uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 188, 189, 190  järgmine
sõnum 08.01.2009 15:44:47 vasta tsitaadiga
"Previous versions" on ära tühjendatud ?
Draco
Draco
sõnum 08.01.2009 15:47:55 vasta tsitaadiga
TEMP kataloog on tyhjaks tehtud? Siis üks anomaalia on kaspersky`ga mis oma raportitega võib võtta üle 10GB ruumi ja kolmas mis pähe tuleb on System Restore mis võtab ka omajagu ruumi
Purgatory Judgement
deathtrap
sõnum 08.01.2009 15:58:09 vasta tsitaadiga
Mikk36 Räägi lähemalt, ma suht dumbuser.
kasperskyt pole vaid nod32 ja system restore on kraanid juba ammu kinni keeratud, et saaks ruumi juurde.
Kui ma juba kurtma hakkasin, siis IE8 jookseb ka väga tihti kokku. Sellele ka rohtu leidub?
riiks
sõnum 08.01.2009 16:14:37 vasta tsitaadiga
Tere!
Mul selline küsimus - et sai uus arvuti ehitatud ja vista peale pandud. Tuli vahepeal formatt teha, mille käigus avastasin et kõvakettale on tekkind partitsioon- X:boot drive.
Kas see on mingi vistaga seotud asi või järsku emaplaadi express gate tekitatud asi või mingi viirus. Disk managmendist seda partitsiooni näha pole - ainult kui vistat uuesti peale lasta siis näitab.
Ja sellest partitsioonist ei saa lahti ka kuidagi - ei vistaga formatti tehes ega XP-ga formattides - mingi osa kõvakettast on ikka millegi all kinni.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.01.2009 16:26:13 vasta tsitaadiga
sõnum 08.01.2009 16:39:48 vasta tsitaadiga
deathtrap kirjutas:
Paremklikk ketta peale ja properties, sealt Previous versions.
Steff.
Steff.
sõnum 08.01.2009 20:12:34 vasta tsitaadiga
Draco, Räägi kasperski probleemist lähemalt
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Otto E.
sõnum 08.01.2009 20:15:46 vasta tsitaadiga
Selline küsimus siis, et kui sai ostetud uus emaplaat siis tahtis win uuesti aktiveerimis koodi. Kui seda tahtsin sisestada siis ütleb et kood juba kasutusel ja seda ei saa kasutada. Tegin siis winnile nüüd clean installi ja ikka sama jama. Tegu siis oem vistaga. aidake. icon_rolleyes.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 08.01.2009 20:16:22 vasta tsitaadiga
helista mikropehmesse.
Otto E.
sõnum 08.01.2009 21:13:45 vasta tsitaadiga
Aga on keegi helistand et mida nad küsivad siis kui uue key asemele annavad?
Mingit muud moodi siis ei saa kui helistades?
apelsin16
apelsin16
sõnum 08.01.2009 22:21:03 vasta tsitaadiga
ei sa ütled neile key nad kontrollivad vms.
Otto E.
sõnum 08.01.2009 23:25:29 vasta tsitaadiga
Aga tahaks teada ikkagi, et kas keegi on sinna helistand? Ja mis öeldud? Mida nad siis kontrollivad kui seda räägin?
EDIT: ja kui ta mul ytleb aktiveerides:the product key u typed is already in use, siis mida see peaks tähendama et kas litsents läbi või lihtsalt platet vahetades ei tunne enam ära seda? icon_rolleyes.gif
Draco
Draco
sõnum 08.01.2009 23:35:31 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
MIngi aeg tagasi oli ka probleem, et kettal ruum otsas ja sada häda. Kõik TEMP`i kataloogid sai tühjaks tehtud ja sada imet veel. Lõpuks tuli välja, et Kaspersky hoidis enda all (Full Scan?) raporteid mis võtsid kokku üle 10GB. Kaspersky enda alt sai tühjaks tehtud.
Purgatory Judgement
ärihai
ärihai
sõnum 08.01.2009 23:40:19 vasta tsitaadiga
mis jama võib olla, kui läpaka ekraan on must, kui etv-s panna saade full screeni peale?
väikse aknaga kõik korras.
läpparil peal vista.
sõnum 09.01.2009 04:11:23 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Kunagi sai helistatud XP asjus.Kui õieti mäletan paluti öelda võti.Siis anti mingi pikk kood asemele.Sisestasin selle ja sain korda.Vist oli nii.Krt see oli aastaid tagasi kah icon_rolleyes.gif .Kuna sul OEM siis ütle,et emaplaat läks läbi ja olid sunnitud uue ostma(mis on ka tõsi - mäletan su teemat leegitseva MOSFET-i kohta icon_lol.gif ).
hashi
sõnum 09.01.2009 09:37:23 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Aga tahaks teada ikkagi, et kas keegi on sinna helistand? Ja mis öeldud? Mida nad siis kontrollivad kui seda räägin? EDIT: ja kui ta mul ytleb aktiveerides:the product key u typed is already in use, siis mida see peaks tähendama et kas litsents läbi või lihtsalt platet vahetades ei tunne enam ära seda?
Heips!
Hakkad süsteemi aktiveerima(võta kindluse mõttes võrgukaabel arvuti tagant ära ja/või lülita wifi-kaart välja), siis valid, et teed seda telefoni teel ning süsteem genereerib sulle vajaliku koodi. Seejärel helistad ja ütled, et tahad toodet aktiveerida. Vbolla tahetakse teada põhjust ja/või ka tootevõtit(Product Key) ning registreerimis-numbrit, kuid üldjuhul loed lihtsalt neile selle koodi ette, sul palutakse veidi oodata ja loetakse ette uus aktiveerimis-kood. Toksid selle sisse ja ongi "kogu moos" icon_smile.gif
Et su tootevõti on kasutuses, on loogiline asjade käik - sellega on ju sinu süsteem juba korra aktiveeritud ning Onu-Bill'i andmebaasis kirjas. Seetõttu sulle selline vastus tulebki. Litsents aga on täiesti legaalne ja kehtiv, kuid ta on hetkel seotud teise platvormiga(loe: riistvaralise konfiguratsiooniga). Onu-Bill aga võimaldab sul "põhjendatud vajadusel" seda uuesti kasutada icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Otto E.
sõnum 09.01.2009 15:14:24 vasta tsitaadiga
sõnum 09.01.2009 15:33:07 vasta tsitaadiga
otto123, see mõjutab seda, et annab valiku telefoni teel aktiveerimiseks.
Helista juba ometi Microsofti, kaua sa venitad, varsti nädalavahetus käes.
Nad ei hammusta sul tükki küljest ära selle peale.
Otto E.
sõnum 09.01.2009 15:37:08 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sõnum 09.01.2009 15:59:40 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
ei olegi mingit kasu. telefoni teel aktiveerimist pakub ka siis kui võrgukaabel taga on.
"Use the automated phone system to activate"
Erx15
Erx15
sõnum 09.01.2009 19:40:53 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et vistaga netis olles ja msn-is rääkides pilt lihtsalt hangub ja tuleb restart teha.
oskab keegi sellele lahendust leida?
Toimub see siis profiilisoleval arvutil ja nüüd toimus tuuni jooksul 2 korda :S.
On äkki mingi jupp läbi(video, prose või midagi)?
sõnum 09.01.2009 19:47:59 vasta tsitaadiga
Erx15 kirjutas:
See passiivis kaart kuumeneb üle äkki?
Erx15
Erx15
sõnum 09.01.2009 20:08:09 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Erx15 kirjutas:
Kas ta siis ei peaks pilti mitte eest ära lööma?
Nagu siis midagi ei funka, klaviatuuri lockid ei lähe põlema jne.
Mängimisel nii ei juhtu minu arust(äkki mingi ie, msn-i bug)?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 09.01.2009 20:44:29 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru mis värk on, kui värskelt installitud vista SP1'le ei saa nvidia draivereid peale lasta. Kusagil poole peal jääb seisma ja edasi ei liigu. Tükk aega ootan, siis tuleb lõpuks too physx installer ette, teeb selle ära, aga draivereid ikka peale ei saa. Lõpus tuleb kiri: "The system has not been modified blabla"
Kamoon mis värk on? Ma olen seda enne ka vistaga kogenud. Ei tahaks uskuda, et nagu tihendis ka asi on, sest tegu on täiesti värske installiga. icon_confused.gif
sõnum 09.01.2009 20:49:39 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
Esiteks kasuta Uniextract vms proget ja paki exe sisu kausta lahti.Siis tiri Physx mujale ja installi eraldi.PDsetuo pole vaja installida kui profirakendusi ei kasuta(autocad jne).Võid kustutada.Proovi nüüd setup.exe käima tõmmata.Kui beta driver siis viskab poole installi peal install this driver anyway akna.Kui whql siis peaks märgatavalt kiiremini installeeruma kui physx exet seal kaustas pole icon_wink.gif .
Pane setuo.exe igaks juhuks ka run as admin alt käima(paremklikk-run as admin)
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 09.01.2009 21:30:09 vasta tsitaadiga
Tänud, sain lõpuks peale.
heff
sõnum 11.01.2009 01:24:44 vasta tsitaadiga
halp? Vista Business ja osades mängudes soundi pole. Ei ole probleem selles, et mängud vigased vms, varem toimis kõik hästi aga järsku kadus ära osades mängudes(NFS MW, GTA 4) ning reinstall ei aita...Ehk keegi oskab aidata? Ise midagi mudinud pole, ka mängusisestes seadetes kõik korras. Samas pole ma ainuke arvutikasutaja, ehk keegi on midagi suutnud vajutada vms? Igasugune abi oleks teretulnud : )
smurfer
smurfer
sõnum 11.01.2009 01:30:02 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
System Restore?
heff
sõnum 11.01.2009 16:01:58 vasta tsitaadiga
smurfer kirjutas:
System Restore?
no eks ma kunagi proovin, kui võimalus avaneb. niikaua võiks keegi midagi muud välja pakkuda.
jnt
jnt
sõnum 11.01.2009 19:21:12 vasta tsitaadiga
niih, pole just liiga tuttav vistaga ja lugu siis selline, et peale vista sp1 installi lasin update'id peale. Peale restarti aga hakkas karjuma et ei saand update'idega hakkama ja nüüd teeb juba pool tundi restarte ja pidevalt revertib muudatusi... On see normaalne? icon_lol.gif
EDIT: Paar tundi lasin teha ja siis viskas yle... tegin system restore'i ja nüüd t55tab j2lle... mina windows update'i nii pea nüüd ei n2pi...
teretalv
sõnum 11.01.2009 20:56:44 vasta tsitaadiga
getparted ei tunne vista partitsioone ära kuigi ntfs toetus on olemas programmil Ütleb unallocated space kogu ketta kohta
vista enda shrink ei lase recover partitsiooni muuta
artur-
artur-
sõnum 12.01.2009 23:48:04 vasta tsitaadiga
Edit:
Sain hakkama
masterx
masterx
sõnum 14.01.2009 17:48:48 vasta tsitaadiga
sorry, seda on oma 85 korda, küsitud kindlasti aga kuda ma selle küsimise värgi välja saan lülitada vistas ? icon_razz1.gif
Kas on mingit lehte, kus mõningased õpetused, mida muuta, et os vähe kiiremini jookseks või nii. 8)
sõnum 14.01.2009 18:04:09 vasta tsitaadiga
masterx kirjutas:
Tee need ära icon_wink.gif :
http://windowsaddict.blogspot.com/2008/03/windows-vista-top-10-speed-tweaks.html
Red_Label
sõnum 14.01.2009 18:58:28 vasta tsitaadiga
Nüüd küll jama
Vista tegi upadeti ära ja automaadselt tuli kaasa mingi Tablet PC TouchPad. Sellega seoses ei tööta enam läpaka enda hiir, saan vaid tavalise juhtmega hiirega liikuda ringi.
Ei saa kuidagi lahti ka ebameeldivast Vista uuendusest.
Siuke näeb välja
http://static2.nagi.ee/i/p/367/21/09180373110f42_o.jpg
The Spirit of The World
apelsin16
apelsin16
sõnum 14.01.2009 19:06:29 vasta tsitaadiga
system restore või lased selle tableti värgi maha.
Red_Label
sõnum 14.01.2009 19:20:27 vasta tsitaadiga
kas system restore on nagu format, mis tõmbab mul arvuti kõikidest failidest tühjaks?
apelsin16
apelsin16
sõnum 14.01.2009 19:24:00 vasta tsitaadiga
ei ole format kui sa just kõige esimesse restore pointi ei lähe.
sõnum 14.01.2009 19:40:47 vasta tsitaadiga
Red_Label kirjutas:
Taastab sinu arvuti sellesse seisu millises see oli restore poindi tegemise ajal.Tarkvarasätte,installitud programmid ja uuendused jne
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.01.2009 19:43:26 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks ikka vaadata mis see uuendus täpselt oli ja siis ära killida uuesti.
X
X
sõnum 14.01.2009 21:53:11 vasta tsitaadiga
Nii, probleem selles et vista arvab, et on ettearvamatu shut down, kui arvuti hibernatist taas ärkab. Peal on vista sp1. Mingi uuenduse ma tõmbasin, mis peaks asja parandama, aga see aidanud[KB954429 ja KB942524(kuigi see ei installinud)] . Äkki keegi aitab? Arvutiks Lenovo T400!
teretalv
sõnum 15.01.2009 00:17:01 vasta tsitaadiga
sain oma probleemile lahenduse sest kiidetud google ja abiküsimine teeb vaid juuksed halliks ja kulutab närve Teen formati ja jäävad ka närvirakud alles thumbs_up.gif
Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
masterx
masterx
sõnum 15.01.2009 00:26:30 vasta tsitaadiga
Krt tegin update ära sp1 ja nüüd kollane toon ülemäära icon_mad.gif Folderis pildid väikselt normaalsed aga kui avad siis ka kollase tooniga icon_eek.gif
Risku
Risku
sõnum 15.01.2009 01:54:55 vasta tsitaadiga
masterx kirjutas:
Vaata siit: http://www.mydigitallife.info/2007/07/11/windows-vista-photo-gallery-yellow-tint-background-problem/
masterx
masterx
sõnum 15.01.2009 12:59:21 vasta tsitaadiga
Risku kirjutas:
masterx kirjutas:
sõnum 15.01.2009 13:29:51 vasta tsitaadiga
masterx, see oleneb monitorist, mul pole näiteks kordagi seda jama tekkinud.
masterx
masterx
sõnum 15.01.2009 16:50:29 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Nojah, mul vanem monitor ka SyncMaster 931BF (aga ikkagi) 8)
sõnum 15.01.2009 19:06:44 vasta tsitaadiga
masterx kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Vanus ei loe, mudel loeb, (mul näiteks eelmiseks põhimonitoriks oli 2003 aastast pärit Sony LCD, kuid ka tollega oli kõik ok, kuna monitor vastas korrektselt mingitele standarditele, mille järgi Vista valis õige värviprofiili)
Renq
Renq
sõnum 16.01.2009 10:48:57 vasta tsitaadiga
eile tegin arvutile kevadpuhastust ja lasin peale formatit vista uuesti peale... ja siis tekkis selline anomaalia, et kõik kaustad peale esimese on user file kaustas tavalised kollased, kuigi peaksid olema nagu esimene, kas selle vastu mingit rohtu on?
sõnum 16.01.2009 11:01:46 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Paremklikk-properties-customize?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 188, 189, 190  järgmine
