Badmad
05.01.2009 16:26:37
Elion dTV + bittorrent,utorrent,azureus jms torrent jamab |
Tere,
oleks abi vaja. Oman dTV ühendust selle Speedtouch wifi modemiga, mis selle paketi juurde kuulub. Sinna ühendub 2 wifi laptopi ja 1 juhtmega koduarvuti. Muidu on internet probleemideta, kuniks utorrent/bittorrent/azureus vms torrentiprogramm kinni on.
Probleem on selles, et kui midagi tirima panna, siis kaob internet osaliselt ära(https:// saidid ja msn töötab, mängusid saab samuti mängida) aga põhiinternet puudub. Ei ütle teadet, et page cannot be displayed vms ka, ainult ootab valgel taustal kuni siis timeout tuleb. Olen proovinud nii firefoxi kui IE-ga. Mõlemal wifi laptopil kohe see probleem, kui ühes midagi torrentitest tirima panna. Isegi peale torrentiprogre sulgemist ei aita see, tuleb teha modemile ja arvutitele restardid, siis toimib kõik nagu enne, ehk probleemideta.
Game & Application sharingut näppisin juba 192.168.1.254 alt, lubasin ühe pordi, mille sidusin utorrentiga. Ikka abi pole. Firewallid kõik maas, NOD32 ei tohiks takistada.
Märkasin hiljuti, et koduarvuti (see mis juhtmega on), et kui seal torrent lahti, siis internet toimib tõrgeteta.
Olen igasugu asju näppinud ja proovinud, vahepeal nagu on abi, aga siis jälle vajub ära. Kasutusel on kindel IP (192.168.1.x) minu laptopil, utorrentis näitab Connectable ehk kõik peaks OK olema. Samuti olen sättinud neid seed slotte jms settingutest minimaalse peale, ikka internet kalab. Vot just http:// saidid kalavad, game & application sharingust lubasin http:// pordid ka läbi minu laptopi, ei aidanud ikka.
isegi kui upload speed 0,5 ja download speed 1 on, siis ikkagi netti ideeliselt pole.
Tuli pikk post küll, vbla unustasin midagi lisada ka aga..
Soovitusi?
edit: Ahjaa, bittorrenti log näitab et ipv6 connection started, kuid mul on see networki all alati "limited" kirjutatud. Äkki sellepärast tõrgub? ja kuidas sellest Limitedist lahti saaks?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Kaarta
05.01.2009 16:31:02
| Endal oli kunagi sama jama. Aitas TCPIP.SYS patch. Kui kasutad XP-d, siis proovi seda : http://www.lvllord.de/
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Badmad
05.01.2009 16:32:53
| kahjuks on tegemist Vistaga.
HacaX
05.01.2009 21:16:48
Googelda, sama funktsiooni täitvaid vidinaid on ka Vistale olemas, ehkki nende meetodid olid keerulisemad ja ebakindlamad.
Torrentiproge sätted võiks üle vaadata, laias laastus on 2 asja mis neti hävimist tingivad: ühenduste arv (vaikimisi kippus see enamikel BT klientidel IIRC mitmesaja kanti olema, kruvi näiteks 50 peale) ja ühes sekundis loodavate ühenduste arv (uT´s oli see vaikimisi 8 mis on vaid 2 võrra vähem kui Winni maksimaalselt lubatu). Alusta väikeste väärtustega ning tõsta senikaua kuni nett toimib. Samas ära unusta, et kui mitmes masinas korraga BT käib siis tähendab see ka selle võrra rohkem koormust ruutrile. Sellises olukorras oleks parem mingi tsentraalne lahendus püsti panna (ühte masinasse uT millel web-UI aktiveeritud ja siis igasugune kantseldamine käiks tolle kaudu; või veelgi parem - mõni spetsiifiliselt gruppide teendendamiseks mõeldud klient a´la TorrentFlux või TorrentVolve).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
inah
05.01.2009 21:21:34
| süüdi on just eset nod 32 lahendus: setup advandced setup HTTP web browsers ja torrent programmil linnuke eest
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
eldorado
06.01.2009 07:25:43
| digitv lubab maksimaalselt kuni 16mbps/768kbps ja kiirus ei ole fikseeritud. ehk kui "vaba" ressurss on peale 2ri pakettide - saad endale minimum jaab kuskil mega peale nagu siin foorumis kasutajad kirjutati. See aga t2hendab, kui paned torrenti siis tuleb uleslaadimis kiirus j2tta ~0.2mbps piires voi 200kbps peale mitte rohkem. Tavaliselt 1 arvutile piisab 100kbps et komfortne surfata/mangida/allalaadida(ftp/http). kui sul on need 3+tv->300kbps+n+200kbps=600~178kbps tv jaoks, viimasena p2ris kindel et talle seda piisab.
9 :: |
106 |
taavi
06.01.2009 11:45:46
| elion jagab digitv-ga ruutereid, millel on state table suurus 1024 ühendust. see võib muidugi konkreetsetel mudelitel erineda. 1024 ühendust ajab suvaline torrentiklient väga ruttu täis. kui probleem tekib, siis logi oma ruuterisse üle telneti sisse ja vaata mis "connection stats" aktiivsete ühenduste kohta ütleb.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
eddvin
24.02.2009 10:42:05
mul oli sama jama, ma panin utorrentis pordiks 113 ja aitas... võid proovida
viimati muutis eddvin 24.02.2009 17:45:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
HacaX
24.02.2009 11:09:43
| taavi kirjutas: |
| elion jagab digitv-ga ruutereid, millel on state table suurus 1024 ühendust. see võib muidugi konkreetsetel mudelitel erineda. 1024 ühendust ajab suvaline torrentiklient väga ruttu täis. kui probleem tekib, siis logi oma ruuterisse üle telneti sisse ja vaata mis "connection stats" aktiivsete ühenduste kohta ütleb. |
Khmm... kindel? Endal 2 erinevat masinat sisevõrgus mis lisaks 24/7 torrentamisele ka muid üpris võrguintensiivseid rakendusi (just ühenduste arvu osas) jooksutavad ja ei meenu, et ruutris oleks kunagi üle 700 korraga jälitatava ühenduse silma hakanud. Ehk on asi pigem selles kinni kui kaua neid andmeid säilitatakse (mingitel ruutritel oli vahepeal jah skandaal, et säilitati 5 päeva mis on suurusjärgus 30+ korda kauem kui reaalselt vaja).
22 |
taavi
24.02.2009 11:52:37
| HacaX, loomulikult sõltub see sellest, kui kiiresti uusi ühendusi luuakse ja kui kiiresti vanad aeguvad.
60 |
Archibald
24.02.2009 13:26:22
http://half-open.com/ - TCP/IP patch Vistale. Minul töötab, aga ei vastuta võimalikke probleemide eest 8) Kui TCP/ip half open ühendused pole parandatud Windowsis ega siis jah, interneti liiklus sattubki koomasse. Ja selleks, et tõmmata speedtouchi 1024 ühenduste arvu koomasse peab ikkagi pingutama palju 8) Windows 10 half open ühenduste on lihtsam täis saada
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
