serviis
Aeg maha 1p
10.01.2009 17:25:39
Probleem UDP ga. |
On kaks seadet mis vahetavad infot üle LAN i.
Karp1 - Saadab 8 baiti IP aadressile XXX.YYY.ZZZ.A porti 1234 ja kuulab ise pordil 1234
Karp2 - Saadab 8 baiti IP aadressile XXX.YYY.ZZZ.B porti 1234 ja kuulab ise pordil 1234
Kindel on see, et Karp1 saadab ja Karp2 võtab vastu.
Karp2 väidab, et saadab ja Karp1 väidab, et kuulab kuid info kohale ei jõua.
Üks neist on ilmselt rikkis. Oleks lihtne muretseda üks uus karp, kuid karbid on erinevad. Üks tegeleb mõõtmisega ja teine täiturmehanismi küljes.
Karpide seadistamisel saab jumperite, pööratavate rattakestega määrata IP ja UDP pordi. Ledid näitavad, et mõlemad on OK.
Kas keegi oskaks juhatada mingile softijupile mille saaks panna kuulama mingile UDP pordile, et vaadata kas midagi liigub. Kui midagi liigub, siis on ilmselt rikkis see kes kuulab ja vastupidi.
Tore kui softijupp oskaks ka saata 8 baiti mingile IP le minema.
PS: Peaks jooksma XP peal.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
nuhk
10.01.2009 18:24:23
netcat
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
serviis
Aeg maha 1p
10.01.2009 20:07:39
Pakub keegi veel midagi?
windozale porditud netcat ei hakanud korralikult tööle:(
comcute
10.01.2009 20:38:31
netcat on parim, aga liiklust võib pealt kuulata wireshark'iga
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
serviis
Aeg maha 1p
10.01.2009 22:24:56
comcute kirjutas: |
netcat on parim, aga liiklust võib pealt kuulata wireshark'iga |
Mhhh...usun, et netcat on parim. Pealtkuulamisest pole eriti kasu. Kui avatud porti pole vastaval IP aadressil siis ei saadeta vist midagi.
Kuidas seda kontrollitakse ei tea. F-secure ei lubanud porditud netcatil toimetada.
Täpsustan tausta.
On kaks tehnoloogilist apastraati mis suhtlevad omavahel kasutades UDP d. Ühele sisestatakse parameetrid, näiteks mingid mõõdud. Teine, servo, liigutab ennast selle järgi ja annab oma asendi kordinaadid.
On XP ga arvuti kuhu pääsen vnc ga. Seadmed on füüsiliselt sadade kilomeetrite kaugusel. Arvutil kaks võrgukaarti. Saan lasta emma kumma seadme välja võtta ja sisemise IP emma kumma seadme omaks panna.
Ootan ideid katkise seadme identimiseks.
nuhk
10.01.2009 23:15:26
Kas seda F...-securet kinni ei anna keerata või netcat seal erandiks panna? Netcat käib turvastel ilmselt kategooriasse "hacktools", muidu windooza-port täitsa töötab. udp ise protokolli tasemel pakettide ja vastuste liikumist ei kontrolli, kogu majandamine käib üksikute pakettide kaupa.
serviis
Aeg maha 1p
11.01.2009 00:39:02
nuhk kirjutas: |
Kas seda F...-securet kinni ei anna keerata või netcat seal erandiks panna? Netcat käib turvastel ilmselt kategooriasse "hacktools", muidu windooza-port täitsa töötab. udp ise protokolli tasemel pakettide ja vastuste liikumist ei kontrolli, kogu majandamine käib üksikute pakettide kaupa. |
Saan ainult kasutajana ligi:( Setinguid saan muuta ainult ühel võrgukaardil ja installida üsna piiratult. Mis paketimajandusse puutub siis seda ma udp kohta tean ka. Probleem ongi ju selles et ledid ei näita midagi. Saadetava viimase sõna viimane bait on viimase kättesaadud jada kontrollarv.
Ahjaa. Kui lasta kohapeal pista kaabli ots lihtsalt switchi....kus midagi muud taga pole...kas siis udp paketid vilgutaksid kindlalt tuld või mitte?
Seade saadab viimast paketti seni kuni pole uut kätte saanud.
karu
11.01.2009 00:49:15
serviis kirjutas: |
Ahjaa. Kui lasta kohapeal pista kaabli ots lihtsalt switchi....kus midagi muud taga pole...kas siis udp paketid vilgutaksid kindlalt tuld või mitte? |
jah, switch vilgutab kui andmeid üle kannab. tcp/udp ei oma tähtsust
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A.S.
11.01.2009 12:11:06
Kui lihtsalt kaablile "karp" vahele ja sinna külge lisaks arvuti + wireshark mõõdalendlevaid pakette piiluma?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
lisa lemmikuks |
