kArl^
08.01.2009 21:16:04
Joomla |
08.01.2009 21:23:26
nii, ja mis teile muret valmistab?
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
kArl^
08.01.2009 21:27:33
| carlking kirjutas: |
| nii, ja mis teile muret valmistab? |
kui lähen installis edasi peale seda errorit, siis ei saa 'install sample data'd kasutada, sama error. st. et lehte ei saa püsti
Eraser
08.01.2009 23:40:47
| Aga mis juhtub siis, kui sa install sample datat ei kasuta?
30 |
kArl^
09.01.2009 00:07:02
| Eraser kirjutas: |
| Aga mis juhtub siis, kui sa install sample datat ei kasuta? |
siis ka ei saa
Eraser
09.01.2009 00:13:40
Kindel, et kõik failid kenasti serverisse jõudsid?
Server vastab ikka Joomla! paigaldamise nõuetele?
Mis on tulemus, kui FTP-kihi kasutamist sisse ei lülita?
30 |
kArl^
09.01.2009 07:45:39
| Eraser kirjutas: |
Mis on tulemus, kui FTP-kihi kasutamist sisse ei lülita? |
netpoint tasuta pakett
ja faile olen kordi...palju kordi uppind uuesti.
ma proovin su viimast varianti pärast
Eraser
09.01.2009 14:36:47
| kArl^ kirjutas: |
| netpoint tasuta pakett |
Kas Netpoint mitte ei kasutanud mingit nn. osalist safe_mode'i, kus aeg-ajalt ikka esineb igasugu anomaaliaid. Joomla paigaldamine minu mälu järgi läbi mingite hädade siiski õnnestus. Mingit täielikku showstopperit siiski ei esinenud.
30 |
09.01.2009 14:38:26
Netpointile tuli mäletamist mööda supporti kiri saata kui soovisid safe mode mahavõtmist omal vastutusel... vb sai seda kontrollpaneelist ka teha. Ei mäleta täpselt. Ja kas ftp kasutajanimi ei ole seal enam kujul npXXXXX@nimi.pri.ee ?
Müüa korter |
79 |
frygor
09.01.2009 17:51:11
minu arust seda safe_modei peal pole enam pärast serverite vahetust. kui on, siis see on ka nii tehtud, et enamus asjad ikkagi läheks läbi ja töötaks (kui skriptis pole seda safe_mode kontrolli sees.
nüüd jah ftp-s pole vaja seda @nimi.pri.ee taha pista.
http://forum.joomla.org/viewtopic.php?p=1213661#p1213661
Clicked on next to the pre-installation check with everything showing green but then deleted the blank configuration.php file from root (previous install when I got the error, I let it there) and it let me proceed to the end with a normal install and the installer wrote a new configuration.php file.
ehk siis alusta uuesti installimisega... sealmaal, kus näidatakse sulle "rohelist tuld", mine kustuta serverist configuration.php ära. tee install edasi ja ta peaks uue configuration.php faili tegema endale või annab teksti ja teed ise selle php faili valmis ja paned üles.
võibolla aitab, võibolla mitte aga loodame, et aitab sorry, kui mingi viga kuskil
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
09.01.2009 17:53:44
õige jutt, frygor!
Müüa korter |
79 |
kArl^
10.01.2009 13:33:31
| ma armastan teid, töötab!
10.01.2009 13:35:09
| kArl^ kirjutas: |
| ma armastan teid, töötab! |
Hoia ennast veidi tagasi, palun ära pillu sõnu
Müüa korter |
79 |
