pwannabe
22.01.2009 10:58:31
nii. probleem. mul trendnet usb wifi adapter, neti kiirus on l2inud 600kb/s pealt 50kb/s ning 20 seci saab järjest netis olla siis kaob nett ära ja peab jälle paar minti ootama , et connectiks ära. adapteri driverid on kõige uuemad
keegi mingit lahendust oskab pakkuda?
suur13
22.01.2009 11:14:08
Installisin siis ka prooviks ära (64-bit Ultimate versiooni).
Kõik driverid sain kenasti peale ja muidu tundub ka hästi töötavat
Ainuke asi, et Media Center ei käivitu. Ühtegi veateadet ei ütle ja jääb Task Manageri zombina rippuma.
Kas see on mingi 64-bit versiooni teada bugi või tuleb teha mõni trikk (a la Enable UAC Gadget'ite jaoks) selle tööle saamiseks ?
TV-kaart on Hauppauge HVR-1100 ja näiteks. AltDVB töötab küll (ffdshow ka installitud).
Andykas
22.01.2009 11:24:13
| suur13 kirjutas: |
TV-kaart on Hauppauge HVR-1100 ja näiteks. AltDVB töötab küll (ffdshow ka installitud). |
Endal peaaegu sama kaart (HVR-1110) ja 64 bitine win 7 ja töötab nagu kulda. Eriti mõnus on see, et uue win 7ga saab h264 kanaleid vaadata ja ka läbi xboxi mõnusasti streamida otse.
ossa
22.01.2009 12:25:33
Majority of Windows 7 Installations Will Be 64-bit
Peabki olema, sest RAMi kasutatakse praegusel ajal juba suuri mahte, ikka 4Gb või üle selle
Vista puhul millegipärast pandi rõhku rohkem 32 bit süsteemile (64-bitisele oli draivereid raskem leida)
64 bit ei tohiks siin küll mingit tähtsust omada
HA
22.01.2009 12:43:54
| mul töötab ka MC täiesti korrektselt, Media Player ise paneb vahepeal segast
G80
22.01.2009 14:24:12
| ossa kirjutas: |
Jumala õige, 4GB tänapäeva must be juba.
tsihh
22.01.2009 14:48:52
| zuur kirjutas: |
| Küsin HDD kiiruse kohta. Selline huvitav tähelepanek, et nii Seitsme enda test, kui ka Everest, mõlemad annavad poole väiksema kiiruse, kui Vistas. |
Keera ketta write cache maha testi ajaks (minul paneb win selle peale igat restarti ise tagasi) ja numbrid paranevad.
Look Right
Anna vin
22.01.2009 19:39:44
| G80 kirjutas: |
| ossa kirjutas: |
Jumala õige, 4GB tänapäeva must be juba.  |
Tea kui läpakale panna 2gb juurde, jookseb siis 7 kiiremini ka? Otseselt praegu nagu mälupuudust pole, kuid vaatasin, et 4gb maksab mingi 750.-. Pole üldse palju.
zuur
22.01.2009 20:54:45
| tsihh kirjutas: |
| zuur kirjutas: |
Keera ketta write cache maha testi ajaks (minul paneb win selle peale igat restarti ise tagasi) ja numbrid paranevad. |
Peale service´tes nokkimist sain korda. Kui ausalt tunnistada, siis ise ka ei saa aru, kuidas, sest nokkisin nagu teisi asju...
Müstika!
Ega keegi ei oska ikkagi öelda, kuidas Flip 3D ikooni õnnestuks taskbari peale toimetada või muul moel kiiresti kasutada.
viimati muutis zuur 22.01.2009 21:40:53, muudetud 1 kord |
G80
22.01.2009 21:38:49
| taikonaut kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| ossa kirjutas: |
Tea kui läpakale panna 2gb juurde, jookseb siis 7 kiiremini ka? Otseselt praegu nagu mälupuudust pole, kuid vaatasin, et 4gb maksab mingi 750.-. Pole üldse palju. |
Eka ta tuleb kasuks ikka.
tsihh
heff
Mart352
23.01.2009 08:12:00
_________________ Imperfection is perfect |
maxorator
23.01.2009 08:28:23
Mis sa arvad, et ta ei teadnud, et ta seda inglise keelest tuletab ning eesti keeles see vaevalt seda sama asja tähendab? Sa oled ikka tujurikkuja - mõni üritab siin lugemist mõnusaks ja huvitavaks teha aga sina tuled ja rikud kõik ära.
Killerwave
23.01.2009 08:31:13
| ot: |
| maxorator kirjutas: |
Mis sa arvad, et ta ei teadnud, et ta seda inglise keelest tuletab ning eesti keeles see vaevalt seda sama asja tähendab? Sa oled ikka tujurikkuja - mõni üritab siin lugemist mõnusaks ja huvitavaks teha aga sina tuled ja rikud kõik ära.  |
Pean nõustuma eelneva postitusega |
Mart352
23.01.2009 08:58:11
Minu nö tujurikkumist tuleks võtta soovitusena.
http://public.keelevara.ee/ on leht, kus võiks kontrollida kui ei olda kindel.
Lisaks leidub ka Inglise-Eesti sõnaraamatuid http://aare.pri.ee/dictionary.html
Või kui tõesti ei viitsi/oska siis artikli originaalpealkiri lingiga juurde ja asi ants.
btw: tomorrow, eelmise aasta ülevaade/test ( https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4852010#4852010 ) on asjalikum kui see Fudzilla artikkel.
We tried Windows 7 Beta 1 on a 3.375GHz Core 2 Quad machine with 8GB memory and Geforce GTX 280 on an EVGA Nforce 750i motherboard, and we have to say we were surprised that the installation went fast and well.
There is a new performance rating system and 7.9 looks to be the highest number, we were stuck with 3.0 rating as we used Seagate 80GB 7200.3 very old hard drive, but the drive does the job.
Installinud siis 7 100% vanemale rauale või pannud tänapäevasem kõvaketas sisse, ei maksa need sugugi palju võrreldes C2Q ja GTX 280-ga
heff
23.01.2009 09:11:02
Mart352, tean ise ka kuidas õige ja kuidas vale on, pole vaja õpetama ja OT-d tekitama tulla kohe. Kuid OT kõrvale jättes on sul õigus - tomorrow tegi tunduvalt asjalikuma ja huvitavama ülevaate, see Fudzilla oma oli veidi imelik(see sinu näide, et C2Q ja GTX280 ning kettaks mingi vana 80-gigane). Küllap kiirema kettaga oleks install veel kiirem. Samas huvitav areng, 7 installeerub 22 minutit, eile kulus mul XP installiks täpselt 44 minutit
ossa
23.01.2009 09:15:44
W7 tundub täitsa OK tulevat, see ajurite värk muidugi nõuab parandamist
Installides tuli ise käsitsi paigaldada emaplaadi ajurid, et üldse LAN i üles leiaks. Seejärel oli tore üllatus, automaatselt paigaldati SB Audigy draiverid ja asi isegi töötas, kuid mängudes tekkisid probleemid... Selgus, et W7 paigaldas muidugi mingi igivana 2004 .a. SB ajuri
Vot ei saa mina aru, mis pagana kammajaa nende ajuritega on, juba XP lubas interneti teel igale ajurile uuendust teha, kuid see pole kunagi korralikult töötanud ja tundub, et lähitulevik ei too midagi paremat, kuigi asi jah BETA , sellele vaatamata, MIKS installitakse 2004.a. aasta ajurit, kas BETA on sellele vabandus-minu arust mitte
Mart352
23.01.2009 09:23:52
| ot: |
| 00bandiit0 kirjutas: |
| Mart352, tean ise ka kuidas õige ja kuidas vale on, pole vaja õpetama ja OT-d tekitama tulla kohe. |
Siis kirjuta nii kuidas õige on.
Kus viga näed laita, seal tule ja aita aga noh rahvas solvub ja hüppab kõrri kohe
| EDIT: Muutsin postituse kasutajale Mart352 meeldivamaks. |
Mitte mulle meeldivaks vaid nii kuidas eesti keeles õige.
Seal Fudzillas ei olnud see vana kõvaketas ainuke jama. Taoline artikkel oleks kõlvanud beeta väljatauleku esimestel päevadel. Aga kui kaua beeta juba väljas on olnud? Midagi uut ega põhjapanevat sellest artiklist ei leia.
23.01.2009 09:32:29
| tomorrow tegi tunduvalt asjalikuma ja huvitavama ülevaate |
Ma tänan teid kiidusõnade eest
Järeldus on lihtne - Fudzilla peab mu tööle palkama
EDIT:Pole küll otse teemasse aga: IE 8 RC1 is imminent
G80
23.01.2009 09:50:09
tomorrow, sa oled liiga tark fudzilla jaoks, neil on fuadi suguseidi tüüpe vaja.
suur13
23.01.2009 10:25:20
| HA kirjutas: |
| mul töötab ka MC täiesti korrektselt, Media Player ise paneb vahepeal segast |
Uuendasin soundi-drivereid ja nüüd läks tööle
Alguses leidis lihtsalt DVB-T kaardi, kanalid (pidi panema Norway - Estonia'ga ei leidnud sittagi) ja tõmbas EPG, kuid pilti ennast polnud
Peale restarti tuli pilt ka - ei tea mis tal häda oli.
Kas kuidagi nii saab asja sättida, et peale Media Center'i käivitamist läheb ta kohe "Live View" mode'i ?
Koodekeid polnud vaja jah, need tal kaasas. Aga sellega on ka oma häda - tundub et enam ei oska Windows Media Player installitud koodekeid kasutada. Praegu Windows'iga kaasas olnud koodekid küll lubavad XviD filme vaadata, kui ei näita subtiitreid. Ja ffdshow (või mõne alternatiivi) peale üle ka ei lase minna...
erxxx
23.01.2009 20:07:00
Win7 Ultimate v7000 - Kas keegi on ID kaardi tööle saanud? Firefoxiga töötab nigu kulda, aga IE-ga viskab tühjale lehele
Look Right
Anna vin
23.01.2009 20:12:11
Kuna IE on vist 8 versioon (peaks olema, ise ei kasuta), siis id-kaardi soft ei taha nagu töötada vist uue IE peal. Siin enne ka kurdetud, et ie'ga ei tööta. Küll aga töötab FF'ga. Ka Chrome'iga ei tööta paraku.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
RaPTiLE
23.01.2009 22:43:15
| Kuidas Java installitud saate?
23.01.2009 22:49:37
| RaPTiLE kirjutas: |
| Kuidas Java installitud saate? |
lased paagi täis ja sõidad
RaPTiLE
23.01.2009 22:58:28
Selle jaoks on mul päris palju kobedam masin
Mõtlesin arvutile ikka seda Java asja, mõned programmid nõuavad seda.
erxxx
23.01.2009 23:00:35
| Just panin peale java ja playrays vähemalt mingi ralli toimis (pole ammu mänginud üldse).
G80
23.01.2009 23:11:30
Suured tänud, ootasingi sellist asja. 8)
Look Right
Anna vin
23.01.2009 23:14:43
Lisaks väga lihtne fix ka veel...
d3t
23.01.2009 23:39:55
Ja see fix on mõttetu. Samamõtetu nagu on ka UAC väljalülitamine.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
DeTHiCa.
23.01.2009 23:44:02
| kas keegi häälkäsklusi kaa on proovinud? kuidagi kohitsetud tundus olevat, võrreldes vista omaga.
Look Right
Anna vin
24.01.2009 00:17:35
| d3t kirjutas: |
| Ja see fix on (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b>. Samamõtetu nagu on ka UAC väljalülitamine. |
UAC in jummala pointless ju. Miks seda vaja on? Aint küsib nõmedaid küsimusi a la "kas tahad jätkata". Täitsa imba asi.
d3t
24.01.2009 00:23:33
taikonaut, sest vb see hoiab ära kõikkide asjade jooksmise adminniõigustega? Või selle, et pahatahtlik gadget "kogemata" su süsteemile formati teeb?
24.01.2009 00:54:22
| d3t kirjutas: |
| taikonaut, sest vb see hoiab ära kõikkide asjade jooksmise adminniõigustega? Või selle, et pahatahtlik gadget "kogemata" su süsteemile formati teeb? |
Olen nõus,et tavakasutajatele on vajalik,et inimesed igast sodi installimisega süsteemi peeti ei keeraks.Siiski nõmedus, kui arenenud kasutajatele kes saavad ka vabalt ilma selleta hakkama seatakse mingeid virtuaalseid piiranguid
Look Right
Anna vin
24.01.2009 01:30:15
No need, kes tunnevad, et neil seda vaja on, kasutagu seda siis. Kuid minu jaoks on see siiski pointless asi. Mind nagu raskelt häirib, kui masin küsib, et kas ikka tahad seda kausta kustutada? "No f*kk, ma ju vajutasin delete, järelikult tahan".
d3t
24.01.2009 02:30:44
UAC pole reaalelt näha peale arvuti konfimist
lopes39
24.01.2009 11:43:32
kui sellel seitsmel tuleb DX11 siis pmst tuleb DX10 kaart vahetada DX11 vastu ? on üldse juba dx11 kaarte väljas mis ei maksa üle 1500kr ? ja on paremad kui gf8600gt 512mb ? ma ei viitsi käia rohkem raha välja kuna seda eriti ei liigu hetkel
naguinii tuleb mul varsti omal arvutit uuendada kuna emaplaat on suht saast mingi intel lakeport i945P mis pmst laseb aint 4GB rammi mul kokku panna aint vähemalt nii räägib raamat
graafika kaardile on 2 korda PCI-e x16 kohta ja üks koht PCI-e x1
G80
24.01.2009 12:00:10
| tomorrow kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Olen nõus,et tavakasutajatele on vajalik,et inimesed igast sodi installimisega süsteemi peeti ei keeraks.Siiski nõmedus, kui arenenud kasutajatele kes saavad ka vabalt ilma selleta hakkama seatakse mingeid virtuaalseid piiranguid  |
No täpselt, mulle see küsimine küll ei meeldi, ainult pinda käib, see UAC on ka üks põhjus miks Vista failis.
DX11 kaardid tulevad 2009 aasta sügisel
ramses21
24.01.2009 12:35:27
| Panin kah kohe kui W7 välja tuli, selle peale. Vahepeal trikke teeb, aga üldiselt pole viga. Igatahes Vistast on see tunduvalt kiirem ja mugavam. ID kaardiga on selline naljakas lugu, et praegu IE8-ga ei tööta. Kui installisin Vista all IE8 seitsmendale versioonile peale, siis töötas ID kaart ilusti, nüüd aga mitte. Jas veel on selline jama, et W7 ja IE8 ei ava SEB panga lehte, tuleb tühi leht ette ja kõik. Kas on veel kellelgi selline jama tekkinud.
heff
24.01.2009 12:38:09
| ramses21 kirjutas: |
| Panin kah kohe kui W7 välja tuli, selle peale. Vahepeal trikke teeb, aga üldiselt pole viga. Igatahes Vistast on see tunduvalt kiirem ja mugavam. ID kaardiga on selline naljakas lugu, et praegu IE8-ga ei tööta. Kui installisin Vista all IE8 seitsmendale versioonile peale, siis töötas ID kaart ilusti, nüüd aga mitte. Jas veel on selline jama, et W7 ja IE8 ei ava SEB panga lehte, tuleb tühi leht ette ja kõik. Kas on veel kellelgi selline jama tekkinud. |
siin on juba varem ka räägitud, paljudel(kui mitte kõigil) on samad probleemid.
24.01.2009 13:29:46
https://www.seb.ee/ otse unetti avaneb.
attrs
24.01.2009 13:34:06
Use firefox
Senini pole ID-kaardi ja U-netiga ühtegi probleemi.
AJ
Look Right
Anna vin
24.01.2009 17:46:43
No kuna nad key'sid jagavad edasi, siis tegelikult pole ju midagi katki.
AJ
G80
24.01.2009 20:42:23
Sai jälle targemaks.
Look Right
Anna vin
24.01.2009 20:46:47
Pole küll otseselt hotkey, kuid samas nagu oleks kah - Aero shake
