G80
17.01.2009 18:36:25
	  | tomorrow kirjutas: |
	  | G80 kirjutas: |
	  | Mutiq kirjutas: |
	  | 1dumbpcuser kirjutas: |
	  Uurisin siis programmide kohta mis mul ei tahtnud installeeruda Win7 peal või millel on teadaolevaid ühilduvusprobleeme:
Nokia PC Suite - Nokial pole veel uuemat PC suite.Modisin ise installerit,et see toetaks Win7.Täna testin kas sellest oli kasu
Nokia Software Updater - Vist tuleb sama teha mis eelmisega. |
Edusammud   |
Vista compatibility modes insatllerus ilusti ja töötab probleemideta |
Töötas nii moditud kui ka Vista compability modes
	  | taikonaut kirjutas: |
	  | G80 kirjutas: |
	  Miks vistal ja win 7mel peab selline asi olema,et kui ketta peale klikid siis hakkab üleval see roheline joon liikuma ja pead ootama mingi 2-3 minti, et kettale ligi saada?
Vähe vihaseks ajab, sõber lasi kohe sellepärast win 7 maha.Alati seda pole aga kui tuleb siis ajab päris närvi.   XP sellist jama polnud. |
Siis on midagi mäda, kui ta nii teeb. Minul küll ei tee hetkel. Kui VirtualClone installer crashis, siis peale seda tegi ka samamoodi. |
G80 , See tuleneb peamiselt Folder Preview-st(Control Panel\Appearance and Personalization\Folder Options lülita Use Classic Windows Folders peale .Nagu siin enne mainitud ka Indexing kinni keerata.Normaalselt ei tohiks seda teha aga ju sul miski kala siis.Muide ketast avad siis peaks rohelise riba lõpus kas refresh ja stop nupud ju olema.Paned stop(punane rist) ja peaks kohe ligi laskma.Kuidas videote/piltidega on?.Nendes kaustades käitub samamoodi või laeb kohe ära? |
Otsisin ja otsisin aga vot ei leia.
Piltide ja videotega sama asi, näiteks, kui frapsi foldrisse läksin, seal palju pilte siis laeb ka mingi 3 minti. |
Ühtlasi oled kindel,et thumbnailid salvestab?.Muidu kui nt CCleaneris iga kord thumbnailid ära kustutada ja video vms folderisse minna siis ta hakkab neid uuesti üles ehitama ja see on paljude failide puhul pikk protsess. Start Menu\All Programs\Accessiories\System Tools\Disk Cleanup vaata järele palju ta sulle thumbnailide suuruseks annab?.Füüsiliselt asuvad thumbnailid siin: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer |
Pole sellist asja:
Tomv
17.01.2009 18:49:41
	  | Tomv kirjutas: |
	  | apelsin16 kirjutas: |
	  tõmba teine ketas välja.   |
Ketast välja tõmmates boodib XP ikka vigaselt ning teeb restarti. |
Ja kui W7 ketas jätta, siis boodib W7 üles küll. Kuidas nüüd mõlemad korda saada?
Look Right
Anna vin
17.01.2009 18:53:01
fakkjee, esimene bsod seitsmega      . Täiesti lambist. Kuulasin mussi ja istusin HV's. Ühel hetkel läks eraan mustaks, siis täpiliseks, pooled pixlid vaid näitasid pilti, ja siis järgnes bsod. Aga kummaline on see, et ta enne jsut ekraani mustaks viskas. Mul läpakal seadistatud, et mitte kunagi ekraani välja ei lülitaks ning nüüd lülitas välja ja korraks tuli "pilt" tagasi. Eile oli samamoodi, et lambist läks ekraan mustaks, kuid pilt tuli ilusti tagasi ning midagi ei juhtunud. Imestasin, et wtf??. Nüüd tundub veidi loogilisem. Tahtis eile juba bsoditada, raisk
 _________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
prtv
17.01.2009 18:58:38
Video läbi ehk või draiverid nõuavad süüa.
 _________________     |
trebla
17.01.2009 19:00:51
sain kodanik matu21 käest ostetud Audigy2 ZS W7 all kohe käima. Tõmbas ise draiverid alla. Küll aga tegi meelehärmi, et "ametlikud" proged ja utiliidid ei käi ei Vista ega W7 all. väike guugeldamine viis leidliku kodanikuni nimega David Kawakami. ja nüüd enamus asju käivad. installi puhul küll unustasin UAC välja lülitamata, ekvalaiser ei toimi. big deal... eks edaspidi näis. Hetkel mängib Deep Purple In Concert With The London Symphony Orchestra (Conducted by Paul Mann) DVD ja pole enam mingit plaani emaplaadil olevat AC97 enableda. Eks kunagi teen helikaardile opamp hardmodi ka ära.
Kinnitan  eelöeldut, et Nokia PC Suite installeerub Vista compatibility modes rahulikult ja kõik toimib.
Lisaks pole probleemi TomTom Home käimasaamise ega TomTomi rauaga (Go 920 näite varal)
Järgmiseks vaatame, mida Polar ProTrainer ja Belkini F5U230 IrDA junn asjast arvavad
 _________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
  viimati muutis trebla 17.01.2009 19:26:49, muudetud 1 kord |
Tomv
17.01.2009 19:01:05
Hm, kas ATI polegi veel OpenGLi Windows 7-le väljastanud?
 _________________ jah |
Look Right
Anna vin
17.01.2009 19:59:34
	  | gan3b kirjutas: |
	  | Video läbi ehk või draiverid nõuavad süüa. |
Mis mõttes nõuavad süüa? Mitte ei raali lahti.
edit: mingi krdi kala on tekkinud: nüüd mitu korda juba ekraani vilgutanud nõnda
apelsin16
17.01.2009 20:18:34
kui kaks os'i on arvutis siis kuidas üks panna nagu eelis järjekorda. keegi küsis seda küsimust enne aga ma ei leia enam seda.
Donut
17.01.2009 20:46:28
| msconfig.exe -> boot -> set  as default
17.01.2009 22:55:36
	  kui kaks os'i on arvutis siis kuidas üks panna nagu eelis järjekorda. keegi küsis seda küsimust enne aga ma ei leia enam seda.   |
Nagu eelnevalt mainitud msconfig või siis Vistabootpro kui tahad backup jms võimalusi
sakinaga
18.01.2009 11:27:21
Probleem: Windows 7 failib VGA driveri installiga. Error 80070002. Googlest lugesin välja, et Vista all oli see probleem siis, kui mingid failid puudusid %WinDir%\WinSxS\Backup folderist või oli folder kogunisti kustutatud. Hetkel aga vaatasin ja tundus kõik olemas seal. Kuna nüüd Windows Update failib driveri installimisel ning manuaalselt teda ka alla laadida ei saa(update näitab, et on olemas, aga laeb 40mb alla ca 1 sekiga(wat) ja siis hakkab installima ning siis tuleb error 80070002 .), siis vb keegi vaatab, et mis videokaardi(nvidia omaga) seotud faile tal seal kaustas on, mul oleks vaja vaid nimesid, sest WU-le pidi piisama sellest, kui õige nimega failid on olemas. Kui mul on sealt faile puudu...
-e- leidsin lahenduse:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/help/c5f4d9e0-3eb6-426b-8118-0cedf489a75f1033.mspx
-e2- siiski mitte...
-e3- tegin resa ja sain tööle
G80
18.01.2009 11:47:31
Avastasin jälle naljaka asja, kui klikkin Windows Update peale siis "explorer stopped working".
Mida fakki nagu.Liiga vigane see 7000, 6801 polnd kordagi sellist jama.
XYZ
18.01.2009 12:20:55
	  | Tomv kirjutas: |
	  Sõber pani peale Windows 7 ühele kettale, teisel kettal oli XP (reaalselt kaks kõvaketast, mitte partitsiooni). Peale installimist esimest korda lasi valida. Pärast üritas ta installida ATI draivereid plaadi pealt, mille peale tuli physical dump, restart ja laadis automaatselt xp. Soovitasin tal boot.ini-st W7 booditavaks teha.
Enne nägi boot loader välja selline:
	  [boot loader]
timeout=30
default=multi disk rdisk partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi disk rdisk partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect |
See asendati sellisega: (viga tuli arvatavasti default partitionist, kus pidanuks olema (1), mitte (2).)
	  [boot loader]
timeout=30
default=multi disk rdisk partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi disk rdisk partition(2)\WINDOWS="Windows 7" /noexecute=optin /fastdetect
Kuna endal tegin ka nii. Aga kahe kõvakettaga vist pole asi täpselt sama. Nüüd teeb XP-sse logides automaatselt restardi ja ei saa kuidagimoodi ligi. Oskab keegi soovitada, kuidas korda saaks? |
Kui on füüsiliselt kaks ketast, siis ei ole tarvis loendada mitte partitsioone vaid kettaid
Mutiq
18.01.2009 12:43:06
	  | G80 kirjutas: |
Mida fakki nagu.Liiga vigane see 7000, 6801 polnd kordagi sellist jama. |
Kas control panel all klikates?
G80
18.01.2009 12:44:57
Mutiq, stardist search "windows update" aga peale exploreri taaskäivitamist taskmng-rist enam kuhugi ligi ei saa, vaja resa teha ja mitte torkida update.
Mutiq
18.01.2009 12:52:28
	  | G80 kirjutas: |
	  Mutiq, stardist search "windows update" aga peale exploreri taaskäivitamist taskmng-rist enam kuhugi ligi ei saa, vaja resa teha ja mitte torkida update.   |
enda 64bitisel pole küll sellist probleemi, ainuke probleem on exploreri hangumine vahetevahel
G80
18.01.2009 12:53:37
	  | Mutiq kirjutas: |
	  | G80 kirjutas: |
enda 64bitisel pole küll sellist probleemi, ainuke probleem on exploreri hangumine vahetevahel |
Mul on ikka midagi selle buildiga väga katki, koguaeg mingi jama jama otsa.
Üldse ei taha töötada.
sandvik
18.01.2009 13:14:22
Sama siin algul oli kõik ilus tore ja siis muudkui hakkas üks jama teise otsa .Nero 7 hakkas jamama ja kui maha võtsin siis tagasi panna enam ei saa
sest enne installi lõppu viskab errori et proget ei saanud korralikult installida ja teeb reinstalli
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
18.01.2009 13:48:15
| Kas kellelgi veel windows installer paneb näkku, vähemalt Adoboe Reader pidin pdf avamiseks kasutama tese hdd peal olevat eelnevalt installitud jama kasutama.
18.01.2009 14:07:49
	  | G80 kirjutas: |
A mis ta teeb kui Control Panel\Appearance and Personalization\Adjust Screen Resolution kastis klikkad Advanced Settings? .Minul paneb just siis explorer pange.Iga kord kui seal peal klikkan siis on nii.Veider
rmati
18.01.2009 14:50:41
Kuidas  ID-kaardiga  pangarakendused töötavad?
Mul tuleg peale serdi näitamist tühi leht ja ütleb et ei saa kuvada lehte?
RPG16
18.01.2009 14:57:36
Sai kah lõpuks see uus ja särav 7 peale lastud, jookseb täitsa talutavalt, jama on ainult see, et mu gigasest rammist süüakse püsivalt 43-44% ära. Paras kepp oli ati draiverid peale saada 9600mobility'le. Uskumatu, et aero jooksutamine tahab rohkem videokaardiresurssi kui mõned mängud   . Üldiselt võib isegi betaga rahule jääda, on kenasti stabiilne ja hakkan juba hindama mugavusi mida xp'l polnud. Mänge pole veel proovinud aga kaldun arvama, et kui varem Left 4 Dead nt. jooksis siis enam ei jookse väga
trebla
18.01.2009 15:00:42
	  | Margus kirjutas: |
	  | Kas kellelgi veel windows installer paneb näkku, vähemalt Adoboe Reader pidin pdf avamiseks kasutama tese hdd peal olevat eelnevalt installitud jama kasutama. |
Mul reader 9 loobus ka teisel päeval töötamast.  installisin reader 8 ja asi normis.
velo.clubbers.ee |
18.01.2009 15:01:14
	  | RPG16 kirjutas: |
	  Sai kah lõpuks see uus ja särav 7 peale lastud, jookseb täitsa talutavalt, jama on ainult see, et mu gigasest rammist süüakse püsivalt 43-44% ära. Paras kepp oli ati draiverid peale saada 9600mobility'le. Uskumatu, et aero jooksutamine tahab rohkem videokaardiresurssi kui mõned mängud   . Üldiselt võib isegi betaga rahule jääda, on kenasti stabiilne ja hakkan juba hindama mugavusi mida xp'l polnud. Mänge pole veel proovinud aga kaldun arvama, et kui varem Left 4 Dead nt. jooksis siis enam ei jookse väga   |
Tüüpiline XP kasutajate mure Vista/7 kasutades...sööb NII palju mälu ära   .Ära muretse Aero pärast.Mängu käima pannes DWM teenus pannakse kinni ja aero koos sellega.Selle sisse-väljalülitamine on niivõrd kiire,et nt mängust ALT+TAB väljud näed ikka aerot kuna see lülitati käbe sisse
RPG16
18.01.2009 15:05:39
Noh, mina kui põline ikspee inimene olen harjunud, et oss üle saja mega mälu korraga ei tahtnud. Võibolla kujutan ette, võibolla on bug aga IE "unustab" vahepeal kõik asjad cache'st ära.
EDIT: endiselt tekib küsimus, et miks te inimesed jumala eest acrobat readerit kasutate?
