apelsin16
Osiris
01.01.2009 17:20:54
Ise olen kasutanud ja täitsa hea asi on.
Aga siiski ootan Asuse EEE Top nimelist seadet.
l2bukast
01.01.2009 18:40:45
| PCman kirjutas: |
Aga siiski ootan Asuse EEE Top nimelist seadet. |
Mis see Top on?
Aga milleks sellist boxi vaja oleks? Eee pc-le monitor järgi ja on Sul laua arvuti ju olemas? Plus sa saad Ta igale poole kaasa võtta ning tal on ka aku mis töötab upsi eest.
_________________ 58017968 |
Osiris
01.01.2009 18:50:54
No aga kui mulle on vaja just tavalist kontoritöö masinat. Lihtsat ja odavat. Miks ma peaksin mingi läpaka võtma?
Sama võiks ütelda, et milleks sulle lauaarvuti - osta võimas sülearvuti. Saad igalpool mängida ja muud jama teha.
Aga Asus Eee Top on kõik ühes arvuti - koos puuteekraaniga.
marqs
01.01.2009 19:12:24
HV hinnajalugu Topi kohta algab kuupäevast 08.12.2008. Kena bling on küll, aga sellise asja eest 9k ...
Box on vähemalt pildis ja jutus päris muhe klots, 802.11n, hdmi, upsi ja sinihambaga 204 eriti.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
ik2
djkiller
rex
HA
07.01.2009 21:17:30
| rex, mis to 3G tevaiss on sees siis vä?
rex
07.01.2009 21:22:05
| Jep, küsisin veel üle ka, et kas on ikka sees või annavad kotiga Huawei pulga kaasa. 8)
jnt
07.01.2009 22:16:15
kuna kirjas ei ole, et tegemist 901go'ga, kas siis vennikesed v6tsid ise ette ja vahetasid nt wifi+bt kaardi v2lja wifi+bt+3g kaardi vastu?
Mario.
07.01.2009 22:23:15
| jnt kirjutas: |
kuna kirjas ei ole, et tegemist 901go'ga, kas siis vennikesed v6tsid ise ette ja vahetasid nt wifi+bt kaardi v2lja wifi+bt+3g kaardi vastu?  |
On selline olemas?
jnt
07.01.2009 22:26:16
MarioA., aga on m6ni teine v6imalus siis? jootsid plaadile sim kaardi ja pcie kaardi pesa ja lykkasid vajalikud asjad sinna? 901 on ju ilma 3g'ta ja ei tohiks ka olemas olla 3g'ga varianti... 3g'ga on 901go vms. (Too oli m6neti vist kehvema konfiga ka.)
Mario.
07.01.2009 22:29:59
| edit: leidsin juba. On küll selline asi olemas jah.
rex
07.01.2009 22:31:45
| Klaasi taga oli, ma lähemalt ei uurinud, et kust SIM sisse käib vms. Aku taga tavalisel 901-l ju sellist kinni teibitud pilu ei ole, nagu ilma 3G-ta Acer One'il.
Mario.
07.01.2009 22:35:50
| rex kirjutas: |
| Klaasi taga oli, ma lähemalt ei uurinud, et kust SIM sisse käib vms. Aku taga tavalisel 901-l ju sellist kinni teibitud pilu ei ole, nagu ilma 3G-ta Acer One'il. |
Sooviks ka teada, kuidas see lahendatud on. Vaevalt et peab lahti koukima simi jaoks.. . Kas selliseid wifi-bt-3g on müügil ka mujal maailmas? Vaevalt et EMT eritellimusega neid lasi teha
jnt
07.01.2009 22:39:13
rex, kui 901 sisse piiluda, siis emaplaadil vastav sim kaardi pesa k2ib küll sellisesse kohta, et pesa avavus j22b aku taha. küll aga pole 901 variandil by default korpuses seal kohas auku. 901go puhul arvatavasti on aku taga nii auk kui ka pesa. Kuidas aga emt 901-3g v2lja n2eb, pakub t6siselt huvi.
Mario.
07.01.2009 22:42:01
| 901 in 901go korpuses?
rex
08.01.2009 15:02:02
jkkmobile järgi tuleb meelde küll, et kuskil seal oli emaplaadile jootmata SIM pesa koht olemas. 3G kaart ise käib vast vabasse PCIe-sse. See võib seal vabalt Go olla, mille EMT on lihtsalt 3G-ks ristinud.
Keegi Eee peal 1366x768 reso on kätte saanud? Tahaks ta 40" LCD-teleka taha toppida, kuid ei näe valikus sellist reso. 1920x1080 HD on küll ilusti olemas. Annab äkki kuskilt custom reso lisada vms?
Foxxy
DonNiger
12.01.2009 15:16:41
Kuidas sundida Eee 1000'ndel op sys'si uuesti installima. Omanik pani kogemata vale keelega.
DVDRW
UrmoZ
20.01.2009 22:34:22
suht lahe...
Z seeria Atom prosed on veidi parem perfiga, kui N270 ning tarbivad tsipa ka vähem energiat.
Siiski see 1,33GHz on veidi kahtlane... 1,6GHz oleks vast parem (aga samuti veidi kallim).
T101H võiks samuti Z seeria prosega tulla.
Kuid loodetavasti siis juba nVidia või uuema Inteli kiibistikuga mobol, mitte vana i945-ga .
Kindel laks on see, et kui Asus taolistega esimesena turule jõuab, siis hind just eriti madal ei tule (sellise läpi kohta).
sai ka eeectl .ini fail enam-vähem korralikult ära seadistatud...
nüüd...
*jätab meelde lisaks ventilaatori kiirusele ka ekraani heleduse sätte
*lisatud/muudetud mõned Hotkey sätted (parem/täpsem manuaalne kontroll ventilaatori kiiruste üle; ekraani heleduse muutmine mugavam)
*sagedusprofiilide nimed muudetud (profiili nimi väljendab täpselt töösagedust; eemaldatud 2000MHz profiil - kohati ebastabiilne)
*automaatne ventilaatori kiiruste muutumine töökorras (muutub korrektselt vastavalt temperatuurile)
*ekraani heleduse profiilide nimed/sätted muudetud
esialgne .ini faili sisu, mis ühel prantsuse keelsel saidil antud ning Atom prosega Eee-le mõeldud on, oli veidi vigane ja ebatäpne... mõned funktsioonid olid puudulikult seadistatud.
haldz
20.01.2009 23:36:59
| UrmoZ kirjutas: |
suht lahe...
nüüd...
esialgne .ini faili sisu, mis ühel prantsuse keelsel saidil antud ning Atom prosega Eee-le mõeldud on, oli veidi vigane ja ebatäpne... mõned funktsioonid olid puudulikult seadistatud. |
ise ka timmind seda faili mõnusalt,,, lae enda fail ülesse võrdlen
Osiris
21.01.2009 17:02:28
Jõudu.
oskab keegi ütelda kas Eestist on saada mingit suuremat SSD ketast mis sobiks Asus eee PC 900-le.
See 4 gigane on enamvähem kiire - aga väike. Aga see 16 gigane on aeglane nagu tigu.
d3t
21.01.2009 17:20:01
DVDRW, Ma ootan edasi kuni peaks müüki tulema Slate puhtalt, pisike ja odav. Ma tahan dual-digitaliseriga slate. On raske teha? Krt keegi ei taha mu raha...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
HA
22.01.2009 02:49:45
| PCman kirjutas: |
Jõudu.
See 4 gigane on enamvähem kiire - aga väike. Aga see 16 gigane on aeglane nagu tigu. |
isegi kui on, siis hind ilmselt üsna krõbe või siis on samamoodi aeglane
pealegi too põhiketas on vist plaadile tinutatud, või sa tahad toda 16 asendada?
edit: ox.ee's otsingusse paned, siis leiab nii mõndagi
samas nende "välistega" olen ise üle saanud
tellisin ära ja tuli lõpuks välja et tegu on vist tavalise flashiga, kusjuures väga aeglasega
hind oli rets, ainuke asi et ta käis peale USB ka Express Card'i pessa
friedebert
22.01.2009 15:09:59
See eeetcl siis ühesõnaga kujutab endast midagi sellist ette, et võid sinna tekitada endale 2 või 3 profiili, vastavalt PowerSave, tavaline ja Overclock? Keegi ei tahaks jagada seda softi ja taolist confi ^^?
Ning mis RAMi soovitate kui on plaan 2GB peale üle minna?
haldz
22.01.2009 15:18:35
| friedebert kirjutas: |
Ning mis RAMi soovitate kui on plaan 2GB peale üle minna? |
endal pulk sees ordist ostsin 667mhz, 800 sed peaks ka funkama downclockib autom
UrmoZ
22.01.2009 15:51:36
kas 667 v 800, võta see, kumb odavam on
oma Eee-s Adata 2GB DDR2-800 ja töötab @ 533 4-4-4-12
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
One
22.01.2009 20:23:52
kuulge, on see normaalne, et eeePC 901 viliseb räigelt kui toiteadapter järgi on?
uus läpakas ja viliseb siis kui arvuti töötab. maybe selleks, et aku väga tühi?(7%)
või noh - suht kahtlane, et nii jõhkralt viliseb. lasen tal laadida mõned tunnid ja vaatan siis uuesti
apelsin16
22.01.2009 20:27:52
see on toiteahela viga vms.
e: või adaptri viga
rex
22.01.2009 20:27:56
| Ei ole oluliselt kuulda. Kuna vinti ei ole, siis on ebatavalise vaikuse kõrval kerge inverteri surin kuulda, kui ventikas tööle hakkab, siis ei saa enam aru.
One
22.01.2009 20:30:26
| eiei, too isend ikka viliseb jõhkralt. ja tuleb läpakast mitte adapterist.
apelsin16
22.01.2009 20:31:33
| Winterwind kirjutas: |
| eiei, too isend ikka viliseb jõhkralt. ja tuleb läpakast mitte adapterist. |
kasutaja tahanteada teab läpakatest nii mõndagi, küsi tema käest.
haldz
22.01.2009 21:11:10
901 SSd ketas vilises mul alguses rämedalt umbes 15 sek siis jäi vait ja siiamani tasa
One
22.01.2009 21:58:21
enam vist ei vilise, vähemalt hetkel küll kuulda pole.
maybe vilises aku sest oli pikalt tühi olnud või siis tõesti ssd.
krt touchpadi parem nupp töötab siis kui seda suht kõvasti vajutada.
muidu tundub suht asjalik olevat.. aga ei tea, eks vaatab kas jätab või
üritab 1000 vastu vahetada
friedebert
22.01.2009 23:46:04
| UrmoZ kirjutas: |
oma Eee-s Adata 2GB DDR2-800 ja töötab @ 533 4-4-4-12 |
viidake mõnele konkreetsele tootele palun ^^
haldz
23.01.2009 01:14:28
üritab 1000 vastu vahetada |
isiklikult on minu arust 901 aeglasem kui 1000H oma ssd pärast juba, boot on 901 kiirem aga muu install alla arvestust
Endal 1000H ja tüdrukul 901 mõlemad käeligidal, aga mõnusam on 1000H, esiteks klaver ja teiseks ruum ning kiirus.
friedebert endal see mälu
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1200&PGC=SODDR2&ItemID=1200-1305
rex
23.01.2009 01:41:56
| Aga 901 on tunduvalt väikem. Reisul annab tunda.
haldz
23.01.2009 07:50:38
| rex kirjutas: |
| Aga 901 on tunduvalt väikem. Reisul annab tunda. |
1000H annab ka vaiksemaks kõvasti teha, 901 uimab, installib nodi kauem jne
jnt
23.01.2009 08:17:35
haldo, ei tea, uimasust pole ma tähele pannud. Äkki asi selles, et pagefile on ka kasutusel ja eee's istuvad ssd'd pole pagefile'i jaoks tõesti kõige sobilikumad. Võid vaadata ja kui on sisse lükatud pagefile, lükka see välja.
haldz
23.01.2009 08:57:03
| jnt kirjutas: |
| haldo, ei tea, uimasust pole ma tähele pannud. Äkki asi selles, et pagefile on ka kasutusel ja eee's istuvad ssd'd pole pagefile'i jaoks tõesti kõige sobilikumad. Võid vaadata ja kui on sisse lükatud pagefile, lükka see välja. |
mkm,, kõik mis vaja on tehtud ja uimasem on installides asju muidu ei kurda aga jah kui mingi rakendusega koormata siis suht uimas, 16gb ssd eriline aeglane isend kuna xp seal hetkel siis võimalik et see põhjustab ka seda.
One
23.01.2009 09:57:57
| Atom ongi aeglane. A selleest on ta akule sõbralikum.
haldz
23.01.2009 10:00:04
| Atom ongi aeglane. A selleest on ta akule sõbralikum. |
nii aeglane ta ikka ei ole vahe ikka tunda kas blokib ssd või hdd
One
23.01.2009 10:27:00
| vaata ülevaateid, atom on kohati ikka rämeaeglane. ei usu elusees, et ssd pidurdab, pigem just prose ise.
haldz
23.01.2009 10:56:20
| vaata ülevaateid, atom on kohati ikka rämeaeglane. ei usu elusees, et ssd pidurdab, pigem just prose ise. |
16gb ssd on räme aeglane, ja hdd mõnusalt kiirem, foorumites ka kirjas.
ja mul masinad kõrvuti näen kumb kiiremini nt office peale saab. võibolla prose blokkab ka aga minu jaoks preffi küllalt.
hetke 901 ssd 16b aeglasem kui mu 250Gb hdd. Boot on kiirem aga rakenduste install on aeglasem ning ega see 3gb part ka kiirem pole. Kallimad ssd on raudselt paremad
rex
23.01.2009 11:52:17
| haldo kirjutas: |
| rex kirjutas: |
1000H annab ka vaiksemaks kõvasti teha, 901 uimab, installib nodi kauem jne |
Vaiksemaks või väiksemaks?
| haldo kirjutas: |
16gb ssd eriline aeglane isend kuna xp seal hetkel siis võimalik et see põhjustab ka seda.  |
See ongi su kurjajuur ilmselt. Kui ise kunagi Eee 900-ga proovisin XP suurema SSD peale panna, pidin ise ka halliks minema selle uimasuse pärast. Päris mitu päeva kannatasin. Ära võta seda kui enesestmõistetavust, installi XP 4-gigase peale ja sa sõimad end oma eelnenud lolluse eest veel tükk aega takkajärele.
Mu 901-l on ka hetkel 2GB RAM sees ja pagefile maha keeratud. Hilberneerumist enam kasutada ei saa, kuid tegelikult peab ta ka standby's päris pikalt vastu. Mina ei saa kasutamisel erilist uimasust küll ette heita.
haldz
23.01.2009 12:08:39
| rex kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
Mu 901-l on ka hetkel 2GB RAM sees ja pagefile maha keeratud. Hilberneerumist enam kasutada ei saa, kuid tegelikult peab ta ka standby's päris pikalt vastu. Mina ei saa kasutamisel erilist uimasust küll ette heita. |
ta mul sela 4gb peal ka olnud aga ikkagi uimasem, aga noh kiirem kui selle 16gb peal. 4gb jääb nats väikseks xple
pole veel seda asuse softi testind.Aga minu arvamus on et uimasem ta on aga aku peab nats kauem vastu.
Isiklikult meeldib mulle 1000h suurem klaver sest 901 suht raske trükkida eriti kui kiiresti vaja jne.
jnt
23.01.2009 12:24:05
haldo, no see 901 klaver nii v2ike ka ple. Kui n2dala oled praktiseerinud viimast, pole mingi probleem sellega ka kiiresti trykkida. Harjumise asi ainult.
