anonymous2
30.01.2009 11:33:54
dvd-kirjutaja läbi või toide lahja |
Probleem siis selline, et pold kaua ühtegi dvd-d kirjutanud ja nüüd eile õhtul hakkasin kirjutama, ning kirjutamine võttis aega pea 1h (kiiruseks oli pandud 12x). Plaat sai siis lõpuks kirjutatud ja pandud dvd-mängijasse hakkas plaat ainult hakkima menüüdes liikuda ei lase, mängima ei lase ka panna. (2 erinevat dvd- nii proovitud ja sama asi)
kas nüüd siis on kirjutaja läbi või jääb toide lahjaks, kuna vahepeal sai masinasse lisatud http://global.msi.eu/index.php?func=proddesc&maincat_no=130&cat2_no=136&prod_no=1231 selline kaart. ( tuttavale ei sobind ja müüs 100 kr ga:D ) kas on võimalik, et toide jääb lahjaks kirjutamisel?
toitekas on 350W codegen. lisaks on kasi lisatud 2 x 12cm vendid mis töötavad 12V peal.
äkki keegi saab mu keerulisest seletusest aru ja on vähe targem kui mina.
Matrix75
30.01.2009 18:26:17
Võta arvutist see video välja ja lisa mõni pci video või lülita int. video sisse. Ja proovi kirjutada. Võid proovida mõne teise firma toorikuga, või kirjutajat teises arvutis. Kui nõrk arvuti, siis kirjutamise ajal ära muuga mölla arvutis.
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
anonymous2
30.01.2009 18:30:12
nõrk ta nüüd ei ole enne pole seda probleemi old.
hakkasin nüüd ise ka mõtlema, et oleks pidand ise proovima. (video välja ja int. video külge tagasi) aga kui palju võib mängida rolli näiteks need 12V vendid?
eks õhtul koju jõuab siis proovib kohe
Matrix75
30.01.2009 18:56:05
Need vendid midagi ikka mõjutavad. See 350W codegen suht .
[Mul sõbral ka paar aastat tagasi ostetud arvutil sama toide. Lisas dvd kirjutaja ja nüüd arvuti käivitamisel kaovad cd ja dvd seade ära, kuna powerit vähe. Kui tööle läheb ilmuvad tagasi minu arvutisse.]
viimati muutis Matrix75 02.02.2009 17:57:32, muudetud 2 korda |
241 |
anonymous2
31.01.2009 11:22:27
kirjutaja läbi vist ikkagi. võtsin video ja vendid maha ja sama jama. panin tähele ka seda, et kohe kui dvd-d kirjutama on CPU usage kõikumas 20 % hyppeliselt 80-99% peale. ja hyppab koguaeg nii. ei kirjuta ka audio cd-si.
Noname
02.02.2009 14:10:32
hea jutt, et toide lahja ega kui sa uue graafika paned siis see graafika koguaeg rohkem voolu ei võta. winis sees võtab ikka suht vähe kuna ta ei tee midagi.
vendid ei puutu ka vabsee asjasse, max 1-2w võtavad voolu.
Vabalt võib olla ka softi viga või proovi kirjutajale firmware UPG teha
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Matrix75
02.02.2009 18:05:03
Ei ole midagi max 1-2w. 120mm vendid on 1,4-6,2W(0,12-0,5A)x2 Mingil määral ikka võtab.
[Mitu aastad tagasi sai Ordisse kaasa võetud P2,8 prescott/1gb ddr/cd-rw/hdd/GF6600gt ja seal proovitud toiteid. 400w colorsit ei võtnud pilti ette. 400w Codegan võttis aga video driver hädaldas, et powerit vähe ja mängud ei käivitunud. Sai ostetud 400w Chieftec ja kõik toimis korralikult. Esimesel juhusel oli int. video. Puudu tuli mõlemal arvutil 12v]
Viga võib olla kus iganes, aga tavaliselt surevad lihtsalt need hiinlaste kirjutajad maha .
241 |
anonymous2
03.02.2009 00:12:37
Nagu Matrix mainis et surevad ära siis nii see ka on. proovisin teises arvutis sama jama. uuendasi firmware ära proovisin teiste programmidega. aga mis kutu see kutu.
tänud vastajatele
tema võib kinni panna
lisa lemmikuks |
