praegune kellaaeg 14.08.2026 02:09:42
frondeur
28.01.2009 15:31:44
Valgustabloole softi vaja |
Minu kätte on sattunud kaks LED valgustablood Symon NetBrite NB-16x160. Olemas on võrgukaabli auk, vooluvõrku lülitades teatavad mudeli nime ja oma IP-aadressi. Üle võrgu peaks neid siis ka juhtida saama - kirju, värve, heli - paraku aga pole vajalikku softi. Tootja supportiga ühendust võttes pakuti mingit serverisofti, mis suuteline reaalajas infi ammutama ja seda tabloole edasi suunama koos kõikvõiamlike kellade ja viledega. Ainsaks miinuseks oli selle tarkvara ulmeline hind.
Sestap küsimus - kas kellelgi on olnud kokkupuuteid või on ideid, kuidas neile riistadele elu sisse puhuda? Mingi lihtne programmijupp, millega enda sisestatud teksti liikuma saaks? Põhimõtteliselt võiks kõne alla tulla järgmised variandid:
a) keegi oskab need tööle panna ja saab selle eest mingi summa
b) keegi oskab need tööle panna ja saab ühe tabloo endale
c) keegi ostab mõlemad tablood ära
Asuvad Tartus, kui keegi tahab nikerdama hakata või pilgu peale visata. Vahel liigun ka Tallinnasse ja saaksin kaasa võtta.
viimati muutis frondeur 12.12.2009 17:58:02, muudetud 2 korda |
andresv
30.01.2009 18:11:14
Vaata, äkki suudab LCD Smartie midagi sellega teha.
http://lcdsmartie.sourceforge.net/
samuti, kui ip on teada, siis uuri ka port välja mida see seade kuulab, näiteks portscan-iga
Siis proovi sinna telnet-i või brauseriga ühenduda. Äkki neil veebiserver ka sees nagu ruuteritel.
-Tarmo-
30.01.2009 18:19:09
Jaa.. tunduvad suht huvitavad asjad olevat
Palju hind tuleks kui müügiks läheb?
_________________ Tarmo / asdnet.pri.ee |
jyrtoxl
31.01.2009 18:41:48
Kui viitsid ühe tallinnasse näppimiseks tuua peaks asja saama küll.
_________________ You have balls...
I like balls... |
Noname
02.02.2009 14:11:46
palju ühe eest tahad?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
frondeur
02.02.2009 15:06:32
| Praeguses seisus müüks 1000 kr/tk, näppimisvalmitega võtan ühendust.
R A T
02.02.2009 16:32:56
Käisid trollides lammutamas?
Proovisin mingit datasheeti leida aga edutult, teeks muidu hea meelega ise softi valmis ja võtaks ühe neist endale, aga kardan, et võib jänni jääda ilma suunava infota :/
frondeur
02.02.2009 17:02:34
Trollid on minust siiski puutumata. Ostsin aastate eest, aga seni liiga laisk olnud, et nendega tegeleda. Nüüd hakkavad niimoodi kasutult seistes jalgu jääma, kuna nad on ikka üsna suured ja kaaluvad ka korralikult. Põhjalikku datasheeti, ma arvan, sa ei leiagi, vaevalt need Symoni mehed seda rõõmsalt välja jagavad. Kes siis muidu nende 100K softi ostaks.
Mul on olemas igasugu instruktsioone nende riistade seinale või lakke riputamise kohta, aga siseelu kohta kahjuks mitte. On kaks pdf-i, millest ehk teadjale võib tolku olla, lisasin need algse postituse juurde.
Ja veel - see 16x160 mudeli nimes viitab siis LEDide arvule.
Füüsilised andmed muidu sellised:
Weight: 25.8 lbs (11.7 kg)
Physical Dimensions: 52.06L x 7.67H x 5.56D (1322.3mm x 194.8mm x 141.2mm)
Lines: 1-3
Power: 120v/230v; 100w
