uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ORDI läpakale XP Home installeerimine märgi kõik teemad loetuks
mrmurphy
sõnum 08.01.2009 13:57:28 ORDI läpakale XP Home installeerimine vasta tsitaadiga
Ostsin hiljuti naisele läpaka: http://www.flex.ee/970-Ordi-Enduro-8490BF-Plus-SUPERHINNAGA
Kuna arvuti on op-süsteemita, siis lootsin sellele installida XP Home Edition'i. Kahjuks oli riistaga kaasas vaid Vista draiverite ketas. OK, draiverid draiveriteks, need ilmselt veel XP jaoks kusagilt välja kaevab, aga probleem on muus. Nimelt, kui hakkan XP'd installeerima, ei tunne ketast ära. Vista tundis formaadi ära ja installeerus probleemivabalt. Kõvakettaks on Samsung HM320JI mille jaoks Samsungi kodulehelt leiab ES-Tools nimelise programmi, mis ilmselt mõeldud diagnostikaks ja formattimiseks. Kuna läpaka puhul floppilt käivitamine ei tule kõne alla, tõmbasin CD variandi, mis läheb küll käima, aga hakkab kohe tegema mingeid lollusi ja lõpeks otsib ikka midagi A kettalt. Ei saa nagu selle CD variandi hingeelule pihta.
Nagu ma aru saan, tuleb XP installeerimiseks ketas selle tööriistaga kõigepealt formattida, et XP ta installeerimise käigus ära tunneks. Kahjuks ei saa ma seda CD varianti normaalselt käima. Äkki on olemas mingi universaalne proge CD-lt formattimiseks, mis käib normaalselt? Kahjuks ei tunne ise hästi läpakate hingeelu, kuigi mis vahet seal niiväga ikka olla saab, lihtsalt lisavidinaid on rohkem.
segusilm
segusilm
sõnum 08.01.2009 14:29:59 vasta tsitaadiga
uuri biosist, järsku on seal SATA valikute all mingeid variante, osadel saab seal midagi muuta ja siis tunneb xp ketta kah ära, kui seda valikuvõimalust ei leia biosis siis on vähe keerulisem lugu, aga otsi, sülearvutite teema all on õpetus olemas, kuidas kõigepealt sata draiverid peale panna
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
ridariass
ridariass
sõnum 08.01.2009 14:31:33 vasta tsitaadiga
AHCI on see featuur, mille peaksid lahti keerama BIOS-is siis.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
randy111
sõnum 08.01.2009 14:35:00 vasta tsitaadiga
kas ette tuleb kiri, et süsteem ei leidnud ketast, kui installima hakkad?
sõnum 08.01.2009 14:35:23 vasta tsitaadiga
sata ahci enable/disable utility
http://www.ordi.ee/EPood/BrowseDocuments.aspx?DocID=121
apelsin16
apelsin16
sõnum 08.01.2009 14:48:48 vasta tsitaadiga
proovi näiteks ubuntu peale ajada ja sealt edasi xp.
ridariass
ridariass
sõnum 08.01.2009 14:50:32 vasta tsitaadiga
Apelsin, milleks selline porno kui saab palju lihtsamalt?
apelsin16
apelsin16
sõnum 08.01.2009 14:50:54 vasta tsitaadiga
no minu jaoks on see lihtsam porno.
ridariass
ridariass
sõnum 08.01.2009 14:51:30 vasta tsitaadiga
mrmurphy
sõnum 08.01.2009 16:23:19 vasta tsitaadiga
segusilm kirjutas:
Sellel raipel on mingi Phoenix BIOS peal ja vaid väheste ja lühikeste menüüdega. Tundub, et oleks nagu suurem osa BIOS'ist välja lülitatud või nähtamatu. Mis käsuga Phoenix BIOS'i laiendatud menüü avaneb? Aga samas kui Vista suutis ketta tuvastada, siis ei tohiks olla BIOS'i probleem.
randy111 kirjutas:
Ei, mingit kirja polnud. Buutisin Win XP CD pealt, luges oma installeri failid sisse ja siis kui peaks avanema menüü, millisele kettale installida, lõi lihtsalt sinise ekraani ette ja kogu moos. Mis siuliselt tähendab, et ei leidnud ketast.
Märt.
Märt.
sõnum 08.01.2009 16:55:46 vasta tsitaadiga
Slipstreami nLitega oma XP-le SP3 ja siis peaks SATA ketta probleemitult ära tundma. Hää oleks siis ka juba kõikvõimalikud läpatsi driverid kohe juurde ajada.
mrmurphy
sõnum 08.01.2009 19:14:11 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile abi eest. Loodetavasti saan asja korda, kui aega tekib. Vähemalt olemasoleva infi põhjal peaks saama.
randy111
sõnum 09.01.2009 02:34:53 vasta tsitaadiga
eitea kui õige või hea soovitus see on, aga ehk teed koopia win plaadist ja pistad sinna ketta SATA draiverid ka peale...
mul endal oli just hetk tagasi sama jama, siis meenus, et olin teinud uue plaadi koos draiveritega ja töötab ideaalselt - samamoodi ordi arvuti
sõnum 09.01.2009 02:43:15 vasta tsitaadiga
minu toodud lingil on ju lihtsaim lahendus, milleks ringiga? icon_rolleyes.gif
loox
sõnum 09.01.2009 18:28:41 vasta tsitaadiga
Selle läpaka ketas on nii suur, et esialgne XP ei oska sellega midagi peale hakata, vaja on vähemalt XP SP1 installikat. Kui tõesti on ainult esialgne XP võtta, siis võid proovida Samsungi utiliidiga ketta Max Address-i väiksemaks panna, näiteks 268435000 (praegu on see Max vist kusagil 640xxxxxx). Utiliidil on CD pealt bootimisega häda jah, vahel aitab F8 ja siis palju Y, Enter-it, aga ta jääb ikka imelikuks. USB flopi pealt bootides käitub paremini.
Kui XP peal ja SP3 ka, siis võid jälle utiliidiga suuruse tagasi panna.
Samsungi utiliidi asemel peaks ka Linuxi hdparm -N käsk sama töö ära tegema. Nii et buudid mõne live linuxi CD, ja paned käsurealt
hdparm -Np268435000 /dev/sda
p seal enne numbreid tähendab, et setting kestab pärast rebooti edasi.
Prast seda näitab ta midagi taolist (mul on 160GB ketas):
linux:~ # hdparm -N /dev/sda
/dev/sda:
max sectors   = 268435000/312581808, HPA is enabled
Teine probleem kõigil XP installikatel on see, et ta ei tea AHCI-st mitte mõhkugi. Skeptiku poolt viidatud utiliidiga saad ehk selle BIOSis installimise ajaks välja lülitada. Kui XP peal, siis installid Inteli AHCI draiverid peale, ja rebootimise käigus lülitad jälle utiliidiga AHCI sisse. (Kui ei lülita, siis enam üles ei buudi, ja ainult Last Known Good Configuration aitab). Või kui oled juba USB flopi laenanud, võid ka installi ajal F6 draiveri flopi ette sööta (aga kuuldavasti on Windows isegi flopi draivi mudelite suhtes valiv).
