ceemic
24/7@kalal
11.01.2009 17:34:49
| Jann1, sul on need numbrid nagu pudru ja kapsad. See "1600" ongi 400FSB. 2.00 mäludivider tähendab 1:1 suhet (DDR800 ehk 400MHz).
322 |
Jann1
11.01.2009 20:19:57
| ceemic kirjutas: |
| Jann1, sul on need numbrid nagu pudru ja kapsad. See "1600" ongi 400FSB. 2.00 mäludivider tähendab 1:1 suhet (DDR800 ehk 400MHz). |
ok.
Eks ma pusi seni kuni siiber saab
E: 3255MHz Seda siis Adata 800 mhz mäluga ja mälu on hetkel 930Mhz
3,3 tuli kaa aga siis jäi juba mälu jälle jalgu.
Aga E6300 on ikkagi vägea hea kellamis prose.
128 |
Le Inc
11.01.2009 20:53:43
Minu E6300 töötas kenasti 472 Mhz .. suurema OC jaoks jäi kordaja väikseks. Uuem BIOS lasi ka 490 Mhz scriini teha ent raskemate ülesannete peale otsustas arvuti end järjekindlalt taaskäivitada ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Jann1
11.01.2009 20:55:46
Le Inc, mis moboga see oli?
Ise lasin CPU stabiliti testi kaa sellega läbi ja polnud ühtki errorit.
128 |
Drizzle
11.01.2009 21:11:58
mul oli küll E6320 kuid see pmst sama prose aint 4mb cache...
3.4 GHz tuli biossist 1.4375V nii GB P35-DS3 kui ka GB 965P-S3 peal
mälud 800+ @ 974 5-4-4-12 2.1V
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Jann1
11.01.2009 21:38:22
krt mälu volt oli mul 1.9v deem see läks meelest tõsta
õhtul nagunii muud teha pole siis prooovin uuesti
128 |
recent
11.01.2009 23:11:38
| Jann1 kirjutas: |
õhtul nagunii muud teha pole siis prooovin uuesti  |
Yp, kõrgema voldiga lähevad need mälud kaugemale, üle 1000 kindlasti.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
jnt
12.01.2009 13:34:28
Täiesti haige värk... Mõned lehed tagasi oli arvuti jube ebastabiilne ja viga ei teadnud. Lõpuks ütles toide üles ja lootsin, et selles viga oligi. Sain nüüd garantiist uue ja ikka sama jama, et ebastabiilne. Kurtsin muret ka rv770 teemas (oli vist rv770 hd4870 gpu'ks vms?) ja seal võis lõpuks järeldusele jõuda, et video tuksis. Eile õhtul ostsin prooviks ka odava ati x800 kaardi, kuid probleemid siiski jätkusid. Täna hommikul võtsin kätte ja rääkisin oma piprast venna pehmeks, et katsetada tema masina peal mõnesid enda juppe. (Tal ainus masin majapidamises, mis ka vähe uuem. Järgmine on s754'l istuv amd sempron) Nii, kui oma mälud tema masinasse suskasin, tekkisid tal täpselt samad probleemid, mis mul, et ei suuda kuidagi 3d'ga korralikult hakkama saada. Selge, lõpuks ometi üheselt vastus käes - mälud. Nüüd siin proovisin enda arvutis ühe kaupa neid mälusid ja ongi nii, et ühe mäluga on rock-solid, teisega pangestub juba esimeste 3d kaadrite peal. Vähemalt on viga nüüd teada. Loodame, et diagnoosi muutma nüüd ei pea, kui uuesti hd4870 kaardi sisse viskan.
Aga noh, kino peab ju saama.
107 |
Le Inc
12.01.2009 20:24:50
| Jann1 kirjutas: |
Ise lasin CPU stabiliti testi kaa sellega läbi ja polnud ühtki errorit.  |
Asus P5K PRO (hetkel kasutuses).
Inteli Burn-In on hea kiire viis stabiilsuse testimiseks. Kütab ~7 C rohkem kui Prime95.
54 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
recent
13.01.2009 11:21:31
Kas see tähendab siis jahedamaid tempe ka ?
Ja mis muidu võib võtta voolu, "vana" tavaline Quad @ 4 GHz näit. ? woolu siis.
41 |
G80
13.01.2009 11:51:15
| recent kirjutas: |
Ja mis muidu võib võtta voolu, "vana" tavaline Quad @ 4 GHz näit. ? woolu siis. |
Eks mingil määrala tarbi vähem aga ei midagi kardinaalset...
210 |
lagunov
15.01.2009 13:05:48
| Küsiks kas intel core 2 duo T7250 2GHz prosega läpakat tasub overclockida? Palju need temperatuurid seejuures kasvavad?
ceemic
24/7@kalal
15.01.2009 13:13:10
| lagunov, oled sa kindel, et saad üldse seda prose klokkida? See oleneb emaplaadist.
322 |
Jann1
15.01.2009 13:34:07
läpakaid üldjuhul ei saa kellata minu teada.
Eile sain stabiilselt 3.15GHz oma prose ja moboga Igati rahul E6300 -ga
128 |
haldz
15.01.2009 14:47:04
| Jann1 kirjutas: |
Eile sain stabiilselt 3.15GHz oma prose ja moboga Igati rahul E6300 -ga  |
3,5Ghz peaks suht max selle prose jaoks olema endal tuksub 3,2Ghz peal
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
lagunov
15.01.2009 18:26:58
| ceemic kirjutas: |
| lagunov, oled sa kindel, et saad üldse seda prose klokkida? See oleneb emaplaadist. |
Ei ole üldse kindel, sellepäarsat ma küsisingi. Eino kui ei saa siis ei saa ,aga kas osasi läppareid saab siis?
ceemic
24/7@kalal
15.01.2009 18:28:15
| lagunov, jah, saab ikka, aga see oleneb puhtalt emaplaadist (chipsetist ja clockgen "kivist").
322 |
Kukkur
15.01.2009 19:31:16
Keegi E5200 on 4000mhz kätte saanud ?
_________________ O: 2x2gb 1066+ DDR2, Audigy 2 ZS, X-Fi Extrem Music ! |
42 |
Chidori
15.01.2009 20:59:07
| Kukkur kirjutas: |
| Keegi E5200 on 4000mhz kätte saanud ? |
Tööle läks, viimane stabiilne mis ma sain oli 3900 kanti.
99 |
Drizzle
15.01.2009 23:20:58
Timmisin eile oma kvaadi veits madalamale voolule
alla 1.425V pani enne 3200mhz peal crashi nüüd tõstsin PLL 1.6V peale ja prose toimib 1.3V peal "like a charm"
_________________ Sven Suigussaar Photography
viimati muutis Drizzle 17.01.2009 00:46:10, muudetud 1 kord |
jnt
16.01.2009 00:09:39
oeh, no ma ikka ei saa oma masinat stabiilseks... :S täiesti närv must juba sellest junnist siin laua all!
Nimelt sai siis proovitud sellist asja nagu grid. Kõik on muidu ilus, kuid vpu recovery kipub mängu tulema pidevalt... ja see vpu recovery jooksutab muidugi mängu ka kokku. Ei suuda asja kuidagi stabiilseks ajada. Ei default seadetega, ei mälud:fsb 1:1'le jooksutamisega, ei mingimaalse klokiga, midagi ei oska teha. Tagatipuks selle nalja peale ütles catalyst nüüd üles... vaatab, kas system restore'iga saab asja tagasi tööle ja siis saadan tänaseks selle masina kuradile.
107 |
recent
16.01.2009 02:14:25
| jnt kirjutas: |
Nimelt sai siis proovitud sellist asja nagu grid. Kõik on muidu ilus, kuid vpu recovery kipub mängu tulema pidevalt... ja see vpu recovery jooksutab muidugi mängu ka kokku. Ei suuda asja kuidagi stabiilseks ajada. Ei default seadetega, ei mälud:fsb 1:1'le jooksutamisega, ei mingimaalse klokiga, midagi ei oska teha. Tagatipuks selle nalja peale ütles catalyst nüüd üles... vaatab, kas system restore'iga saab asja tagasi tööle ja siis saadan tänaseks selle masina kuradile. |
Krt, mul läks P5Q Proga just kõige paremini ?
mis moodi sa kütad ?
Max kordaja ja väänad FSBd edasi ?
proovi rohkem voolu anda.. ja vaata kas saad suure vooluga hakkama.
see et, ta sul minimum vooluga pildi ette saab, ega sealt ei pigistagi stable välja.
Mäludele voolu korralikult annad ? CL paigas?
41 |
eXceed
16.01.2009 13:26:18
Mida head E5200 arvate?12,5 krdi palju....hetkel endal e6850 x9 hetkel jookseb 3,75 peal,kui võtta et saan E5200 320*12,5 jooksma 4Ghz ja peaks veel edasigi ju minema.....on mõtet?Palju testides vahet?Või mõttekam korralik emme osta mis suudab rohkem oc teha?
viimati muutis eXceed 16.01.2009 13:47:38, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
jnt
16.01.2009 13:33:27
recent, ainus, mis hetkel su jutust võiks veel proovida, oleks speedstep välja lükata.
nt kõik kiirused default, mälule 2.3V, prosele 1.35V NB'le 0.06V juurde ja mälu 1066MHz peal (timmid sätitud ise õigeks; 5-5-5-15) ei ole stabiilne. Proovin korra speedstepi vabalt ka.
107 |
G80
16.01.2009 13:55:32
Vaadake seda nalja:
Intel January Price Cuts Update
* Core 2 Quad Q9650 3.00GHz 12MB 1333MHz $530 -> ~$322
* Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB 1333MHz $316 -> ~$267
* Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB 1333MHz $266 -> ~$217
* Core 2 Quad Q8300 2.50GHz 4MB 1333MHz $224 -> ~$194
* Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB 1333MHz $193 -> ~$163 |
AMD saab korraliku löögi alla poole vööd.
http://www.techpowerup.com/82123/Intel_January_Price_Cuts_Update.html
Sobib
210 |
jnt
16.01.2009 14:15:45
nonii, ajasin asjale manuaalselt cpu'le 1.25V ja speedstep maas. Hetkel siis 10x333 ja päris mitu minutit sai möllatud grid'is. Enne oli hea, kui 2min välja vedas, et saaks mõne ühe ringilise sõiduga ühele poole. Eks varsti üritab rohkem testida... Deem, hetkel pole crysis't, gta4'ja ega muud sellist, et proovida mõne teise nõudlikuma mänguga ka. nfs:mw, flatout2 pole ju erilised ressursiõgardid. caesar 4 on, aga see vähe teistmoodi mäng ja värki... pealegi see töötas ja speedstepiga. eks näeb, varsti õnnestub saada crysis ka testimiseks.
mis veel huvitav, on see, et cpu-z järgi hüpleb masin ikka 6 ja 10 kordaja vahet. everest (vist 4.2...) aga näitab kenasti 10 peale.
107 |
SurfData
16.01.2009 14:40:23
| G80 kirjutas: |
Vaadake seda nalja:
Sobib  |
üks ladu on juba langetanud ning q9650 on alla 5k juba saadaval
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
One
16.01.2009 14:42:41
| palju Q8200, E8600 ja Q9550 eestis maksma hakkavad?
728 |
SurfData
16.01.2009 14:45:34
| Winterwind kirjutas: |
| palju Q8200, E8600 ja Q9550 eestis maksma hakkavad? |
ca 2,5k, 3,5k, 4k
need on umbkaudsed hinnad praegu, kõik pole langetanud ja täit selgust ei ole. Aga hinnaklass on selline.
74 |
Otto E.
16.01.2009 14:47:10
| SurfData kirjutas: |
ca 2,5k, 3,5k, 4k
need on umbkaudsed hinnad praegu, kõik pole langetanud ja täit selgust ei ole. Aga hinnaklass on selline. |
irw nii palju maksavad nad ju praegu.
201 |
CoiL
16.01.2009 14:57:37
Tulgu see hinnalangus aga imo ikkagi mõttekam juba i7-e poole vaadata. Lisaks tuleb kasuks tulevikus ka hydra kiip mida Q9*** platvormid ei oma. Vähemalt mina mõtlen niimoodi ette
Hinnad on küll ahvatlevad aga uus tehnoloogia omab siiski minu jaoks vähemalt eeliseid. Pealegi hakkavad DDR3 mälud korralikult paika loksuma ja soc. LGA 1366 emaplaadid ka juba normi hinnaga saadaval.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
SurfData
16.01.2009 15:01:56
| otto123 kirjutas: |
ca 2,5k, 3,5k, 4k
irw nii palju maksavad nad ju praegu.  |
nagu öeldud siis kõik ei ole langetanud, kõik selgub täpsemalt järgmisel nädalal ja ega need odavama otsa omad ei kukugi tuhandeid kroone, seal pigem selline ilulõikusemoodi hinnalangetus, kukub kõige rohkem q9650 (lõplik hind VÕIB sellel jääda kõikuma 4,5-5k vahele). Selle väiksemate hinnalanguse võib muidugi ära nullida ka tõusma hakanud dollar
74 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
recent
16.01.2009 15:19:26
| lauri23 kirjutas: |
| Videokaartide hinnad langesid ka juba ammu aga Eestis omad hinnad. |
Ega see päris nii ka ei käi
Meie firmad müüvad ikka, sisseostuhind + kasum = hind.
Ega firmad siis tootjalt enam raha tagasi ei saa, et nemad hinda langetavad.
41 |
SurfData
16.01.2009 15:26:24
| recent kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
Ega firmad siis tootjalt enam raha tagasi ei saa, et nemad hinda langetavad. |
firmad ei saa, aga üldjuhul maaletoojatel peaks hinnakaitse olema kui nad on ametlikud distid. 1gb mäluga hd4870 hinnad on praegu juba alla 4k, aga noh me oleme ka väike nurgake kuskil maailmaservas
74 |
123456
17.01.2009 02:05:14
hetkel tiksub e2160 3,2giga peal, kas on mõtet osta mingi vingem prose et see 4+GHz peale lasta. On vahet tõesti tunda nii suurtel sagedustel mängudes ja muus?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
17.01.2009 02:21:44
| 123456 kirjutas: |
| hetkel tiksub e2160 3,2giga peal, kas on mõtet osta mingi vingem prose et see 4+GHz peale lasta. On vahet tõesti tunda nii suurtel sagedustel mängudes ja muus? |
No mingi E8xxx prose võib ju võtta.Suuremal seerial tuleb suuremast cachest kas tsipa võitu mitte ainult kõrgemast kellast
Dude .
17.01.2009 11:31:26
Oleks oma preagusele 2,5 aastat arvutile vaja uut videokaarti:
CPU: Intel Core 2 Duo E6300
Mobo: GIGABYTE 965P-DS3
GPU: GeForce 7600GT
RAM x3: A-DATA 1GB DDRII 800 128Mx8
PSU: Fortron Blue Storm 500W
Korpus: Codegen ATX-3307
Oli plaan osta 4870 1GB. Vanaema aga rääkis, et kui ei taha, et CPU hoiaks videokaarti tagasi, tuleks väike OC teha. Ise pole küll midagi sellist ennem teinud, aga mõtlesin et ehk saab mingi õpetustega tehtud. Teine asi, mis vanaema rääkis on see, et CPU'le oleks uut fan'i vaja. Mis HV rahvas arvab sellisest jutust ja kust saada minu CPU'le fan'i (näiteks minu 775'ele 120mm'ine vms)?
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
recent
17.01.2009 11:36:22
Box jahutusele uus ventikas peale ?
Ehk tuleks mõelda suurema jahutuse peale.
41 |
Dude .
17.01.2009 11:51:35
| recent kirjutas: |
Ehk tuleks mõelda suurema jahutuse peale. |
Väga vajalik? Kõik, mida ma teha tahan on see, et CPU ei hoiaks väga videokaarti tagasi. Kuuldavasti peab selle jaoks cPU overclockima ja see vajaks ka uut fan'i peale selle jaoks.
15 |
rycyve
17.01.2009 11:52:11
| Milline oleks norm FSB vtt volt E8500-le 24/7?
83 |
eXceed
17.01.2009 12:22:51
CPU: Intel C2D E6850 @ 3,75GHZ
MB: Gigabyte GA-EP43-S3L
peaks ju saama rohkem kui 3,75?
kuigi ma kardan et asi mu oskamatuses..
viimati muutis eXceed 17.01.2009 13:05:57, muudetud 1 kord |
153 |
KriXksu
17.01.2009 12:51:22
| eXceed, mis jahutus ja palju prosele volti? Kuidas ram takti kannatab, jookseb vist 1:1 fsb-ga?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
eXceed
17.01.2009 12:56:58
arctic freezer pro 7, ja 1,5V hetkel ram tlgt ddr2 a-data 1066+
ram 1x2gb pulk sees kuna kui teise ka sisse panen siis enam üless ei tule
153 |
KriXksu
17.01.2009 13:01:47
| eXceed, emaplaadile volti oled lisanud? Kõrgele muidu cpu temp läheb?
36 |
eXceed
17.01.2009 13:06:42
emmele pole midagi....temp mängides mingi 50-60 oli vist(hetkel pole kodus ,õhta poole võin vaadata)
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
153 |
Jann1
17.01.2009 13:07:57
| mobole kaa kindlasti volti juurde. Nt ise panin juurde ja hakkas scoor oluliselt tõusma ja asi arenema.
128 |
eXceed
17.01.2009 13:10:58
hmm palju mobole?ja mis asjadele täpsemalt?pole nagu varem mobole midagi otsa keeranud.... ,et nOoB noh
mis kandis see mobo temp võiks olla?mis see max siis on?
viimati muutis eXceed 17.01.2009 13:18:18, muudetud 2 korda |
153 |
