uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  abi vaja: MySQL tabel --> mingifail.csv märgi kõik teemad loetuks
SGM
SGM
sõnum 29.01.2009 18:51:32 abi vaja: MySQL tabel --> mingifail.csv vasta tsitaadiga
Et kuidas php-ga salvestada saaks veebilehe sisu (mysql-tabelist) CSV-failiks, näiteks lingile klikates? Link ei tohi viia uuele lehele, vaid peab kohe pakkuma faili allalaadimist.
Leidsin mingi sellise crap-i: http://codingtricks.blogspot.com/2008/01/make-csv-from-mysql-query-result-it-php.html
Kommentaarid on kiitvad, aga ma sõimaks teda hoopis, sest mul see script väljastas vaid tühja valge lehe, ei mingeid erroreid ega mitte ainsatki bitti infot pole page source'is ka näha. Midagi jäi mul äkki puudu või mis saab valesti olla? icon_rolleyes.gif
viimati muutis SGM 29.01.2009 18:53:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 0
inzinz
sõnum 29.01.2009 18:52:04 vasta tsitaadiga
Kas kopeerisid otse php teksti sisse ?
Kas mysql connection on tehtud mysql_connect ja mysql_select_db käskudega ?
Kas "select * from tickets" muutsid ära enda tabelile vastavaks ? ("select * from minuhuvitabel")
Upload.ee - eestimaine failiupload
viimati muutis inzinz 29.01.2009 18:55:55, muudetud 2 korda
SGM
SGM
sõnum 29.01.2009 18:55:16 vasta tsitaadiga
inzinz kirjutas:
Mul on:
mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
$query = "SELECT * FROM ".$dbname.".tabel WHERE blah = '$blah' AND buu = '1' ORDER BY id DESC";
inzinz
sõnum 29.01.2009 18:55:43 vasta tsitaadiga
lisa faili algusesse
set_error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
vaata mis siis ütleb sulle
SGM
SGM
sõnum 29.01.2009 19:01:33 vasta tsitaadiga
Lisasin algusesse, tühjus.
Nüüd sain sellega http://www.phpclasses.org/browse/package/3973.html
nii, et kuvab ekraanile mingi sodi kõik, komaga eraldatud on eri väljade sisu, ei mingit korrastust.
Soovin just nii, et näiteks kommentaaride tabelist saaksin kätte sisu nii, nagu ma seda veebilehel näen:
kasutajanimi - 01.01.2009 - 12:00
blaablaa
blaa blaa.
Aga see kuvab mulle ekraanile: "id,kasutaja,1233239559,1,0,blaablaa blaa blaa."
Isegi reavahetusi pole! :S Ja pealegi soovin ju saada lingist otse faili kätte, mitte kuvada ekraanile mingit saasta. icon_razz.gif Juhe kärssab.
inzinz
sõnum 29.01.2009 19:16:16 vasta tsitaadiga
võta ja pane sinna tolle phpclasses faili algusesse samad header käsud:
header("Content-type:text/octect-stream");
header("Content-Disposition:attachment;filename=chargRep.csv");
siis peaks hakkama downloadi pakkuma
Muideks, kui browseriga vaatad php poolt väljastatud faili, siis tavalisi reavahetusi sa ei näegi browseris reavahetusena vaid tühikuna, kuna browser on html mode's defaultina ning html's reavahetus on whitespace ehk kuvatakse tühikuna icon_wink.gif
neros
neros
sõnum 30.01.2009 06:16:33 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan, sul on vaja mysql tabelist saada kirjed CSV formaati? Miks enda elu raskeks teha ja kõrvalisi skripte kasutada?
php:
  1.
  2. function DownloadCSV()
  3. {
  4. mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
  5. $query = mysql_query("SELECT * FROM ".$dbname.".tabel WHERE blah = '$blah' AND buu = '1' ORDER BY id DESC") or die(mysql_error());
  6.
  7. // Faili väljastamine
  8. header("Content-type: text/octet-stream");
  9. header("Content-Disposition: attachment; filename=\"output.csv\"");
  10. while($row=mysql_fetch_array($query))
  11. {
  12. $date = date("m.d.Y - H:i", $row['date']);
  13. echo $row['kasutaja'].",".$row['nimi'].",".$row['blah']."\n";
  14. }
  15. }
  16.
$row['kasutaja'] asendad siis vastavate väljadega mida sul tarvis on. kuupäeva õigele kujule saamiseks on date() funktsioon. "\n" viskab reavahetuse.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Renka
Renka
sõnum 30.01.2009 10:43:39 vasta tsitaadiga
madedog, see ei ole ju csv mida su skript väljastab icon_rolleyes.gif Mis juhtub kui väljastatavas stringis on sees koma? Või reavahetus?
Natuke infot: http://www.creativyst.com/Doc/Articles/CSV/CSV01.htm
SGM
SGM
sõnum 30.01.2009 11:51:57 vasta tsitaadiga
khm, sain nüüd selle lingilt downloadimise tööle, tänud aitajatele! icon_biggrin.gif
Aga formaadiga on miski mäda jah. Notepadiga pole reavahetusi, seal on \n kohtades mingid kastikesed ja rida ei murdu. Excel kuvab reavahetusi õigesti, aga info on tabeli peal segaselt, tabeli raamistik segab selle nägemist, info ei ole tabeli ruutudes sees, vaid kuidagi üle selle suvaliselt, nagu tavatext.
Lepiksin väga hästi ka tekstifailiga, mida saab notepadiga vaadata, peaasi, et reavahetused korras oleks. icon_smile.gif
EDIT:
Sain reavahetuse korda, panin \r\n sinna, selle asemel, et ainult \n panna. icon_smile.gif
sõnum 30.01.2009 12:23:37 vasta tsitaadiga
CSV formaadi osas peaksid saama hakkama nii:
http://www.ineedtutorials.com/articles/export-mysql-data-to-csv-php-tutorial
neros
neros
sõnum 30.01.2009 17:06:02 vasta tsitaadiga
köhh.. seda võib seletada sellega, et pole CSV'd kunagi vaja läinud ning et ma kirjutasin selle peale 36 järjestikust tundi ülevalolemist ühte proge debugides icon_razz1.gif
Ning excel peakski vist defauldis niimoodi käituma, et hoiab kõik vahed defaultina kui muudmoodi pole sätestatud, mis juhtub kui ullpikk kirje kusagil sisse satub.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
HacaX
HacaX
sõnum 31.01.2009 20:12:26 vasta tsitaadiga
Kas need ruudud mitte vana hea 10h ehk *NIXi ravahetus ole? Sellega alaväärtuslik Notepad tõesti midagi peale ei hakka, on ta ju jäägitult kinni DOSi/Winni kasutatavas 13h 10h kombinatsioonis. WordPad samas on muu platvormi peal levinud reavahetustega täiesti kursis ming peaks korrektselt kuvama ning salvestamisel Winnile sobivaks ümber konvertima.
Idee poolest peaks probleem lahenema kui "\n" asemel saata "\r\n".
EDIT: ehh, teemaalgataja ise kah selle lahenduse peale tulnud icon_redface.gif
IMO & GPLed
SGM
SGM
sõnum 31.01.2009 22:55:13 vasta tsitaadiga
Jep. icon_razz.gif Muud tekstieditorid paistavad kuvavat Unix-i tüüpi reavahetusi, aga ainult Notepad kuvab ruute. Seda on varemgi ette tulnud, serverist võetud textifailidega jms.
