uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Kus parandatakse tallinnas sülearvuteid? märgi kõik teemad loetuks
atu1234
sõnum 22.01.2009 20:58:10 Kus parandatakse tallinnas sülearvuteid? vasta tsitaadiga
ML N560, probleem laadimispesaga emaplaadil-ei lae akut. "esindus" tõstis käed üles. icon_cry.gif
segusilm
segusilm
sõnum 22.01.2009 21:08:03 vasta tsitaadiga
uuri kasutaja " tahanteada käest, ehk viitsib sul ära teha.
Siim Sipelgas
Siim Sipelgas
sõnum 25.01.2009 19:55:15 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 25.01.2009 20:06:46 vasta tsitaadiga
ML N560 ehk Quanta TW3M? Ei lae akut aga arvuti ilma akuta töötab kui juhe külge panna? Mida sealt esindusest ka öeldi?
Toitepesa on emaplaadist eraldi tükis plastikust julla, mida "parandada" eriti ei saa. Kui tõesti ühendust ei anna, siis tuleks lihtsalt välja vahetada.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 25.01.2009 20:10:13 vasta tsitaadiga
vigaseid toitepesasid remondib Ordi näiteks, hind ca 1200.-
Experience is gained immediately after it is needed.
sõnum 25.01.2009 20:23:50 vasta tsitaadiga
Kui jutt käib lihtviisilisest voolupesa vahetusest, siis sellise primitiivse tööga saab hakkama suvaline elektroonik või raadiotehnik. Ja selline lihtlabane, odavasse töökategooriasse kvalifitseeruv töö ei maksa ka mingit pidi 1000 krooni 8)
Aga kui keegi küsib lihtlabase töö esst utoopilisi summasid - ja inimesel pole oma rahadega midagi teha, siis võib ju maksta neid ulmelisi töötasusid thumbs_up.gif
ridariass
ridariass
sõnum 25.01.2009 20:29:06 vasta tsitaadiga
Palju eest sa tahanteada, siis tavaliselt viitsid läppari pulkadeks kiskuda ja kokku tagasi panna? Pesa vahetus on muidugi kökimöki, põhiaeg kulub ju plate kättesaamiseks ja tagasi toppimiseks. Kilo on normaalne hind küll täisteenuse eest minu arvates.
There is no patch for human stupidity...
siLc
sõnum 25.01.2009 20:35:59 vasta tsitaadiga
TW3-e ei ole raske lammutada aga eriti hoolikas tuleb olla renniga, milles eraldiseisva toitepesa neli juhet jooksevad. Juhtmed hoiavad kinni metallse renni väljaulatuvad osad. Kui osade eemale väänamisel renni deformeerida, on võimalus, et kokku pandud arvuti ei võta käima pannes pilti ette kuna renn lühistab tema all olevat jahutusradikat. Emaplaati pole vaja toitepesa vahetuseks välja võtta...
Selliseid masinad mul tükki 40 käest läbi käinud ja mitte ühel ainsalgi pole toitepesa katki olnud, pigem tekivad emaplaadiga igasugu vooluahelaga seotud vead.
piraat262
piraat262
sõnum 25.01.2009 20:40:24 vasta tsitaadiga
See toitepesa teema on kah, 1000 krooni on utoopiline summa. Sülearvuti pulkadeks võtmine ei võta sul ju nii ulme aega ära, 10 minutit võibolla. Fujitsu Siemens S4546, toidet järgi ei võtnud, huvi pärast uurisin, et palju maksaks siis Fujitsu poolne "remont", 1000 krooni. Võtsin lahti, vaatasin, et üks joode lahti ja üks klemm pooleks, kohaliku elektrooniku juurde ja 25 eek/10min ja asi oli korras (toiteahela osa emaplaadist eraldi ja sai selle väikese jupina elektrooniku juurde kaasa võtta). Tuleb veenduda 100% milles probleem, muidu teed lambist oma rahakotti õhemaks kahe Jakobsoni võrra.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 26.01.2009 00:14:23 vasta tsitaadiga
uhh, andke andeks, pakkusin lihtsalt variandi välja kuna küsimus oli selline. loomulikult on enamus hinnavaatlejaid kõrgema taseme spetsialistid, kes avavad sülearvuteid minutiga ja joodavad kinnisilmi mikroskeeme. milleks osta poest saia kui saab ka rõdu peal vilja kasvatada icon_smile.gif
sõnum 26.01.2009 09:21:07 vasta tsitaadiga
.:MDK:.: Midagi pole teha - kõik inimesed ei loobi niisama 1000 krooni minema. Eriti veel siis, kui tal sellist summat polegi rikka mamma-papa käest küsida, vaid peab selle teenimiseks päris mitu päeva tööd rügama icon_wink.gif Siis on ju väga hea, kui on olemas, jootekolbi ja testrit tundev tuttav või sõber, kes sellise väikse, tund-kaks kestva töö odavamalt ära teeb. Seda enam, et ehk 10% juhtumitest, on need, kus on vaja uut pesa. Ülejäänud juhtumite korral on vaja lihtsalt kas vana pesa kinni joota või siis mõnd katkine rada ära parandada thumbs_up.gif
Ja mis puutub läpakate lahtivõtmisesse, siis on internet täis manuaale, kus on üksipulgi kirjas, kuidas konkreetne isend lahti käib. Nii, et internetist leiab peale kõmu ja klatši ka üht-teist vajalikku icon_biggrin.gif
atu1234
sõnum 20.05.2009 16:06:06 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Tere!
Kas see toitepesa väljavahetamine tähendab vana pesa lahtijootmist emaplaadi küljest ja uue tagasijootmist või on see pesa emaplaadist eraldi ja toitepesast läheb juhe emaplaadile?
sõnum 20.05.2009 16:28:49 vasta tsitaadiga
atu1234: Muide - pane pea väheke tööle ja mõtle rahulikult järgi, et kas siis see läppar Sul üleüldse töötaks, kui need pesaühendused kutud on.
Seega pole Sul sellest pesavahetusest mingit tolku, vaid pead testri kaasabil üles otsima skeemist koha või sõlme, mille tõttu emaplaadil olev aku laadimisega seotud skeemiosa ei tööta.
Ja pärast selle koha leidmist järgneb järgmine keerukas probleem - kas seesama ahel on lapitav või mitte. Ja kui on lapitav, siis kui keeruline ja aeganõudev see töö on.
siLc
sõnum 20.05.2009 16:52:45 vasta tsitaadiga
atu1234 kirjutas:
siLc kirjutas:
Tere!
Ei. Toitepesa käib emaplaadi külge pistiku abiga, tinutamine pole vajalik.
Kui pole kindel kas emaplaadil midagi viga pole, siis laena mõnelt sõbralt näiteks mõne uuema Ordi täislaetud aku ja vaata kas sellelt masin käivitub. Sobivad akud, mis kannavad märgistusi BATEL80L6 ja BATFL91L6.
sõnum 20.05.2009 16:59:48 vasta tsitaadiga
Vähemalt tundub, et tegemist on täiesti tüüpilise veaga, kus omanik on suure jõuga laadija vooluotsikut "väntsutanud" ja koos sellega on ka emaplaadi 8-sse väänanud. Ja selle tulemuseks siis mõni purunenud trükirada.
Sellist "lõpptulemust" olen mõned korrad remontides näinud. Ja vedeleb endalgi üks ML-i emaplaat, millel omanik suutis emaplaati nii väänata, et selle tulemusena on emaplaat lõplikult maha surnud. 8)
siLc
sõnum 20.05.2009 17:20:11 vasta tsitaadiga
tahanteada, naljatilk, vaata mu pildilt kaugel toitepesa emaplaadist on icon_lol.gif Mul vedeleb kaks katkist TW3-e, lükkasin mõlema toitepesasse adapteri sisse ja väänasin loomajõuga igas ilmakaares - emaplaadi deformatsiooni ei olnud.
