pots4t4j4
22.01.2009 14:51:30
mingist x amd jublakast ja aastaid vanast videokaardist pole ju midagi loota
Noname kirjutas: |
HA kirjutas: |
Noname, huvitav...raud peaks sul enamvähem keskmiselt vedama mängu, st ilma laagita
ise pole küll tähele pannud laagi ega heli jama
graafika on küll sitt jah...vahepeal renderdab midagi täiesti lampi kuskile (järsku tekib post korraks keset silla mahasõitu vms. ja ma muidugi automaatselt kohe piduran ) |
no peaks jah, panein veel kettad raidi kah, et loadingud ja swapimised üliväikesed oleks, kõik muu jookseb väga hästi gta 4 on kõik kellad maas ja ikka jura, vahepeal langeb ikka alla igasuguse talutavuse. mäng peaks jooksma ikka nii et alla 60fps'i kunagi ei lange, muidu suth mõttetu |
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Heineken
22.01.2009 18:42:09
Noname'l on AMD X2 prose , GTA IV ei salli eriti kahetuumalisi , eriti mitte AMD omasid , viga on seal . Tegelikult viga on mängus , kuna nii halvasti optimeeritud , aga selle AMD prose pärast see jookseb halvemini , kui võiks teistsuguse prosega .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Noname
22.01.2009 19:00:21
Heineken kirjutas: |
Noname'l on AMD X2 prose , GTA IV ei salli eriti kahetuumalisi , eriti mitte AMD omasid , viga on seal . Tegelikult viga on mängus , kuna nii halvasti optimeeritud , aga selle AMD prose pärast see jookseb halvemini , kui võiks teistsuguse prosega . |
irw, hea jutt. mäng on sitt, kõik muud mängud töötavad vabalt.
mängutootja peab mängu vastavalt riistvarale tegema, mitte riistvara ei toodeta GTA mängu järgi
Prose on väga hea (kõige võimsam x2), graafika kellatud ja siiamaani kõike jooksutanud oma vanuse kohta väga hästi.
GTA 4 on sitt lihtsalt.
HA kirjutas: |
Noname, draivereid oled proovinud vahetada?
vb XP peal näiteks töötab paremini  |
ei, ma ei pea vahetama draivereid, et mäng jooksma saada, kõik muud ju jooksevad, GTA 4 tootjad peavad ise oma mängu patchima. driverid muidu kõige uuemad alati mul küll. aga enne lasen mängu maha kui sellepärast draiveritega jamama hakkan.
vista peal jookseb mul kõik väga hästi. arvestades veel seda et kettad raidis siis enamus asjad kiiremad kui xp peal oli kuna siis raidi ei kasutanud.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
viimati muutis Noname 22.01.2009 19:03:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Heineken
22.01.2009 19:03:12
Seda ma ütlesingi et GTA IV sitasti optimeeritud . Lihtsalt oleks sul mingi 4 tuumaline prose siis ilmselt jookseks omajagu paremini .
23 |
Noname
22.01.2009 19:17:57
Seda ma ütlesingi et GTA IV sitasti optimeeritud . Lihtsalt oleks sul mingi 4 tuumaline prose siis ilmselt jookseks omajagu paremini . |
no ilmselgelt jookseks paremini kui võimsam prose oleks, aga see prose on piisavalt võimas, võimsam kui enamikel koduarvutitel.
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
320 |
Heineken
22.01.2009 19:29:29
Aga kes ütles , et see mäng keskmisel koduarvutil üldse jookseb ?
Ei ma ei ütle midagi halba selle prose kohta , lihtsalt see mäng on nii sitasti optimeeritud , et see tahab tohutult ressursse , et jookseks korralikult , ilma et mingit erilist silmailu pakuks .
23 |
MorzokMan
22.01.2009 19:31:21
Tjahh.. ma siiani olen pisut pettunud sest stoori tundub ülilodev - põhilised misioonid on kõige labasemad "Go and kill XXX". Lisaks ei saa ma aru, mida see peategelane koguaeg ajab, et raha vaja? Vennal on praegu miski 60K, sellega midagi teha pole ja ikka hädaldab.
Tegu on hea mänguga nagu GTA seeriale kohane aga pärast sellist ootamist oleks tahtnud midagi uut võrreldes eelmiste osadega..
_________________ Naeratage ... homme on veel hullem. |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jungleman
22.01.2009 19:33:00
pärast on ikka väga raha vaja kui tahad möllata. rpg rakett maksab mingi 5k.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
23.01.2009 11:22:45
...ja haiglaarved on 20k
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
jungleman
62 |
Timberg
ööKARU
23.01.2009 13:01:08
Noname kirjutas: |
mängutootja peab mängu vastavalt riistvarale tegema |
Tootjad peavad. Üksik tavakasutaja ei pea .P Loogiline .)
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
siim
23.01.2009 14:33:32
kahetuumalise vahetus neljase vastu (Athlon X2 4800 -> Phenom II 940) muutis GTA4 mängimise kvaliteeti hüppeliselt.
_________________ Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi.. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Anna tooli
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
Pihv
24.01.2009 01:16:22
siim kirjutas: |
kahetuumalise vahetus neljase vastu (Athlon X2 4800 -> Phenom II 940) muutis GTA4 mängimise kvaliteeti hüppeliselt. |
E6400 2.13Ghz @3.0Ghz ---> Q9400 2.66Ghz @3.0Ghz
Kui enne mängisin medium textures @ average 25fps, siis nüüd mängin High textures @ average 40 fps
Seega Quadi peale üleminek on kõva võit selles sitakäkerdises.
-novblank (loading time 3-4x kiirem) -availablevidmem 2.0 (et saaks High kasutada) -memrestrict 629145600 (eemaldab pop up'id ja stuttering)
Statistics
Average FPS: 51.70
Duration: 37.29 sec
CPU Usage: 63%
System memory usage: 70%
Video memory usage: 81%
Graphics Settings
Video Mode: 1680 x 1050 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: High
View Distance: 25
Detail Distance: 25
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Home Premium
Service Pack 1
Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series
Video Driver version: 7.14.10.630
Audio Adapter: Speakers (Creative SB Audigy 2 ZS (WDM))
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
Dolph
24.01.2009 11:54:52
Päts on väljas
http://www.rockstargames.com/support/IV/PC/patch/index.html
Muutused:
Version 1.0.2.0
GRAPHICS FIXES / ADDITIONS:
* Graphics Menu:
o Added "Water Quality", "Shadow Quality" and "Reflection Resolution" sliders in graphics menu.
o Added "Definition" and "VSync" toggles in graphics menu.
* Rendering optimizations.
* VSync optimizations.
* Nvidia 7000 series
o Mirrors fixed
PATCH 1 FIXES:
* Direct input device support is now disabled by default and can only be enabled with the commandline: "-usedirectinput"
* Supported Controllers:
o Logitech Dual Action
o Logitech RumblePad 2
o Logitech Cordless RumblePad 2
o Saitek P2500
* Supported Wheels:
* Note: Controls are unmapped, user must map controls using Manufacturer's mapping software.
o Logitech G25 Racing Wheel
o Logitech Wingman Formula GP Wheel
o Logitech MOMO Racing
o MOMO Force
o Driving Force Pro
o Driving Force
o Formula Force
* Added Commandline "-notimefix" which will help some users who are experiencing the fast/slow gameplay issue after patch 1 was applied.
* Fixed a bug that caused some users to experience endless looping audio effects after Patch 1 was applied.
* Benchmark was disabling sounds after Patch 1 was applied, this is now fixed.
CRASH FIXES:
* Unable to load game fixed - For some users, a DOS window would open and close immediately upon Game Launch, GTA IV would never launch.
* Hang on Initial Game Loading Screen fixed - Some users experienced Character Art Loading screens in an endless loop.
* Certain causes of the RESC10 error have been fixed (Alt-Tab, change resolution). If you experience an RESC10 error, you must restart.
* Certain Instances of the "GRAND THEFT AUTO IV has encountered a problem and needs to close" error have been fixed.
VIDEO EDITOR:
* Naming clips is now mandatory on Export
MULTIPLAYER:
* Legitimate players being kicked from Multiplayer matches has been fixed.
GENERAL ADDITIONS / FIXES:
* Wireless 360 controllers not functioning - Triggers were full on/off, fixed.
* In the Options menu accessed from the Title Screen a Game section has been added with the ability to turn Clip capture on/off.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
prtv
24.01.2009 11:58:26
Keegi proovigu MOMOga ning öelgu kuidas on. Ei viitsi ise hetkel mängu käima lükata.
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Volum
24.01.2009 12:19:12
No, kuidas uus patch mõjub?
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Dude .
24.01.2009 12:26:20
Ohoh, peaks proovima. Endal 7600 ja kuigi see jääb veits nõrgaks, siis loodetavasti muuta pildi korralikuks (praegu näiteks on autod ja teed läbipaistvad jne)... Huvitav kas nende hackeritega multiplayeris kah tegeletakse?
_________________ TALUSILDID |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Feerer
24.01.2009 12:31:37
Uue patchiga muutusid mul varjud selliseks...
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Platinet
24.01.2009 12:32:18
Nagu ma aru saan siis lisati selle pätsiga roolide tugi?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
flameas
24.01.2009 12:33:30
Ma ei mõista kuidas rooli tööle saada? Custom mappingu alt ei tunne küll mingit rooli ära
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
jungleman
24.01.2009 12:34:25
krt. proovin kohe rooliga järele! sick
62 |
prtv
24.01.2009 12:35:20
Dude ., ka mul oli alguses see probleem, lükka mängu seadetest hertse suuremaks (75Hz on mul, monitor on aga 60)
_________________ |
73 |
caarel123
24.01.2009 12:42:53
krt ei julge pätsi peale lastagi.pärast jäälegi julm fps drop
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
