Juss71
22.08.2003 21:55:25
Ise plaanin sama coolerit oma AMD-le osta.Siin üks väike review ka:http://www.modsynergy.com/Review%201.htm
Vaadates neid pilte seal siis tekkis mul küsimus .Kas tõesti on sellel cooleril pakendis kaasas ka case badge,võtmehoidja ja see kaela "ripats"?Muidu tundub oma hinna eest vist väga asjalik cooler?
pang
22.08.2003 21:57:14
| Juss71 kirjutas: |
Vaadates neid pilte seal siis tekkis mul küsimus .Kas tõesti on sellel cooleril pakendis kaasas ka case badge,võtmehoidja ja see kaela "ripats"?Muidu tundub oma hinna eest vist väga asjalik cooler? |
minu omal küll ei olnud neid kaasas
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
corvette
22.08.2003 22:10:42
| Nu kirjutas: |
vb siiski. kui põhi korralikult ära teha ja AS3 panna.
Tehase poolt on põhi küllaltki 'jämedalt' freesitud.
Et välistada subjektiivsust siis kontrollisin profilomeetriga kui
sile see pind tegelikult on. Sain tulemuseks 1,9um.
Seejärel freesisin pinna üle kõvasulam plaatitega freesiga. Nüüd sain kareduseks
juba 0,16um. Lõpuks veel kerge poleerimine ja lõptulemus 0,03um
Üle 60x siledam pind kui algselt ehk siis pastat pole vajagi enam  |
Muide, oskad sa anda nõu, millega veel saaks niiviisi efektiivselt poleerida(freesida), mingite koduste vahenditega?
Tahaks nagu kah siledamat pinda, kuid ei ole nagu ennem freesimisega tegelenud
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Nu
23.08.2003 08:11:02
no kõige lihtsam kodus seda teha on võtta ports eri jämedusega liivapabereid ja hakata nühkima
Mida rohkem eri suurusi kasutad seda parem tulemus. (5 -6 võiks ikka olla)
Võibolla tunndub alguses nac imelik jämeda liivapaberiga radikale kallale minna aga
see põhi ei ole nii sile (valmistajatehasest tulles) kui läike järgi arvata võib.
Peale igat liivapaberit muuda lihvimise suunda 90 kraadi.
Lõpuks, peaks veel poleerima, et tulemus oleks parim.
Selleks võid kasutada Scotch Brite vastavaid lappe
neid on jällegi eri jämedusega. medium, fine, very fine, super fine, ultra fine jne.
Kui käsitsi seda teha ei viitsi siis neid on ka rullina müüa, mida saab trelli vms aparaadi oca kinnitada.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
oliyx
23.08.2003 08:24:45
| ise kasutan põhja lihvimiseks alguses liivapaberit 1000 ja pärast 2000-ga üle. hiljem veel selle rohelise lihvimis möksiga, mida vene ajal saada oli. tulemus on selline, et võid radikat peeglina kasutada. lihvimisel peab jälgima, et põhja kumeraks ei nühi. selle vältimiseks tasub liivapaber siledale pinnale asetada ja siis radikat seal peal liigutada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
corvette
23.08.2003 10:49:34
| Endal nagu FalconRock II ja põhi tundub küll küllaltki sile ja ilusti peeglis, ei julge nagu sinna liivapaberitega kallele minna, kas kohe ei võiks poleerimise peale minna mingi lapiga?
48 |
23.08.2003 10:53:50
oh, peaks ka poleerimispasta ja vildiga proovima, see mis vene ajal oli, see roheline
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
oliyx
23.08.2003 13:29:09
| corvette kirjutas: |
| Endal nagu FalconRock II ja põhi tundub küll küllaltki sile ja ilusti peeglis, ei julge nagu sinna liivapaberitega kallele minna, kas kohe ei võiks poleerimise peale minna mingi lapiga? |
tegelikult pole. kui sa nüüd liivapaberit talle korra näitad, siis näed ilusaid freesimise jälgi.
oliyx
24.08.2003 11:05:17
| tegin eksperimendi. samadel tingimustel jahutab volcano7 falconrockII-st paremini. ainult see lärm...
Juss71
24.08.2003 12:01:09
| oliyx kirjutas: |
| tegin eksperimendi. samadel tingimustel jahutab volcano7 falconrockII-st paremini. ainult see lärm... |
Aga räägi ikka lähemalt mis protsessor,emaplaat,jahutid korpusel,korpus jne...Ja kui palju ta paremini jahutas(mitu kraadi jne)
Sest kui sa nii ütled siis mulle see küll midagi eriti ei ütle
oliyx
24.08.2003 13:30:15
| Juss71 kirjutas: |
| oliyx kirjutas: |
Sest kui sa nii ütled siis mulle see küll midagi eriti ei ütle  |
teatavasti cooleri jahutusomadsed ei sõltu prosest, emmest, korpusest jne.
korpus aopen hx08, prose athlon 1,4@1,53. volcanoga full load 52 ja flconrockiga 65. mõlemal juhul radika tallad peegliks lihvitud, pasta jne. ühesugused, paigaldus korralikult kontrollitud. pistsin falconrockile volcano vendika peale ja temp kukus endisele tasemele (märksa isegi jahedam). kellelgi ei peaks nagu siinkohal ütlemist tekkima, et radikas sai viletsalt peale.
corvette
24.08.2003 22:54:32
| oliyx kirjutas: |
| Juss71 kirjutas: |
| oliyx kirjutas: |
korpus aopen hx08, prose athlon 1,4@1,53. volcanoga full load 52 ja flconrockiga 65. mõlemal juhul radika tallad peegliks lihvitud, pasta jne. ühesugused, paigaldus korralikult kontrollitud. pistsin falconrockile volcano vendika peale ja temp kukus endisele tasemele (märksa isegi jahedam). kellelgi ei peaks nagu siinkohal ütlemist tekkima, et radikas sai viletsalt peale. |
Oot, et siis nagu Falconrocki radikas koos Volcano 7 vendikaga oli temp 65C või mis?
A proovi Falckonrocki venti ja volcano7 radikat. Räägi meile mis tulemused siis on
Jään ootama!
48 |
oliyx
25.08.2003 00:33:46
| falconrock originaalis andis 65. kui aga volcano vendi fr-ile peale panin, oli asi jälle normis. kui viitsin, siis proovin vastupidist tulemust. tegelikult selle radika vahetamine on paras jama. korpus nodi paksult täis, ei pääse hästi ligi. emme tuleb välja kiskuda.
corvette
25.08.2003 16:53:25
| oliyx kirjutas: |
| falconrock originaalis andis 65. kui aga volcano vendi fr-ile peale panin, oli asi jälle normis. kui viitsin, siis proovin vastupidist tulemust. tegelikult selle radika vahetamine on paras jama. korpus nodi paksult täis, ei pääse hästi ligi. emme tuleb välja kiskuda. |
Just sellepärast siin keegi eriti selliseid katsetusi ei teegi Igatpidi aeganõudev ja tülikas, kuid loodan, et Sa ikka selle vahetuse ära teed. Ootax heaga tulemusi
48 |
fr0ze
25.08.2003 17:26:55
| kas sa testisid neid siis eri ventidega vä? proovi mõlemat radikat 1 ja sama vendiga ühel samal pingel(näiteks 7V peal, sest vaevalt keegi 12V välja kannatab) ja ütle mis siis tulemused on
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Nu
26.08.2003 18:49:24
nüüd siis sain nac testida om WRIV´ja
idle on XP2400´ga 43 ja peale 2x 3DM2K1 jooksutamist 45C.
ss |
157 |
oliyx
26.08.2003 21:57:38
no nii. sai siis vastupidine asi ka tehtud.
tulemus selline, et kõige parema tulemuse sain fr radika ja volcano vendiga. temp 50. muidugi puuduseks suur müra. minu süsteemi puhul aga ei tule kõne allagi prose vendi pingestamine 7v-ga. liiga palju soojust tootvaid jubinaid sees. seljakotiga vinte jne. ei tasu ka unustada, et prose on 0,18 tehnoloogial ja kellatud (1,4@1,53) , ning pinget ka lisatud. korpuse jahutust ei õnnestu enam efektiivsemaks teha. koos vintide (sahtlites ja lihtsalt patareis), vidik, cpu, lisatoiteplokk jne. , on mul niigi 15 venti öhku puhumas ja imemas (nende kiirus muidugi reguleeritav). peale selle veel korpuse küljel rõhu tasakkalustameks rest.
kokkuvõttes teeb lärmist hoolimata volcano falconrock-ile ära. ja päris pikalt veel. uuematele prosedele (n.t. xp2500+) sobib falconrock päris hästi. seal soojaga nii suuri probleeme pole.
tegelikult see volcano lärm mind väga häirigi. rohkem peavalu tekitab vintide vilin. vahel tükib see vilin veel resonantsi ka minema. selle tautal on ülejäänud asi lihtsalt metsa kohin . parata pole aga midagi. töö tahab tegemist.
fr0ze
26.08.2003 22:15:27
kui kõige parema tulemuse said fr radika ja volc vendiga, siis kuidas saab volcano ära teha? või sain ma valesti aru
28 |
oliyx
26.08.2003 22:25:12
| fr0ze kirjutas: |
kui kõige parema tulemuse said fr radika ja volc vendiga, siis kuidas saab volcano ära teha? või sain ma valesti aru  |
said küll. puhta volcanoga oli temp 52 ja puhta falconrock-iga 65. vahe ju 13. lugenud eelnevad asjad korralikult läbi.
fr0ze
26.08.2003 22:28:02
no a radikate arvestuses võitis siis ju ikkagi ikkagi fr
28 |
oliyx
26.08.2003 22:32:06
| fr0ze kirjutas: |
no a radikate arvestuses võitis siis ju ikkagi ikkagi fr  |
seda küll, aga antud juhul ma hindasin tervikut. vaevalt et keegi hakkab ostma kahte jahutust, et ühe pealt saada vent ja teise küljest radikas.
oliyx
26.08.2003 22:39:14
| sry. kõige tähtsama jätsin muidugist mainimata. volcano radikas + fr vendiga tuli temp 66. nii et selles osas märksa fr-i kasuks.
Nu
27.08.2003 06:41:54
Loogiline, et kiirem vent võidab aeglasema.
A spire mehed sellega arvestasidki, et müra võimalikult talutava taseme juures hoida.
Seetõttu panind low rpm vendi sinna.
Nii, et spire võitis siis müra ja radika katekoorias, airflow (müra arvelt ) katekoorias aga thermaltake.
ss |
157 |
gemini
27.08.2003 11:33:09
Offtopic WhisperRock 3 kohta: Siin lingil on minu XP1800 prose temp keset kuuma suve WR3-ga. Vihje - kasti jahutus on VÕIMAS
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
oliyx
27.08.2003 12:24:03
| gemini kirjutas: |
Offtopic WhisperRock 3 kohta: Siin lingil on minu XP1800 prose temp keset kuuma suve WR3-ga. Vihje - kasti jahutus on VÕIMAS  |
õhk prose peale peab tulema külmikust, sest süsteemi temp on 6 kraadi soojem
