Maaaaark
24.01.2009 21:59:45
xxlmaster kirjutas: |
see päts on küll väga kahtlane. Varjude teema nagu on jumala piix. Mängima minnes oli küll palju lubav 40 FPSi aga lõptulemus on ikkagi 25 ja 30 vahel. |
Varjud on ilusad, graafika maas sul arvatavasti...
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
xxlmaster
24.01.2009 22:13:05
Markuu, viu on ainult 40 peal ülejäänud põhjas. Vahepeal mingi vastutuleval taksol oli nagu mingi hiigel keerlev must kolmnurk katusel ja tegin just katuselt ühte snaipri misiooni ja alla vaadates kõik virvendas kergelt
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
TigeKala2
24.01.2009 22:22:32
Rääkige kas keegi rooli ka tööle saanud on? Logitechi MOMO näiteks.
See patch oleks võinud vähe varem välja tulla, siis kui mul see rool katsetamiseks oli.
zann
24.01.2009 22:46:47
seda patchi kuidagi maha ei saa enam võtta? enne jooksis mäng paremini ja need varjud on imelikud.
Fps langes ka peale patchi peale panemist. Enne jooksis minig 50-60, nüüd mingi 25-45
viimati muutis zann 25.01.2009 15:57:30, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
puik17
25.01.2009 01:23:18
zann kirjutas: |
seda patchi kuidagi maha ei saa enam võtta? enne jooksis mäng paremini ja need varjud on imelikud. |
Reinstall mängule ja 1.0.1 patch peale
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Luc
25.01.2009 01:31:09
Kõik arutavad küll seda pätsi, aga postitaksin siia vahele ühe pildi ka.
Nimelt polnud sellist autot varem näinud ja mõtlesin pilti teha. Nüüd seisab maja ees.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Bensiin
25.01.2009 13:12:29
ma arvan et kõige stiilsem auto oli Sentinel XS GTA 3-s aga siin on ta ka vinge
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Gap
25.01.2009 13:58:52
no lõpuks ometi siis uus päts väljas nagu ma aru saan kas selle võib kohe lihtsalt peale lasta et see eelmine patch ei tohiks midagi segada eks ? või oleks parem mäng unninstallida,või pole oluline ? (ei tea mitu korda ma võin üldse seda GTAIV sisse-välja installida mul mingi 2 korda juba installitud )
kuigi ma ei saa sellest lausest väga hästi aru et: Certain causes of the RESC10 error have been fixed (Alt-Tab, change resolution). If you experience an RESC10 error, you must restart mu inglise keel pole päris 5+ et nagu ma aru saan kas see patch parandab selle errori mis nagu minul mingi aja tagant ette lööb ? et kui ei paranda tuleb format ära teha
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
xxlmaster
25.01.2009 14:01:26
Gap, Endal ei ole siiamaani mingeid erroreid olnud aga no see päts on küll paras error ise
77 |
mustkast
25.01.2009 14:36:27
Patch keeras varjud piixu.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
puik17
25.01.2009 14:41:48
Mul küll varjud normaalsed. Etemad, kui ennem igatahes. Samas perfi tõusu/langu ei märganud.
75 |
Volum
25.01.2009 14:50:37
Mulle tundus et see patch tegi fps'i suuremaks enne pealepanemist oli fps 19-20. Nüüd on 22-24 tundub et on kiirem
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Luc
25.01.2009 14:56:47
Mul patch mängu liikumist eriti ei mõjutanud.. ei saa ausalt öeldes midagi aru, et parem oleks.
Ainuke asi, mis nüüd parem on, on see, et kõik Loading... ajad on 3 korda kiiremad.
flameas
25.01.2009 15:04:50
Keegi on rooliga möllanud? Miskise mapping softwarega vms? Kui on, siis võiks väikse õpetuse teha, kuidas logitechi roolid korralikult tööle saada
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
caarel123
25.01.2009 15:57:52
krt peale pätsi panemist ei saa enam handling eiditoriga möllata
miiiles probleem?
74 |
Luc
25.01.2009 16:10:12
caarel123 kirjutas: |
miiiles probleem? |
R* hardcode's selle ära. Aga ma kuulsin, et nüüd pidavat olema lihtsam muid mod'e teha.
"Annavad ühe ja võtavad kaks."
DeTHiCa.
25.01.2009 16:19:14
uus versioon, uued failide hashid. tuleb oodata kuni handling editoride tegijad oma editorid uue patchi peale uuendavad, siis peaks töötama kõik jälle ju.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
7a1v0
25.01.2009 19:43:40
flameas kirjutas: |
Keegi on rooliga möllanud? Miskise mapping softwarega vms? Kui on, siis võiks väikse õpetuse teha, kuidas logitechi roolid korralikult tööle saada  |
Ma proovisin kuid korralikult ma seda tööle ei saanud. Näiteks autoga ei saa kohapeal sujuvalt minema minna, gaasi puutud on gaas kohe põhjas ja rooliga on sama keerad vaskule on rool vasakul lõpuni väljas, ei tea ehk peab veel midagi seadistama, et õigesti tööle hakkaks.
Mapping software on logitech rooli puhul logitech profiler(plaat peaks rooliga kaasas olema).
üks hea asi mida minu meelest rooliga saab aga klaviatuuriga ei saa teha on dounat burnout.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
sessa
25.01.2009 20:07:39
klaviatuuriga tehtud sõõrik! mingit modi ega midagi peal pole puhas mäng
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Pätu
25.01.2009 21:04:23
Jap klaviatuuriga annab kah "Sõõrikut" vägagi edukalt teha.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
Creat_1
25.01.2009 21:23:29
ot: |
Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned, the highly-anticipated first episode of exclusive downloadable content for Xbox 360®, is coming February 17th, 2009. Purchase direct from Xbox LIVE® Marketplace on that day for $19.99 or 1600 Microsoft Points. Note that to play Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned requires a copy of Grand Theft Auto IV for Xbox 360® - but you can play it even if you haven't finished Niko's story.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Dude .
25.01.2009 21:28:06
Creat_1 kirjutas: |
ot: |
Miks selline emotikon?
_________________ TALUSILDID |
15 |
Anna tooli
25.01.2009 21:31:30
Sest tal pole iks-kasti
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Evil14
25.01.2009 21:56:29
iks-kastile ja ps3-le tulevad üldse toredad lisa episoodid, arvutile ei essugi..
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
194 |
jungleman
25.01.2009 22:02:37
on mingi confirm ka et arvutile ei tule? alguses ei pidanud mängu ennastki ju tulema
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
