RCC
04.12.2008 12:22:00
video hi8 to dvd ja avi |
ei osanud kusagilt mujalt küsida, milline asutus võimaldab hi8 teibilt video mahalugemise ja selle aviks konverteerimise
60 minutiline peaks ilusti vist näiteks dvd -le ära mahtuma küll
9 :: |
147 |
Anna tooli
04.12.2008 12:35:04
| Hmm.. Lefkan tegeleb küll igasugu helivärkidega. Küsi, äkki pakuvad ka sinu soovitud teenust.
300 |
RCC
31.12.2008 18:02:31
nii ja keegi veel? vbl on keskil mingi variant lihtsalt aviks maha lugemise osas koduski
9 :: |
147 |
Petz
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
puna
02.01.2009 13:33:16
| Olemas võimalus asjad kasettilt arvutisse tõmbamiseks.
313 |
FD
13.01.2009 13:25:21
| teine variant on lollikindalm ja vähem aeganõudev: kaamera ühendada salvestatava dvd külge. siis on kindel et 60 min mahub. olen teinud küll arvutiga, aga alati on olnud premiere pro või roxioga sama lugu olnud, üle 50 min ei mahu plaadile ära (ilma menüüta). ju olen kriitiline pildi suhtes.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
RCC
13.01.2009 13:37:00
või polla (koera nimi) aga üldiselt katsun punaga selle pisikese töö lähiajal ära teha
9 :: |
147 |
Tiim
13.01.2009 15:09:41
jälle sehkeldad midagi avaliku saladuse korras....nii ei tohi
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
RCC
13.01.2009 15:39:14
sina mine pane tao.exe käima
9 :: |
147 |
puna
13.01.2009 19:19:27
| Millal soovid teen ära.
313 |
IQzero
15.01.2009 23:29:23
Mul tsipa teine mure...
Kunagi oli HI8 kaamera ja sellest ajast (10a tagasi) on hunnik kassette väärt videotega, aga kaamerat pole
Võibolla keegi hea inimene laenaks kaamerat näiteks nädalavahetuseks, et saaks asjad DVD peale tõmmata.
SIXpack garanteeritud
Edasi suhtleks PS.
148 |
puna
15.01.2009 23:39:03
| Võin need ringi tõmmata sulle.
313 |
IQzero
16.01.2009 15:25:59
| puna kirjutas: |
| Võin need ringi tõmmata sulle. |
Kindlasti on seal midagi sellist mida isegi läbi sõrmede vaataks nii, et see variant ei sobi.
148 |
puna
16.01.2009 15:29:49
Kui ma neid teen siis ei passi neid videoid, aga mingitel tingimustel saad ka kaamerat laenata.
Pant ja rent.
313 |
IQzero
21.01.2009 22:29:03
Nüüdseks videod olemas ja enam ei vaja kaamerat.
Juhul muidugi kui keegi müüa ei soovi siis hea pakkumise vaataks üle
148 |
NATAS999
08.02.2009 18:55:22
IQzero, äkki oskad öelda, mis proge ja mis settinguid kasutasid.
endal ulead videostudio 8 ja mitte kuidagi ei saa pilti normaalseks. nagu jõnksutab räigelt standalone dvd mängijas ja pildikastiks on tavaline CRT telekas.
et siis mis settingutega capture tegid ja millistega dvd peale lasid?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
puna
08.02.2009 18:58:56
| Masinasse tõmbad ikka maksimumiga ja siis pakid nii, et ära mahuks plaadile.
313 |
NATAS999
08.02.2009 19:38:26
mhm maximumiga
interlace jms juraga on probleeme
bit rate vist siin ei aita.
6000kbps (sama, mis poest saada olevad dvd filmid) on praegune süsteem tehtud, aga vot ei oska kuidagi neid interlace sättida õigeks ja siis igast anti flicerid jms pask, ma põmst juba mitmendat päeva juran nendega. lihtsalt kõik võimalused olen läbi käin ja mitte ükski ei anna normaalset tulemust. bitratest ei sõltu sittagi. lihtsalt pilt keeldub sujuvalt liikumast. korra on ruudud sees liikumisel, siis on triibud ja siis kolmas variant on see, et pilt nõksutab edasi-tagasi. mängib 1-4 kaadri ära, siis hüppab 3 kaadri peale ja siis tagasi viiendast edasi ja sama tsükkel läheb edasi.
arvut ei näita midagi, vahest on triibud sees ja vahest nagu hüppab ka, aga see mis telekas toimub, sellest ei saa enne aimu, kui plaat teleka küljes olevasse dvd mängijasse toppida.
ega ikka pole nii lihtne, et keerad kõik heeblid paremale poole ekraani serva ja siis kohe tulebki mingi tulemus.
39 |
HA
08.02.2009 19:43:08
Põlvas saaks ma ka teha...hetkel on hea kaamera ka käes, enda vana kaamera on ära väsinud
mina muidugi ei tee arvutiga...suht palju vähem aega läheb
võiks ka arvutiga teha aga siis läheb kauem, seega maksab rohkem
121 |
NATAS999
08.02.2009 20:49:49
huvitav, nüüd vist sain korda. capture peab olema frame-based/progressive frames ja dvd-le kirjutamisel oli upper line first ja sellega jäi nagu rahule. huvitav, enda meelest proovisin kõik variandid läbi, aga kui proovisin näppimata mpegi mängida dvd playeris telekaga, siis töötas ilusti, nüüd proovin veel nii, et plaadile jäävad ka progressiivsed kaadrid ja vaatab, mis siis saab.
edit: progressive kaader siiski ei toimi dvd peal. nüüd selge. capture peab olema progressive ja plaadile kirjutades upper field first. vähemalt mul töötab nii.
39 |
IQzero
09.02.2009 22:54:43
| Mul vedeles kodus Sony HDD DVD player/kirjutaja, eriti mugav variant. Sellega sain asjad DVD peale, hiljem kui vaja siis saab plaadilt arvutisse tõmmata ja hakkida jms teha.
148 |
FD
11.02.2009 13:14:39
| njah, dvd-lt ei ole enam kvaliteetne pilt mis oli .avi formaadis.
10 |
puna
11.02.2009 15:34:07
| FD kirjutas: |
| njah, dvd-lt ei ole enam kvaliteetne pilt mis oli .avi formaadis. |
See ei käi sealt päris nii.
313 |
kiira11
28.08.2010 16:50:16
| puna kirjutas: |
| Olemas võimalus asjad kasettilt arvutisse tõmbamiseks. |
Tere
Leidsin siit aastate taguse jututeema, mul sama mure vaja hi8 kassette kopeerida dvd-le, sest kaamera varastatud.Saab keegi aidata, pole enma õrna aimugi mida kassetid sisaldada võivad, sest aasta oli siis 2003-2004 vist.
puna
28.08.2010 23:08:41
| Saan ikka teha neid või saan ka kaamerat laenata.
313 |
