uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ST31500341AS, Epox 8RDA3+ ja Sil3112A Onboard märgi kõik teemad loetuks
Getomees
Getomees
sõnum 08.01.2009 21:27:04 ST31500341AS, Epox 8RDA3+ ja Sil3112A Onboard vasta tsitaadiga
Täna sai ostetud 1500GB-ne Seagate ST31500341AS. Emaplaat on Epox 8RDA3+, millel on Silicon Image 3112A SATA RAID kontroller. Probleem on selles, et kõvaketas tuntakse ära (vähemalt nimepidi), kuid bootimisel sellest kaugemale ei jõuta. Pilt jääb lihtsalt selle koha peal seisma.
Pole varem eriti kõvaketastega tegelenud ja ausalt öeldes on tegemist esimese isikliku SATA kettaga. Oskab keegi öelda, milles probleem võiks olla?
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 31
Dijital
Dijital
sõnum 08.01.2009 21:54:32 vasta tsitaadiga
Jumperiga ketas SATA-1 režiimile?
Getomees
Getomees
sõnum 08.01.2009 22:18:21 vasta tsitaadiga
Dijital
Dijital
sõnum 08.01.2009 22:30:07 vasta tsitaadiga
Vaikimisi vist juprit kaasas pole jah, aga pinnid peaks seal ikka olema, data- ja toitepesa kõrval. Ja ketta peal peaks ka olema joonis kuidas jumprit pista et ta sata1 moodusesse sundida. Sahtlist mõna vana ketta või cd-rommi küljest leiad vast selle jumperi ka.
Getomees
Getomees
sõnum 08.01.2009 22:32:42 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Ei ole seal mingit kohta jumperite jaoks ega ka skeemi. Data ja toitepesa kõrval on mingisugused neli pinni küll ja neid sai veits jumperiga torgitud, kuid kasu ei midagi.
rasm007
rasm007
sõnum 08.01.2009 23:01:05 vasta tsitaadiga
mul täpselt sama jama on Abit Nf-7Sga ja sama SATA kontroller, 1TB ketas
SATA näitab peale buuti ketast ja wini all devices all näitab ka aga installides ütleb "no hard drives" vms
Muide Getomees Epoxil soovitaks ma teha biose uuenduse mul aitas see uuendamine üldse arvutit üles bootida, enne seda jooksis koguaeg kokku kus näitab SATA kettaid.
ketas: Western Digital Caviar GP WD10EACS 1TB IntelliPower 16MB NCQ SATA 3Gb/s
kus ma siin saan SATA1-ks, milliste pinidega?
http://www.wdc.com/en/library/sata/2079-001042.pdf
viimati muutis rasm007 08.01.2009 23:06:18, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
sõnum 08.01.2009 23:10:37 vasta tsitaadiga
Getomees kirjutas:
Tahad öelda, et sul ei ole ketta peale kleebitud samasugust kleepsu nagu siin artiklis näha on või selle all servas pole samasugust joonist jumperi paigutamise kohta?
Suvaliselt jumperiga pin-e lühistada on muidugi eriti nutikas icon_rolleyes.gif
rasm007, sul on samuti ketta peal kirjas vajalik info: http://blogs.zdnet.com/Ou/images/wd10eacs.jpg (kleepsul oleva skeemi järgi pin nr 5 ja 6 lühistada)
rasm007
rasm007
sõnum 08.01.2009 23:12:24 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Getomees kirjutas:
ok tänud, ma kiirvaatlusel satat ei märganud ja edasi ei hakand näppima.
Getomees
Getomees
sõnum 08.01.2009 23:22:36 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Getomees kirjutas:
Täpselt nii. See jumperite osa on minu kleepsu pealt puudu. (Pilt tuli väga udune, korralikku fotokat pole.)
sõnum 08.01.2009 23:51:32 vasta tsitaadiga
See all paremal ei ütle jumperi kohta midagi? Pildilt ei saa aru, ainult et mingi skeem.
Üritasin Google pildiotsinguga paremat pilti leida, aga ei õnnestunud. See Techtree India review oma on parim, mille leidsin. Kui seda hästi uurida, siis on enam-vähem aimatav, et 1,5Gb/s režiimi lülitamiseks tuleb lühistada kaks parempoolset pin-i ja 3,0Gb/s on jumperita:
Tekst pildil võib olla dešifreeritav kui:
Limit to 1.5 Gb/s Operation
3 Gb/s Operation
Muide, 8RDA3+ plate Silicon Image SATA kipub vigaselt töötama ka värskeima saadaoleva BIOS-iga. Tean, sest mul endal oli see plate ja loobusin integreeritud SATA kasutamisest just sellel põhjusel, et see tekitas ketaste failisüsteemi pidevalt vigu. NTFS error ja Sil controller error olid süsteemilogis igapäevane nähtus.
Paigaldasin PCI SATA kaardi ja probleem kadus.
Võibolla on sulle parem eksemplar sattunud, aga kahtlen selles. Viga tundub olevat kontrolleri vigases BIOS-is. Silicon Image on Epoxi BIOS-ist hiljem välja andnud oma kontrolleri BIOS-i paranduse, aga Epox ei integreerinud seda oma emaplaadi BIOS-i mitte kunagi ja nüüd on nad hingusel.
spongerdan
spongerdan
sõnum 08.01.2009 23:51:47 vasta tsitaadiga
mina leidsin seagate lehelt kõvaketta manuaalist pildi, kuidas jumper panna icon_rolleyes.gif
edit: lähemalt vaadates ei käinud see joonis just ST31500341AS kohta icon_redface.gif
viimati muutis spongerdan 08.01.2009 23:54:14, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Getomees
Getomees
sõnum 09.01.2009 01:06:09 vasta tsitaadiga
Ja emaplaadi BIOS-i updatemiseks läheb ilmselt floppy disketti vaja... drive on mul olemas aga diskette pole vist enam kusagilt saada?
sõnum 10.01.2009 00:15:07 vasta tsitaadiga
Getomees kirjutas:
On ikka! Vaata mõnes supermarketis kohta, kus ACME rämpsu müüakse. Disketid on tõenäoliselt samuti rämps, aga mõne korra ikka vastu peavad - flashimiseks piisab.
viimati muutis Dogbert 10.01.2009 00:18:22, muudetud 1 kord
Getomees
Getomees
sõnum 10.01.2009 00:18:15 vasta tsitaadiga
Olen otsustanud minna lihtsama vastupanu teed ja proovin PCI SATA kontrollerit. Järgmisel nädalal võtan ühe Digituse Sil3114 kiviga. Loodetavasti töötab.
sõnum 10.01.2009 00:21:55 vasta tsitaadiga
Kui tahad Windows XP SATA kettale installida, on sul ikka disketti tarvis või pead SATA draiverid installikale integreerima. Eraldi kontroller sulle IDE ketast ei emuleeri, samuti ei tee seda sellel emaplaadil olev kontroller.
Aga kontrolleriga võib diskett kaasas olla muidugi.
Getomees
Getomees
sõnum 10.01.2009 00:23:07 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Olen kursis (ega ma nii loll ka pole) ning sellega probleeme ei teki, kui ma ketta ükskord tööle saan. Süsteemikettaks võtan praegu arvutis oleva 250-se Hitachi IDE ja 80-se WD viskan üldse välja.
sõnum 10.01.2009 17:24:32 vasta tsitaadiga
Üsna paljudele on üllatuseks, kui SATA kontrolleriga XP originaalinstallikas kettaid ei leiagi.
Edu!
Getomees
Getomees
sõnum 13.01.2009 17:10:56 vasta tsitaadiga
Nüüd on mingisugune Sil3114 kiviga PCI SATA kontroller vahel. Bootimisel leiab ketta üles, aga kohe peale seda ütleb "No Valid Device" ja läheb edasi. Kuid sellest hoolimata on ketas Windows XP jaoks olemas ja töötab.
sõnum 13.01.2009 19:50:14 vasta tsitaadiga
Getomees kirjutas:
Kontrolleri BIOS ütleb seda? Kas kontrolleri BIOS-i on võimalik siseneda? (tavaliselt Ctrl+mingi täheklahv, ekraanil peaks olema tekst, milline klahv just). Võibolla oleks kontrolleri BIOS-is midagi targemat näha.
Emaplaadi BIOS-is keelasid masina oma SATA ära? (mitte et see kohustuslik oleks, aga hoiaks ressurssi kokku ja väldiks võimalikke konflikte)
Kui bootimine toimub mõnelt muult kettalt, siis Windows tunneb kontrolleri otsas oleva ketta ära kindlasti, aga kui BIOS-is on mingi puudus, mis ketta kasutamist takistab, siis võib bootimine sellelt kettalt olla võimatu. (bootimiseks kontrolleri otsas olevalt kettalt tuleb emaplaadi BIOS-is panna esimeseks bootivaks seadmeks SCSI, aga võibolla sa seda juba teadsid isegi)
RCC
RCC
sõnum 13.01.2009 19:54:48 vasta tsitaadiga
Getomees kirjutas:
küsimus ei ole biosis, vaid selles silikoonis endas. ei aita sind üks ega teine. tavalist sata kontrat on keeruline saada. promisel on TX seerias olemas, siiani töötavad korralikult.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 15.01.2009 20:34:22 vasta tsitaadiga
mul oli algul abit nf7 ga sama probleem....kasutasin windows xp black editioni millel kõik sata driverid kohe kaasas.....sama lugu last xp variandiga........proovisin ka diskiga aga ei tea tööle ei saanud icon_rolleyes.gif
netis mõlemad versioonid saadaval ja mina pole mingeid vigu windowsis täheldanud ainuke vahe et xp vista elementidega mis näeb kenam välja ent ei tarbi nii palju ressursse nagu vista icon_wink.gif
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.01.2009 19:32:03 vasta tsitaadiga
Samuti hädas sata kontrolleriga SIL3512. >PIV peal töötab ilusti aga niikui on nati vanem arvuti PIII vms, (mitmeid proovinud) kohe tekivad jamad:
"Delayed write filed", hangumine, Kopeerimisel arvuti kokkujooksmine, buutimisel kokku jooksmine jne.
Asi lahenes sellega, et panin PCI usb 2.0 kaardi ja sinna otsa USB-> sata üleminek ja siis ketas. icon_rolleyes.gif
Antud 1,5GB Seagate töötab mul ilusti USB karbis läpaka taga.
