aap14
09.01.2009 19:02:22
Probleem lauaarvuti PCI wifi kaardiga Asus ASUS WL-138GE |
Tere!
Probleem siis wifi kaardiga, mille uuele lauaarvutile ostsin.
Ruuteripoolne wifi peaks töötama, sest läptop saab ilusti internetti - vaja ainult koodiga autentida.
Kui aga lauaarvuti peal sama teha (peale wifi kaardi draiverite installeerimist), siis peale mõningast seadistamist ühendab küll ruuteriga ära (näitab, et connection strength excellent ja kiirus 54mbit etc.), kuid reaalne netikiirus on lihtsalt masendav.
Kui firefox lahti teha, siis teeb 5 sekundiga lahti google.ee, kuid ülejäänud saite jääbki laadima. Kui vaadata saadetud ja vastuvõetud pakettide arvu, siis saab kah aru, et midagi on ühendusega viga.
ipconfig näitab, et DNS, ip ja gateway on ilusti ühendusel olemas. Kohendasin igaks juhuks wifi kaardi antenni kah, et olla kindel, et kõik riistvaraliselt ühenduses oleks - aga ei midagi.
Oskab keegi aidata selle probleemiga?
Wifi kaart siis selline:
EDit: wifi ühendus kaob mingi aja pärast ära: limited or no connectivity - aga kui piisavalt kaua repairi proovida, siis connectib lõpuks ära, kuid ikkagi on nett väga aeglane.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
erxx
12.01.2009 13:58:07
| Signaali tugevust ei ole vaadanud?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
aap14
12.01.2009 17:18:22
Signal strength näitab excellent - st. juhul kui üldse connectitud saab. Hetkel seis selline, et ei taha üldse connectida
Aru ma ei saa - läppar connectib väga lihtsalt ilma probleemideta aga see PCI wifi ei taha ühendust luua
38 |
Teiv
15.01.2009 14:15:26
Kas kasutad mingit ASUSe enda utiliiti, et ühendust luua või Windowsi vastavat keskkonda? Võimalik ka lihtsalt, et mingi ühilduvuse probleem (neist ei saagi alati jagu). Proovi muuta oma üles seatud võrgu sätteid, näiteks WPA2 pealt WPA peale ja siis TKIP>AES ja vastupidi.
_________________ Black Edition |
69 |
avax
05.02.2009 13:13:47
| Korraks võiks proovida turva maha katkuda, kuna tugijaama marki pole märgitud. Vanema trendneti karbiga oli häda, et wep->wpa peale minnes enam jaama küljes püsida ei tahtnud.
216 |
