ando1000
17.01.2009 14:07:19
Venitamine on samas hooti, vahel on vahel mitte. Ei sõltu mis proged lahti või nii. Vista peale pannes ju suht tühi, venitama hakkas programmide paigaldamise ajal juba. Samas on Windows 7 puhul samad programmid peal, aga Windows on teise partitsiooni peale paigaldatud. St jookseb teise osa pealt kõvakettast.
Windows 7 ei puudu siia üldse, enne seda juba jubedalt uimerdas, Windows 7 on eraldi ja ei sega Vista tööd üldse.
hugo
19.01.2009 13:14:42
| Kuidas saab klaviatuurilt selliseid tähti nagu ü,õ,ö,ä ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Anna tooli
19.01.2009 13:16:39
| Control panel - regional and language options - keyboards - estonian
300 |
KillerXP
20.01.2009 01:15:42
Oskab keegi siis kommenteerida kas too Dell Studio XPS 16 peaks olema M1530 järeltulija või on tegu miskise kõrvaloleva mudeliga Studio seeria pisut putitamiseks ja korralik XPS tuleb lähiajal?
Pisut kahju, et dell niivõrd väikese perf gaini tekitas... Hetkel on nende 2 mudeli vahe ainult mõnisada punni kuigi aega on ligi aasta edasi läinud... ka AMD/ATI lasi ju minuteada iljuti välja HD4000 seeria läpakatele... miks siis kasvõi mitte seda kasutada kui ei taheta 9600gt/9650gt-d kasutada....
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
tobler
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
ämber
21.01.2009 23:47:38
kommentaare paluks ! see pole koguaeg aga kasvõi vahepeal internetis surfates tuleb vahepeal väike ruuduke kuskile. Kas see võib olla näiteks nendest draiveritest, mis ''mis möllad'' soovitas? Kuidas sellest võimalik lahti oleks saada?
Tänud!
iDemon
21.01.2009 23:53:26
| Kui ka muude driveritega selline jama on, siis on sul vigane videokaart.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Anna tooli
21.01.2009 23:56:39
| ämber kirjutas: |
Tänud! |
Wow, asi on väikesest ruudukesest küll kaugel
Minul on analoogne anomaalia esile tulnud vaid siis, kui kaart on ülekiirendatud ning mängides GTA IV-d, vahepeal vajutades +d, minnes desktopile, ja nii mitu korda. Kui mängu sulgenud, klikin desktopil parem hiireklahvi, valin reflesh ja kõik on endine.
300 |
ämber
22.01.2009 00:38:24
ma proovin teiste draiveritega ka. aga kui jätkub siis peaks garantii ära vahetama.
see oli tõesti rohkem kui ruut aga varem nii hull asi pole olnud.
mis draiveritega soovitate proovida? nvidia orignaalidega?
// nonii, panin gta tööle ja oi mis juhtus:blue screen ja tekst-
Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support.
NMI:parity check/memory parity error
The system has halted ***
garantiise minek?
tobler
22.01.2009 12:25:50
Kui ta seda sul seda sama mitmete driveritega (orig) teinud on siis tundub jah, et sul videokaaart nahakas.
Garantii on ainus väljapääs. Arvatavasti vahetatakse läpakas/emaplaat välja.
12 |
ämber
22.01.2009 16:01:19
| kui mul videokaart vigane on , miks siis emaplaat ära vahetatakse?
painkillah
22.01.2009 16:02:52
sest enamus juhtudel on videokaart püsiv moodul emaplaadi peal. vahetatavaid mooduleid liigub minu teada suhteliselt vähe.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
22.01.2009 20:09:16
| painkillah kirjutas: |
| sest enamus juhtudel on videokaart püsiv moodul emaplaadi peal. vahetatavaid mooduleid liigub minu teada suhteliselt vähe. |
= kinni joodetud emaplaadi külge.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ämber
22.01.2009 23:36:58
okei, lasin nvidia originaal draiverid peale ja vaatan/ootan kuidas käitub.
//edit.
mis asi on laptopi hiire all ja selle ümbruses?
vahepeal käib imelik asi seal all, ma ei oska isegi kirjeldada, päris vibra see pole , mingi sarnane asi väga loll seletus aga paremat ma praegu öelda ei oska.
painkillah
23.01.2009 02:14:36
touchpadi ligidal reeglina lõvaketas
xpsil rom vist paremal pool slot-feedina kui ma ei eksi?
6 :: |
86 |
Anna tooli
300 |
ämber
25.01.2009 12:18:36
| kusjuures see elektri teema tundub mul ka olevat, ma särtsu ei saa, aga üsna tihti tunnen, et mingi imelik värin või asi on. ka minu eelmises postis ma üritasin seda tunnet kirjeldada. Ei tea kas probleem sama.
25.01.2009 12:35:02
| ämber, kogu metallraam on ühtmoodi maandatud, seega see klaviatuuri ees olev pind on samamoodi maandatud.
tobler
25.01.2009 13:09:22
Jah see särin on meil kõigil. Selle üle võib ka garantiiga vaielda ning nad annaksid sulle uuema akulaadija millega seda probleemi pole. Mind see särin ei häiri, pigem vastupidi
12 |
25.01.2009 13:33:06
Aegajalt esineb see, aegajalt mitte (M1330'ga mul), eks see oleneb sellest mis laenguga sa ise antud hetkel oled.
Maanda end ära ja peaks korras olema.
ämber
25.01.2009 13:49:14
oeh, kohe parem tunne, kui tean, et pole ainuke
Reixx
01.02.2009 19:39:56
| tülitan Teid sellise murega, et ei saa XPS1530-l seda webcami tööle. Tõmbasin delli kodukalt vajalikud driverid ja installisin ja tegin restardi aga ika ei midagi, olen üritanud seadistada webcam manageris aga koguaeg ytleb et webcam pole ühendatud... Kas asi on minu mütsi all kinni või on webcam vigane?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
painkillah
01.02.2009 19:43:45
ja minu läpaka saaga jõudis lpule - peale üle kuuajalist acc apsakaid, tühistasin tellimuse. jõudsin ka järeldusele, et polegi teda niivrd palju vaja. edu xps omanikele - ehk kunagi tulevikus soetan ta "uuesti"
6 :: |
86 |
Reixx
02.02.2009 22:13:45
Tundub et keegi ei oska minu murele lahendust pakkuda, mida küsisin eelmises postituses...
Kuid teine mure! Vaatan filme bsplayeriga ning arvutist läheb pilt j heli telekasse HDMI juhtme kaudu. Kõik on muidu okei, kuid heli on kuidagi vaikne... Pean võimu peaaegu et põhja keerama, siis saanalles korraliku efekti kätte... Samas kõik muud helid mis arvutist lähevad on väga valjud. Sama kehtib ka siis kui bsplayeriga ots arvutist vaadata ja arvuti kõlaritega kuulata. Film on üpris vaikse heliga, igalt poolt olen heli põhja kruttinud... Aga nt. Youtubest videosid vaadates,siis lõugab nii mis kole...
Milles asi... olen proovinud ka bsplayerit reinstallida ja lasin ka uuema versiooni peale... ikka sama asi...
54 |
02.02.2009 22:14:55
Kas iga heli või kui heliks on AC3 ?
Kui AC3, siis keera AC3Filterist heli kõvemaks.
Reixx
02.02.2009 22:52:37
| mikk36 kirjutas: |
Kui AC3, siis keera AC3Filterist heli kõvemaks. |
jep nii sai mure lahendatud!
tänud!
54 |
ewur
06.02.2009 18:29:40
| Läpakal peaks ju olema "be default" DVD-kirjutaja(dual-layer pealegi)? Asi selles, et ma ise pole omanik, aga tuttav kurdab, et ei saa plaate kirjutada, Nero ei leia kirjutajat ülesse?! Oskab keegi midagi soovitada? Enne oli peal Vista, nüüd XP ja mõlemaga see proleem...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Anna tooli
06.02.2009 18:32:26
| Teiste kõrvetusprogrammidega sama kala?
300 |
ewur
06.02.2009 19:06:21
| Mis möllad, kirjutas: |
| Teiste kõrvetusprogrammidega sama kala? |
Nagu ma aru sain, siis ta pole teisi proovinud, inimene pole ka väga kodus arvutivaldkonnas. Ise ta rääkis mingitest draiveritest, mida "peab sebima". Ma rohkem ei uurinud, aga eks siis soovitan talle mõnda muud programmi prooviks, vaatab kas hakkab tööle. Või siis uurib täpsemalt veateate järgi...
60 |
06.02.2009 20:13:22
| Mine külla ja lase kostitada end.
ando1000
07.02.2009 02:10:34
Minu XPS suutis järjekordse kõvaketta hävitada. Seekord siis õnneks ilma partitsiooni kaotamata, aga päris suurte erroritega. Pm installeerisin endale driverite plaadi peal kaasas olnud Inteli kõvaketta jälgimise softi, msi andis õnneks õigeaegselt märku, et bye bye kõvakettale varsti. Viisin garantiisse, sain teise ketta asemele. Seekord siis Fujitsu (eelmine Samsung, esimene ka vist Fujitsu). Hetkel tõmban vana ketta peal sahtlit kasutades stuffi ümber ja siis peaksin ketta poodi tagasi viima.
Eelmine ketas siis näitas reaalseid läbiminemise märke - keset tööd kaotas osad ikoonid ära, siis järsku lõi sinise ekraani ette ning siis lõi kõik mustaks...et nagu tõsised tõsised errorid. Aga õnneks taaskäivitades laseb mõnda aega näppida.
jagr
07.02.2009 16:43:28
Tere!
XPS 1530 töötas oktoobrist siiani ideaalselt. Täna oli lahti Word (úlitähtis), nett ja WMP. Tegin tööd (laua peal) ja kuulasin muusikat. Läksin korraks teise tuppa helistama ja tulin tagasi. Valisin uue loo kuid WMP enam käima ei läinud (NOT RESPONDING), hakkasin wordi faili salvestama igaks juhuks, ka see oli kinni jooksnud. Proovisin restarti ja ei reageerinud nuppudele. Vótsin aku tagant ja panin tagasi. Luges Biosi osa ära ja pakkus kas Windows safe modes tööle panna, lasin automaatselt. Pilt läks mustaks ja siis hakkas vasakult poolt mingit imelikku tiksumist ja kolinat kostuma. Proovisin uuesti aku tagant käima saada, luges uuesti Biosi ära ja pakkus variante windowsi käivitamiseks ning uuesti läks pilt mustaks ja hakkas imelik tiksumine-kolksumine pihta vasakult nurgast.
Kordan, et siiani pole úhtki anomaaliat olnud, ei kokkujooksmisi ega restarte. Arvuti 99,9 ajast laua peal. Muidu ei nutaks aga kooli lópuasjad peal. No midagi on mälupulgal ka aga päevatöö on pees. Mis saab?
Vista on op sys, 160 GB ketas (seagate vist)
Edit. Nüüd lasin maha jahtuda ja ütleb, et Windows error recovery, windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. Üritab muudkui automaatselt käivitada. Panin op süsteemi plaadi sisse, hakkas faile lugema kuid Wini käivitama jääbki ning hakkas jälle kolksuma ja siis viskas sinise pildi ette milliseid stepe teha. Sai selgeks, et midagi tõsisemat on lahti ja enam ei näpi.
Tuleb jälle lollikindel Compaq Armada M700 välja ajada
veixv
08.02.2009 01:16:09
Oman ise juba pikemat aega Dell XPS -i, kuid mingist ajast hakkasin Samuti märkama, et kõvaketas teeb kikke aegajalt. Eriti just siis kui arvutiga midagi ei tee ja koormust taga pole. Käib kõvaketast läbi suhteliselt kõva häälega "klõks". Tahaks ikka kindel olla, et mõnel päeval nii kõva klõks ei käi, et kõvaketas koos kõigi andmetega kaduma läheb. Peaksin vist ette võtma garantii tee, lugesin eelpoolseid postitusi selle kohta ja tundub, et pole ainuke.
Teine probleem mis esines sellega, kui paigaldasin windows update kaudu endale Vista SP1 -e, peale seda kasutades wifi võrku, seal kus on näiteks mitmeid access pointe üksteise lähedal, hakkas arvuti lihtsalt blue screeni ette loopima ja tänu sellele ka muidugi sunniviisiliselt restardi. Ning see kordus pidevalt, Vista enda miskisugune error report vastas kaudselt, et probleem on wireless -iga. Ma eeldan siis, et kaardi enda või driveritega. Praeguseks olen taastanud tehase seaded ja pole SP1 -te Vistale paigaldanud. Kui keegi teab midagi öelda selle viimase probleemi kohta, oleks abi vajalik
| Kommentaarid: 378 loe/lisa |
351 |
Anna tooli
08.02.2009 01:21:16
| Huvitav, kas need "plõksivate" kõvaketastega läpad on ostetud kõik soodusmüügist (mida pakkus nt. Flex, Rover, Sale24 jne), mis tuleb välja, et oli praakpartii?
300 |
veixv
08.02.2009 01:24:10
| Huvitav, kas need "plõksivate" kõvaketastega läpad on ostetud kõik soodusmüügist (mida pakkus nt. Flex, Rover, Sale24 jne), mis tuleb välja, et oli praakpartii? |
Ostsin möödunud aastal, Samuti oli soodus jah, 17k millegagi maksis.
351 |
duplex
08.02.2009 01:28:56
| Minu 1530 on aasta aega ilma probleemideta kestnud. Kui nii edasi läheb siis olen küll rahul. Vistaga pole viitsinud igasuguste updatede jms värgiga jännata, kuna see võib üllatusi tuua. Teise arvutiga kogemus. Pakun, et osadel on need ajutised wifi kadumise probleemid jms Vista enda vigase softi ja raua driverite konfliktide tõttu.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Anna tooli
08.02.2009 01:29:15
Ise sobitasin jupid kokku IT-Grupi (amtlikult edasimüüja) lehelt ning seni pole probleeme tekkinud . .
Kuidas teiste kasutajatega lood on?
duplex, kus süleka ostsid?
300 |
ewur
08.02.2009 01:45:14
Hea tuttava läpakas Flex´st septembris, siiani probleemideta(ptüi, ptüi ja ptüi üle vasaku õla )...
60 |
duplex
08.02.2009 02:30:27
Mis möllad,, see isend on mul Acmest.
Jupid on ikka samad sees, olgu ta kasvõi Max123 oma, toodetud on nad ikka samas tehases. Iirimaal nii või naa Delli tehas nüüd lukus. Mis möllad,, sul läppar on tehtud iirimaal või poolas?
63 |
Anna tooli
08.02.2009 02:30:54
| Iirimaa
300 |
jagr
08.02.2009 09:47:15
Kas minu eelneva jutu põhjal on mu masinal ka kõvaketas läinud (mõned postid üleval)
Kui juba garantiisse, millist ketast lasta panna (võib ka peale maksta)
Palun andke nõu?
siLc
08.02.2009 12:41:50
| jagr kirjutas: |
Palun andke nõu? |
Mõistlikud variandid on...
WD1600BEVT 160GB
WD2500BEVT 250GB
WD3200BEVT 320GB
Mudeleid oleks veel aga nende osas on mõned reservatsioonid (oletatava töökindluse osas), olles neid ise testinud veidike...
Fujitsu MHZ2160BH 160GB
Fujitsu MHZ2320BH 320GB
Kuna Dell D630 ja XPS M1530 näivad jagavat teatud ketastega neid klõpsimisprobleeme nt. mu masinas Seagate`i 320GB 7200.3 ketas klõpsis uuest peast nagu hullumeelne (liialdus), nimetet MHZ2320BH mudel klõpsis vähem ning praegu juba pool aastat kasutuses WD3200BEVT ei klõpsi pea üldse.
186 |
jagr
08.02.2009 13:41:04
| Tänan siLc!
ando1000
08.02.2009 14:36:17
Minupoolt siis veel, et minul kui ma nüüd ei eksi oli esimene ketas Seagate, plõksis päris korralikult ning tekkis partitsioonidega jama. Teine ketas oli Samsung (mudeli numbreid ei tea peast) ning plõksumine sama hooga, lisaks andis programm märku, et ketas annab otsad.MIda ta reaalselt ka tegi. Vahetult enne andmete ümbertõmbamist uuele kettale viskas sinise pildi ette ja lõi op-süsteemist välja.
Nüüd uus ketas Fujitsu. Panind kõik delli driverid peale, mis vähegi plaadil olid, panin kõik programmid, tegin uuendused - kõik Windows Updated mis vähegi teha lasi (k.a SP1). Nüüd siis uue kettaga need 2-3 päeva kasutamist näitavad, et ketas enam ei plõksi ning arvuti töötab puhtamalt kui kunagi eales varem. Siiani super rahul ja usun, et nüüd sain ilusti jooksma nüüd loodame, et püsib ka!
painkillah
08.02.2009 15:45:25
samsungi kettaid peaks vältima nagu tuld - ajalugu on näidanud et ca 80% samsungi ketastest sureb oma garantiiajal ära. ei tea kas on omanikud hooletud või lihtsalt on massilistes kogustes ebakvaliteetset toodet välja lastud - aga kui on masin samsungi kettaga mis teeb lollusi, võib juba suhteliselt kindel olla et ketas on vigane ja manalateele minemas.
6 :: |
86 |
ämber
09.02.2009 16:01:25
jube palju jama teil selle kõvakettaga
endal ka küsimus:
Viimasel ajal on nüüd nii et kui panen arvuti sleeping mode-i ja äratan ta üles siis resolutsioon muutub. Muidu on 1440x900, siis äratades on 1280x800. Ta ei tee seda 100% igakord ka.
Enne probleemi lasin peale logonstudio, mis muudab kasutajate valimisel ka selle tausta ära , kas see võis ka mõjutada?
painkillah
09.02.2009 18:43:06
järelikult - lase see jura maha ja vaata mis siis teeb.
6 :: |
86 |
TheSiim
14.02.2009 15:20:16
Tere
Olen juba mõnda aega mõelnud Dell xps 1530 ostmisele aga vot ei suuda otsustada. Just hirmutab see 8600m Olen palju lugenud ja kuulnud kuidas need vaikselt surra tahavad. Probleeme pidavat just tekitama A2 (A1 ja A3 puhul olevat suremise võimalus väiksem). Äkki mõni viitsib Gpu-z vaadata mis Revision teil on ja kas on probleeme olnud.
Tänud 8)
_________________ Maailma probleem on selles, et rumalad on ülienesekindlad, samal ajal kui arukamad on takerdunud kahtlustesse |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
duplex
14.02.2009 16:24:03
| A2 - probleeme pole aasta aja jooksul olnud.
63 |
14.02.2009 23:00:36
| TheSiim, osta asjalikust kohast ehk siis IT Grupp või Max123 (mõlemad on Delli Eesti ametlikud edasimüüjad), siis saad kindel olla, et tegu on uue mudeliga, mitte kusagil laos seisnuga.
