praegune kellaaeg 24.10.2026 07:09:16
P2
17.01.2009 14:58:39
Pudelikaela analüüsi utilit |
Kas keegi oskaks juhatada programmi, millega saaks analüüsida süsteemi pudelikaelu.
Ei ole vaja mingeid benchmarke ega punkte, vaid on vaja teada saada millise siini/mälu/prose suutlikuse taha kogu süsteemi võimekus pidama jääb.
Et kui näiteks RAMi suurendada/kiirendada kas siis sellest ka reaalselt tolku oleks või annab võimekama emaplaadi vahetus rohkem tulemust.
Või teisisõnu kas sapaka peale ferrari mootori istutamine parandab sõiduomadus?
peacemaki
17.01.2009 15:11:50
| PCMARK ja mõistus
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
heikis
17.01.2009 15:20:27
| piisaks ka lihtsalt mõistusest
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
aap14
17.01.2009 15:31:29
Eks ta mõistusest olene.
Kuigi teoorias oleks võimalik küll mingi programm kokku panna, mis umbkaudselt ütleks, mis süsteemi pudelikaelaks on ja mida oleks soovitatav upgrade-ida.
Üks asi, mida sa võid teha, on minna http://www.systemrequirementslab.com/referrer/srtest
ja uurida seal neid mänge, mida mängida tahad, ja vaadata, mille juures su arvuti recommended system specist läbi ei saa või mis on kõige lähemal recommendedile.
Mängud erinevad küll - Supreme Commander vajab võimsat protsessorit, Crysis vajab võimsat videokaarti etc.
Tänase päeva seisuga võiks arvutis istuda 4GB DDR2 mälu, Inteli kahetuumaline protsessor (näiteks E8500), ja HD4870 või analoogne videokaart.
Järjest enam on aga trend neljatuumaliste protsessorite poole (näiteks GTA4 kasutab neljatuumalise võimsust) ja 1Gb videokaardile (Crysis), kuid need on optimiseerimata mängude näited.
Kui aga tahad viimsegi pudelikaela süsteemist eemaldada, siis tuleb õigete osade ostmise kõrval veel ka süsteemi tuunida, kuid see on omaette teema.
Üldiselt kui inglise keelt oskad, siis kola internetis ringi ja uuri kasutajate päringuid ja postitusi, kellel on sinuga sarnane süsteem või uuri välja, mis on sinu süsteemi kõige võimsam osa ja kirjuta google-isse sisse selle osa nimi + bottleneck?
Natuke uurimist ja see nn. mõistus peaks tulema hakkama, millest eespool juba juttu oli
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
