G80
Goldec
28.01.2009 01:01:06
Valus tüng..
Ma mõtlesin, et 8 graafikakaarti korraga
G80
28.01.2009 01:03:54
| Goldec kirjutas: |
Valus tüng..
Ma mõtlesin, et 8 graafikakaarti korraga  |
Ilus mõte sul.
AJ
28.01.2009 08:18:35
| Goldec kirjutas: |
Valus tüng..
Sellist platet ei ole olemas, kuhu mahuks 8 graafikakaarti.
28.01.2009 13:27:20
keegi WMP12 + ffdshow-ga subtiitrid on tööle saanud?
edit:
ahh, leidsin juba ise midagi...
Q: SRT subtitles are not displayed in Windows Media Player on Windows 7
A: There is currently no know solution for this problem. It is a bug in WMP12.
http://www.codecguide.com/faq_subtitles.htm
suxxorz
recmadis
28.01.2009 17:24:27
| Et siis Windows 7-e probleem, vb on Vistal sama häda... Teatavasti eksisteerib netis igati häid õpetusi sellest kuidas saada Digi-tv'd igast pordist tulema, aga seda ainult XP... Probleem siis selles, et suur osa on vaja ära teha CMD's (telnet 192.168.1.254), aga Windows 7 CMD's pole telneti command ollagi... Mis siis teha tuleb, et arvutisse ka digi-tv'd saada?
BTK0
28.01.2009 17:52:18
Control Panel/Programs and Features/Turn Windows features on or off. Seal telnet olemas. By def. pole installitud enam.
A default printer can be associated with a network.
New feature in Windows 7
viimati muutis BTK0 28.01.2009 18:22:23, muudetud 3 korda |
recmadis
28.01.2009 18:12:28
Mul arvuti ei lubanud seda teha, aga kui Safe Mode'i läksin siis seal sain asja käima.
teitur
28.01.2009 18:24:06
| recmadis kirjutas: |
| Et siis Windows 7-e probleem, vb on Vistal sama häda... Teatavasti eksisteerib netis igati häid õpetusi sellest kuidas saada Digi-tv'd igast pordist tulema, aga seda ainult XP... Probleem siis selles, et suur osa on vaja ära teha CMD's (telnet 192.168.1.254), aga Windows 7 CMD's pole telneti command ollagi... Mis siis teha tuleb, et arvutisse ka digi-tv'd saada? |
Kui plaanid kasutada 2. porti siis piisab Elioni lehel ruuteri seadistamisest.
http://tv.elion.ee/ruuteriseadistus/
recmadis
28.01.2009 22:08:07
| Veel üks probleem Windows 7-ga. Vahest lülitub niisama välja, nagu oleks elekter ära kadunud ja kui käima panen, siis täpselt ei mäleta aga ütleb, et arvuti lülitus välja data kaitmiseks. Oskab keegi seda selgitada või midagi lahendiks pakkuda? Või on probleem ainult selles et tegemist on Betaga?
28.01.2009 22:10:04
| Veel üks probleem Windows 7-ga. Vahest lülitub niisama välja, nagu oleks elekter ära kadunud ja kui käima panen, siis täpselt ei mäleta aga ütleb, et arvuti lülitus välja data kaitmiseks. Oskab keegi seda selgitada või midagi lahendiks pakkuda? Või on probleem ainult selles et tegemist on Betaga? |
Pigem nagu arvuti lülitus välja mitte win7.Vaata DEP üle.Äkki see tõmbleb
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
recmadis
28.01.2009 23:01:01
| Okei, ehk veidi rumal küsimus aga ei leia siin Seitmes kuidagi sellist asja/kohta ülesse!?
Look Right
Anna vin
28.01.2009 23:14:38
Control panel-> System and Security -> System -> Advanced system setting -> Advanced tab ->Performance -> Settings -> Data Execution Prevention
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
recmadis
29.01.2009 16:28:55
| Tõepoolest... Poleks ise selle peale tulnudki, et viga seal on. XP'l sellist muret ei olnud. Aga tuli liituda 21. sajandiga ja uuem OS kasutusele võtta:)
sakinaga
29.01.2009 20:57:38
| AJ kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
Valus tüng..
Sellist platet ei ole olemas, kuhu mahuks 8 graafikakaarti.  |
MOB-SLI, ehk 2 mobo kokku
Mario.
29.01.2009 23:53:26
| Ehk nutitud versioon. Ma ei lugenud kommentaare kuid kas mingit erilised lisavõimalused tulevad ka või ongi lihtsalt kergem?
AJ
mks
30.01.2009 00:14:00
| eks ta enne ei tule, kui ta valmis on... loodame ainult, et RTM'iks jõudeks toimib asi veel kiiremini ja paremini...
Look Right
Anna vin
30.01.2009 00:20:04
Mingi review vms rääkis küll, et vaevalt MS enam kernelit jms muudab. Et rtm tuleb suht sama. Mingid pisimuudatused aint.
AJ
30.01.2009 00:32:52
| tomorrow kirjutas: |
Blond.Ei mingit kahtlustki 8)  |
Väga blond ei ole.
http://www.linkedin.com/pub/7/615/1a6
Tanel^
30.01.2009 08:04:52
| Vista ja Xp'ga töötas küll Chrome kenalt.. Aga 7ga ütleb,et ups ebaõnn vms.. Ja laadi uuesti. Absull ühtegi lehte lahti ei tee... Ei oska miskit ette ka võtta.
