praegune kellaaeg 28.06.2026 15:38:40
markus808
29.01.2009 16:24:58
arvuti ei võta pilti ette, kui dvd-rom`i külge ühendan |
| Dvd-ks on mingi nec ja emaplaat on mingi odav Gigabyte S-series ga-p31-s3g, dvd töötab ja on testitud teises arvutis aga kui ühendan selle konkreetse emaplaadi külge siis arvuti piiksub lihtsalt, pilti ette võtmata, siis võtan dvd tagant ära ja arvuti enam ei käivitu, piiksub samamoodi, aitab see kui võtan emaplaadilt juhtmed ja patarei küljest korraks. DVD on IDE kaabliga ja kõvaketas sata. Mingeid vihjeid?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
AJ
29.01.2009 16:44:31
markus808, teist IDE kaablit ei ole proovinud?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
A.S.
29.01.2009 16:48:46
Re: arvuti ei võta pilti ette, kui dvd-rom`i külge ühendan |
Vanal arvutil oli NEC CD kirjutaja, mingi 9300, see ei nõustunud teise IDE kaabli otsas master olema, arvuti ei hakanud isegi piiksuma. Esimese kaabli otsas slave-s probleeme polnud. Ei oska sulle midagi eriti soovitada, proovi jumperit tõsta siia-sinna ja vaata BIOS-st, mida IDE seadmete koha pealt muuta annab. Kaabel ikka 80-sooneline ja õiget pidi ühendatud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
markus808
29.01.2009 17:26:34
Selle piiksumise definitsiooni ei leidnud kahjuks, kaabel on uus ja teises arvutis töötas sama kaabliga küll. Kaablil on kaks IDE otsikut, äkki on vahe ka selles kumba neist ma DVD ühendan ja kas peaks panema slave või cable select, muid IDE asju arvutis mul pole.
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
42 |
A.S.
29.01.2009 17:38:32
| markus808 kirjutas: |
| Kaablil on kaks IDE otsikut, äkki on vahe ka selles kumba neist ma DVD ühendan |
Cable select puhul peaks olema vahe, pannakse automaatselt kas master või slave, olenevalt pistikust. Oleks IDE ketas sõbralt laenata, oleks see prooviks master ja DVD slave, aga kui ikka pole, siis pole. Kui seade on üksi, siis peaks ta üldjuhul olema master, mõni emaplaat master-i puudumisel slave seadet ei tuvasta, aga sa proovi nii- ja naamoodi.
34 |
markus808
30.01.2009 00:38:10
Jumperite tõstmine ka ei aidanud, imelik on see, et arvuti ei käivitu ka pärast seda, kui ma DVD-seadme lahti olen ühendanud, ühendasin mitu korda kõik juhtmed emaplaadilt lahti ja lühistasin kõike mida andis, lõpuks läks tööle, biosis ka midagi kahtlast ei märganud, igatahes tuleb vist uus DVD-seade muretseda, kuna konkreetsesse süsteemi see ei tundu sobivat
42 |
