vaegkuulja
Aeg maha 30
19.01.2009 23:51:43
| Markspoiss kirjutas: |
ma vist pean ikka prillid ostma:D
aga mis ma sinna ISP lahtrisse siis panen kui mul see jama kodus jookseb kõik ja kasutan zoneeditit? |
No ma ei tea, mul endal on ka sealsamas "<nime ei avalikusta>.pri.ee" zone. Ise tegin selle ilma probleemita. Hakkan juba mõtlema et kas siis tõesti olen ainuke eestlane seal No isegi kui selle vabastaks, siis peale Sind jääks ju ikka hõivatuks. Aga tegelikult pole see siiski tõenäoline et ainuke pri.ee on seal. Kas Sa nime panid ikka 'pri.ee' ette, mitte A kirjeks? A kirjeks paned näiteks 'mail'.
Spezz
20.01.2009 00:44:53
zone?
Markspoiss
20.01.2009 01:04:36
krt väidavad seal suppordis et see on kellelgi kasutusel juba vms:S
Please contact the owner/administrator of this name for assistance.The zone is managed by another ZoneEdit user at this time. Ryan
Spezz
20.01.2009 01:20:16
eenet väidab sellist asja??
Markspoiss
20.01.2009 01:51:59
ei ei zoneedit
vaegkuulja
Aeg maha 30
20.01.2009 02:07:03
Please contact the owner/administrator of this name for assistance.The zone is managed by another ZoneEdit user at this time. Ryan |
See tähendab siis et 'nimi.pri.ee' on kasutusel seal siis. Ikka täies ulatuses, mitte ainult 'pri.ee' ei saa olla probleemiks. Pane siis teine nimi mingi, kuni pole enam kasutusel. Võisiis otsid mõne muu nimeserveri teenuse kui just seda nime tahad. Tegelikult kui nimi on zoneeditis juba kasutusel, siis väga suure tõenäosusega eksisteerib ka sellele vastav domeeninimi ning siis ei saa sa seda nagunii kusagil registreerida.
Markspoiss
20.01.2009 02:13:06
| nevermind kirjutas: |
| Angrist kirjutas: |
| Reserveerid endale 1 192.168.X.X võrgu. |
mitu maja teil seal tänaval on?
ma muidugi räägiks maja vantidega, et nad miskid aadressid ära reserveeriks
või siis kasutaks miskit lõpus olevat näiteks 192.168.254.x
vastasel juhul võib keegi muidu dhcp-lt sama aadressi saada
või kui veelgi turvalisemalt teha, paned teise wan-i ruuteri majavõrgu kaablile vahele.
sisevõrgu teed mis iganes 192.168.x.x erineva näiteks 10.0.0.x
192.168.x.x võrgule seaqd GW-ka maja poole mineva ruuteri
ülejäänutele GW-ks Elioni ruuter.
saad kasutada dhcp-d, mõlemad ruuterid teevad nat-i, iga suvaline mats naabermajast sinu võrku ei saa
miskise 300-400 EEK-iga saad turvalisema lahenduse |
tahan et võrku saaks aga netti ei saaks:)
ja seal ma olen proovind igast kakki sisse taguda pri.ee lõpuga aga ei essugi:S sama jama aga kui panen .ee lõpuga siis läheb läbi:S
Angrist
20.01.2009 04:13:17
| Angrist kirjutas: |
ja seal ma olen proovind igast kakki sisse taguda pri.ee lõpuga aga ei essugi:S sama jama aga kui panen .ee lõpuga siis läheb läbi:S |
Vot täpselt, siis peadki tegema samas vahemikus 192.168.X.X (Selleks et teised ligi saaksid) võrgu aga MAC-idega piirama ligipäsu ruuteris (selleks et teised sinu netti kasutada ei saaks.
Kasuta Dyndns-i funktsionaalsust oma ruuteris, rega sinan konto ja ongi olemas, saad küll mine.nu või mõne muu sarnase lõpuga aadressi, aga sinujaoks lihtsam ilmselt.
Markspoiss
20.01.2009 12:19:33
selgeh pahnasin eile seal thomsoni ruuteris aga ei suutnud leida sealt kuskilt seda kus saab mac alusel piirata:S
muidugi wani varianti saaks ka kasutada kuna linksys siin vedeleb ja muud säärast kraami veel. aga kuidas läbi wani see sisevõrgu asi tööle hakkaks?
Angrist
20.01.2009 13:17:10
muidugi wani <b>varianti</b> saaks ka kasutada kuna linksys siin vedeleb ja muud säärast kraami veel. aga kuidas läbi wani see sisevõrgu asi tööle hakkaks? |
Aga võibolla ei saagi, pole õrna aimugi.
Markspoiss
22.01.2009 12:43:07
kuna ma ei saa zoneeditisse ei saa pri.ee nimelise lõpuga teha siis teab ehk keegi pakkuda veel välja kohti kus saan ehk seda teha?
vaegkuulja
Aeg maha 30
22.01.2009 20:47:49
mida muidu soovitad mulle selle thomson i asemele? |
Ennist liiga vara küsisid. Parim on ca' 1000 eek Linksys WRT54GL v.1.1 koos Tomato firmwarega. Kui proovid, enam muud ei tahagi. Karp jääb küll tavaliseks, kuid firmware on klass omaette. DD-WRT firmware on saast selle kõrvalt.
Ainult seda Tomato enda QoS ära tööle pane, vaid kasuta selle asemel sellist asja - http://www.robsonn.user.icpnet.pl/generator.zip
Markspoiss
29.01.2009 18:24:37
niisis küsimus selline... et kui on tehtud nimi kujul xxx.pri.ee ja see on suunatud siis kasutades http://www.everydns.com teenust minu masinasse... siis kas saan oma masinas meiliserverit jooksutades ka teha asja nii et see töötaks kujul soovitudnimi@xxx.pri.ee nii sisse kui välja saatmine.
29.01.2009 19:05:13
Eeldusel et MX kirjed on samamoodi sinu IP aadressile/xxx.pri.ee'le suunatud, siis jah.
Samuti eeldab see et su internetiühendusel on TCP 25 port avatud.
vaegkuulja
Aeg maha 30
29.01.2009 20:37:20
Kasulik oleks ka Reverse Lookup Zones vastavad PTR kirjed, kuna osa (siiski väga üksikud) spämmitõrjeid kontrollivad ka IP vastavust domeeninimele.
Seda saab teha siis kas nimeserveri teenusepakkujas või siis ISP serveris. Mõlemate teostamine on reaalsuses raskendatud ning enamus firmadel ongi see asi lohakile jäetud ning on esinenud ka üksikute spämmitõrjete kapriise selles osas.
29.01.2009 21:09:03
| Staatilist IP'd omades pakutakse ka Reverse DNS'i võimalust enamasti.
vaegkuulja
Aeg maha 30
29.01.2009 21:19:43
| mikk36 kirjutas: |
| Staatilist IP'd omades pakutakse ka Reverse DNS'i võimalust enamasti. |
Meie firmale küll ei pakutud (on staatiline ja veel mitu) ja eriti ei näe et ka teistel see oleks. Reverse PTR on küll tõesti enamus domeeninimedel olemas, kuid enamasti näitab see ka aiateibaid (numbritega algavad) ning teiste firmade spämmifiltrid ei lase läbi maile, kuna IP ei vasta domeeninimele. Alles peale spetsiaalset sooviavaldust, muutis ISP selle õigeks, kuid palju neid firmasi ikka on kes sellise sooviavalduse tegemise pealegi tulevad.
Aga eks see olegi teenusepakkujate "ah, ei viitsi..." Aga dynaamilise IP puhul on muidugi veel keerulisem.
29.01.2009 22:14:29
vaegkuulja, kas ei pakutud või keelduti ?
Reverse DNS ei ole enesestmõistetav teenus, kuna teenusepakkuja ei ole kohustatud teadma sinu käsutuses olevate domeenide kohta.
Kui on soov, siis tuleb ikka teada anda.
vaegkuulja
Aeg maha 30
29.01.2009 22:30:03
| mikk36 kirjutas: |
Kui on soov, siis tuleb ikka teada anda. |
Ei keeldutud, vaid lihtsalt ei pakutud. Muidugi ei tea ta seda. Aga firmad paljud ka ei tea ja nii ongi ISP'l lihtne seanahka vedada. Korrektne oleks ise pakkuda või küsida mida klient soovib.
Iseenesestmõistetav on see siiski, kuna IP ja domeeninimi peavad lahenduma vastamisi 1:1'le, selles asja mõte ongi. Mitte näitama mingit paska. Kohustatud või mitte, teenusepakkuja pole võibolla üldse kohustatud firmana eksisteerima siin maamunal, kui ei jaga seda mida pakub. Korrektne oleks loomulikult hoopis see, kui ISP ka ise nimeserveriteenust pakuks. Siis oleksid nimed ja IP'd ka füüsiliselt samas kohas, mis oleks mõistagi palju loogilisem. Nimelahendust saab muidugi ka ISP'lt tellida, kuid teenuseks seda nimetada oleks vast liiga suurejooneline. Ma ei tea et näiteks kellelgi Eesti ISP'l oleks webi kaudu konfitav nimeserveri teenus. Saab ikka nii, et saadad paar maili, siis et helistad paar korda ja heal juhul nädala pärast midagi muutub ka, hea kui täppi ka läks. Aga reklaam on selle eest mega, keegi ei reklaami ennast sitamüüana.
29.01.2009 22:42:53
vaegkuulja, staatilise IP pakkuja ei ole tihti seotud kliendi domeeniga.
Tõsi, ise hallata oleks tore, samas ei ole siiamaani muret tekkinud et viivitataks muutmise/lisamisega, päevaga ära tehtud.
Haldamise ja DynIP toe tõttu valisin endale dns hostiks EuroDNS'i.
vaegkuulja
Aeg maha 30
29.01.2009 22:44:52
| mikk36 kirjutas: |
| vaegkuulja, staatilise IP pakkuja ei ole tihti seotud kliendi domeeniga. |
Ma pole maininud seost ISP ja domeeninime-domeeniga, vaid seost ISP ja nimeserveritega, mis aga võiks siiski olla. Poleks muidugi paha kui ISP tegeleks ka domeeninimede väljaandmisega, kuid see pole enam siiski nii oluline teenus.
29.01.2009 22:46:08
| vaegkuulja, kui kohalik IT pulk (kes siis peaks tegelema emailiserveri üles seadmisega) ei jaga uurida PTR'i kohta, siis on see ju pädevuse küsimus.
vaegkuulja
Aeg maha 30
29.01.2009 22:49:23
| mikk36 kirjutas: |
| vaegkuulja, kui kohalik IT pulk (kes siis peaks tegelema emailiserveri üles seadmisega) ei jaga uurida PTR'i kohta, siis on see ju pädevuse küsimus. |
Paljudes firmades pole mitte ühtegi IT-pulka tööl ja ma ei valeta.
29.01.2009 22:57:46
| vaegkuulja kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Paljudes firmades pole mitte ühtegi IT-pulka tööl ja ma ei valeta. |
Ja kes siis sinna selle meiliserveri üles peaks seadma kui keegi ei ole IT-pulk ?
vaegkuulja
Aeg maha 30
29.01.2009 23:09:11
| mikk36 kirjutas: |
Ja kes siis sinna selle meiliserveri üles peaks seadma kui keegi ei ole IT-pulk ? |
No väikefirmade puhul on praktika selline, et seda ei teagi keegi kes pani, oli keegi eraisikust haltuuramees. Temale maksti üksnes mailiserveri ülespaneku eest ja domeeninime registreerimise eest. Kust firmaomanik peaks teadma et vaja oli ka reverse PTR'i. Kuna nimeserveri nimelahenduse võttis enda kanda ISP, siis oleks ju loogiline, et nimeserver saab ikka tervenisti konfitud, mitte poolikult, ilma reverse PTR'ita.
30.01.2009 00:18:50
| vaegkuulja, selles saab süüdistada siiski antud juhul vaid kaht isikut: haltuura tegijat ja firmaomanikku, kes palkas haltuura tegija.
vaegkuulja
Aeg maha 30
30.01.2009 10:15:17
| mikk36 kirjutas: |
| vaegkuulja, selles saab süüdistada siiski antud juhul vaid kaht isikut: haltuura tegijat ja firmaomanikku, kes palkas haltuura tegija. |
Jah, firmaomanik palkas tõesti ISP nimelahendust tegema. Mis see firmaomanik või haltuuramees üldse asjasse puutub, neil polegi nimeserverile ligipääsu. Kui ISP juba võttis nimeserveri näppimise ette, siis tehku see ka lõpuni. Mitte nii, et lähed kellelegi arvutihooldust tegema, kuid sisse logida enam peale seda ei saa. Siis ütled et me ei pakugi seda teenust, me teeme ainult arvutihooldust, kuid et sellest pole mingit juttu olnud, et peale seda arvutit ka kasutada soovite.
Markspoiss
30.01.2009 13:46:16
| mikk36 kirjutas: |
Samuti eeldab see et su internetiühendusel on TCP 25 port avatud. |
nii... seal everydnsis saab ise mingeid mx recorde lisada jms.. aga mis sinna kirjutada siis täpsemalt tuleb jms... sellekohapealt ei jaga eriti ja ehk on nõus keegi aitama... vbl saan üldse valesti aru ja tuleb need kirjed hoopis mujal teha. ja pordi 25 saan vajadusel suunata:)
30.01.2009 14:11:29
Sinna võid panna sama aadressi (xxx.pri.ee).
Siis juhatatakse user@xxx.pri.ee emailid xxx.pri.ee aadressile, suhtlusviisiks on SMTP, mis tähendab et saadetakse TCP 25 porti.
Markspoiss
30.01.2009 17:52:43
nii... selle asja sain nüüd korda, et sisse saab saata nimi@xxx.pri.ee -le ilusti aga nüüd see jama et ma ei saa välja kihutada miskipärast:S kas pean siis kasutama ainult relay serverit?:S hetkel kasutan relayd ja siis smarti korraga muidu näiteks hotmaili peale ei saada... samas mail.ee-le tuleb ilusti kohale... või äkki elioon blokib mul välja saatmist 25 pealt mis pole ilmselt kuigi loogiline:S? või ehk oskab nüüd siin keegi vähe näpunäiteid jagada kuidas peaks olema confitud see server siin... serveriks on argosoft mail server pro.
siuke küss siis veel et kui kasutusel on relay siis kas pean SMTP panema autentimisega vms?
ja siis kuidas on võimalik teha siukest asja näiteks kui masinas olemas cod nimeline foorum ja siis mingi teine foorum ja kolmas, et teha umbes nii et kui teen alamdomeeni nimeks cod.xxx.pri.ee ja teinefoorum.xxx.pri.ee ja kolmasfoorum.xxx.pri.ee et siis vastav nimi pöörduks vastava foorumi poole:)
vaegkuulja
Aeg maha 30
30.01.2009 18:11:29
No kui sul MAPI't pole, siis jah relayd
Sellest serverist ei tea küll tuhkagi (nime tean). Kui 25 port oleks blokitud, siis ei saaks sa kuhugi midagi saata. Pigem on server valesti konfitud. Kas ikka saadab ise, mitte ei kasuta "smarthosti". Kas teised ikka tunnistavad sinu domeeni. Kas SMTP sessioon reklaamib ennast õige domeeninimega. Kas reverse PTR on korras.
Väljast tulevate ühenduste kohta kohe päris kindlasti kui ei soovi "musta nimekirja" sattumist. Sisevõrgust võid ilma autentimiseta lubada.
ja siis kuidas on võimalik teha siukest asja näiteks kui masinas olemas cod nimeline foorum ja siis mingi teine foorum ja kolmas, et teha umbes nii et kui teen alamdomeeni nimeks cod.xxx.pri.ee ja teinefoorum.xxx.pri.ee ja kolmasfoorum.xxx.pri.ee et siis vastav nimi pöörduks vastava foorumi poole:) |
Kahtlen et üldse millestki aru sain aga nimeserveri A kirjed on need mis nimesi lahendavad IP'deks.
30.01.2009 19:49:18
Nende eri aladomeenide osas võid teha väga lihtsa reegli:
*.xxx.pri.ee -> xxx.pri.ee
siis suunatakse kõik kirjed, millele eelnevalt vastet ei leitud, sinu algdomeeni serverile.
Kohapeal veebiserver jagab ise matsu lahti et mis aladomeenile päring tuli.
Markspoiss
30.01.2009 20:20:39
| No kui sul MAPI't pole, siis jah relayd |
sa mõtled IMAP-i vms?
ma ei saa nüüd essugi aru... mul jookseb selles serveris ju 1 apache ainult ja asja... ja on root kaust jne kuidas ta seal aru saab mis kausta pöördutakse:S
ja selle SMTP kaitsmise kas võib panna, et kasutab pop 3 kasutajanime ja parooli seal või peaks panema siiski eraldi?
viimati muutis Markspoiss 30.01.2009 20:24:53, muudetud 1 kord |
vaegkuulja
Aeg maha 30
30.01.2009 20:34:45
Väga raske on niimoodi aru saada kui räägid mingist konkreetsest teenusest või tarkvarast mida teised ei tunne. Palju olulisem oleks rääkida põhimõttest, kuna see ei muutu oludes. Alamdomeenid võivad eksisteerida tõesti sama zone raames, kuid reaalne praktika on nende delegeerimine teise zonesse.
Sama zone raames teeb sama välja ka ainult A-kirjed, kui pole just väga keerulise struktuuriga ettevõte. Kodukasutuses vaevalt on keerulist struktuuri.
Näiteks on domeen microsoft.com millel on alamdomeen support.microsoft.com. Nüüd otsitakse kõigepealt com'i, siis microsoft.com'i ja siis support.microsoft.com'i. Muidugi asuvad nad kõik füüsiliselt eraldi (kasvõi eraldi linnades). Otsimine toimub nii, et iga järgneva subdomeeni jaoks annab nimeserveri aadressi momendil päringut teostav nimeserver.
Aga ma tõesti ei oska seda seletada nii hästi kui näiteks mõni õppejõud.
Markspoiss
30.01.2009 20:39:55
oot põmst siis on nii?
For example, suppose that you are serving the domain www.domain.tld and you wish to add the virtual host www.otherdomain.tld, which points at the same IP address. Then you simply add the following to httpd.conf:
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerName www.xxx.pri.ee
ServerAlias xxx.pri.ee *.xxx.pri.ee
DocumentRoot /www/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName www.foorum.xxx.pri.ee
DocumentRoot /www/
</VirtualHost>
30.01.2009 20:42:50
| Kui see foorum asub www kaustas, siis jah.
vaegkuulja
Aeg maha 30
30.01.2009 20:45:49
Ei mõtle. Kui nüüd meenutan ajalugu, siis IMAP pole ka vist tõesti relay. MAPI on Exchange protokol mis piltlikult tähendab seda, et sa ei saada maili läbi mailiserver, vaid oled ise mailiserveri sees virtuaalselt ning saadad maili hoopis mailiserveri seest mitte sellest läbi. (relay tähendab läbiminevat ühendust)
Markspoiss
30.01.2009 20:47:38
siis viimasel tuleb see DocumentRoot /www/foorum vast?
| Ei mõtle. Kui nüüd meenutan ajalugu, siis IMAP pole ka vist tõesti relay. MAPI on Exchange protokol mis piltlikult tähendab seda, et sa ei saada maili läbi mailiserver, vaid oled ise mailiserveri sees virtuaalselt ning saadad maili hoopis mailiserveri seest mitte sellest läbi. (relay tähendab läbiminevat ühendust) |
oot kuidas ma siis saan nii seda asja et ma selle MAPI siis saaks male vms?
30.01.2009 20:52:33
Markspoiss, saada väljaminevad meilid relaytuna läbi oma ISP meiliserveri lihtsalt.
mõttekam oleks tekitada www kõrvale eraldi kaust, kuhu foorum läheks, nii et www kausta kaudu foorumisse ei saaks.
vaegkuulja
Aeg maha 30
30.01.2009 21:01:51
oot kuidas ma siis saan nii seda asja et ma selle MAPI siis saaks male vms? |
Aga oleneb sellest, kas sa oled tugevam Linuxis või Windowsis. Vastavalt sellele valid. Momendil räägid sa Apachest, kuid ära sellelt MAPI'i küll looda - seda ei ole seal lihtsalt. Kui näiteks Windowsi platformist rääkida, siis ega korralikku MAPI't polegi 3rd poolel. Kerio Mailserver on sellele tõenäoliselt vägagi, kui mitte päris edukalt lähenenud. Teiste kohta soovitan oma kogemustest mitte aega raisata ja mitte ainult MAPI'i silmas pidades. Aga kui Linux, siis tuld ja miskit.
| mikk36 kirjutas: |
Oeh, ja nii kaugele jõudiski siis püsivus ja enesekindlus. Anname hoopis alla
30.01.2009 21:28:05
vaegkuulja, pakkusin lihtsalt lahendust poisile
Markspoiss, proovi telnetiga ühendust saada erinevatesse meiliserveritesse, vaata kas need on edukad või mitte, kui on, siis on sul meiliserveris mingi seadistuse probleem, kui ei saa, siis pead relay'ma läbi ISP.
Markspoiss
30.01.2009 21:41:12
mõtled lihtsalt proovin connectida sinna ntks mail.neti.ee peale telnetiga?
linuxis kahjuks käsi pole eriti... aga kuskil oli isegi õpetus olemas netis ja olen linux sevrerit püsti ajand... aga kuna ei taha süsteemi vahetama hakata jms.. ja virtuaalmasinat ka sry viitsi confida siis jään ikka win peale milles olen tunduvalt tugevam:) kas tollel keriol on ka miski webibaasil logimine/haldamine võimalik?
vaegkuulja
Aeg maha 30
30.01.2009 22:06:44
kas tollel keriol on ka miski webibaasil logimine/haldamine võimalik? |
Kui pead silmas postkasti, siis on küll, kuid......hoiatan ette et ta pole üldsegi mitte OWA moodi vaid noh ikka rohkem porno või nii. Kasutasin kunagi (paar aastat tagasi) Kerio Mailserverit. Kerio areneb väga kiiresti, üks kiiremini arenev firma. Ta on hea, kuid kui oled Exchangega kokku puutunud, siis ainus emotsioon oleks sellele vaatamata ka Kerio kohta - võlts plagiaat (AD silmas pidades), rohkem probleeme, ebaloogilisem, koledam jne. Keriol on üks teine toode, mille kohta pole MS ega ka muul vastast - see on Winroute, kuid kindlasti mitte mailiserver. Exchange on mailiserverite hulgas pretsedenditu, kogu MS toodangu tippsaavutus üldse. Kui muidu võib MS õigustatult mitte usaldada, siis Exchange langeb sellest ainsana välja. Aga arvesta seda, et ka Kerio pole tasuta, kuid rohkem pole lubatud rääkida raha teemadel siin HVs......
Markspoiss
30.01.2009 22:13:07
kas see Exchange on mingi eraldi 1-ku mailiserveri soft või laseb ikka 2003 peal ka:P
vaegkuulja
Aeg maha 30
30.01.2009 22:21:32
| kas see Exchange on mingi eraldi 1-ku mailiserveri soft või laseb ikka 2003 peal ka:P |
Exchange 2003 läheb Windows 2003 serveri peale, 2003 peab olema domeenikontra, kuid sellest ei maksa lasta hirmutada - mitte-domeeni masinad suhtlevad Exchangega vabalt, kuna Windows lihtsalt jätab kasutajaparooli meelde (domeenipõhine SingleSignOn asendub tavalise windowsi parooli meeldejätmisega)
Markspoiss
31.01.2009 22:29:13
teab äkki keegi soovitada kuidas/millega saaks teha iga päev teatud kell näiteks mysql andmebaasist automaatse varundus koopia?
vaegkuulja
Aeg maha 30
31.01.2009 22:39:26
| teab äkki keegi soovitada kuidas/millega saaks teha iga päev teatud kell näiteks mysql andmebaasist automaatse varundus koopia? |
No Sa küsid ikka täiesti äärest-ääreni küsimusi. Ega Sa nalja ei tee äkki? Selle jaoks oleks võinud ikka eraldi teema teha. MySQL'i ma ise ei tunne (ise ma eelistan raudselt MSSQL'i), kuid nii palju ma tean ikka, et igal vähegi laiemalt levinud andmebaasimootoril on endal kaasas kõik varunduseks vajalik. Mõistagi ei pea ma silmas seda, et varunduse ajaks tuleks andmebaasi access sulgeda, vaid juba ammu osatakse varundada töötavat baasi.
Markspoiss
02.02.2009 15:47:43
ei tee ma mingit nalja:) ma lihtsalt mõtlesin et ei hakka uut teemat tegema 1 küsimuse pärast:)
aga mysqlil ma ei leia küll kuskilt seda automaatset backuppimist.
ottf
02.02.2009 16:11:17
kirjuta mingi bat fail mis näiteks paneb mysql service kinni ja kopeerib mysql baasid toorelt kuhugi teise kohta, lisades kataloogile backupi tegemise kuupäeva, ning pärast paneb mysql käima tagasi....
siis pistad selle kuhugi scheduled taski näiteks öösel kell 02:00 toimetama ja ongi kõik..
googlest leiad hunnikute viisi igast õpetusi kuidas selliseid bat-e kirjutada.
