uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  USB jamad märgi kõik teemad loetuks
tiit256
sõnum 11.01.2009 12:16:18 USB jamad vasta tsitaadiga
Eile panin tuttava Lacie välise kõvaketta masinale taha. Kopisin mõned suuremad failid enda välisele kõvakettale. Ühte faili tahtsin ka tema kettale tõmmata , kuid asi hangus päris alguses. Viskas mingi errori ette , ning pani masina täiesti pange. Proovisin veelkord restartida ning uuesti kopida tulemus sama.
Peale uut restarti oli aga USB hiir tumm ning kõik muud USB pordid samuti. Panin teise hiire taha ning muus osas masin töötab va. USB. Kuigi ID kaardi lugeja tuli isegi põleb.
Proovisin mõõta , kuid ei tea täpselt millised otsad peaksid voolu omad olema. Mingite vahel sain 2,36 V (vasakult 2 ja 4 ) kui vaadata pesa nii et klemmid on ülal.
Imelik on see , et kuigi kõik USB pordid on vabad , leiab ta kogu aeg mingeid tundmatuid USB device , ning teavitab et USB device is not recognized. Lisaks annab teada , et arvutiga ühendatud USB device is malfunctioning.
Registrist USB alt olen need unknownid maha võtnud , kuid ta sigitab neid sinna ikkagi juurde. CMOS olen paaril korral resettinud.
Kas on emaplaadil olevad usb pesad pihta saanud , mingi windowsi kala või hoopis viirus - ehk oskab keegi nõu anda.
Arvutiks ORDI suur kast ning emaplaat ABIT AL8-V ,
Esiaukudes olevate USB pesade juhtme olen prooviks lahti ühendanud , abi ei miskit. Leidsin , et emaplaadil on veel USB2 varrastega vaba pesa olemas. Kas sinna ühendades võiks mingid pordid toimima saada.
Veel on kummaline et Device manager i avades viskab errori :
MMC cannot open the file%SYSTEMDRIVE%\WINDOWS\SYSTEM32\devmgmt.msc.
Samas läbi Manage käsu saab Device manageri lahti.
kaspar16
kaspar16
sõnum 11.01.2009 12:20:55 vasta tsitaadiga
siis on jah mingi kala sees, aga proovi USB driverid korra maha lasta ja siis uuesti peake
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
virks
sõnum 11.01.2009 12:27:36 vasta tsitaadiga
Usb pesas peab pinge olema 5V
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
sõnum 11.01.2009 12:52:30 vasta tsitaadiga
Ja tee see 5V ahel enne korda, kui see poolpidune / kutu ahel Sul mingi muu USB-seadme maha põletab.
Ja kas see kõvaketas oli ikka ühendatud ka välise voolutoitega, või loodeti naiivselt, et arvuti USB-pesa, piiratud vooluga 5V suudab igasugsed suured koormused ära toita 8) Eriti veel olukorras, kus mitu seadet korraga voolu tarbimas thumbs_up.gif
kaspar16
kaspar16
sõnum 11.01.2009 13:03:37 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
põhimõtteliselt, ei saa see vooluahel tarkvaralise probleemiga perse minna
ja kõik välised kõvakettad pole ka lisa voolutoitega, ja see kia ei tee midagi, kui mitu seadet korraga voolu tarbib.
virks
sõnum 11.01.2009 13:15:21 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
põhimõtteliselt, ei saa see vooluahel tarkvaralise probleemiga <b>piix</b> minna
Millest sa järeldad, et see tarkvaraline probleem on? Pigem siiski füüsiline - usb toite koormus oli liiga suur ja midagi andis järele.
kaspar16 kirjutas:
Ja kui need seadmed võtavad kokku rohkem voolu kui usb neile seda võimaldab.
Kui emaplaadil pole ülekoormuskaitset, siis peab midagi järgi andma.
tiit256
sõnum 11.01.2009 13:49:16 vasta tsitaadiga
Tean küll , et 5 v peab olema , siiski üle 2,5 kätte ei saa.
Kettad olid mõlemad oma toitega.
Vaatamata sellele , et midagi USBi pesades pole , loobib ta alla teadet :
One of the USB devices attatched to this computer has malfunctioned , and Windows does not recognize it.
Kui mullile klõpsata , lööb ta lahti ERINEVATE HUB-ide akna ( kord 8 pordise , kord 2 pordise ) ning näitab, et ülejäänud pordid on kasutamata ning ühes istub tundmatu seade. Kusjuures pole mul taga niipalju aukegi (8ne hub) , vaid 4 tk emaplaadi küljes ning ees on 2 USBi auku mille juhtmed lähevad otse emaplaadile.
Millegipärast on device manageris 5 Root Hubi ning 5 universal Host controllerit pluss hetkel üks tundmatu usb seade
NB- kas keegi oskab täpsemalt öelda , kust õieti mõõta toiteplokist väljatulevat 5v? Emaplaadile tuleb kaks kollast ja kaks musta juhet , ülejäänud lähevad suurde pistikusse emaplaadil ning vindi peale.
Viirustest leidus Trojan Horse SHeur.CNEE - RECYCLIN´G folderis. Tapsin ära.
sõnum 11.01.2009 14:30:28 vasta tsitaadiga
tiit256: Toiteplokist tulev PUNANE JUHE on +5V ning see on ka emaplaadi SUURES PISTIKUS olemas 8) Kollane on +12V.
Nii, et lennanud ongi kas toiteplokis 5V või on emaplaadil mõni 5V ahel kutu.
kaspar16: USB-pesale lubatakse tarbimist ainult 200mA. Kehva või koormatud USB-korral võib vool olla vabalt "mitu x 200mA" ja selle tulemusena lendab vastu taevast emaplaadil olev USB-pingest lülitav skeemiosa 8)
tiit256
sõnum 11.01.2009 16:15:14 vasta tsitaadiga
Sellise jandi kohta sain ka Billi enda õpetuse :
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;817900#
Aitas!
Ehk tõmbasin Device Managerist kõik USB draiverid korraks maha , esimesel restardil asi korda ei läinud kuigi installis uued draiverid. Teisel korral hakkasid asjad tööle. Enne olin just korraks toitejuhtme plaadilt lahti võtnud.
Ja teisedki hädalised :
link
sõnum 11.01.2009 16:29:00 vasta tsitaadiga
tiit256: Ja sama efekti oleks Sa siis saanud, kui oleksid toitejuhtme mõneks minutuks vooluvõrgust välja võtnud.
Ja kui on üks kord USB-de toiteskeem "lolliks läinud", siis on alati olemas võimalus, et läheb uuesti. Nii, et igal juhul tasub üle kontrollida, et millise kvaliteediga on see 5V, mis toiteplokist emaplaadile tuleb. Pole mõtet olla sinisilmne, et ega ei juhtu nende toiteplokkide ja pingetega midagi. Ikka juhtub ning vägagi tihti.
tiit256
sõnum 11.01.2009 23:47:24 vasta tsitaadiga
Kas on mingit head nippi , millega toiteplokki kontrolida? Lihtsalt otsa lahti võttes sealt midagi välja ei loe. Proovisin testriga otsad üle.
sõnum 12.01.2009 07:14:42 vasta tsitaadiga
tiit256: Kõige levinum ja lihtsam variant ongi see, et kontrollid töötamise ajal (ehk siis täiskoormusel), et kas pinged +3,3V (oranzid juhtmed), 12V (kollased juhtmed) ja 5V (punased juhtmed) on ikka paigas või mitte.
Selline USB-nähtus viitaks pigem siis sellele, et +5V pinge on väiksem. Ja selle tõttu ka need sellised valed käitumised.
