uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei saa kirjutada video DVD-d märgi kõik teemad loetuks
Randor
sõnum 14.01.2009 00:17:39 Ei saa kirjutada video DVD-d vasta tsitaadiga
Tervist,
selline mure, et pistsin oma T43-e T61-e DVD Rom-i. Tahan teha mõned video DVD-d. Nüüd aga on nii, et Data DVD-d teeb ilusti ja pole probleeme, video DVD-ga ei saa hakkama. Imelik on see, et algul sain vähemalt valida faile video DVD-le, kuid nüüd pakub ainult välja video CD. Ja ka seda ei saa kirjutada. Nagu ka video DVD puhul on error sama:
"Sorry your compilation cannot be written on this kind of disc. Please inser a disc of the correct type or modify the settings of your compilation to make them compatible with the current disc"
Asi ei saa DVD toorikutes olla - need on Verbatimi DVD-R 16x kiirusega tavalised toorikud - või mis!?
Oskab keegi aidata!?
tänud ette,
Rando
kaspar16
kaspar16
sõnum 14.01.2009 00:41:43 vasta tsitaadiga
see äkki tarkvaraline viga, proovi uuesti tarkvara üle lasta võid video failid data diskile ka panna,mängib sama hästi
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
recent
recent
sõnum 14.01.2009 00:58:17 vasta tsitaadiga
Kas mitte video diske ei saand DVD +'idega ?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Randor
sõnum 14.01.2009 10:09:02 ikka jama vasta tsitaadiga
proovisin ka DVD- toorikuid, ei aita, nii et asi milleski muus ikka...
sõnum 14.01.2009 10:15:04 vasta tsitaadiga
Randor: Sinu poolt toodud veateates öeldakse ju otse, et Sinu toorikud ei sobi Video DVD kirjutamiseks.
Nii, et pead valima erinevate firmade toorikuid ja siis nendega katsetama. Samuti siis pead kindlasti proovima ka mõlemat, nii DVD- kui ka DVD+ toorikuid.
Pole ikka nii, et suvaline kirjutaja kirjutaks mingeid suvalisi toorikuid 8)
Randor
sõnum 14.01.2009 11:00:31 mhmm vasta tsitaadiga
aga data DVD-d kirjutab ilma probleemideta.... siis peaks ka video DVDd kirjutama.
äkki on mingi DVD video plug in puudu? kasutan NEROt kirjutamiseks.
loox
sõnum 14.01.2009 15:00:37 vasta tsitaadiga
On olemas selline asi nagu BookType, video DVD puhul peab see DVD-ROM olema. Kunagi oli see kirjutajate ülevaadetes oluline küsimus. http://www.booktypefaq.com/
Nad viitavad DVD+R poole küll, DVD-R olevat "vaieldav".
Absona
sõnum 14.01.2009 15:32:05 vasta tsitaadiga
Mul on Nero'ga sama lugu. Kasutan teist tarkvara, asi töötab siis.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
kaspar16
kaspar16
sõnum 14.01.2009 16:08:36 vasta tsitaadiga
aga kui sa kirjutad video dvd-d, kas sa paned tavalised avi failid sinna peale või dvd formaadis õiged failid?
Absona
sõnum 14.01.2009 16:16:54 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
Mina panen DVD formaadis videod peale. Mõtleb natukene, viskab errori ja see on ainult Nero'ga.
Randor
sõnum 14.01.2009 16:40:58 nii vasta tsitaadiga
ma ikka video DVD-na teen, nii et ju ta kogu kama ikka ise õigeteks failideks sinna konverdib...
proovin täna otse Pinnacle Studiost kirjutada video DVD-d - äkki nii õnnestub..
kaspar16
kaspar16
sõnum 14.01.2009 17:50:10 Re: nii vasta tsitaadiga
Randor kirjutas:
minu teada küll nero ise videofaile ei konverdi, olen vist ka isegi kunagi seda proovind, aga vblla eksin
HacaX
HacaX
sõnum 15.01.2009 10:11:49 vasta tsitaadiga
Mingeid lisafaile ei ürita kettale istutada? Video-DVDl on täpselt ettekirjutatud struktuur, kui sa näiteks üritad suvalist muud faili kui IFO/BUP/VOB VIDEO_TS kausta paigutada siis saadetakse sind, täiesti õigustatult, seenele.
Ka võiks failide suuruse üle vaadata, et see ei ületaks tooriku oma (konkreetsemalt seda suurust mida Nero on plaadilt võimeline välja lugema). Madalama kirjutuskiiruse valimine võib samuti kasuks tulla. Ja kui juba asjaga tegeled - ehk vajaks röster puhastamist.
IMO & GPLed
Randor
sõnum 15.01.2009 12:59:56 niii vasta tsitaadiga
Eile proovisin kirjutada otse Pinnacle Studiost video DVD-d ja õnnestus. Kuid nüüd uus küsimus mul. Panin prooviks plaadile kaks 3 minutilist videot (need tõmbasin DV kaamerast ja kumbki ca 400mb avi fail) koos menüüdega ja ta kirjutas seda ca 40 mintsa. Tegelikult kirjutamise protsess ise võttis vähe aega, kuid enne seda ragistas ja maeiteamistegi pikalt. Oskab keegi öelda - kas peabki nii olema!? Või peaksind äkki selle "toore" avi faili ümber konvertima?
HacaX
HacaX
sõnum 15.01.2009 20:06:01 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt peab. Kui need AVId just MPEG2 formaadis sisu ei kandnud (idee poolest võimalik, praktikas aga vähekasutatav lahendus) siis tuli nad ümber konvertida ning see pole sugugi kiire protsess (sõltudes peaasjalikult prose võimekusest).
Sa võid loomulikult ka ise konvertida selle asemel, et lasta Nerol käigupealt sedasama teha, aga laias laastus pole vahet.
IMO & GPLed
Randor
sõnum 16.01.2009 12:54:08 aga kui.. vasta tsitaadiga
aga kui capture (dv kaamera) teha kohe mpeg2 formaati - kas siis saab kiiremini?
