uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Võrguskeemi üle arutlemas märgi kõik teemad loetuks
Dag
sõnum 06.01.2009 22:52:45 Võrguskeemi üle arutlemas vasta tsitaadiga
Kogu skeem on kujutatud pildil
Kõik toimib ilusasti (dhcp on auto peal)
Kui ma tahaksin lisada vahele DL-614 ja SMC swithid siis juhtub selline jama :
Näiteks PC ANTI, kaob nett ära , kohapeal vaadates on default gateway hoopis erinev mis minul (tavaliselt on DG 192.168.1.254 (speedtoudhi oma) siis kui nett on ära kadunud on DG 192.168.2.1 (mis sissetrükkides neti aknasse viib mind smc switsi)
kas peaks kasutma wan porti või milles asi ?
nagu siiani ei ole saanud aru sellest wan augu põhimõttest. kas internet peaks liikuma sisse wan pordist ja arvuti peaks olema tavalises lan pesas?
aidake mul asi selgeks saada või suunake kuhugi asjalikule leheküljele või teemale siin foorumis
Manus
vorguskeem
vorguskeem
viimati muutis Dag 06.01.2009 22:57:29, muudetud 1 kord
raul1978
sõnum 06.01.2009 22:57:22 vasta tsitaadiga
jah net jokseb sisse wan pordist
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Dag
sõnum 06.01.2009 22:59:52 vasta tsitaadiga
proovisin ka nii, et panin sissetuleva neti wan porti siis juhtus nii, et skype läheb tööle aga internetis ühtegi lehekülge ei leia
dlinki ja smc le tegin mõlemile reseti ennem kui võrgus kasutama hakkasin seal sees saaab kindlasti midagi seadistada kah kui ip numbri kaudu siseneda .
raul1978
sõnum 06.01.2009 23:12:29 vasta tsitaadiga
need on ju sul ruuterid, swithil ei ole wan porti
sõnum 06.01.2009 23:19:40 vasta tsitaadiga
Ehk siis lihtsamalt seletatult - kui tahad Kolhoosi-Local-võrku, kus kõik on ühes "toas", siis pead switche kasutama. Kui tahad aga ruumi mitmeks sõltumatuks väiksemaks ruumiks jagada, siis kasutad ruutereid.
Dag
sõnum 07.01.2009 00:04:07 vasta tsitaadiga
iseenesest vahet pole, tahaksin seadmetega internetti pääseda, nii et need segama ei hakkaks üksteise nägemine võrgus pole paha, kuigi võiks olemas olla küll (kõik omavaahel sõbralikud naabrid)
Rasmus
sõnum 07.01.2009 00:14:42 vasta tsitaadiga
Siis keera ruuteritel esimese asjana DCHP server kinni. Kaks DCHP serverit ühes võrgus on väga paha asi. Ruuterid võiksid switchide vastu välja vahetada, kui vähegi võimalik. Odavama otsa switchid maksavad ca 250 eek tk.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Dag
sõnum 07.01.2009 09:13:03 vasta tsitaadiga
Kui ma nüüd täpselt aru saan siis, kas dhcp kaudu tulebki see default gateway? kui nii on siis sealt selgubki miks erinevatel arvutitel on erinev DG.
tuleb siis dlinkist ja smc aparaadist dhcp kinni keerata, pole sinna sisse vaadanud kas on on või off see automaatselt toimiv süsteem
kas sel juhul pole tähtsust kuhu auku ma siseneva internetijuhtme panen? või on ikkagi tähtis : sissetulev ühendus (lan) jueh läheb wan auku ja tarbijad siis lan aukudesse?
miskipärast ei näe ma sel juhul internetti kui nett tuleb wan pessa ja tarbija on lan pesas (kas peab midagi ümber ka seadistama)?
Demon
Demon
sõnum 07.01.2009 09:30:04 vasta tsitaadiga
1 lihtne nipp, mis küll sõltub ruuteritest, aga võib abiks olla: kasuta ühte oma ruuteritest ruuterina, teistest saad hea õnne korral switchid "teha", kui esiteks keerad neil DHCP kinni ning teiseks kasutad neil _ainult_ lani pesi (ka sissetuleva ühenduse jaoks) ja jätad wani augud tühjaks.
Dag
sõnum 07.01.2009 10:11:15 vasta tsitaadiga
kodus õhtul proovin - keeran dhcp kinni ja kasutan lan pesasid, tundub kõige lihtsam lahendus, kas ka kõige õigem seda veel ei tea_
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 07.01.2009 10:20:24 vasta tsitaadiga
loomulikult võid ka ruuteritena kasutada (sissetulev ots Wan auku ja pc-d LAN aukudesse, igal ruuteril annad pc-de kasutamiseks oma aadressivahemiku), kuid siis kaob ära lihtne võimalus teise ruuteri küljes oleva kodanikuga faile vahetada
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Dag
sõnum 08.01.2009 10:06:47 vasta tsitaadiga
nii keerasin dhcp kinni mõlemil aparaadil dlinkil kui smc aparaadil kõik juhtmed lan aukudes ja nett toimib
failivahetust proovin kah pärastpoole..
Tänud kõigile abi eest. kas oleks mõnda lehekülge kus ennast ruuterite/svitside alaselt harida ?
EDIT:
http://kodu.neti.ee/~rakkekk/AvoLeht/VMaarja/1kursus/sissejuhatus/index.htm
leisdin sellise lehe -- harin ennast nüüd
targemad kommenteerivad, kas olen õigel teel
võibolla on teistelegi leht kasuks.
kas või kus võiks olla näpunäited võrgu ehitamise kohta HV foorumis?
EDIT 2 . . . Kas keegi oskab midagi öelda selle testri kohta http://www.tackmr.ee/index.php?lang=est&main_id=4&show=products&catId=9459&level=2
siin võrgu sättimise käigus tuli mõte, et kontrolliks kaablid / ühendused ka üle
kas sobib selleks mõni odavam aparaat või peaks kallimat/korralikumat kusaglit laenutama (iseasi kas ma selle kallimaga midagi peale hakata ka oskan?)
RCC
RCC
sõnum 13.01.2009 19:49:16 vasta tsitaadiga
sul on kaheksa inimest võrgus ? nii ja seadmeid lausa 4? kas 1 ruuter ja üks 16 pordine switch ei piisaks või on nad teineteisest liiga kaugel?
Dag
sõnum 13.01.2009 22:03:18 vasta tsitaadiga
ilusasti saab hakkama 2 seadmega, kaks lisaseadet pole asja toimimiseks otseselt vajalikud, aga mu uudishimu ja tahtmine teha/uurida said minust võitu icon_wink.gif
