaks Win esmalt omaenda ja alles siis kolmandate poolte draiverid käima tirima.
Samas IIRC ei jälginud GhostWall välja minevat liiklust, nii et funktsionaalsuse poolest on ta samaväärne Winni enda müüriga.
Muidu teemasse tagasi tulles: sai ajaviiteks kah Avast! peale pandud (mingi Winni versioon on ka varem olnud ning kui nad veel DOSis töötavat varianti tootsid siis oli too samuti masinas, aga mõlemast on juba aastaid möödas) ja polegi nagu suurt midagi öelda: paistis enam-vähem (on-boot skänn on asjalik võte, märgatavat kiirusekadu silma ei hakanud, täitsa meeldis võimalus panna proge ekraani alaosas hetkel skännitava faili nime kuvama, default skin on päris huvitav, ehkki see et akent kuskile mujale nihutada ei anna (või vähemalt minul keeldus ta liikumast) pole tore), aga minu masinast lendas programm pool tundi hiljem minema. Põhjus väga lihtne: kahjuks on ka see AV läinud eelduse "kasutaja on dumbuser kes ei suuda ise enda eest mõelda" teed. Antud juhul väljendus see AV laadimise ärakeelamise mittevõimalikkuses (jah, AVd saab mittetöötavasse resiimi lülitada, isegi sellega sain hakkama et programmi protsessid maha tappa, aga service'ite manuali lülitamine ebaõnnestub). Saan küll aru, et neid kasutajaid pole just palju kes residentset kaitset ei taha ning on-demandiga rahule jäävad, aga siiski, pole mingit reaalset põhjust miks selline asi jäigalt ära keelata. Kui nad retro viiruste/troojate pärast muretsevad siis saab ju kasutajalt üle küsida (uninstalli peale seda ilusasti ka tehakse, aga miks mitte mujal?) ning talle ka sõnad peale lugeda, et residentne kaitse on masina enda tervise huvides
EDIT: sai prooviks veelkord peale pandud ning seekord sai teenuste osa ennem ära tuunitud kui kohustusliku alglaadimise tegin. Tulemus - skänneriosa jääb laadimata, aga too konfimisvidin läheb ikka käima. Ning seda raibet ei saa kah ära keelata (taas: mahatapmine õnnestub, aga käimatiriva registrisissekande deaktiveerimine mitte, arvata võib et too "self protection" süsteemidraiver mis AV installib on asja taga). Ei teagi kas kiruda või tuleks tootjaid nende jäärapäisuse pärast õnnitleda
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Marie
31.01.2009 00:17:12
Tundus, et võiks NOD32 unustuse hõlma saata, kuid, Avast AntiVirus ei suutnud vist oli Win32/Injector.GN trojan tõkestada, suutis küll leida, kuid puhastamisega toime ei tulnud, jäigi puhastama, samas NOD32 pani samale pahalasele kohe tõkke ette, ega lasknud Windowsi pekki keerata.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
masterx
31.01.2009 00:44:00
| Marie kirjutas: |
| Tundus, et võiks NOD32 unustuse hõlma saata, kuid, Avast AntiVirus ei suutnud vist oli Win32/Injector.GN trojan tõkestada, suutis küll leida, kuid puhastamisega toime ei tulnud, jäigi puhastama, samas NOD32 pani samale pahalasele kohe tõkke ette, ega lasknud Windowsi pekki keerata. |
Mul umbes sama, et NOD32 litsents sai läbi ja hetkel Avast home peal, et kumba siis lõpuks jätta mõtlen.Samas neid kahte ei saa ju võrrelda, või kasutad avast! Professionali, mis on tasuline nagu ka NOD32?
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
Marie
31.01.2009 01:42:22
| masterx kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Tundus, et võiks NOD32 unustuse hõlma saata, kuid, AntiVirus PRO AntiVirus ei suutnud vist oli Win32/Injector.GN trojan tõkestada, suutis küll leida, kuid puhastamisega toime ei tulnud, jäigi puhastama, samas NOD32 pani samale pahalasele kohe tõkke ette, ega lasknud Windowsi pekki keerata. |
Mul umbes sama, et NOD32 litsents sai läbi ja hetkel Avast home peal, et kumba siis lõpuks jätta mõtlen.Samas neid kahte ei saa ju võrrelda, või kasutad avast! Professionali, mis on tasuline nagu ka NOD32?  |
AntiVirus PRO peaks ju veel suuremate võimalustega olema, kuid peale viiruse avastamist seda tõrjuda, puhas ei suuda, järelikult ei saa seda Avastit usaldada, ega pole mõtet kasutada
74 |
lightbluefox
31.01.2009 13:30:57
| Kust te need viiruseid koguaeg korjate? Mul on ta leidnud ainult 2 troojanit, aga need olid ka teada valehäire põhjustajad...
44 |
Marie
31.01.2009 13:37:16
| Raidomarek kirjutas: |
| Kust te need viiruseid koguaeg korjate? Mul on ta leidnud ainult 2 troojanit, aga need olid ka teada valehäire põhjustajad... |
enamalt jaolt Torrentist tirides tulevad programmidega kaasa, viimase sain kui uurisin mis plaueriga oleks võimalik ühte filmi avada, kaks plauerit olid selleks suutelised, VLC media player, see ei tundunud just kõige paremat kvaliteeti tootvat ja parim oli DivX Player, sellega see viirus kaasa tuligi.
74 |
