| Kui tihti vahetad oma mobiiltelefone ? |
| iga 3 kuu tagant |
1% |
[ 2 ] |
| iga 6 kuu tagant |
0% |
[ 1 ] |
| peale aasta möödumist |
10% |
[ 20 ] |
| vahetan nii tihti kui võimalik |
4% |
[ 9 ] |
| ei vaheta üldse |
3% |
[ 7 ] |
| vahetan siis kui kaotan ainult |
8% |
[ 15 ] |
| kui telefon lõpetab oma töö |
41% |
[ 76 ] |
| kui mingi uus mudel hakkab meeldima |
29% |
[ 54 ] |
| hääli kokku : 184 |
woo456
21.01.2009 21:12:00
| Vahetan siis, kui vana enam minu soovidele ei vasta (mõni uus huvitav mudel silmapiirile ilmub) ja vastavalt ka finantsi parajasti on.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Petz
21.01.2009 21:25:16
Umbes 12 aasta jooksul neljas Nokia. Kunagi ammu HV-st ostetud 6100 püsib seni taskus, kuni korpusele augud sisse kuluvad. Paremat pole ka veel välja mõeldud... 8)
Muide SIM kaart ka algusest saati sama
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
G80
21.01.2009 23:40:18
Kui mingi uus mudel hakkab meeldima ja vana on juba liialt vana, siis vast võtan uue, hetkel SE W810i kärab küll, loodan ,et aasta või paar teenib mind edukalt veel.
210 |
Tiim
21.01.2009 23:46:50
siis kui vana otsad annab....aga andiski eelmine aasta lõpp, sai ostetud mingi Samsa...senimaani olin Nokia peal...ja tee või tina, nii sitta telefoni pole ma veel käes hoidnud, aku pidas 2-3 päeva, menüü ülesehitus oli ebaloogiliselt raske jne ..muud üle ei jäänud kui pöördusin tagasi oma 6070 peale ja selle aasta jooksul olen laadinud teda 3 korda ja olen rahul...Uus Samsa, seevastu kogub tolmu kuskil.
Uue põhjuseks algul oligi et nokial 3 nuppu ei töötanud...aga nüüd on suht savi sellest
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
batman
22.01.2009 19:50:31
Vahetan siis, kui vana tuuri pannaks, ära kaob, või vaatamata garantiiaja vahetustele ei saagi töötavat isendit (viimati oli selline nokia 1100 "taskulamp). Üldiselt, mida lihtsam telefon, seda parem. Helistada ja sõnumit saab saata, omiku äratab ülesse kah, ning kui ära kaob, või tuuri pannakse, siis pole maailma lõpp käes
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
149 |
apelsin16
22.01.2009 19:51:51
suht iga kolme kuu tagant.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
batman
22.01.2009 20:36:37
Kurim, ajavahemik jäigi märkimata Kõige kauem oli 5110 - miski 4 aastat, siis kautasin ära. Edasi anti 1100 "taskulamp". Esimene ei suutnud laadida peale karbist välja võtmist kohe, teisel ei töötanud mikker, kolmandal samal mudelil jamas levi. Nagu anekdoot, ainult sel hetkel ajas närvi, mitte naerma, kui rääkida oli vaja. Ilmselt seal see needus oligi - tasuta sai. Tahad kestvat asja, osta ise Siis sai pöördutud vana hea 3310 poole. Oli miski 6 kuud, pandi pihta. Üks AHV müüs töötava isendi ja kasutasin jälle head töökindlat nokiat Kõik oli kena, aga aeg tegi oma töö ja aku ei pidanud enam päevagi vastu lõpuks. Kuna eelmise aasta algul ühtegi uut liht-telefoni mudelit Nokialt polnud sai sel hetkel kõige parema aku näitajaga isend valitud. 6080, mis siiani kuskil 5 päeva peab.
Nih, saigi kogu mu 13 aasta mobla kronoloogia lühidalt kirja
Juhul, kui praegu tuleks telefonivahetus päevakorda oleks minu kindel valik Nokia 1200
149 |
kevvu
22.01.2009 20:42:50
Esimene mobiil oli 5110, mille sain tasuta, aga kuna jäi liiga suureks siis kasutasin toda suhteliselt vähe aega. Järgmine mobiil oli siemens a50 vms, mis oli küll väike ja mõnus, kuid aku oli suht kehavkene ning mingi aasta kasutasin toda. Peale seda sai ostetud nokia 6111, mis oli küllalt mõnus telefon, aga kahjuks suutsin kuidagi display ära lõhkuda ning kasutamisaega jäi suhteliseks üüratuks ja remont ei tasunud ära ning sai soetatud sony ericsson w200i, millega olen väga rahul ja enne ei vaheta välja, kui aku enam ei pea või siisjuhtub õnnetus. Kokkuvõtlikult pole mingi moe ohver ja ei osta moblat et naabrist olla, peamine et helistada saab, vahepeal muusikat kuulata ning paar pilti ka klõbsutada.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
49 |
juku626
22.01.2009 21:56:44
Kuna sellest ostust-müügist on äri saanud, siis mingi viimased aasta-paar vahelduvad telefonid kuus korra-kaks vähemalt.
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
161 |
Ra*
23.01.2009 06:09:47
| juku626 kirjutas: |
| Kuna sellest ostust-müügist on äri saanud, siis mingi viimased aasta-paar vahelduvad telefonid kuus korra-kaks vähemalt. |
Noh kuigi backup variante on olemas jne, kuid kas igast failide,nimede jne ületoomine muudkui ja ümberharjumine ebameeldiv ei ole?
Need,kes te tihedalt vahetate- kas sama firma piires või käib kõik?
Uued telefonid küll "kift" ja vaheldus ja endalgi käib kuss paar uut mudelit käest läbi,sest kohati vahendan neid, kuid
enda oma on ikka mugav ja mille nuppe,kiirklahve menüüsi tead pimesi. See on ikka hea ju?!
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
2III7
23.01.2009 06:38:04
| iga aasta tagant.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
zsz
25.01.2009 15:47:58
siis, kui vana telefon enam ei tööta. Eelmine sai ostetud, kuna üle-eelmine keeldus välja helistamast ja ignoreeris sissetulevaid kõnesid. Praegune sai soetatud, kuna eelmine kaotas häälitsemisvõime.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Anti
25.01.2009 16:48:48
| kunagu vahetasin ikka väga tihti, seni kuni komistasin iphone otsa, millel varsti saabub juba teine kasutusaasta. Siiamaani olnud umbes 35 erinevat telefoni...
240 |
juku626
25.01.2009 17:40:38
| Ra* kirjutas: |
enda oma on ikka mugav ja mille nuppe,kiirklahve menüüsi tead pimesi. See on ikka hea ju?! |
Iga telefon oskab suhelda arvutiga, seega pole mingeid probleeme, asi siis telefon arvutiga ära sünkida, ca 5 min. läheb selleks.
Firmad on suht seinast seina, rohkemal määral on esindatud Nokia ja ka SE.
Telefoni menüüd on kõik suht saransed, mingit ümberharjumist küll ei ole, või ma olen siis nende menüüdega juba nii ära harjund, et enam aru ei saagi.
161 |
friik1
25.01.2009 17:44:05
| Vahetan, kui uuem-parem tippmudel tuleb, millel on selgeid eeliseid eelmise ees. Keskmiselt siis aasta-poolteist tagant.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
169 |
recent
25.01.2009 18:59:46
| Peale tüdinemist vahetan, präält olnud ikkagist aastase intervalliga.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
RPG16
25.01.2009 19:02:21
| Vahetan tavaliselt siis kui mõni soodukas silma hakkab ja vanast telefonist kopp ees on.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
kaspar00
25.01.2009 19:03:47
Tükk aega otsisin sobivat vastusevarianti, aga viimane tundus parim
Üldiselt juhtub seda küll väga harva... mingi ca2-4a tagant olen siian telefoni vahetand.
Mõni aeg tagasi sai tükk aega kaalutud mobiili vahetamist, aga ei leidnud lihtsalt poest piisavalt meeldivat nii saigi
eBayst vanale uus originaalaku tellitud (mis vist ületas mobiili enda väärtuse)
102 |
WäntWõll
make.believe
25.01.2009 19:04:33
Üldjuhul olen viimast 6 telefoni omanud täpselt aasta.
Seega vahetan igaaasta mai-juuni perioodil,kui on väljas uued suvised mudelid
Töiseskeskonnas on mul uusi telefone vast 2 tükki kuus.
viimati muutis WäntWõll 25.01.2009 20:57:02, muudetud 1 kord |
300 |
miq1988
25.01.2009 20:54:13
No iga telefoniga tuleb pea-aegu aasta ära, siis juhtub ikka mingi õnnetus. Kukub kuskilt juppideks või saab ujumas käidud vms.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
tomusser
25.01.2009 21:00:31
| Ka korra aastas vahetan oma telefoni. Tegelikult p6hjust nii v2ga polegi. Lihtsalt tahaks uut ja huvitavat.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
zimson
26.01.2009 15:32:05
Vahetan siis kui leian parema disaini ja omadustega telefoni. Õnneks seda ei tule tihti ette. Kord kahe aasta jooksul vms.
_________________ Juriidiliselt on kõik korrektne! |
42 |
ak.90
28.01.2009 16:46:54
| Iga poole aasta tagant vahetan kuskil, aga kui telefon ei meeldi siis ka kiiremini.
188 |
ufo56
28.01.2009 17:15:06
Kuskil aasta või natuke alla. Lihtsalt kopp saab ühest-samast asjast
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
ak.90
15.02.2009 20:40:34
| E51 - 2 kuud olnud, ostsin juurde E61i, kuna pisikese ekraaniga võimatu netis käia....
188 |
