uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  probleem klaveri ja tooli vahel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
energeetik
sõnum 23.08.2003 09:43:16 probleem klaveri ja tooli vahel vasta tsitaadiga
Krt.. kõik eelpooltoodu on õige ja alati aidanud. Nüüd on tekkinud mingi eriline kamm,
ei ole vahet missugust player`it kasutad on pilt olemas. Heliga on aga asjad kummalised...
kasutaades PSplayer, WMP8-9 ei ole audiot küll aga on see kui kasutan IrfanView või VLC
player`it. Põhiliselt kasutan viimast(ei ole veel juhtunud et mõni asi oleks vaatamata jäänud)
aga on olukordi kus WMP oleks vajalik.....aidake.
Kõik pakutud codecid on proovitud, viga pigem klaveri ja tooli vahel.
See kõik ei ole küll antud teemas,..... vahest siit koorub midagi vajalikku välja mis oluline
teada lisaks codec`itele.
Jõudu!
naaskel
jooda
sõnum 23.08.2003 10:11:38 vasta tsitaadiga
proovi AC3 filter 0.68b (uuesti) installida
XP all selline asi (tegelt kõikide MS op süsteemide all), Control Panel, Sound and Audio Devices, Hardware, Audio Codecs, Properties ja veel kord Properties.
Nüüd näed kõiki installeeritud codekeid. Allpool näed mp3 codekeid (näiteks Frauenhofer mp3, Lame mp3). Kui teed codeki peal topeltklõpsu, saad määrata, kas seda codekit üldse kasutada või siis codeki järjekorda muuta. Mida väiksem number, seda prioriteetsem. Soovitan tõsta Frauenhofer mp3 codekitest kõige esimeseks (mitte üldse kõige esimeseks, aga mp3 codekitest kõige esimeseks), siis peaks avi käivitamisel see aktiveeruma.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 23.08.2003 10:35:52 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
energeetik
sõnum 23.08.2003 12:26:59 vasta tsitaadiga
Ka minul kasutada WMP9. Probla lihtsalt selles, et ühelgi filmil
ei ole heli kui kasutan PS või WM player`it (ka Media player Classicu`ga)
Samas kui kasutan samade filmide vaatamiseks IrfanVieW või VLC
player`it on kõik OK.
Media Player Classic annab veateate - The following pin failed to find
a connectable filter: Audio Swicher;;aut
Jõudu!
energeetik
sõnum 23.08.2003 12:29:15 vasta tsitaadiga
Sorry..Media Player Classic annab veateate - The following pin failed to find
a connectable filter: Audio Switcher;;aut
energeetik
sõnum 23.08.2003 17:13:22 vasta tsitaadiga
No nii nüüd on siis probla maandunud siin tänu valvsatele sanitaridele.
Mainiks ainult .. alati ei ole probleem codec`ites. Rahvas vaatab oi mul see
codec veel puudu, kohe installin.... ja nii see algab. Tänan XYZ.
Jõudu!
XYZ
XYZ
sõnum 23.08.2003 17:39:34 vasta tsitaadiga
energeetik kirjutas:
Mainiks järjekordselt ära mõned tüüpprobleemid:
- codecite tegijad töötavad üksteisest sõltumatult ja see võib tekitada nende omavahelist konflikti nii video kui ka audio poolel
- kõik kraam internetis pole sugugi vigadeta ( miskipärast inimestel sellest faktist üliraske aru saada )
- eelmisega seotud aga siiski - sünkronisatsiooniprobleemid vaatamisel --- paljud asjad töödeldakse ja kopeeritakse internetti üsna viletsate arvutitega, harvem liiga heade arvutitega võrreldes vaataja arvutiga
- mõnikord on tarkvara edukaks tööks vaja teda installida kindlas järjekorras (omamoodi esimesena mainitud tüüppõhjuse avaldumisvorm), kahjuks saab seda vaid katse-eksituse meetodil proovida ja eri masinatel võivad tulemused olla erinevad.
energeetik
sõnum 23.08.2003 17:47:34 vasta tsitaadiga
Antud juhul ei ole tegemist codec probleemiga, miks küll
inimesed ei loe korralikult probleemi olemust.
Küsimus.. Kas VLC player ja WM player töötavad samadel alustel(keskkonnas)?
Jõudu!
XYZ
XYZ
sõnum 23.08.2003 18:02:48 vasta tsitaadiga
Ei tööta (antud veidi segase küsimuse kontekstis!). (Win keskkonnas töötavad küll mõlemad icon_smile.gif )
VLC kodukal on rõhutatud, et ta töötab oma sisemiste resurssidega n.ö. ja seega võib töötada, kui WMP ei tööta.
energeetik
sõnum 23.08.2003 18:27:33 vasta tsitaadiga
Kõik codec`id maha ACE megapack peale.. zero.
Kust otsib WMP, PS Player omale codec`id.
Minul kukub connectima....194........
P.S VLC töötab tõesti oma n.n sisemiste resursside alusel.
Jõudu!
terminaator
sõnum 23.08.2003 20:29:54 vasta tsitaadiga
WMP, MPC, BSPlayer jpt on DirectShow-põhised. Sa võiksid proovida oma filme avada GraphEdit'is (mine doom9.org, sealt download ja seal alguses peaks kuskil olema; otse download-link ei tööta...) ja ise mõnda "graafikut" ehitada oma filmide vaatamiseks. Kas sul mitte ühelgi filmil ei mängi heli? Samuti saad sa GraphEdit'iga ühenduda toimiva graafikuga (st siis kui mõni film (osaliselt) käib mõnes suvalises eelmainitud player'is). Äkki näed seal ära, et näiteks audio dekodeerija ei suuda ühenduda sound device'iga vbs...
EDIT: Tundub nagu oleks sul installitud mõni AudioSwitcher'i moodi filter, mis ei suuda ühenduda ülejäänuga. Äkki on sul süsteemses kataloogis selline fail nagu MMSwitch.ax või MMSwitch.dll?
energeetik
sõnum 23.08.2003 22:51:09 vasta tsitaadiga
Sa kinnitad minu kahtlusi.. asi on vist tõepoolest DirectShow kasutamises.
MPClassic jahub midagi AudioSwitcher`ist ja et ei suuda leida vastavat codec`it
või et sul ei ole vastavat filtrit. Siis suunab netti otsima ...sealt vastus
"Sorry, we couldn't find any codec with that guid in our database, the good news is that we will investigate your submission and probably add it later"
Asi ajab juba muigama, krt järgmine nädal on rally ja tahaks rallyradio`t kuulata. Video ja movie faile võib ka VLC või IrfanVieW player`iga vaadata.
Muideks tõepoolest ÜHELGI filmil ei ole heli kui kasutad DirectShow põhist playerit. Samas VLC või IrfanVieW player`iga on seda alati.
P.S. Sinu poolt pakutud faile arvutis ei ole.
Jõudu!
terminaator
sõnum 24.08.2003 11:38:53 vasta tsitaadiga
Aga tõmma siis endale GraphEdit ja vaata mis juhtub..
energeetik
sõnum 24.08.2003 13:10:32 vasta tsitaadiga
Ei olegi nagu vaja tõmmata.. ACE Mega Pack sisaldab seda juba.
Niipalju edusamme .. PS playeriga AC3 decodingu puhul sundisin kasutama AC3 filtrir
ja ennäe heli olemas. Kuidas seda teha WMP puhul ei ole veel leidnud.
P.S lihtsam oleks taastada partitsioon millest mul on eriaegadest versioonid.
Lihtsalt 4-5minutit ja korras, küsimus lihtsalt selles, et võibolla tekib
kellelgi sama probleem ja siis oleks lahendus olemas. Muidu kogu aeg .. sul
ei ole seda codec`it või seda........
Jõudu!
terminaator
sõnum 27.08.2003 01:21:34 vasta tsitaadiga
Võta Ac3Filter'i konfi alt lahti System'i tab, ning märgi Merit sektsiooni alt ära "Prefer AC3Filter". Kui see juba seal on siis peab mõnel su audio dekodeerijal olema veel suurem merit (= väärtus, mis määrab ära, millist samaotstarbelist filtrit kasutatakse; kõige suuremat väärtust omav läheb tegelikult kasutusse), seda võiks muuta saada ka BSPlayer'ist kuskilt filtrite registreerimise/majandamise alt (ise ei kasuta, seega ei oska täpselt suunata). Merit'id on tegelikult kirjas kuskil registrites (Start - Run - "regedit" - Enter) ning kui sa netist rohkem otsid, siis kindlasti leiad ka juhiseid, kuidas kõik DirectShow filtrid täpsemalt toimivad.
energeetik
sõnum 27.08.2003 20:14:32 vasta tsitaadiga
Link
Niikaugele jõudsin aga vot edasi ei saa. Mingi jama nende audio
pin`idega. Muideks AC3 merit on teistest kõrgem ~~4000000.
Ps playeril leidsin kust optsioonide alt AC3 filtrit sundida kasutama.
Jõudu1
terminaator
sõnum 28.08.2003 00:10:49 vasta tsitaadiga
Kas konstrueerisid selle graafiku ise? AC3Filter'i väljund tuleb viia Default DirectSound Device'i, mis ei asu mitte DirectShow filtrite puu all, vaid Audio Renderers'is. Mis mul ac3 heliga avi faili avamisel veel erineb, on see, et mul pole "AC3 From AVI" filtrit seal vahel, kus sul - AVI Splitter on otse ühenduses AC3Filter'iga.. Äkki see on vajalik mõne muu win'i jaoks peale XP? Kui sul on XP, siis võta see sealt vahelt ära.
EDIT: Sul _on_ XP; võta too "AC3 From AVI" vahelt ära, ühenda AC3Filter Default DirectSound Device'iga ja ütle, mis juhtub.
energeetik
sõnum 28.08.2003 07:55:05 vasta tsitaadiga
Sellisena tuleb default ja filtrite puu;
Link
Eelmisel juhul konstrueerisin ise sellise millist varianti toetas,
AC3 filtrit AVI splitteri pin 01 ühendada ei lase;
Link
Jõudu!
Drakan
Drakan
sõnum 28.08.2003 08:18:23 vasta tsitaadiga
Ise kasutan asjade vaatamiseks ZoomPlayerit, mis pole mind veel kordagi alt vedanud. Codec-id on järgmised:
1. AC3
2. XVid
3. DivX 5.02 Bundle
4. FFDShow
5. DivxG400 ( subtiitrite kuvamiseks )
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile.
naaskel
jooda
sõnum 28.08.2003 10:48:08 vasta tsitaadiga
Sattusin ka ise anomaalia otsa. Lambist tekkis sama probleem, mis teema algatajal. Asja ühelt ja teiselt poolt uurides, selgus, et viga oli winoozas. Tegin sellele väikese paranduse ja voilaa!
terminaator
sõnum 28.08.2003 10:55:32 vasta tsitaadiga
Sul on igal screenshot'it erinev film, nendel kõigil ei pruugi AC3 ehk Dolby Digital heli olla. Tõmba Gspot (Doom9.org - Downloads) ja vaata kõigepealt, millega tegemist on. Äkki sa oled kogemata ära kustutanud MPEG-1 Layer1/2/3 dekodeerija. Proovi seda.
energeetik
sõnum 28.08.2003 23:26:16 vasta tsitaadiga
Vahet ei ole mida näidata, tulemus on üks... heli ei ole.
Naaskel -võibolla räägiksid....puhtast uudishimust küsin.
ise kasutan VLC player`it. See asi ei tea ACE, K-lite jne
asjadest midagi aga tal on üks hea asi ta töötab.
Muuseas ka siis kui sul on värske OP ja ei ühtegi codeci n..i ja ikka töötab.
Jõudu!
energeetik
sõnum 28.08.2003 23:46:53 vasta tsitaadiga
Link
Siin siis Gspot tulemused.
Jõudu!
muudetud:23.59
energeetik
sõnum 29.08.2003 00:16:42 vasta tsitaadiga
To:Terminaator
Räägi lähemalt selle MPEG Layer1/2/3 kustutamise võimalustest.
Midagi hakkab nagu koitma, midagi tuttavat tuleb nagu ette.
Jõudu!
terminaator
sõnum 29.08.2003 01:44:26 vasta tsitaadiga
Näiteks kui kustutasid sellised failid nagu l3codex.ax või quartz.dll system32 kataloogist ära.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  probleem klaveri ja tooli vahel mine lehele 1, 2  järgmine
