d3t
15.01.2009 19:11:52
friik1, side-by-side viitab pigem ikkagi vist DLL library probleemile. Kergem siiski reinstall teha.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
heff
15.01.2009 19:26:42
nojah, kolisin Vista peale tagasi, BSODide jama ei lõppenud ja hakkas närvidele käima, Vistaga vähem probleeme. Kuigi Beta kohta ikka väga hea tulemus, ei välista et oma rumalusest sai mingi vale driver/programm installitud ja nüüd sellest BSODid tulevad. Eks millalgi vaatan jälle, ehk saab tööle
kobakasu
ryytel
15.01.2009 21:09:08
Sai siis ka aasta alguse puhul lõplikult XP'st loobutud ning vista kõrvale win7 prooviks pandud.
Siiani on igatahes väga positiivne mulje, kohe nii positiivne et pole enam üldse tahtmist vistasse sisse logida.
kõik toimib ja tunduvalt kiiremini kui Vista all. Taskbar hakkas kohe väga meeldima.
Draiverid suuremjagu leidis ise , ülejäänud sai käsitsi kätte näidatud, ei mingit probleemi.
Olen siin juba rohkem kui aasta aega nii heaga kui kurjaga püüdnud vista peale üle minna aga mitte ei ole õnnestunud.
Kuidagi kahju on vaadata kui suurem osa arvuti jõudlusest OPsüsteemile ära kulub.
Tundub et siiski on valgust seal MS tunneli lõpust paistmas - uus ja töötav vista on sündimas... Windows 7 !
2 nädalat juba igapäevatöös kasutatud ja veel olen rahul.
_________________ Elu on karm aga EBAÕIGLANE ! |
Look Right
Anna vin
15.01.2009 21:09:18
kobakasu poolt antud lingilt leidsin veel ühe päris huvitava lingi: link
Ma leidsin isegi üles, mis värk MS'il selle kalaga default wallpaperil on
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
2III7
15.01.2009 21:11:49
| taikonaut kirjutas: |
Ma leidsin isegi üles, mis värk MS'il selle kalaga default wallpaperil on  |
"If you're wondering about the fish in the Windows 7 fish then it's a Betta Fish and also has 7 bubbles to signify Windows 7."
selline lugu selle kalaga siis
15.01.2009 23:38:19
The Bumper List of Windows 7 Secrets
| When All Else Fails
There are always those times when youre in a really bad spot you cant boot up properly, and what you really want is something you can quickly use to get at a command prompt so you can properly troubleshoot. Windows 7 now includes the ability to create a system repair disc, which is essentially a CD-bootable version of Windows that just includes the command prompt and a suite of system tools. Just type system repair disc in the Start Menu search box, and youll be led to the utility. |
| ot: |
| Vikipeedia sai juba kaheksaseks.Tänase päeva seisuga siis. |
AJ
HannesN
15.01.2009 23:59:40
olen windows 7 miski 3 päeva kasutanud ja kõik on nagu tip-top, dreivereid leiab ise ja üldse on väga positiivne. Kuigi mitte kiita ei tahtnud, seda on paljud juba teinud, vaid tahaks mingit kommentaari kõvaketta kohta. Nimelt tegin w7-me jaoks eraldi partitioni 8.72g,b vaba ruumi jäi siis miski 1,7gb-d vms. Tõmbasin täna ühe filmi 800mb ja alles jäi vaba ruumi 800 + mb. Ja sellest ajast on miskit imelikku olnud, nimelt vaba ruum pidevalt muutub ja puhtalt ise, olen kasutanud õhtu otsa ainult msn-i ja internetti aga my computersi alt näitab pidevalt erinevaid vabu gb-sid, algul viskas 2.04gb vaba, 10 mintsa hiljem oli 2.03 siis 2.02 2h hiljem vaatasin siis oli vaba 1.04 ja praegu vaatan näitab 1.10gb vaba kas viga võibo lla w7 endas või milleski muus? samas teisel partitionil ja teisel kettal on kõik stabiilne ja korras. temporary faile oli ka 3 päeva jooksul kogunenud ainult 46mb-d. Loodan, et mure arusaadav.
2III7
16.01.2009 00:01:38
| HannesN, page file?
16.01.2009 00:02:46
| jägaja kirjutas: |
| When All Else Fails
[/ot] |
ei midagi uut ehk siis WinPE põhimõtteliselt?
16.01.2009 00:37:50
| Win- ja BartPE, vast oli neid veel, tuli ju ise need kompileerida. Esimest korda pakutakse aga tavalises windowsis ja tavakasutajale sellist võimalust. Lihtsalt ja probleemideta Live-CD (DVD).
AJ
16.01.2009 00:39:49
Mul on W7-mega ütleb APC soft, et UPS-ile vaja uut akut aga XP-ga läbib ilusti self-testi ja aku on OK. Vista jaoks mõeldud soft vist täieikult ei sobi W7-mega.
16.01.2009 01:16:38
| jägaja, WinPE on MS'i ametlik Preinstallation Environment, milles jooksutatakse ka Wini enda installi, seda ei ole vaja kuidagipidi kompileerida, kuid sinna saab enda soovitud kraami juurde lisada.
G80
trebla
16.01.2009 13:43:37
kas kusagil on kellelegi ka mingit listi silma jäänud, millised W7 automaatselt käimatõmmatavad serviced kuuluksid "mõttetute" hulka ja seetõttu oleks mõistlik nad süsteemi koormuse mõistes kinni keerata.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
16.01.2009 14:14:23
No esimene see nüüd küll pole.Neid siin ikka mitmeid läbi käinud.
| trebla kirjutas: |
| kas kusagil on kellelegi ka mingit listi silma jäänud, millised W7 automaatselt käimatõmmatavad serviced kuuluksid "mõttetute" hulka ja seetõttu oleks mõistlik nad süsteemi koormuse mõistes kinni keerata. |
Enam-vähem samad mis vista all.Mõned uued on aga üldiselt on see nimekiri sama.Ega lampi ei oskagi kunagi öelda mis teenused nüüd kinni võib keerata.See sõltub rauast ja programmidest mida kasutad.Ise orienteerun pärast mitut aastat lõpuks teenustes .
Look Right
Anna vin
16.01.2009 14:21:37
| trebla kirjutas: |
Mina olen need kinni keeranud:
Praegu vaadates on edalegi üllatuseks, et mul neid lausa nii palju on.
16.01.2009 14:36:24
Muidu kui kindel pole siis võib panna ka Startup Type Manual.Tõmmatakse siis käima kui vaja.See on turvalisem kui Disabled panna.Nt prindid midagi siis Print Spooler manual panna ja probleemid siis Diagnostic Policy Service manual peale.Impordid midagi kaamerast,skännerist vms siis Windows Image Aquisition(WIA) jne.
Samas mõningaid teenuseid ei saa kinni panna.Küll aga saab nad viivitusega käima lasta.Endal nt Multimedia Class Sheduler ja Windows Time nii.
G80
16.01.2009 14:58:28
| tomorrow kirjutas: |
Arvasingi, et see" first" kellelegi ette jääb.
AJ
recent
16.01.2009 16:56:57
Väga mugav küll, ise kasutan väga palju klaviatuuri.
RaPTiLE
16.01.2009 17:20:09
Ei saa miskipärast Catalyst Centre't peale, installib ilusti peaaegu lõpuni, siis läheb kinni ja edasi ei toimeta.
8.12 versiooni proovisin.
Oskab keegi midagi soovitada?
AJ
16.01.2009 17:25:50
RaPTiLE, on sul ikka videokaardi taga ainult monitor? Kui on siis võta teised kaablid lahti ja jäta ainult molu.
