mr815
21.01.2009 14:35:09
Probleem W810i käivitamisega. |
Tervist!
Pöördun targemate poole probleemiga siis. Nimelt olin just mobiilis mängu mängimas, kui telefon viskas äkki lihtsalt pildi tasku. Proovisin siis uuesti sisse lülitada, kuid ainus mis juhtub, on see, et ette tuleb valge ekraan ning kustub taas ära. Niimoodi jääbki vilkuma, midagi muud ette ei tule. Oskab keegi öelda, milles viga võiks olla. Ilmselt tuleb elisasse minna jutule ?
K.
viimati muutis mr815 21.01.2009 14:39:06, muudetud 1 kord |
reints
21.01.2009 14:36:26
Aku on tühi
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
mr815
21.01.2009 14:40:23
| Nii ta kahjuks pole. Isegi akulaadija taha ühendamisel hakkab lihtsalt pilt vilkuma, muud midagi ei toimu. Ja aku oli enne seda juhtumist suhteliselt täis.
reints
21.01.2009 14:41:31
Viirus äkki sees
203 |
waux
21.01.2009 14:52:11
| proovi soft uuendada.
| Kommentaarid: 610 loe/lisa |
505 |
mr815
21.01.2009 20:43:02
| Kuidas ma softi uuendada saaksin ? Telefon ei võta ju pilti ette ja arvutiga ühendust. Viiruse olemasolu saan ilmselt kontrollida alles paranduses ?
Cheetah
21.01.2009 20:44:39
Võta aku ära mõnes ajaks küljest, äkki on kasu midagi. Omal oli ka kunagi ühe soni eerikuga sama asi, aga ei mäleta kuidas, aga lõpuks korda ta sai
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
562 |
Oskar.r
25.01.2009 22:52:18
Või siis reFlash. Vajadusel võin abistada, telefoni flashimisega olemas mõned kogemused.
Enda w810'l olid ka samad nähud, aga need siis kui firmware oli vigane. Kuidagi kahtlane, et tavakasutamisel võib FW hapuks minna.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
mr815
26.01.2009 20:52:41
Üritan siin firmware update't teha aga ei ei saa sotti kuidas back-upi teha - näitab, et faile ei ole. Ei tahaks eriti failidest ja kontaktidest ilma jääda. Mida teha ?
Oskar.r
26.01.2009 21:58:33
Firmware update'ga on selline jama, et kui see sul uuendab telefoni cid52'le või uuemale (mida see ka endamasti teeb), siis on raske hiljem raske telefoni parandada uuesti 'kodus' flashimisega.
Aga olgu, kui valisid selle tee, siis ise kasutaksin enne ikkagi vajalike failide manuaalselt kättesaamiseks programmi XS++. Algul võid proovida ju telefoni lihtsalt arvutiga ühendada, ehk annab tulemust (kui seda juba teinud ei ole ja sõnumid/numbrid ei ole telefoni explorer vaates peidetud).
Telefoni äratundmiseks XS++ programmiga on internet õpetusi täis. Siis seal liikuda filesystemis (filesystemi navigaatori valid alt reast 'FSX') ja otsida üles vajalikud failid ja need arvutisse kopeerida (hiljem otsid programmi, millega neid avada, või kopeerid need uuesti telefoni). Peale 'file systemi editori' kasutamist see kindlasti ka sulgeda alt spetsiaalsest 'shutdown' nupust.
Tegin väga pealiskaudselt ja kiiresti. Endal puudub praegu arvutist see programm ja ei oska peast rohkem seletada. Kui küsimusi, siis küsi julgelt
EDIT: Mainiks ära, et nagu ka flashimisel, on arvatavasti soovituslik eemaldada enne update'mist mälukaart (ja sim).
EDIT:pilt ka filesystem'i navigaatorist:
EDIT: kui viitsimust ise jamada ei ole, on alati olemas ka esindus, kus saab vajalikud failid ära kopeerida ja siis tehakse reflash (kui riistvaraline viga ei ole)
14 |
mr815
27.01.2009 15:15:35
Et siis enne tasuks flashimist proovida ja seejärel alles firmware uuendust (kui ma õigesti aru sain)? Igatahes proovisin XS++'ga faile arvutisse saada, kuid programm jääb toppama sellise koha peale:
Oskar.r
27.01.2009 21:19:33
Sinu pildist niipalju, et see fsx'i laadimine võtabki vahest minut-kaks aega.
Eelmises postis mõtlesin seda, et tõmba selle programmiga vajalikud failid ära ja siis vaata edasi, mida teha soovid. Kui garantii veel kehtib (vaevalt sellele mudelile enam), siis soovitaksin garantiisse. Teisalt on sul võimalik teha update või flash. Ise valiksin flash'i kuna sellega rohkem kokkupuuteid.
14 |
mr815
28.01.2009 14:28:54
| Lasin XS++'l joosta oma 10-15 minti, aga ikka edasi ei liikunud. Garantii sai ka telefonil kuu aega tagasi alles läbi, niiet sellele ei saa loota.
Oskar.r
28.01.2009 19:52:22
Võid anda kellegi targema tuttava kätte, las vaatab ka asja korra üle, ehk õnnestub veel failid päästa. (näiteks Far manageriga)
Kui vajalikud need failid telefonis on, kas numbrid ei ole kopeeritud sim kaardile? Tead, et mälukaardil olevad andmed jäävad alles, ainult telefoni omad kustuvad, kui teha flash.
Flashimisest XS++'ga
Kui tahad flashida siis vajalikud 2 faili saad siit:
MAIN
Filesystem (see sisaldab ka eesti keelt)
Enne alustamist oleks soovitatav eemaldada arvutist SE suite. Kuna kui see tunneb telefoni ära flashimise ajal, jääb flash pooleli ja võib telefoni rikkuda.
Eemalda telefonist aku, sim, mälukaart.
Pane aku tagasi ja sisene programmi (millega said juba enne edukalt hakkama)
[Võid backupida GDSF'i, aga see sul niikuinii arvatavasti vigane]
Pane lahtritesse maini ja FS'i asukohad.
Customize file systemi vali menüüst see, mis sulle sobib (ei mäleta, kuhu regiooni alla baltika jäi, pean üle kontrollima. Kui valid vale, saad hiljem lihtsalt uuesti üle kirjutada ilma MAIN'i ja FS'i üleflashimata)
Ja valid alt FLASH. Ootad mõne minuti (mul kestis kuni 10min) ja peaks flashitud saama.
pilt ka:
14 |
mr815
29.01.2009 13:33:34
Nonii..sain siis flashitud ja telefon töötab taas. Suured tänud sulle abivalmiduse eest Ainukeseks mureks oleks veel eesti keele tagasisaamine.
Oskar.r
29.01.2009 15:16:47
Kui kasutasid seda baltica filesystemi, millele ma enne viitasin, siis selles peaks eesti keel sees olema (endal ka täpselt samad failid w810'l peal). Vaata seadete all peaks olema ainult baltikumi keeled:
FileSystem
FW: R4ED001
CID: 49 Red
Typ: BALTIC
Jazyk: English - Estonian - Lithuanian - Latvian - Russian |
14 |
mr815
29.01.2009 17:15:56
| Alguses flashides valisin küll mingisuguse EUROPE regiooni, hiljem muutsin selle BALTIC'uks, aga telefoni settingutes on keele valiku all ikka ainult inglise keel.
juku626
29.01.2009 17:21:46
Kontrolli et toimisid nii:
Flas Main Firmware - CENERIC
Flash File System - BALTIC
Customise File System peab olema kindlasti samuti BALTIC valitud.
161 |
Oskar.r
29.01.2009 21:08:39
| Arvatavasti valisid vale regiooni, telefon uuesti juhtme otsa 'proovi' (või otsi googlest välja õige regiooninumber) uuesti. Muid asju tegema ei pea, ainult seda välja muutma.
14 |
mr815
31.01.2009 16:51:10
| Flashisin telefoni uuesti üle ja valisin seekord õige regiooni. Niiet nüüd telefon korras. Suured tänud kõigile abistajatele.
20.03.2009 15:49:42
Nii täpselt sama jama. lihtsalt lampi opera miniga netis olles suri telefon ära. Hakkasin nüüd flashima. Main Firmware sai ilusti peale topitud aga FileSystem juures kirjutab Sending Flashblock 85/157 ja passib seal juba 30 min. Arvutil kh CPU usage terve see aeg olnud 100% (tõmbas 100% peale kui selle 85 bloki juurde jõudis). Ideid?
EDIT: Panin stop ja tegin uuesti. tegi asja ära kuid:
15:37:28| Finishing flash
15:37:28| Done flashing
15:37:28|
15:37:28| Sending db2010_cid49red_cs_r3a010.bin...
15:37:28| Header: Error 0x10
15:37:28| Error: Customizing failed.
15:37:28| Error: Flashing failed
15:37:30| Disconnected... Unplug the phone |
Peale flashi siis viskab errori. Taaskord Ideid?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Oskar.r
20.03.2009 16:42:47
| Millega flashisid? Kas kirjutasid custmization pack'i ka peale?
14 |
20.03.2009 17:43:57
xs++ kasutasin flashimiseks.
Panin seal main, ja FS ning siis customize ning sealt mudeliks W810 ja keelepakiks valisin Baltic ja flashisin.
Nüüd üldse krt jama.
Suht koguaeg kui connectin telefoniga kirjutab vaid
17:16:37| TURN OFF PHONE!
17:16:37| Hold 'C' button on phone and connect phone NOW.
17:16:37| You have 30 seconds...
17:16:37|
17:16:40| Baseband ID: 8040
17:16:40| Protocol Version: 3.1
17:16:40|
17:16:40| Sending db2010_cid00_prodid_p3l.bin... |
ja nii jääbki.
Vahest õnnestub saada ka
17:14:52| Baseband ID: 8040
17:14:52| Protocol Version: 3.1
17:14:52|
17:14:52| Sending db2010_cid00_prodid_p3l.bin...
17:14:52| Payload: Failed
17:14:52| Sending PRODUCTION_ID LOADER
17:14:52|
17:14:52| Header: Failed
17:14:52| Activating GDFS... |
Ning kui õnnestubki mingi nipiga flashima saada uesti siis viskab kuskil keset flashi FAILED ja kõik.
On lootust? või tuleb rahakotti kergendada.
EDIT:
Nüüd sain flashida aga tulemus selline. ehk keegi targem oskab midagi kosta.
17:37:04| TURN OFF PHONE!
17:37:04| Hold 'C' button on phone and connect phone NOW.
17:37:04| You have 30 seconds...
17:37:04|
17:37:08| Baseband ID: 8040
17:37:08| Protocol Version: 3.1
17:37:08|
17:37:08| Sending db2010_cid00_prodid_p3l.bin...
17:37:08| Applet ID: 061113 1250 ALUCXC125872_COMPACTPRODUCTION_ID_LOADER P3L
17:37:08| This is a PRODUCTION_ID loader
17:37:08| Activating GDFS...
17:37:09| Phone name detected!
17:37:09|
17:37:09| Profiling SEMC phone...
17:37:09| Platform: DB2010
17:37:09| OTP CID: 49
17:37:09| EROM CID: 49
17:37:09| EROM Color: Red
17:37:09| IMEI: 35233601xxxxxx
17:37:09| Phone ID: W810
17:37:09| Region: BALTIC
17:37:09| CDA: CDA102555/1 R2A
17:37:09| Firmware Version: R4ED001
17:37:09| EROM: n/a
17:37:09| Ready for operation!
17:37:13| ~~~~~~~~~~ Custpack information ~~~~~~~~~~
17:37:13| Custpack: EUROPE_1 (CDA102494/108) (W810)
17:37:13| Generic(non-branded) custpack: Yes
17:37:13| Allowed languages: en, pt, es, fr,
17:37:13| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17:37:16| ~~~~~~~~~~ Custpack information ~~~~~~~~~~
17:37:16| Custpack: BALTIC (CDA102555/1) (W810)
17:37:16| Generic(non-branded) custpack: No
17:37:16| Allowed languages: en, et, lv, lt, ru,
17:37:16| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17:37:17|
17:37:17| Sending db2010_cid49red_flash_r2a003.bin...
17:37:17| Applet ID: 060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738
17:37:17| This is a FLASH loader
17:37:17| Now flashing firmware main...
17:37:18| Flashing c:\documents and settings\owner\desktop\w810_r4ea031_main_generic_hn_red49.mbn
17:37:18| Header type: BABE
17:37:18| 344 flashblocks
17:40:05| Finishing flash
17:40:05| Done flashing
17:40:05| Now flashing filesystem...
17:40:05| Flashing c:\documents and settings\owner\desktop\w810_r4ed001_fs_baltic_red49.fbn
17:40:05| Header type: BABE
17:40:05| 157 flashblocks
17:41:21| Finishing flash
17:41:21| Done flashing
17:41:21|
17:41:21| Sending db2010_cid49red_cs_r3a010.bin...
17:41:21| Header: Error 0x10
17:41:21| Error: Customizing failed.
17:41:21| Error: Flashing failed
17:41:23| Disconnected... Unplug the phone
Oskar.r
20.03.2009 17:50:36
On aku piisavalt täis? Hoia aku teleoni küljest mõned minutid maas ja proovi siis uuesti XS++'ga ühendust saada. Mis cid telefon on ( xs++ näitab ära kui õnnestub telefoniga ühenduda). Üldiselt FW failid on siin: http://iprotebe.cz/sony-ericsson-firmware-w810-section59.html Võid proovida vanemat firmware'i.
Kui tulemust ei anna, siis googlesse 'bricked w810' ja vastuseid on palju.
On olemas veel kindlad võtted, mis võivad telefoni ellu äratada, aga kui telefon andis otsad töötamise käigus, on väga tõenäoline, et on riistvaraline viga.
EDIT: viga tuleb nähtavale alles siis, kui hakkab customization pack'i installima. Oled teisi cust packe proovinud?
14 |
