tarantel
16.01.2009 12:13:30
Ülevaade: LG LCD 19" L1982U-BF PIVOT |
Hinnaklass kuni 2500.- EEK. Uut monitori ostma minnes tekib enamasti dilemma, kas valida "vana" 4:3 suhtega ekraan, või widescreen? Esimesel on eelisi webis surfamisel ja trükitööd tehes, viimane on inimese silmale loomulikum, eelistatud filmide vaatamisel ja mängimisel. Ka mina ei suutnud otsustada, seetõttu valisin 5:4 suhtega LG L1982U-BF PIVOT.
Kuna monitor oli vaja samal päeval Tartust kätte saada, läksin esmalt K-arvutisalongi Eedeni esindusse. Kuna seal midagi vaadata-käega katsuda ei olnud ja müüjad mind ei märganudki, läksin Küüni Ordisse. Siin oli valik juba üsna hea. Kuna ma eelnevalt foorumist ühtki soovitust selle hinnaklassi kohta ei leidnud, ostsin kõhutunde järgi.
Mängur ma ei ole ja filme ma ei vaata. Widescreenis minu jaoks eelist ei leidu. See on küll ehk silmale mõnusam vaadata, kuid weebis on pigem lehe kõrgus, kui laius oluline. Valik langes LG L1982U-BF PIVOT kasuks:
Spetsifikatsioonid:
19" LG L1982U-BF 1280x1024, 2ms, 5000:1, 300cd/m2, 170/170, DVI, must, Ultra Slim, TCO03, Pivot, Dual Hinge pildisuhe 5:4
Ordi hind 2650.- mina sain 2600.-. Hiljem odavamat kohta ka leidnud ei ole. Teenindus oli ülimeeldiv. Kui uurisin, mitu surnud pikslit olla võib, tuli standardvastus: kuni 5, maksimaalselt 2 kõrvuti, 3 väikese ala sees. Küsisin, kas näha ka saab, teenindaja tõstis laualt enda monitori, ühendas asemele minu tulevase. 10 punkti . Defektseid pikselid polnud.
+ suurus
+ 180° pööratav pivot (ma ei mõista, miks 180° kasulik on, 90° saan aru)
+ värvid
+ sügav must
+ monitori saab samaaegselt kasutada 2 arvutiga (DVI+VGA sisend)
+ hind
+ AutoBright- monitor muudab heledust vastavalt keskkonnale
+ kõikvõimalikud asendid
+ monitori saab salvestada 4 erinevat värvi/heleduse seadistust erinevate keskkondade jaoks
-- monitori lauale paigutades jääb ekraan 38 cm seinast ettepoole
- kehv vaadatavus PIVOTis (loe järgmine post)
- ülemine äär ja parempoolne nurk on õige pisut tumedam (seda ei märka, aga kui norida...)
- monitor ise on küll matt, kuid 1,5cm äär on läikiv. Kedagi võib peegeldus häirida.
- tänu hingedele võimalik suurem värisemine ebastabiilsel laual
- Max resolutsioon 1280x1024
Monitor max üles tõstes jääb ülemine serv 54cm kõrgusele, max all 36 cm. Kadusid pole- alumine äär on vastu lauda. Monitori saab tänu hingedele kasutada horisontaalselt (monitor on laual nagu taldrik).
Pivot funktsiooni ma tööle saanud ei ole. Kui monitori 90° pööran, tuleb ekraanile märk, et monitor on aru saanud, kuid tarkvara järgi ei tule. Monitoriga kaasas oli 2 plaati. Esimene manuaalidega, teine kirjaga forte Manager. Kuid minu draiv seda välja ei lugenud (teistes pole proovida saanud).
Väga suur miinus on see, et monitor seinast minimaalselt 38 cm kaugusele jääb. See suur jalg võtab sellest enamuse, kuid insenerid on lisaks suure vea teinud, jättes ühenduspistikud jala tagumisse äärde horisontaalsesse asendisse, mis röövib lisaks 7 cm. Selleasemel võiks nad vertikaalselt ekraanil paikneda vms.
Pildiga olen väga rahul, koju ma iial suuremat monitori ei ostaks. Juba see tundub liiga suur (fototöötluseks super!). Voolutarve 36W, ootel 1W
Koduleht: http://www.lge.com/products/model/detail/l1982u.jhtml
Neti pilte:
Küsige
viimati muutis tarantel 16.01.2009 14:32:55, muudetud 4 korda |
31 |
TheDJ
16.01.2009 12:34:49
MAX. reso 1280x1024?
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Anna tooli
16.01.2009 12:43:38
| TheDJ kirjutas: |
MAX. reso 1280x1024?  |
jah
300 |
hobihall
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
hashi
16.01.2009 13:23:30
Re: Ülevaade: LG LCD 19" L1982U-BF PIVOT |
| tarantel kirjutas: |
| [kärtz...]Mängur ma ei ole ja filme ma ei vaata. Widescreenis minu jaoks eelist ei leidu. See on küll ehk silmale mõnusam vaadata, kuid weebis on pigem lehe kõrgus, kui laius oluline.../ |
Hmmm... a sa saaks ju oluliselt seda "lehe kõrgust" juurde, ku keeraksid "molu" pivot'i abil "külili" ehk siis vertikaali kogu wide ulatuses
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
vull
16.01.2009 13:56:21
ma ei tea mis on 5:4 suhe, aga 4:3 on suht ajalugu juba. samamoodi nagu 19" ja 1280 reso - väikseks ei jää?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
hobihall
16.01.2009 13:56:45
| hashi kirjutas: |
Hmmm... a sa saaks ju oluliselt seda "lehe kõrgust" juurde, ku keeraksid "molu" pivot'i abil "külili" ehk siis vertikaali kogu wide ulatuses  |
Mõte on hea, aga tegelikkuses ei toimi.
Kui palju on selles hinnaklassis Pivot võimelisi widescreen ekraane?
16:10 formaadis ekraaniga on oluliselt ebamugavam pivoteerida kui 5:4 ekraaniga.
Ekraani ülesehitus on selline, et tekst näeb kõige parem välja ekraani horisontaalasendis. Vertikaalis on pikslite asend teine, rea vahed tulevad paremini nähtavale, pilti töötleb tarkvara. Sõltub muidugi piksli suurusest, aga üldiselt on Pivoti puhul tekst veidi moonutatud. Nii et Pivot on siiski erandjuhtudeks, mitte pidevaks kasutamiseks
tarantel
16.01.2009 14:26:26
Tänu hobihall, lingile sain nüüd PIVOT tööle. Tänud
| hashi kirjutas: |
Ma ei mõelnud nii ekstreemsustesse minna Küllalti ebamugav ikka olla alaliselt netis sellise torni ees PIVOT on mõeldud pigem eriülesannete jaoks.
nüüd, kus PIVOT töötab, leidsin ka ühe üsna suure miinuse
nimelt ei ole pilt loomulik. Parem äär jääb tumedamaks, justkui oleks halb vaatenurk. Parimat pilti näeb, kui liigutada silmade kesktelg vertikaalasendis monitori parema ääre juurde. Ehk siis parimat pilti näeb istudes nii, et nina on parema pildi ääre joonel. See on tingitud ilmselt sellest, et monitor on töötatud välja lähtuvalt sellest, et ta enamus aega on horisontaal asendis ja ülemine äär jääb silmade kõrgusele. Ehk siis peab arvestama, et monitor ei ole kunagi 90° pinna suhtes, vaid natuke taha kallutatud, et nurk silmade suhtes sujuvam oleks. Seetõttu annab see monitori püsti keeramisel tunda. Parimat pilti näeb paremalt poolt.
Teine asi, mida see fenomeen põhjustab on see, et pilt on otsevaates gramm udusem (võrreldes horisontaalasendis monitoriga). Vaadates paremalt, on pilt teravam (kiri ei ole nõrgalt blurred, vaid on peen-must).
Kui monitorile teha 180° pööre (alumine äär on üleval), siis peaks pilti vaatama altpoolt. Ehk siis monitor peaks olema silmadest kõrgemal, et näha teravat-ühtlaselt valgustatud pilti.
Pean puudust üsna suureks. PIVOT funktisooni saab küll lahedasti kasutada, kuid see ei ole mugav, häirib pisut. Kellel PIVOT töö/hobi jaoks oluline, peaks kallimat hinnaklassi vaatama.
Kas keegi oskab mulle öelda, miks on 180° PIVOT oluline? Näen sellel mõtet ainult siis, kui monitori kasutada nagu taldrikut laual, ja siis pöörata ringi, et näidata teisele osapoolele teiselpool lauda.
31 |
16.01.2009 14:31:08
| Sinu pivoti-vaadatavuse probleemid on seotud odava TN paneeliga, mis selles kasutusel on, kallite paneelidega seda muret pole.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
TheDJ
16.01.2009 15:17:59
| vull kirjutas: |
| ma ei tea mis on 5:4 suhe, aga 4:3 on suht ajalugu juba. samamoodi nagu 19" ja 1280 reso - väikseks ei jää? |
Mul on ka 1280 reso ja jääb väheks....varsti midagi uut vaja vaadata, kunagi tundus 800 x 600 hea aga nüüd on see 1280 reso ka juba nii et njaa, paneb mõtlema....sest videokaart annab rohkem välja aga molu mitte
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
maxtor1
16.01.2009 19:28:24
Tundub olevat sama monitor mis mul. Kuna mu laud on isetehtud 60 cm laiusest töötasapinnast siis on mul lauapinda suhteliselt vähe. Esimene kogemus seda molu kasutama hakates oli ses mõttes negatiivne et tänu oma hingedesüsteemile võtab ta laual ruumi sarnaselt CRT monitorile Sügavuse raiskamise suhtes teeb asja hullemaks veel see et kaablid lähevad sisse kõige kaugemast(tagumisest) otsast ja pildikaabli suhteliselt suur kontakt võtab veel oma ruumi. Pildi poolest ei kurda kuskilt otsast.
91 |
triippriit
16.01.2009 20:37:37
Kadestan. Mina ostsin poolteist aastat tagasi 3900 krooni eest sama suure monitori, mille jalga ei anna grammigi reguleerida. Tunnen puudust...
_________________  |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
wicked
16.01.2009 20:41:31
triippriit, kui vesa 75/100 augud küljes, siis osta sobiv jalg juurde ja viska vana nurka.
*Kehtib muidugi vaid nendele monitoridele, millel ühenduspesad on monitori, mitte jala küljes..
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
tarantel
17.01.2009 00:25:53
| tomorrow kirjutas: |
| Need hinged tunduvad kahtlased.Millest need on?.Plastikust või metallist? |
Peal plastik, sees ilmselt metall. Kaal ikkagi 7 kg Ära muretse, normaalsel kasutamisel ei juhtu nendega midagi.
31 |
triippriit
17.01.2009 15:41:31
| wicked kirjutas: |
*Kehtib muidugi vaid nendele monitoridele, millel ühenduspesad on monitori, mitte jala küljes.. |
Augud olemas jah, peab uurima.
_________________  |
sonex
17.01.2009 20:55:26
Hinda häbenema ei pea jah, kuid Samsung on jama
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
17.01.2009 23:56:54
| sonex kirjutas: |
Hinda häbenema ei pea jah, kuid Samsung on jama  |
LG on jama
sonex
18.01.2009 01:30:19
| sonex kirjutas: |
LG on jama  |
Põhjendad ka, või niisama tilgud siin ?
Vajadusel tulevad faktid ka.
Samsung on BS.
74 |
vull
18.01.2009 01:55:43
mul lähvad samsung syncmaster 931BF peale igastahes silmad imelikuks
43 |
18.01.2009 02:13:21
| sonex kirjutas: |
| sonex kirjutas: |
LG on jama  |
Samsung on BS. |
No lao lagedale siis need "faktid" ,et ma saaksin ümber lükata
sonex
18.01.2009 02:33:33
| sonex kirjutas: |
| sonex kirjutas: |
LG on jama  |
Samsung on BS. |
No lao lagedale siis need "faktid" ,et ma saaksin ümber lükata  |
1. Fakt - LG on vastupidavam kui Samsung (minu halduses on ca üle 300 monitori). Kõige tihedamini tuleb kahjuks või õnneks garantiiremonti Samsunge vedada.
Jätkad sina, oma teadmistega.... (kui sul neid üldse on)....
74 |
ossa
19.01.2009 12:31:16
Ei noh, sellise resoga ja fototöötlus Kas mõtlesid mobiiltelefoniga tehtud piltide nn. "fototöötlust"
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
TheDJ
19.01.2009 12:42:30
| ossa kirjutas: |
Ei noh, sellise resoga ja fototöötlus Kas mõtlesid mobiiltelefoniga tehtud piltide nn. "fototöötlust"  |
muig
Krt sorry vägisi ajab naeru peale
