| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
29.01.2009 12:25:17
Windowsi enda tulemüür on maas? Kontrolli igaksjuhuks üle, võid ka peale jätta, tee vaid erand pordile 1234
Ei oska muud pakkudagi eriti, mingi raudvaraline konflikt? Kindel, et mõni torrentiprogramm lahti ei ole?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
ärihai
29.01.2009 12:44:31
probleem järgmine kuidas ma saan hakkama 1 neti kaabliga, et saada teise maja otsa kaabliga net ja Dtv?
või pean vedama kaks kaablit?
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
29.01.2009 12:57:06
Seadistad ruuteri ümber, õpetus peaksid leidma siit teemast ja/või torufoorumist. Vastus: saab küll nii.
81 |
etc87
29.01.2009 13:00:40
| ärihai kirjutas: |
või pean vedama kaks kaablit?  |
kas vead juhtmed või ostad digitv õhu saatja, mis maksab ca 2k...ja neti saadad läbi wifi ruuteri teise arvutisse..
odavam oleks juhtmed vedada
_________________ Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS! |
222 |
29.01.2009 13:01:56
| etc87 kirjutas: |
odavam oleks juhtmed vedada |
Üks juhe siiski, mitte juhtmed
81 |
etc87
29.01.2009 13:04:13
| carlking kirjutas: |
| etc87 kirjutas: |
Üks juhe siiski, mitte juhtmed |
minuteada ei ole digibox seotud netiga ja sealt ei saa seda netti kätte..või eksin?
sinu loogika poolest peaks ka wifi ruuteriga selle tööle saama?
222 |
29.01.2009 13:09:21
jah, my bad, teisele poole maja tuleb panna siiski switch ja seal kaabel digiboksi ja arvutisse. digitv'd saab arvutist üle wifi vaadata küll, aga see on piinarikas.
81 |
inah
29.01.2009 13:56:03
| ärihai kirjutas: |
jagad juhtme kaheks 4 soont digile ja 4soont internetile poolpidune lahendus aga mul igatahes toimib
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ärihai
29.01.2009 14:08:33
| inah kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
jagad juhtme kaheks 4 soont digile ja 4soont internetile poolpidune lahendus aga mul igatahes toimib  |
mis moodi ma seda veel teen
mul just vaja nii, et mõlemat saab korraga kasutada.
ruuter vahele ka vist ei eita?
135 |
29.01.2009 14:10:36
Eelnevalt seadistad interneti ja dTV ühte porti ruuteris, edasi vead ÜHE juhtme sinna kuhu vaja, paned switchi ja sealt ots arvutisse ja ots digiboksi
81 |
peab meeldima.
29.01.2009 14:42:34
Viga käes
Nod32 Smart Security tulemüür oli vaenlane.
Nüüd tuleb veel ainult nr.1 pordi peale asi seadistada 8)
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Alo-Aerton
29.01.2009 15:06:39
| kalevipoeg kirjutas: |
Viga käes
Nüüd tuleb veel ainult nr.1 pordi peale asi seadistada 8) |
Mul oli sama probleem suured tänud
On ikka kurjajuur raibe.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ärihai
29.01.2009 15:35:33
| Eelnevalt seadistad interneti ja dTV ühte porti ruuteris, edasi vead ÜHE juhtme sinna kuhu vaja, paned switchi ja sealt ots arvutisse ja ots digiboksi |
ma vist ei pea seadistama, sest mul uus valge seade.
135 |
peab meeldima.
29.01.2009 15:38:52
Sai siis tehtud nii, et Dtv tuleks pordist 1.
Dtv pilt on OK, samal ajal saab boksist teist kanalit vaadata. TV osa on OK. Internet :
1. Miks vilguvad kõik tuled ruuteris kogu aeg?
2. Kuidas samal ajal netti pääseks?
61 |
siinus
29.01.2009 17:05:57
Saab äkki keegi anda õpetuse, kuidas nt. teisest pordist saab läbi switchi digitv ja neti?
Kui arvuti taga, siis saab netti. Kui boksi ka switchi ühendan, siis boks hakkab ilusti kanaleid näitama aga arvutil kaob nett ära.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
erik
29.01.2009 17:08:18
| ärihai kirjutas: |
| inah kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
ruuter vahele ka vist ei eita? |
ruuter---võrgupesa------------------------võrgupesa------digiboks
---võrgupesa------------------------võrgupesa------arvuti
umbes nii teedki et ruuterist kaks juhet võrgupessa sealt üks edasi (CAT5 on 8 soont, DB kasutab sellest 4 ja arvuti 4) teiselt poolt tuleb võrgupesast jälle 2 juhet välja
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
59 |
HA
29.01.2009 17:17:28
kaabli pead jah pooleks tegema, mõlemast otsast...
kahte paari kasutad ühe otsa jaoks, teist kahte paari teise otsa jaoks (mõlemasse otsa 2 pistikut)
100'ne võrk kasutab nii või naa 2paari ainult
kõige lihtsam on muidugi sul poodidest sellist otsida (veel parem oleks vastupidi, et 1 pesa ja 2 pistikut):
seal kogu värk sinu eest juba ära tehtud
121 |
radok
30.01.2009 15:11:00
Panen ka siis siia ühe oma lolli küsimuse.
Nimelt kuidas saab arvutis ruuteri seadetele ligi?
Ei ole kunagi näppinud ja ei oska...
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
ants40
30.01.2009 15:16:52
| radok kirjutas: |
Ei ole kunagi näppinud ja ei oska... |
Brauserisse http://192.168.1.254/ kasutajanimi ja password peaks kuskil karbis/ruuteri kleepsul olema (ei mäleta enam, endal ammu ära muudetud)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
HA
30.01.2009 15:17:45
kirjutad aadressiribale gateway (default on: 192.168.1.254)
paroolid olenevad seadmest, vanadel (ST780 ja ST516) default parooli ei ole (user on Administrator), kui sa just ise pole pannud sinna
uuel (TG585) on parool põhja alla kirjutatud
ja üldiselt sa võiksid kasutusjuhendeid lugeda kui hakkama ei saa (need veel Eesti keeles kah ja puha)
121 |
lehm2
30.01.2009 17:09:20
Kuulsin, et on võimalik striimida videot arvuti kaudu teleka, kuid tekkis probleeme, tegin sellise õpetuse järgi
1. Arvuti võrgukaabel peab olema ruuteril 'kollases' (ehk siis neljandas) pesas.
2. Sikutada VLC Media Player
3. VLC tööle -> File -> Open Network Stream -> UDP/RDP Multicast; Address: 239.x.x.x; Port: 1234
Vastava kanali IP-aadressi leiab alt tabelist. Avamisakna ülemises osas Media Resource Locator alla ilmuv aadress peaks välja nägema nt selline: udp://@239.3.1.1
4. DigiTV playlisti ja kanalite aadressid VLC Media Playeriga mängimiseks leiad altpoolt.
Winampi ega muu asjaga pole mõtet proovida.
1. punkt arvuti kaabel neljandas aga kuidas digibox ruuterilt siis info saab? Vahetasin digiTv ja interneti kaabli slotid ära, kuid pilti ei ilmu. Ning kui striimine toimub siis players ainult see aadress seal all nurgas. kuid sekundite loendus ei tööta
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
30.01.2009 17:42:08
| salatoimik kirjutas: |
Hmm, kahtlane jama mul täna ja eile õhtust saati. Skeem on mul selline: ruuter>switch>ots digiboksi ja teine ots arvutisse.
Arvutist VLC abil ei hakka mängima enam kanalid ja kui peale seda lähen proovin telekast mängima panna, siis annab selle samasuguse veateate nagu VLC'ga vaataks teist kanalit "Viga kanali edastamisel, tehke reboot jne...."
Aga see viga jääb külge ka peale seda, kui ma olen digiboksile teinud restarti ning olen ta lõpuks veel otse ruuteri taha ühendanud... Tegin ka ruuterile restarti ja siis sain mingi hetk telekale pildi tagasi kui klõpsisin erinevaid kanaleid läbi.
Helistasin helpdeski kui teisel korral sama varianti kasutasin ja pilti ei tulnud ette, sealtpoolt öeldi, et tehti mingi uuendus mulle ja nüüd peaks korras olema.
Ei oskagi kohe hetkel midagi pakkuda. Saan aru, et seda veateadet näitab siis, kui VLC ja digiboks on pandud erinevaid kanaleid kuulama. Ning Elioni server "arvab" et VLC'ga vaadatakse mingit kanalit edasi, kuigi digiboks on juba otse ruuteri külge ühendatud.
Arvutist ei lase vaadata ka siis, kui arvuti otse ruuteri külge ühendada.
Märkusena lisan, et eile õhtul töötas kõik ilusti, probleem hakkas alles täna öösel kell 0:00 alates. |
Mul sama jama juba 4 nädalat. 3 korda elioni pöördunud, näpiti midagi aga ikka sama seis.
Ma arvan et neil seal elionis ple aimugi milles viga.
Ainult 2 v6rgukaartiga toimib enam-vähem... |
Avastasin mis seda tekitab.
Kui mul on arvutis uTorrent lahti ja kaabel taga, siis ei lähe dTV VLC'ga mängima, kuna torrent siiski suudab kasutada seda kaablit kuidagimoodi oma infovahetuseks (muu net käib mul üle wifi), kui panen uTorrenti kinni ja siis teen VLC lahti, läheb dTV ilusti tööle) samamoodi ka digiboksiga asi. |
EDIT: ei aita see utorrenti kinnipanek midagi. peab edasi 2 võrkariga laskma (nett üle wifi ja pilt mööda kaablit - hea et läppar on)
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 30.01.2009 18:03:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
radok
30.01.2009 18:00:53
| HA kirjutas: |
ja üldiselt sa võiksid kasutusjuhendeid lugeda kui hakkama ei saa (need veel Eesti keeles kah ja puha) |
Nii, ma olen ikka tõsiselt loll inimene vist...
Mul on see uus Thomson TG585 v7.
Kui läksin sinna 192.168.1.254 siis Username'ks panin selle SSID ja Password'iks WPA PSK.
Ei saanud sisse, proovisin ka panna username'ks Administrator, ei saanud sisse, sealt http://seade alt ka ei saanud...
Mis edasi teha? Parooli ma pole omateada muutnud.
26 |
siinus
30.01.2009 18:15:27
Username: Administrator
Pass: Access Code
63 |
HA
30.01.2009 19:39:04
radok, loe manuali...see eesti keeles ju täiesti, seal täpselt kirajs, mida kuhu kirjutama pead:
Vaikeseadistuses on kasutajatunnuseks Administrator, paroolid on
unikaalsed, seadmekohased. Juurdepääsuks vajaliku parooli leiad seadme alt, parooliks on
10-kohaline Modem Access Code väärtus |
user on seega Administrator, selle pead kirjutama sinna kasti sisse brauseris, kus on kirjas Username/Kasutajanimi
ja parool on Access Code, ruuteri põhja all kirjas Modem Access Code ja koolon, peale koolonit olevad sümbolid pead kirjutama sinna kasti sisse brauseris, kus on kirjas Password/Parool
121 |
